22.4.2011, 20:03
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 642 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Ветка для желающих из "АЭС Фукусима".
22.4.2011, 20:09
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 95 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 32 144 |
народ по весне просто испытывает непреодолимую тягу к припою. припой - это пройденный этап. ))) Чтобы прекратить протечки из БВ (если они есть) надо заморозить там воду. При этом и теплосъем не нарушится и перегруза конструкций бассейна не будет. А если вморозить туда, в лед какие-нибудь приспособы\штанги, за которые можно уцепиться и вытащщить все содержимое целиком. Одним кусочком. Только надо получше (покрепче) заморозить. |
22.4.2011, 20:13
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 293 Регистрация: 22.3.2011 Из: Алма-Ата Пользователь №: 32 751 |
22.4.2011, 20:14
Вы сами себе отвечаете на вопрос " Жидкий азот -195С, дальше труба обрастает льдом" , вот этот лед и будет являться теплоизолятором для теплоносителя. Можете просто поверить, не верите найдите спеца по хололдилиной технике( промхолод). Гуглить можно , но много времени уйдет. да я верю, просто какой толщины лед нарастет? Да пусть весь бассейн ... льдом зарастет, нам это как раз и нужно. |
22.4.2011, 20:14
Господа ТЕХНИЧЕСКИЕ специалисты! Будьте добры, теплообменик с отводом в 3МВт в студию! За теплоносителем дело не встанет. Есть такие? Ждем мнений. Чем компактнее, тем лучше. Конденсатор турбины, если включить циркнасос , отведет горааааздо больше. И ничего монтировать не нужно. Вопрос в том, ЧТО ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ РАСХОЛАЖИВАТЬ От такой активности и нормальный человек запросто тронется рассудком. |
22.4.2011, 20:43
так, здесь можно вовсю резвиться?
так вот, заморозка воды в БВ для предотвращения утечек в землю\атмосферу и дальнейшего смещения сборок или чего там уже была бы идеальным решением. если бы удалось погрузить в БВ теплообменники нужной площади. Можно через них качать и жидкий азот, нам не надо все охлаждать до -200, пусть там лед нарастет по периметру бассейна и все. В принципе достаточно по периметру устновить U-образные трубы и через них пропускать охладитель. Вопрос в том, есть там возможность к бассейну подобраться.. |
22.4.2011, 20:57
вы заблуждаетесь. В отличие от воды лед очень хреново проводит тепло, потому обмерзание теплообменника - действительно проблема. строго говоря я там ничего не утверждал. чтобы заблуждаться )) но на самом деле )) при пропускании по трубе жидкого азота и перепаде 200 град, льда нарастет 2 метра (условно), а антифриза с перепадом 20 град - льда будет 20 см... как-то так. при отводе одного и того же количества тепла. |
22.4.2011, 21:05
строго говоря я там ничего не утверждал. чтобы заблуждаться )) но на самом деле )) при пропускании по трубе жидкого азота и перепаде 200 град, льда нарастет 2 метра (условно), а антифриза с перепадом 20 град - льда будет 20 см... как-то так. при отводе одного и того же количества тепла. Модератор открыл ветку тут http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=612 Все вопросы там. |
22.4.2011, 21:25
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 7 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 32 467 |
ребят, а не порвёт ничего? Вода ведь там во всём
22.4.2011, 21:57
Эксперт (полимерные материалы) ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 237 Регистрация: 15.4.2011 Из: ОПБ №5 Белые Столбы Пользователь №: 33 205 |
А меня свой бзик: развиваю идею костика под девизом: "Лампадка".
Итак, что надо сделать: подогнать по морю к Фукусиме плавучую тепловую электростанцию и пару танкеров (один пустой, второй - с газойлем). Вместо газойля пойдет скорее всего простой мазут или летняя солярка, но это отдельно надо уточнять. И начинаем вместо воды подавать в корпус первого реактора этот газойль. (Желательно, естественно, при этом сохранить подачу туда азота). Постепенно вода выкипает, а газойль, охлаждая кориум, сначала вместе с водой, а потом, когда она вся выпарилась, уже и чистый, без нее, сливается себе спокойненько в ГО, а из нее - в подвалы станции. Вот оттуда мы его и будем качать теми же самыми насосами, что и сейчас (как-то отделяя от воды, в каком-то отстойнике, и от механических примесей, в каком-то фильтре) прямо в электростанцию на сжигание. Поскольку теплоемкость газойля существенно ниже, чем теплоемкость воды, то надо будет существенно увеличить его подачу, ну, скажем, в 10 раз по сравнению с водой. Но сжигать примерно 40 тонн газойля в час - не задача для хорошей электростанции. Если плавучей электростанции у нас нет, то качаем газойль из приямка прямо в другой танкер (также очищая его от воды и от примесей) и этим танкером везем его туда, где его могут спокойно скачать и сжечь... Фонить ничего не будет, ибо газойль за собой ничего не тащит. Для бассейнов выдержки (которые вроде пока не текут) может пойти и другая схема - частичный рецикл газойля с охлаждением его в установленных прямо в море (привет Nutу!) теплообменниках. То есть - примерно 10% отбираемого из бассейна выдержки горячего газойля отправляется на сжигание, а остальное, после охлаждения в морских теплообменниках - вновь подаются в бассейн выдержки. Теперь о повышении радиационной стабильности газойля. Как и любые органические продукты он деструктирует в условиях радиации по свободно-радикальному механизму. Поэтому, если радиация действует не все время. а время от времени - это существенно снижает проблему деструкции (и осмоления) газойля. Кроме того, есть специальные стабилизаторы для полиолефинов, думаю, что их можно будет применить и в этом случае. Тут главное - не делать цикл замкнутым, тогда все проблемы становятся не столь острыми. Самой тяжелой проблемой является проблема нагара на сборках и кориуме. Но, думаю, что и она разрешима, ведь есть же разные добавки в бензин для снижения нагара на свечах зажигания. А потом - нагар не будет расти бесконечно, как только на наиболее нагретых частях образуется некий слой (кстати, эти части можно было бы чем-то типа жидкого металла немного подзакрыть), так нагар значительно уменьшится. То есть - теплоотвод чуть уменьшится, но не критически... Пока как-то так. Сообщение отредактировал Smol - 22.4.2011, 21:59 |
22.4.2011, 22:02
22.4.2011, 22:03
#12
А меня свой бзик: развиваю идею костика под девизом: "Лампадка". Итак, что надо сделать: подогнать по морю к Фукусиме плавучую тепловую электростанцию и пару танкеров (один пустой, второй - с газойлем). Вместо газойля пойдет скорее всего простой мазут или летняя солярка, но это отдельно надо уточнять. И начинаем вместо воды подавать в корпус первого реактора этот газойль. ... А смысл в газойле? Он топливо не вымывает\растворяет? зы. И потом охлаждение идет не нагревом теплоносителя (воды), а ее испарением. испарить 1 литр воды стоит 2Мдж. Сообщение отредактировал diakin - 22.4.2011, 22:12 |
22.4.2011, 22:05
#13
Да, в нем никакие соли. никакие неорганических соединения, содержащие радионуклиды не растворяются. Поэтому "фабрика ЖРО", созданная сейчас на Фукусиме, автоматически перестает работать. Все просто остается в блоках и бассейнах до тех пор, пока не остынет.
Но он сам немного разлагается от радиации, поэтому, чтобы не городить там нефтеперегонный завод, его лучше просто сжечь в ТЭЦ. Был в Димитровграде такой реактор, он как раз на газойле работал. А потом они его в своей собственной котельной сожгли. Газойль, не реактор. Сообщение отредактировал Smol - 22.4.2011, 22:24 |
22.4.2011, 22:08
#14
А меня свой бзик: развиваю идею костика под девизом: "Лампадка". А испаряться ваш газойль не будет? А его пары они не того, не как у бензина? а то ведь он местами закипать может У нас давление то атмосферное и воздуха в ГО много это не совсем топливопровод. Итак, что надо сделать: подогнать по морю к Фукусиме плавучую тепловую электростанцию и пару танкеров (один пустой, второй - с газойлем). Вместо газойля пойдет скорее всего простой мазут или летняя солярка, но это отдельно надо уточнять. И начинаем вместо воды подавать в корпус первого реактора этот газойль. (Желательно, естественно, при этом сохранить подачу туда азота). Постепенно вода выкипает, а газойль, охлаждая кориум, сначала вместе с водой, а потом, когда она вся выпарилась, уже и чистый, без нее, сливается себе спокойненько в ГО, а из нее - в подвалы станции. Вот оттуда мы его и будем качать теми же самыми насосами, что и сейчас (как-то отделяя от воды, в каком-то отстойнике, и от механических примесей, в каком-то фильтре) прямо в электростанцию на сжигание. Поскольку теплоемкость газойля существенно ниже, чем теплоемкость воды, то надо будет существенно увеличить его подачу, ну, скажем, в 10 раз по сравнению с водой. Но сжигать примерно 40 тонн газойля в час - не задача для хорошей электростанции. Если плавучей электростанции у нас нет, то качаем газойль из приямка прямо в другой танкер (также очищая его от воды и от примесей) и этим танкером везем его туда, где его могут спокойно скачать и сжечь... Фонить ничего не будет, ибо газойль за собой ничего не тащит. Для бассейнов выдержки (которые вроде пока не текут) может пойти и другая схема - частичный рецикл газойля с охлаждением его в установленных прямо в море (привет Nutу!) теплообменниках. То есть - примерно 10% отбираемого из бассейна выдержки горячего газойля отправляется на сжигание, а остальное, после охлаждения в морских теплообменниках - вновь подаются в бассейн выдержки. Теперь о повышении радиационной стабильности газойля. Как и любые органические продукты он деструктирует в условиях радиации по свободно-радикальному механизму. Поэтому, если радиация действует не все время. а время от времени - это существенно снижает проблему деструкции (и осмоления) газойля. Кроме того, есть специальные стабилизаторы для полиолефинов, думаю, что их можно будет применить и в этом случае. Тут главное - не делать цикл замкнутым, тогда все проблемы становятся не столь острыми. Самой тяжелой проблемой является проблема нагара на сборках и кориуме. Но, думаю, что и она разрешима, ведь есть же разные добавки в бензин для снижения нагара на свечах зажигания. А потом - нагар не будет расти бесконечно, как только на наиболее нагретых частях образуется некий слой (кстати, эти части можно было бы чем-то типа жидкого металла немного подзакрыть), так нагар значительно уменьшится. То есть - теплоотвод чуть уменьшится, но не критически... Пока как-то так. |
22.4.2011, 22:11
#15
Ну, собственно, он же солярка... Ее поджечь сложно. И температура кипения у него приличная - где-то под 200 гр.С. В общем, это называется "газойль", а по сути - это жидкий парафин.
Если реактор целый в верхней части, то кислорода там не будет, а продувку азотом так и так надо организовывать... А вот при деструкции газойля может водород образовываться, но немного... Вот, например, свойства жидких парафинов: http://www.k-c-c.ru/GOST/c14-c17.php Теплоемкость у органики, само собой хуже, чем у воды (а до кипения мы газойль доводить и не будем), но ничего нам не мешает этого газойля давать не по чуть-чуть (как они сейчас воду дают), а раз в десять больше... Все равно его сжигать где-то будут, так пусть перед этим на Фукусиме поработает. Сообщение отредактировал Smol - 22.4.2011, 22:28 |
22.4.2011, 22:55
#16
Ну, собственно, он же солярка... Ее поджечь сложно. И температура кипения у него приличная - где-то под 200 гр.С. В общем, это называется "газойль", а по сути - это жидкий парафин. Если реактор целый в верхней части, то кислорода там не будет, а продувку азотом так и так надо организовывать... А вот при деструкции газойля может водород образовываться, но немного... Вот, например, свойства жидких парафинов: http://www.k-c-c.ru/GOST/c14-c17.php Теплоемкость у органики, само собой хуже, чем у воды (а до кипения мы газойль доводить и не будем), но ничего нам не мешает этого газойля давать не по чуть-чуть (как они сейчас воду дают), а раз в десять больше... Все равно его сжигать где-то будут, так пусть перед этим на Фукусиме поработает. Возможные минусы. 1. Типа еще раз Средняя удельная теплоемкость газойля С = , (кДж/кг*К) 2,96 (http://revolution.allbest.ru/chemistry/00094461_2.html удельная теплоемкость воды равняется 4,2 кДж/(кг*К) то есть при нагреве на 100 град 1 литр воды отберет 420 кдж , 10 литров - 4200 кдж. Если за секунду - то 4.2МВт тепла отводим., для газойля - 3МВт , практически то же самое. Т.о. для съема 1.5 Мвт надо обеспечить расход газойля 5 5*3600=18 тонн газойля в час расход. ну как-то так. 2. В КР наверняка есть кислород\воздух потому что воду подают через трубу и туда наверняка воздух попадает. Во всяком случае без точной информации, что там внутри КР делается в плане состава атмосферы лить туда "соляру" как-то боязно. Сообщение отредактировал diakin - 22.4.2011, 23:02 |
22.4.2011, 23:04
#17
Ну всё одно, что-то подсказывает мне что нагревать то что горит, а солярка горит и пары у неё тоже есть (меньше конечно чем от бензина) ну как-то смело. в конце концов и масло горит и мазут если постараться. А вот точно ответить на вопрос может реактор постараться или нет не берусь. Может можно не нефтепродукт применить?
22.4.2011, 23:05
#18
...В КР наверняка есть кислород\воздух потому что воду подают через трубу и туда наверняка воздух попадает. Во всяком случае без точной информации, что там внутри КР делается в плане состава атмосферы лить туда "соляру" как-то боязно. 18 тонн газойля в час - это для одного энергоблока? В принципе, эта цифра небольшая, если даже ее на 4 умножить - не так уж и страшно.А насчет атмосферы Вы правы, конечно, ее состав надо знать (там должна быть гремучка)... Вообще-то, я это все думаю не столько для Фукусимы (а что про нее думать, они сами с усами), а для ситуации, когда вдруг по какой-то причине случился у нас мелтдаун в реакторе ВВЭР (или сильное повреждение стержней в бассейне выдержки). Вот тут, действительно, надо представлять себе все плюсы и минусы перехода с воды на газойль, вплоть до экспериментов на опытном каком-то маленьком реакторе (ну, без мелтдауна, конечно). Сообщение отредактировал Smol - 22.4.2011, 23:08 |
22.4.2011, 23:08
#19
Ну всё одно, что-то подсказывает мне что нагревать то что горит, а солярка горит и пары у неё тоже есть (меньше конечно чем от бензина) ну как-то смело. в конце концов и масло горит и мазут если постараться. А вот точно ответить на вопрос может реактор постараться или нет не берусь. Может можно не нефтепродукт применить? Дак применяли же газойль на реакторе. в Димитровграде, ничего не горело (за кислородом просто следили - и все), но неприятности из-за его радиолиза были, поэтому от этого тогда отказались. А как аварийный этот теплоноситель использовать - тогда и разговора об этом не было, это вот сейчас только проблема массового размывания водой топлива возникла. |
22.4.2011, 23:11
#20
Дак применяли же газойль на реакторе. в Димитровграде, ничего не горело (за кислородом просто следили - и все), но неприятности из-за его радиолиза были, поэтому от этого тогда отказались. А как аварийный этот теплоноситель использовать - тогда и разговора об этом не было, это вот сейчас только проблема массового размывания водой топлива возникла. Ну так там то следили а тут как следить? |
| Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2026, 9:48 |
