БРЕСТ |
БРЕСТ |
20.1.2015, 20:59
20.1.2015, 21:02
Т.е. пару сообщений выше модератор призывал (выразил желание) к действиям которые безусловно выливаются в "драку". Я по-доброму Но мне не ясно другое, тема БН-800 вроде как не с ТЖМТ. Может стоит эту беседу куда-то отделить? Да, разумеется, так и сделаю. Может быть, завтра. По ведению. Иногда проще дать людям договорить до конца, а потом уже вынести отдельно. Пытался сегодня ветку ВОУ-НОУ так разделить, вышло неудачно, прямо посреди разговора. Поэтому веткой про БН займусь завтра к вечеру. |
20.1.2015, 21:06
Так это свинец-висмут, а не свинец. Ну да, также как в самом начале БН делали не на чистом натрии, а на эвтетике калий-натрий. В основном эвтетика для снижения температуры плавления. -------------------- |
21.1.2015, 11:06
Дидро, три года назад вы крайне нелестно отзывались об экономике СВБР, что заставляет вас думать иначе об экономике БРЕСТ? ведь вряд ли только увеличение установленной мощности...
Сообщение отредактировал Smith - 21.1.2015, 11:07 |
21.1.2015, 14:58
Дидро, три года назад вы крайне нелестно отзывались об экономике СВБР, что заставляет вас думать иначе об экономике БРЕСТ? ведь вряд ли только увеличение установленной мощности... БРЕСТ тоже нерентабелен, как и БН, а малой мощности СВБР тем более, но в отличии от натрия/калия/лития, он не агрессивен. Недавно я здесь уже высказал свой вариант значительного повышения экономики проекта, по крайней мере приблизить или сделать даже чуть лучше ВВЭР, посредством замены твердого экрана жидкосолевым ториевым. Сообщение отредактировал Didro - 21.1.2015, 14:59 -------------------- |
21.1.2015, 17:09
Недавно я здесь уже высказал свой вариант значительного повышения экономики проекта, по крайней мере приблизить или сделать даже чуть лучше ВВЭР, посредством замены твердого экрана жидкосолевым ториевым. Очень разумное предложение иметь для БРЕСТа жидкосолевой экран с ториевой солью. Мое почтение... В тех же БНах создание жидкосолевого облучательного бланкета малореально. Только твердые металлические стержни или оксидная керамика. Помимо выработки электроэнергии и выжигания миноров такой БРЕСТ сможет прилично нарабатывать приемлемого качества уран-233, которым можно подпитывать имеющиеся легководники и подмешивать к топливу для транспортных реакторов. Причем этот нарабатываемый уран-233 можно практически непрерывно отбирать из жидкосолевого бланкета без его заметного выгорания и увеличения доли проблемного примесного урана-232 из-за реакций n,2n. Для такой многофункциональной версии БРЕСТа можно и не долбится в создание технологически проблемного нитридного уран-плутониевого топлива. Вполне по экономике и эффективности в таком БРЕСТе можно топливный МОХ как и для БНов использовать, причем в смеси с МОХ от энергетического плутония от ВВЭРов. Только вопрос, а как внутрикорпусные конструкции зоны жидкосолевого бланкета такого БРЕСТа будут выдерживать коррозию свинца с одной стороны и агрессивной фторидной/хлоридной жидкосолевой облучаемой смеси с другой? Сообщение отредактировал VBVB - 21.1.2015, 17:42 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
21.1.2015, 21:13
Причем этот нарабатываемый уран-233 можно практически непрерывно отбирать из жидкосолевого бланкета без его заметного выгорания и увеличения доли проблемного примесного урана-232 из-за реакций n,2n. Причем концентрат продуктов реакций легко отделяется на фильтрах, причем непрерывно, пополняя свежей ториевой солью. Отбираемый же бланкет легко обеднять от тяжелых на катионите, тот же КУ-2-8 имеет выраженные "предпочтения", что используют уже 70 лет при отделении плутония. Сам баланкет можно выполнить как в варианте расплава с давлением равным или не на много отличным от свинца в активной зоне, так и в виде кипящего раствора, то на мой взгляд менее предпочтительно, т.к. заметно увеличит деление образующегося U233. Только вопрос, а как внутрикорпусные конструкции зоны жидкосолевого бланкета такого БРЕСТа будут выдерживать коррозию свинца с одной стороны и агрессивной фторидной/хлоридной жидкосолевой облучаемой смеси с другой? Коррозийная агрессивность натрия в БН значительно выше корозийной агресивности как свинца, так и солей, причем необязательно галогенные соли рассматривать, чем плох вариант с сульфатом или иные варианты солей. Да и те же стали, что и на БН, без проблем пойдут и здесь. Более того, блок АЗ/бланкет, можно делать сменным, и вместо проблемного ремонта через 20-25 лет, просто проводить замену, сократив тем самым и простой. -------------------- |
22.1.2015, 18:29
причем необязательно галогенные соли рассматривать, чем плох вариант с сульфатом или иные варианты солей. С выбором подходящей солевой композиции для торий-содержащего бланкета для специального варианта БРЕСТа могут быть проблемы. Эксплуатационная температура свинца в БРЕСТах декларируется в 540С. Причем писалось что врехний предел перегрева свинцового теплоносителя составляет 620С. Выбор подходящих солевых композиций для бридинга ториевого в жидкосолевом бланкете свинцового реактора с характеристиками близкими к проекту БРЕСТа ограничен. Возможные варианты солевой эвтектики обсуждаемого бланкета (смягчение спектра нейтронов берилиевыми солями нежелательно и их композиции не рассматривал): 4LiF-ThF4 темп. плавления 560C 4NaF-ThF4 темп. плавления 618C 45Li-50ZrF4-5ThF4 темп. плавления 515C 57Li-26ZrF4-16ThF4 темп. плавления 395C 64Li-21ZrF4-15ThF4 темп. плавления 397C 42NaF-55ZrF4-3ThF4 темп. плавления 512C 58NaF-40ZrF4-2ThF4 темп. плавления 495C 49.5NaF-48ZrF4-2.5ThF4 темп. плавления 505C 60LiF-22NaF-18ThF4 темп. плавления 490C 25LiF-43NaF-32ThF4 темп. плавления 455C 85(46LiF–12NaF–42KF)+15ThF4 темп. плавления 580С 65NaCl-25MgCl2-10ThCl4 темп. плавления 460C. Возможные варианты бланкетного содержимого ограничиваются тройными фторидными и хлоридными эвтектиками. Литий-содержащие цирконий-основанные солевые системы потребуют использования солей лития-7 (лишние затраты, или же на природном литиевом фториде будет переть тритий). Натрий-содержащие цирконий-основанные солевые системы имеют низкую растворимость ториевого компонента. Наиболее оптимальной кажется фторидная эвтектическая солевая система 25LiF-43NaF-32ThF4 с температурой плавления в районе 455C и хлоридная эвтектическая система 65NaCl-25MgCl2-10ThCl4 с температурой плавления около 460C. Другие торий-содержащие солевые составы с более подходящими характеристиками для бланкета БРЕСТа сложно придумать. Сообщение отредактировал VBVB - 22.1.2015, 19:03 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
22.1.2015, 18:50
По ведению. Перенёс сюда часть последних реплик из БН-800. Заодно оживим ветку про БРЕСТ.
Замечу, что Прорыв не равен БРЕСТу поэтому ветка про Прорыв существует отдельно. |
22.1.2015, 20:42
С выбором подходящей солевой композиции для торий-содержащего бланкета для специального варианта БРЕСТа могут быть проблемы. Эксплуатационная температура свинца в БРЕСТах декларируется в 540С. 65NaCl-25MgCl2-10ThCl4 темп. плавления 460C. Наиболее оптимальной кажется фторидная эвтектическая солевая система 25LiF-43NaF-32ThF4 с температурой плавления в районе 455C и хлоридная эвтектическая система 65NaCl-25MgCl2-10ThCl4 с температурой плавления около 460C. Я бы с фтором не связывался, думаю предпочтительнее будет близкий вариант с хлором. В любом варианте, думаю мое предложение о сменном внутреннем блоке, разделяющим активную зону и бланкет, будет достаточно перспективно, тем более учитывая что в данном варианте в бланкете объемы воспроизводства могут приблизиться к воспроизводству в активной зоне. С раствором будет заметная доля замедленных нейтронов с вытекающим негативом, как для бланкета, так и АЗ. -------------------- |
22.1.2015, 22:55
Новичок Группа: Novices Сообщений: 44 Регистрация: 30.11.2014 Пользователь №: 34 051 |
22.1.2015, 23:17
Литий можно добавлять когда тритий понадобится, пока целесообразно отталкиваться от
QUOTE 65NaCl-25MgCl2-10ThCl4 темп. плавления 460C. Реально получить общий КВ~1,7-1,8, и в перспективе на больших серийных блоках довести до 1,9-2,0. Тогда 1 БРЕСТ обеспечит компенсацию убытия U233 в 4-6 ВВЭР аналогичной мощности, и можно будет сказать что это действительно "прорыв". А так ничего та не "прорывается", рентабельности не будет. -------------------- |
23.1.2015, 0:55
А что плохого в тритии? Здесь другого водорода нет, выделить тритий будет нетрудно, а с учетом строительства ITER, тритий пригодится. Если в бланкете будут соли лития природного изотопного состава, то из лития-6 будет прилично шуровать тритий. Тритий в жидкосолевом бланкете - увеличение радиотоксичности и рост вероятности утечек, необходимость эффективных тритиевых ловушек, проблемы с их регенерацией и утилизацией материала ловушек через определенное время работы. В итоге, больше гемора с эксплуатацией бланкета, хуже безопасность и большие финансовые затраты. Литий можно добавлять когда тритий понадобится, пока целесообразно отталкиваться от QUOTE 65NaCl-25MgCl2-10ThCl4 темп. плавления 460C. Насколько знаю особенности солевых эвтектик, замена части натривого компонента на литиевый должна немного снизить точку плавления эвтектики. Т.е. когда может понадобиться тритий, бланкетную солевую смесь 65NaCl-25MgCl2-10ThCl4 можно превратить в 25LiCl-40NaCl-25MgCl2-10ThCl4 и отбирать необходимый тритий. Если же использовать обогащенный хлорид литий-6 в бланкете, то трития можно до килограмма с одного БРЕСТ-300 нарабатывать ежегодно. На БРЕСТ-1200 с бланкетом жидкосолевым наработка трития может составлять оценочно до 6-7 кг в год. Реально получить общий КВ~1,7-1,8, и в перспективе на больших серийных блоках довести до 1,9-2,0. Предполагаю, что в режиме работы свинцового реактора как самоеда с КВ=1 на топливном МОХе, в жидкосолевом бланкете наработка урана-235 может составить еще 0.3-0.35 КВ. Т.е. можно иметь с МОХом КВ=1.3-1.35, причем треть наработанного топливного материала будет более пригодный для легководников уран-233. В обсуждаемом варианте БРЕСТа воспроизводство делящегося материала выйдет не хуже, чем в самых перспективных вариантах большого БРЕСТа с уран-плутониевым нитридом с обогащением по азоту-15. Думается, что при работе БРЕСТа на разрабатываемом нитридном уран-плутониевом топливе с бланкетом жидкосолевым воспроизводящим наверняка преодолеть КВ=1.5 можно. Сообщение отредактировал VBVB - 23.1.2015, 1:15 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
23.1.2015, 3:15
Предполагаю, что в режиме работы свинцового реактора как самоеда с КВ=1 на топливном МОХе, в жидкосолевом бланкете наработка урана-235 может составить еще 0.3-0.35 КВ. Т.е. можно иметь с МОХом КВ=1.3-1.35, причем треть наработанного топливного материала будет более пригодный для легководников уран-233. В обсуждаемом варианте БРЕСТа воспроизводство делящегося материала выйдет не хуже, чем в самых перспективных вариантах большого БРЕСТа с уран-плутониевым нитридом с обогащением по азоту-15. Думается, что при работе БРЕСТа на разрабатываемом нитридном уран-плутониевом топливе с бланкетом жидкосолевым воспроизводящим наверняка преодолеть КВ=1.5 можно. По старому опыту, в активной зоне вполне могут приблизиться к КВ=>1, реально более 0,9. В бланкете с подавленным делением, из-за чего как раз и геморой с торивой солью, будет гаситься до 80% нейтронного потока, назад в активную зону вернется минимум, еще меньше уйдет в корпус и защиту. Если активная зона с плутонием, учитывая и заметное повышение средних энергий, как за счет более тяжелого теплоносителя, так и за счет меньшего возврата из бланкета, реально становится достичь КВ~1,7-1,8 с перспективой довести до 1,9-2,0. Т.е. в данном случае значительно снизится паразитное влияние возврата медленных нейтронов, а также деление в бланкете, с постоянным отбором части, можно снизить и паразитный захват промежуточными изотопами, а также еще более усилить указанные эффекты. -------------------- |
23.1.2015, 11:47
23.1.2015, 20:47
Это связано с химической активностью металла и его окиси/гидроокиси.
23.1.2015, 21:15
23.1.2015, 22:08
да, без постоянного отбора и выноса за бланкет/зону протактиния нечего и начинать Именно это стало ключевым для моего предложения. -------------------- |
5.2.2015, 2:23
а как же нераспространение? без всяких центрифуг - делящийся материал 99% обогащения
а вообще, торий + жидкие соли + свинец + нитридное топливо - звучит как описание наибумажнейшего реактора. |
5.2.2015, 10:47
а как же нераспространение? без всяких центрифуг - делящийся материал 99% обогащения а вообще, торий + жидкие соли + свинец + нитридное топливо - звучит как описание наибумажнейшего реактора. Какие сложности? Причем не обязательно нитрид делать, эффективность жидкосолевого бланкета с запасом перекроет все недостатки МОХ. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:43 |
