800 страниц V  « < 480 481 482 483 484 > »
сообщение 10.7.2011, 15:44
Сообщение #9621
Lurker
Из: ЕКБ
Пользователь №: 33 156
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.7.2011, 17:33) *
Кот-то жирнющий. Бабла на выводе поднимут очень много.
Правда, и работа такая, что браться страшно.
Осталось сделать уточнение, за чей счёт будет банкет...
Сообщение отредактировал eNeR - 10.7.2011, 16:17
сообщение 10.7.2011, 15:52
Сообщение #9622
QUOTE(XBOCT @ 10.7.2011, 14:33) *
сообщение 10.7.2011, 16:18
Сообщение #9623
Ну вот, психов на Фукусиму всё-таки отправили. Причём на обе станции сразу. Не прошло и четырёх месяцев.
Kyodo
Meanwhile, the government has said it will send more psychiatrists to the Fukushima No. 1 and No. 2 plants to help reduce the mental stress of workers.
Велла
сообщение 10.7.2011, 16:54
Сообщение #9624
Из: Томск
Пользователь №: 33 293
Цитата(Nut @ 10.7.2011, 21:57) *
А еще вчера про баню и девочек было... Будет что-то в завершение?
Пришлют фотки - выложу laugh.gif - Модератор.
laugh.gif Весной некогда было - Фукусима все мысли занимала. Март отложили на июль? rolleyes.gif
сообщение 10.7.2011, 17:10
Сообщение #9625
Lurker
Из: ЕКБ
Замечательная ветка новостей у Майничи
National News:
Scientists launch 'operation sunflowers' to decontaminate farmland near nuclear plant
Elderly Fukushima woman kills self 'to evacuate to grave'
Hopes for water purification, cooling system to bring Fukushima nuke plant under control
Последняя новость с такой вот концовкой: "Bringing the crisis to an end largely depends on the weather," a TEPCO official says.
Не любит Майничи ТЕПКу, ой не любит
Сообщение отредактировал eNeR - 10.7.2011, 17:15
сообщение 10.7.2011, 17:15
Сообщение #9626
QUOTE(Велла @ 10.7.2011, 16:54) *
Да весной никто в баню вроде не ходил. Вот и приходилось писать про какую-то Фукусиму.
Велла
сообщение 10.7.2011, 17:49
Сообщение #9627
Из: Томск
Васисуалий
сообщение 10.7.2011, 18:08
Сообщение #9628
Из: Taganrog
Пользователь №: 33 097
А кто знает, какие датчики используют на корпусе реактора? Термопары? Из чего? И как устроены их измерительные части? Ну хотя бы у наших ВВЭР, да пусть даже РБМК? Впрочем про РБМК могу и сам догадаться, там стояли термопары типа ТПК или аналогичные, типа этих >> http://www.koirt.ru/image/j1297_1.gif . Так или иначе пары хромель-копелевые или хромель-алюмеливые, не важно. Есть несколько способов подключения термопары к устройству, считывающему с нее инфу...
1. Взять длиннючие проволочины из соответствующих сплавов и сварить их на конце, противоположные концы тянуть целыми до измерительного усилителя. Такая схема наиболее точно измеряет температуру потому, что в цепи пары нет дополнительных контактов, т.е. нет дополнительных пар, которые добавят в сигнал свою долю ЭДС! И вот тут возникает вопрос, где расположены усилители? Внутри ГО? Я бы их туда не засунул бы ни за что! Умрут они там, думаю. даже при нормальной работе, не то, что в следствие аварии! Тогда где они? Верно! На стенах ГО с обратной стороны! В тех самых месуре-румах. Но вот, что мена сомневает... Врятли бы японцы американцы стали бы тащить из ГО в месуре-румы концы термопар! Тем более, что есть другой, более простой способ - протянуть от каждой термопары обычные медные провода, но не пару, а три или даже четыре. Т.е. к каждому концу термопары идут не только провода для соединения термопары с измерителем, но и так называемые компенсирующие соединения. Т.к. длина проводников и их свойства совершенно идентичны, то получается можно точно выделить погрешность, вносимую соединением и выделить ее из полезного сигнала, оставив только точный результат. Так работает большинство современных измерительных приборов. Т.е. никто никогда цельные концы от пар никуда не тянет!
Из этого текста следует вопрос! А какого типа подключение использовали конструкторы на Ф? Если цельные провода, то есть возможность проверить целостность пар, изоляцию их проводников от конструктивов здания, реактора и точно определить функциональность. Если использованы компенсированные линии, то в принципе тоже кое что можно сказать о состоянии пар, но беда в том, что между линией и самой парой есть соединение! причем это соединение наверное механическое (хромели и копели не паяются к меди) И это соединение могло пострадать. Исходя из конструкции наших датчиков, скажу, что большинство соединений не выдержит и трехсот градусов внешней среды, а если еще и взрыв, а потом еще и влажность и температура и радиация !!! Впрочем это я сужу по общепрому, что стоит на реакторах сейчас - не видел и не знаю....
Может кто то прояснить ситуацию с датчиками, хотя бы по ВВЭР?
сообщение 10.7.2011, 18:23
Сообщение #9629
И в случае сплавления такого шнурка, получим термопару того места, где произойдёт спай.
Такое если и могло быть, то только на самом старом 1 блоке, и то я в сомнениях.
Васисуалий
сообщение 10.7.2011, 18:48
Сообщение #9630
Из: Taganrog
Безусловно, я сомневаюсь, что такие решения имели место быть даже и на первом блоке! Но однако же даже в случае сплавления таких проволочин в "неуставном" месте, это легко диагностируется по сопротивлению всего шлейфа. Ведь удельное сопротивление проволоки нам известно, а измерить сопротивление существующего датчика не представляет проблемы, длина этого датчика должна быть в тех. доках вот и готовый вывод о пригодности пары к измерениям величины температуры или года рождения сивой кобылы?
сообщение 10.7.2011, 18:57
Сообщение #9631
Это в случае качественного спая, а не того, что могло получится в условиях Фукуямы.
Думаю стоит отбросить из расчётов данный вариант. Но то, что роль датчиков температуры в ходе аварии весома - думаю сомневаться не приходится.
kandid
сообщение 10.7.2011, 19:40
Сообщение #9632
Из: Петербург
Пользователь №: 32 918
Цитата(Nut @ 10.7.2011, 14:01) *
Ну уж это беспредел был бы. Вряд ли.
Так и высказанная мною идея - тоже беспредел. В том смысле, что приход таких идей в голову не свидетельствует об исправности функционирования содержимого черепушки. Такая мозговая реакция объяснима - уж больно нервная ситуация.
Вот смотрите, чего получается.
Когда все это начиналось, сомнения в происхождении показаний датчиков возникли сразу (так у меня, но думаю, что и у других тоже). Но... Психологическая защита засовывает эти сомнения куда подальше. И вот, уже без сомнений, мы как бы приходим к выводу, что внутри реакторов уже все случилось.
Теперь, по прошествии времени, Вы вытаскиваете эти сомнения на поверхность. И чего? Ведь вместе с ними (так у меня, но, видимо, не только) вместе с ними выплывают подозрения, что в реакторах еще не все случилось. Ну и где в таких условиях взять пределы для мозговой деятельности? Где та клизма, которая аж мозги прополоскать может?
Сообщение отредактировал kandid - 10.7.2011, 19:41
Васисуалий
сообщение 10.7.2011, 19:52
Сообщение #9633
Из: Taganrog
Тогда остается прогнозировать... В связи с чем у мну есть вопрос - а что еще может случиться? И на сколько это ухудшит нынешнюю ситуацию? Что можно будет сделать? Или что придется делать, что бы бороться с тем, что еще может случиться?
Вот эта клизма!
dddv
сообщение 10.7.2011, 19:55
Сообщение #9634
Пользователь №: 32 261
...Ну и где в таких условиях взять пределы для мозговой деятельности? Где та клизма, которая аж мозги прополоскать может?
вот откроют крышки, засунут датчики, видеокамеры, тогда и узнается что и как. Думаю через год наверное, смотря как перезимует, вода может всё нафиг разгерметизировать при замерзании. (возможно для обогрева тряпочную защиту и городят)
Так шта, спектакль интересный. "Разгрузка или саркофаг".
Сообщение отредактировал dddv - 10.7.2011, 19:57
kandid
сообщение 10.7.2011, 19:59
Сообщение #9635
Из: Петербург
Вряд ли там термопары. Я, честно говоря, как-то слабо представляю себе компактное устройство, измеряющее температуру с помощью термо-ЭДС. Скорее всего, обычные платиновые термометры. 250 метров между датчиком и телом прибора - без проблем. Так как особая точность здесь не нужна, то думаю и на километр протянуть можно.
Сообщение отредактировал kandid - 10.7.2011, 20:04
сообщение 10.7.2011, 20:13
Сообщение #9636
QUOTE(kandid @ 10.7.2011, 20:40) *
На самом деле нет. Психологическая защита в таких ситуациях недопустима. Но нужно опираться хоть на какие-то данные, иначе получится "Мы знаем, что ничего не знаем".
Даже если датчики врут (имеют методическую ошибку), есть хорошая вероятность, что они правильно показывают тенденции. В этом случае можно спокойно использовать их показания, но считать, что они дают температуру не в цельсиях, а в условных единицах. То есть, мы видим, что воду льют и корпуса остывают, и этого достаточно.
Однако сейчас другое дело. Японцы замкнули контур и подошли к этапу, когда им пора переводить реакторы в холодный останов. Здесь важно абсолютное значение температур, нужно показать, что кипение кончилось (или хотя бы, что вода не нагревается в корпусе до 100C). Кипение нужно прекратить, потому что пар разносит активность по помещениям блоков и выносит её в атмосферу. Вопрос о точности показаний термодатчиков становится принципиальным.
Исходно же ни у нас, ни в МАГАТЭ, ни, я надеюсь, в Великом Штабе никто не верил датчикам "на слово". Поэтому калибровка необходима. Надеюсь, что японцы за неё вскоре возьмутся.
сообщение 10.7.2011, 20:16
Сообщение #9637
QUOTE(kandid @ 10.7.2011, 19:40) *
Сомнения были относительно давления в ГО. Сразу было понятно, что недостоверны уровни в КР. А вот насчет Т как-то сомнений было меньше всего.
Насчет того, что все не закончено, я не верю. Все худшее с точки зрения реактора позади. Если наши опасения насчет температур верны, то единственная проблема, которую я вижу - возможная генерация водорода. Но они его сдувают азотом и это решает проблему. Ну и затянет время до выгрузки. Но там и так года. Так что, картина может быть сейчас ложная, чисто технологически, но сенсации думаю не будет.
- Доктор, у меня болит то голова, то задница.
- Пейте эти таблетки, разломав их пополам. Следующий!
сообщение 10.7.2011, 20:34
Сообщение #9638
QUOTE(kandid @ 10.7.2011, 19:59) *
На станциях широко используются (у нас ) Ш-78,Ш-79 -другими словами как термопары так и термометры сопротивления.Достоверность показаний в какой то мере можно определить проследив "историю" показаний (с чем в начальный период очень не клеилось ,почему и возникали сомнения в достоверности картины событий и выводах-заключениях-прогнозах).Действительно ,важно оценить "тенденцию" и реакцию на действия.
Кстати ,говоря о "проплавлении" корпуса ,если не ошибаюсь ,то по моделированию расплавов (их поведения) самым "уязвимым " местом было не днище ,а стенка обечайки корпуса в зоне верхней границы расплава(если допускать такой сценарий).При этом (для данного типа аппарата ) справедливо отмечалась уязвимость зоны патрубков СУЗ.
Ну и при этом как то нет однозначной (НЕ) уверенности в том ,что могло иметь место повреждение входящих-выходящих (типа холодных - горячих) патрубков реактора,при сохранении корпуса..
сообщение 10.7.2011, 20:40
Сообщение #9639
QUOTE(сергей @ 10.7.2011, 21:34) *
Личное мнение, что именно там и случился выход расплава наружу.
На эти зоны полно жалоб во всяческих докладах по эксплуатации BWR.
сообщение 10.7.2011, 20:42
Сообщение #9640
Вот они и целёхоньки днища и термометры на месте, некоторые; и японцы думали что реакторы у них целы (сколько они об этом молчали, видимо верили в чудо), потому, что термометры на месте и что-то показывают.
Теперь ищем 'лапу' в ГО.
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 21:19
