18.8.2011, 21:30
#10881
Это какой-то журнализм, скорее всего. Такого не может быть. Все специалисты знают эти угрозы. А японы, думаю, не глупее нас (и вас). кстати, недавно один специалист предположил возможность детонации внутри корпуса реактора. И был подвергнут обструкции. Доктор, Вы меня успокоили. А то я уже сама себя стала к спинке привязывать |
18.8.2011, 21:33
#10882
18.8.2011, 21:44
#10883
19.8.2011, 0:25
#10884
http://www.youtube.com/watch?v=baya8-agPs4
Скажите, пожалуйста, в этом интервью говорится на 2.30 минуте видео, что бетонное основание проплавилось и теперь этот, так называемый, кориум контактрует с землей под ним. Вы не знаете, как они собираются этот вопрос решать? Я понимаю легкую накидку на здания реактора и очищения воздуха, но а все остальное, как? Спасибо! |
19.8.2011, 0:36
#10885
http://www.youtube.com/watch?v=baya8-agPs4 Скажите, пожалуйста, в этом интервью говорится на 2.30 минуте видео, что бетонное основание проплавилось и теперь этот, так называемый, кориум контактрует с землей под ним. Вы не знаете, как они собираются этот вопрос решать? Я понимаю легкую накидку на здания реактора и очищения воздуха, но а все остальное, как? Спасибо! я в прицепе не сильно в этом разбираюсь.. но судя по обсуждению в топике. Считается кориум мирно покоится на дне бетонного контеймента проплавив железный реактор. То есть бетон он не проплавил и тихо лежит себе там где это предусмотрено в таких случаях (образно) другой инфы вроде бы не было. Если я конечно что-то не упустил что вряд ли. зы в чернобыле он уже 25 лет так лежит и ничего |
19.8.2011, 0:40
#10886
Там просто говорится, что он не только с землей контактирует, но и с подземными источниками, отсюда и получается пар из трещин, которые образовались в земле. Японцы берут до сих пор пробы питьевой воды в районах?
19.8.2011, 2:01
#10887
Там просто говорится, что он не только с землей контактирует, но и с подземными источниками, отсюда и получается пар из трещин, которые образовались в земле. Японцы берут до сих пор пробы питьевой воды в районах? Какие еще источники? Вы не забывайте, подвалы все еще залиты водой. В том числа и подвалы реакторного блока. Если часть кориума валяется внизу (что почти 100% так и есть), то она лежит в этой воде. |
19.8.2011, 8:21
#10888
http://www.youtube.com/watch?v=baya8-agPs4 Скажите, пожалуйста, в этом интервью говорится на 2.30 минуте видео, что бетонное основание проплавилось и теперь этот, так называемый, кориум контактрует с землей под ним. Вы не знаете, как они собираются этот вопрос решать? Я понимаю легкую накидку на здания реактора и очищения воздуха, но а все остальное, как? Спасибо! Легкая тень сомнения легла. Если кориум не охлаждать, например,вода,подаваемая в ГО,не попадает на кориум и вытекает наружу, то времени для проплавления бетона, конечно, более чем достаточно. Попадает ли вода на кориум, никто сказать точно не может. Но по Т замерам (косвенным) вроде все ОК. Если бы они не подавали в ГО азот, то по скорости генерации водорода и СО в ГО можно было бы сделать однозначные выводы о взаимодействии кориума с бетоном (идет плавление бетона или нет). Но они подают азот. Конечно по словам трудно судить, надо посмотреть откуда пар, как много. Нет видео. Но скорее всего (99%), что это горячая вода, после охлаждения кориума не вся вытекает в приямки машзала, а часть ее из-за дырок в полу (основании) или по проходкам попадает вниз, под ГО. А т.к. она горячая, то и парит из трещин в земле. Так буйные считают. |
19.8.2011, 9:08
#10889
Я пыталась найти из официальных источников на эту тему, и не нашла. Может быть, они на японском?
http://fukushima-diary.com/2011/08/breakin...-in-the-ground/ Цитата In Fukushima plants,ground is cracking and radioactive steam is splashing out from the cracks. This has been known among our Japanese community,but we were not sure if it was really true. We did not want to go over the top. We couldn’t trust it fully because of tweets of another nuc worker. He’s a well known person on Twitter. He kept stating ,he hasn’t heard of such a thing. However,this evening,Tepco “confessed” a new fact. That’s there is a huge pool on the basement floor of Fukushima,which is shared by units 1~4. They stock 6400 nuclear spent fuel rods in it,and groundwater is flowing into the pool through broken duct. Now the massively contaminated water is in it at least 9.0t. 6400 fuel rods is about 140% of the total fuel rods in the reactors. Actually Fukushima nuc plants are built on underground water vein,they always needed to pomp up groundwater. However,because of the accident,they stopped pomp up the water.This fact has not been published yet. They say Tepco “found” this trouble on 8/13,but they can’t not know the fact since the very beginning of the accident. Massive steam might have something to do with this. Possibility 1) Melt-out fuel rods are reacting underground and keep having hydrovolcanic explosion with groundwater. Possibility 2) 6400 spent fuel rods are boiling the ground water and it splashes steam from the cracks. Possilibity 3) Both. As a matter of fact,most of the aftershocks have epicenter in Fukushima,just around the nuclear plants. and Fukushima live camera sometimes misses Units because of the too thick smog. It’s above 30C in Fukushima. Considering the heat,the steam must be really thick. |
19.8.2011, 9:09
#10890
Новичок Группа: Novices Сообщений: 9 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 581 |
english.kyodonews.jp/news/2011/08/109750.html
URGENT: M6.8 quake shakes northeastern Japan, tsunami warning issued http://lenta.ru/news/2011/08/19/quake/ подробностей нет UPD: из твиттера: @Reuters FLASH: TEPCO says no abnormalities at Fukushima Daiichi nuclear plant after quake |
19.8.2011, 9:40
#10891
http://houseoffoust.com/group/?p=2208
Вот, нашла с графиками и ссылками На этом сайте у них, оказывается, своя библиотечка есть. Дико извиняюсь, если это уже было http://houseoffoust.com/group/?cat=64 Category Archives: Technical Documents Надо на заголовки нажать, тогда откроются папки с документами. http://www.scoop.it/t/mapping-participatin...-radiation-maps Карта загрязения в Японии. Иитате таки решили эвакуировать Сообщение отредактировал Мама - 19.8.2011, 10:20 |
19.8.2011, 9:53
#10892
а вообще фиг этих японцев знает. может и убежал куда кориум у них. вот и намерили меньше радиацию у реактора чем планировали.. страниц 10-20 назад чет такое было...
19.8.2011, 10:19
#10893
IT-специалист Группа: Novices Сообщений: 50 Регистрация: 11.7.2011 Пользователь №: 33 387 |
ТОКИО, 19 августа. /Корр.ИТАР-ТАСС Ярослав Макаров/. Национальное метеорологическое управление Японии отменило предупреждение о цунами, которое было сделано сегодня после землетрясения магнитудой 6,8.
По последним данным, подземные толчки не привели к разрушениям. Сообщений о пострадавших не поступало. Как сообщили компании-операторы действующих в стране АЭС, никаких проблем на атомных станциях, в том числе аварийной "Фукусиме-1" после землетрясения не возникло. Подземные толчки повлияли на работу транспорта в стране. Железнодорожная компания "Джей-Ар" была вынуждена остановить движение скоростных поездов "Синкансэн" по двум веткам. В связи с угрозой цунами также временно было перекрыто движение по автострадам, расположенным вблизи побережья. Эпицентр землетрясения располагался у побережья префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 20 километров. Сильные подземные толчки ощущались в 22 из 47 префектур Японии. |
19.8.2011, 11:35
#10894
ТОКИО, 19 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Василий Головнин/. Каких-либо серьезных проблем или повышения радиационного фона не отмечено на аварийной АЭС “Фукусима-1”, в районе которой сегодня произошло под дном океана сильное землетрясение магнитудой 6,8. Об этом сообщил оператор станции – энергетическая компания “Токио электрик пауэр”.
Однако в связи с угрозой цунами администрация станции немедленно эвакуировала работников, которые находились у берега океана. На других атомных объектах также каких-либо неполадок не отмечено. Сведений о другом ущербе или пострадавших не имеется. Землетрясение произошло на глубине 20 км под дном океана у берега префектуры Фукусима. -------------------- |
19.8.2011, 11:35
#10895
ТОКИО, 19 августа. / Корр. ИТАР-ТАСС Василий Головнин/. Цунами высотой около 50 см ударило сегодня по северо-восточному побережью главного японского острова Хонсю. Оно было вызвано сильным землетрясением магнитудой 6,8, которое произошло на глубине 20 км под дном океана у берега префектуры Фукусима, где расположена аварийная АЭС “Фукусима-1”.
Землетрясение ощущалось в 22 префектурах Японии, включая Токио. Здание представительства ИТАР-ТАСС заметно раскачивалось. Сведений о каком-либо ущербе или пострадавших не имеется. -------------------- |
19.8.2011, 11:36
#10896
По последним данным, подземные толчки не привели к разрушениям. Сообщений о пострадавших не поступало. Как сообщили компании-операторы действующих в стране АЭС, никаких проблем на атомных станциях, в том числе аварийной “Фукусиме-1” после землетрясения не возникло. Подземные толчки повлияли на работу транспорта в стране. Железнодорожная компания “Джей-Ар” была вынуждена остановить движение скоростных поездов “Синкансэн” по двум веткам. В связи с угрозой цунами также временно было перекрыто движение по автострадам, расположенным вблизи побережья. Эпицентр землетрясения располагался у побережья префектуры Фукусима, а очаг залегал на глубине 20 километров. Сильные подземные толчки ощущались в 22 из 47 префектур Японии. -------------------- |
19.8.2011, 14:32
#10897
Усё хорошо
Big reduction in additional radiation release from Fukushima I NPS http://www.shimbun.denki.or.jp/en/news/20110819_03.html Цитата Aug. 19, 2011 TOKYO --Tokyo Electric Power Co., Ltd. and the Japanese government announced August 17 that levels of radioactivity additionally released from the Fukushima I nuclear power station (NPS) were below 0.4 mSv per year. This is much lower than the standard of "no more than 1 mSv per year" stipulated as the control level in the relevant legislation. Measurements found that yearly radiation doses were no higher than 0.05 mSv at points 5 km away from Fukushima I, 0.02 mSv at points 10 km away, and 0.007 mSv at points 20 km away. In light of the steep decrease in additional release, crews are preparing to embark on full-fledged decontamination efforts in the vicinity of the station. Reactor temperature has stabilized in the low 90s deg C in unit 1 but remains above 100 deg C in units 2 and 3, where crews consequently plan to increase the amount of water pumped into the reactors. As for the cooling of pools for spent fuel, crews have established cyclic cooling in all units 1-4 and succeeded in maintaining the pool water temperature in the 30s or 40s deg C. |
19.8.2011, 15:07
#10898
Есть предложение. Давайте составим список загадок Фукусимы на настоящий момент. Мои пункты:
1. Точная хронология работы и причины останова IC/RCIC 1-2-3 2. Точный механизм выхода водорода во "вторичный контайнмент" 3. Как водород попал на 4 блок? 4. Состояние АЗ всех трёх, реакторов 5. Состояние контайнментов, особливо 2; 6. Как водища утекает из контайнментов, из каких и сколько Понятно, что на 4-6 мы ответов не узнаем ещё лет семь. Но по 1-3 японы могли бы уже отрапортоваться. Что забыл, что упустил? Добавляйте. Сообщение отредактировал nakos - 19.8.2011, 15:09 |
19.8.2011, 15:21
#10899
Есть предложение. Давайте составим список загадок Фукусимы на настоящий момент. Мои пункты: 1. Точная хронология работы и причины останова IC/RCIC 1-2-3 2. Точный механизм выхода водорода во "вторичный контайнмент" 3. Как водород попал на 4 блок? 4. Состояние АЗ всех трёх, реакторов 5. Состояние контайнментов, особливо 2; 6. Как водища утекает из контайнментов, из каких и сколько Понятно, что на 4-6 мы ответов не узнаем ещё лет семь. Но по 1-3 японы могли бы уже отрапортоваться. Что забыл, что упустил? Добавляйте. Состояние БВ - всех четырех. |
19.8.2011, 17:04
#10900
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:22 |
