#321
![]() Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Clubmen Сообщений: 25 450 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 ![]() |
Энергопуск летом.
http://atominfo.ru/newsm/t0942.htm |
#322
А в чем смысл загрузки ТВС не в пустую шахту, как было на ВВЭР-1000, а в шахту с имитаторами ТВС?
#323
#324
А в чем смысл загрузки ТВС не в пустую шахту, как было на ВВЭР-1000, а в шахту с имитаторами ТВС? ИМХО, это проще с точки зрения сборки зоны + операций ТТО, подозреваю, будет меньше, как минимум на работу в УГ, если они имитаторы для вывоза грузят в тот же ЧСТ, из которого загружают СЯТ. -------------------- С уважением
#325
ИМХО, это проще с точки зрения сборки зоны + операций ТТО, подозреваю, будет меньше, как минимум на работу в УГ, если они имитаторы для вывоза грузят в тот же ЧСТ, из которого загружают СЯТ. Есть мнение, что причина м.б. другая, связанная с критичностью, или что-то рядом с ней. Выиграть по времени за счет совмещения ТТО - наверно не получится. Скорости подъема и опускания ТВС и ИТВС будут отличаться. Поэтому ИТВС тянуть из зоны где уже есть ТВС можно медленно, а это время-я-я-я., тоже и для ЧСТ. Интересно бы узнать истинную причину такой "схемы" загрузки. Взять бы у "них" интервью. ![]() |
#326
С критичностью (из-за водяных зазоров) в качестве возможной причины как-то сомнительно. По идее, они должны бором всё загнать в глубокую подкритику для любых конфигураций СЯТ.
Ну, в общем, интервью, конечно, лучше гадания. -------------------- С уважением
#327
Есть мнение, что причина м.б. другая, связанная с критичностью, или что-то рядом с ней. Взять бы у "них" интервью. ![]() Не, ну навряд ли критичность. Саша правильно говорит, там должно быть всё бором залито по уши. Единственное, если они решили что-то мерять по ходу загрузки. Первый блок, первая такая зона - может быть, физики что-то заказали? |
#328
Идея такой загрузки работать изначально с уменьшенным количеством реальных ТВС и при этом сохранить все гидродинамические показатели зоны. Уменьшенное количество ТВС даст более широкий диапазон регулирования и более безопасные испытания при более широком "оффсете" стержням.
Как интервью будете брать, то обязательно спросите имитаторы поглощают ли нейтронов и чем заполнены ТВЭЛ'ы для стыковки массовых характеристик с реальными ТВС'ами. Мое предположение, что опрессованная смесь вольфрама с инертными материалами, но это всего лишь предположение. |
#329
Народ, знаете, по какой причине люди отказываются давать интервью, пока не завершат дело?
Ровно по этой. |
#330
#331
Идея такой загрузки работать изначально с уменьшенным количеством реальных ТВС и при этом сохранить все гидродинамические показатели зоны. Уменьшенное количество ТВС даст более широкий диапазон регулирования и более безопасные испытания при более широком "оффсете" стержням. Как интервью будете брать, то обязательно спросите имитаторы поглощают ли нейтронов и чем заполнены ТВЭЛ'ы для стыковки массовых характеристик с реальными ТВС'ами. Мое предположение, что опрессованная смесь вольфрама с инертными материалами, но это всего лишь предположение. Ваклин, спасибо за шутку. Тем не менее, окончательной схемы первой загрузки НВАЭС-6 у меня пока нет, так что буду прикидывать критичность с имитаторами. ![]() -------------------- С уважением
#332
Народ, знаете, по какой причине люди отказываются давать интервью, пока не завершат дело? Ровно по этой. Когда есть отсутствие информации, то всегда появятся пародий на нее. И это правильно. Информацию заблаговременнее не подают зачастую из за неуверенности на все 100, что так и надо делать. Можно даже и в таком направлений обсуждение толкнут если затеей не поделятся ![]() |
#333
Ух, забыл про нештатных источников нейтронов для первого запуска...
И серьезно. Алекс, возможна ли вообще цепная реакция при таком раскладе, как на фотке и одной водой как замедлитель. Без воды понятно, что не получится ничего, но если с водой, температура и давление по нормам и изначальный источник нейтронов? |
#334
Ваклин, насколько я помню, 4.4% в чистой воде без окружения - уже критика. Полная зона свежих 1.6% при выходе в критику оставит ещё бор в контуре...
Помнишь, мы обсуждали подобный момент в Постапп-стресс-тесте? В общем, в ВВЭР соотношение воды с ураном далеко не оптимальное, вода при увеличении зазора в первую очередь продолжает смягчать спектр, а значит увеличивать число делений, а уж во вторую - паразитно поглощать нейтроны. -------------------- С уважением
#335
Значить, раскрутиться по картинке? Если, конечно, стартовой источник добавит.
Вообще, если успеешь реверс-инженеринг зоны сделать по одной фотке, то нужно сделать масштабный прессрелиз. Сейчас такие реверсы в моде. То как спутник выводили на орбиту, то как разбился на фрагментах. По атому пока на таких не натыкался, а пора. Наводка. На фотке не видна вода в реакторе. У нее другой угол преломления чем в воздухе и должна отличаться, а такое вроде как не замечается. Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 1.4.2016, 16:11 |
#336
Ух, забыл про нештатных источников нейтронов для первого запуска... И серьезно. Алекс, возможна ли вообще цепная реакция при таком раскладе, как на фотке и одной водой как замедлитель. Без воды понятно, что не получится ничего, но если с водой, температура и давление по нормам и изначальный источник нейтронов? Это уже обсуждали в какой-то из веток . . . В Союзе , а теперь и в РФ-ских ВВЭР "даже" первый пуск без внешних источников нейтронов. Может на 1-ом НВ и был источник, но после точно нет. Это "особенность"РФ технологии. В некоторых странах даже нормативно требуют пускаться с источниками а РФ -нет. Нейтронов там и так дох. .статочно. 238U почти 14 спонтанных нейтронов на кг, а этих кг там немеряно . . ![]() А при приближении к критичности и тем более. Сообщение отредактировал barvi7 - 1.4.2016, 16:38 |
#337
#338
Ваклин, насколько я помню, 4.4% в чистой воде без окружения - уже критика. Полная зона свежих 1.6% при выходе в критику оставит ещё бор в контуре... Помнишь, мы обсуждали подобный момент в Постапп-стресс-тесте? В общем, в ВВЭР соотношение воды с ураном далеко не оптимальное, вода при увеличении зазора в первую очередь продолжает смягчать спектр, а значит увеличивать число делений, а уж во вторую - паразитно поглощать нейтроны. Одна ТВС 4,5 % в чистой воде некритична. А две ТВС - уже критичны это из ТВЭЛовских документов, да и сам считал когда-то. |
#339
#340
Текстовая версия | Сейчас: 6.9.2025, 1:24 |
