29 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Нововоронежская АЭС
сообщение 25.7.2013, 16:48
Сообщение #61
Про кран. Официоз от РТН.
http://atominfo.ru/newse/l0950.htm
сообщение 2.8.2013, 20:30
Сообщение #62
Кириенко говорит о конце 2014 года как сроке пуска первого блока.
http://atominfo.ru/newsf/m0037.htm
сообщение 15.8.2013, 3:28
Сообщение #63
Так вот ты какая, гидроемкость: smile.gif
На Нововоронежскую АЭС-2 началась поставка емкостей САОЗ для энергоблока № 2
ОАО "Атомэнергопроект"
На Нововоронежскую АЭС-2 (генеральный проектировщик и генподрядчик – ОАО «Атомэнергопроект», Москва) доставлены две первые емкости системы аварийного охлаждения активной зоны (САОЗ) для энергоблока №2.
Гидроемкость САОЗ представляет собой цилиндрический сосуд объемом 60 кубометров и весом около 80 тонн. Емкости являются составным элементом пассивной части cистемы аварийного охлаждения активной зоны. Пассивная часть функционирует без привлечения персонала и использования внешних источников энергоснабжения. Она включает 12 гидроемкостей, заполненных водным раствором борной кислоты.
Гидроемкости монтируются в гермозоне на отметке + 26,30 метров.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда давление в первом контуре падает ниже определенного уровня, происходит подача жидкости в реактор и охлаждение активной зоны. Таким образом, ядерная реакция гасится большим количеством борсодержащей воды, поглощающей нейтроны.
Все гидроемкости САОЗ для первого и второго энергоблоков НВО АЭС-2 изготовлены ЗАО «Петрозаводскмаш» (входит в группу компаний «Атомэнергомаш»).
И фотография, для интересующихся.
сообщение 30.8.2013, 5:50
Сообщение #64
Помнится, около 10 месяцев тому назад обсуждали теплоснабжение от ЛАЭС-2 для Соснового бора. Решение для Нововоронежа:
На Нововоронежской АЭС-2 начат монтаж подогревателей сетевой воды
http://www.atominfo.ru/newsf/m0213.htm
В машинном зале энергоблока №1 Нововоронежской АЭС-2 на штатное место установлен первый подогреватель сетевой воды (ПСВ).
ПСВ - теплообменный аппарат (вес - более 32 тонн), в котором вода, находящаяся под давлением в 2,1 МПа, нагревается от поступающего из турбины пара. Мощность шести подогревателей, работающих на одном энергоблоке, составит 70 Гкал/час. Оборудование будет использовано для снабжения теплом Нововоронежа, для этого предстоит провести от НВО АЭС-2 в город теплотрассу общей протяженностью около пяти километров.
Завершить монтаж ПСВ первого энергоблока планируется в IV квартале текущего года. После этого специалисты приступят к монтажу трубопроводов системы подогрева сетевой воды.
Полностью по ссылке. Стоит напомнить, что строительство осуществляет ОАО "Атомэнеропроект".
сообщение 30.8.2013, 16:31
Сообщение #65
QUOTE(asv363 @ 15.8.2013, 3:28) *
Фотографии конечно хорошо.Теперь бы интересно у авторов сообщения узнать в каком таком проекте планируется" 12 гидроемкостей".Число ,конечно "мистическое",но все таки.Или я ,что то пропустил .или это точно сайт Атомэнергопроекта?
сообщение 30.8.2013, 18:55
Сообщение #66
QUOTE(сергей @ 30.8.2013, 17:31) *
За текст я не скажу, могут написать разное. По объему похоже на ГЕ-1 САОЗ, у ГЕ-2 вдвое больший объем - 8 шт.х 120 м3. При таком исполнении суммарное количество емкостей ГЕ-1 и ГЕ-2, составляет 12. Возможно, решили все унифицировать и делать по 60 м3, решения такого я не помню.
Кстати, у AtomInfo.Ru, фотография лучше: http://www.atominfo.ru/newsf/m0129.htm.
сообщение 30.8.2013, 21:05
Сообщение #67
Увы,мне!!!Почему то считал ,что частично будут использоваться емкости объемом 93 м3.Видно просмотрел.
сообщение 31.8.2013, 14:46
Сообщение #68
QUOTE(сергей @ 30.8.2013, 22:05) *
Может быть по разному. Посмотрел несколько вариантов В-392М, по одному В-466Б и В-491. Гидроемкость внутренним объемом в 60 м3, в общем подходит для требуемых проектом 50м3 борированной воды 16 г/л, ведь еще необходим объем на подпор азотом, 5,6-5,8 МПа. То есть для ГЕ-1, которых вроде четыре емкости. А вот под планировавшийся объем ГЕ-2 - маловато, ровно в два раза. Подождем, поглядим, наверное к ТОИ (ГЕ-3) разберутся.
P.S. Кстати, 93 м3, я тоже встречал.
house
сообщение 1.9.2013, 22:36
Сообщение #69
Из: РФ
Пользователь №: 32 103
О 12ти гидроемкостях третьей ступени общим объемеом поменьше чем ГЕ2 шла речь в ВВЭР-ТОИ. Одно из постфукусимских решений.
Ой, извините, не сразу поняла о чем речь smile.gif. Конечно, ГЕ1+ГЕ2 тоже 12 smile.gif.
Сообщение отредактировал house - 1.9.2013, 22:38
сообщение 2.9.2013, 20:00
Сообщение #70
Тем временем:
Атомэнергопроект приступил к монтажу резервных трансформаторов на Нововоронежской АЭС-2
http://www.atominfo.ru/newsf/m0240.htm
Резервные трансформаторы (по два на каждый энергоблок), преобразующие напряжение с 220 кВ до 10 кВ, обеспечивают энергоснабжение системы собственных нужд АЭС, как в режиме нормальной эксплуатации, так и в схеме резервного питания.
Все резервные трансформаторы прошли укрупнительную сборку на площадке сооружения. В настоящее время в зону монтажа доставлен первый трансформатор и начата транспортировка второго.
Операция по перевозке - длительная и трудоемкая. При помощи домкратов трансформатор (вес - 150 тонн) поднимают и грузят на специальную тележку и затем с применением лебедки транспортируют по рельсовому пути в зону монтажа.
сообщение 2.9.2013, 23:50
Сообщение #71
Возможно, к предыдущей новости стоит добавить немного деталей.Судя по схеме электроснабжения СН проекта В-392М, действительно присутствуют два основных и два резервных трансформатора. Исходя из турбогенератора ТЗВ-1200-2УЗ (или просто ТЗВ-1200-2) на выходе имеем 24кВ, и параметры трансформатора СН 80000кВА, 24кВ/10кВ-10кВ, если не ошибаюсь. Вероятно, имеется ввиду "немного" более сложная система, чем простой трансформатор.
сообщение 3.9.2013, 6:22
Сообщение #72
Да трансформатор с расщеплённой обмоткой это. Обычное дело.
сообщение 5.9.2013, 22:40
Сообщение #73
«Атомэнергопроект» приступил к монтажу сепараторов-пароперегревателей на Нововоронежской АЭС-2
На Нововоронежской АЭС-2 (генеральный проектировщик и генподрядчик – ОАО «Атомэнергопроект», Москва) в здании турбины второго энергоблока начат монтаж первого из четырех сепараторов-пароперегревателей (СПП). Монтаж сепараторов-пароперегревателей ведет ОАО «Энергоспецмонтаж» (входит в контур управления ОАО «Атомэнергопроект»).
Монтаж оборудования проводится в несколько этапов. В настоящее время на штатное место на нулевой отметке установлен первый элемент СПП – сепаратор, на который впоследствии будут смонтированы пароперегреватели I и II ступеней. Полностью завершить монтаж всех СПП планируется в 2014 году.
Сепаратор-пароперегреватель (вес – более 220 тонн, высота – 21,4 метра) - основное технологическое оборудование машинного зала. Он предназначен для снижения влагосодержания и перегрева пара в турбине.
сообщение 19.9.2013, 19:46
Сообщение #74
На Нововоронежскую АЭС-2 доставлены резервные дизель-генераторы для энергоблока №1
http://www.atominfo.ru/newsf/m0435.htm
На Нововоронежскую АЭС-2 (генеральный проектировщик и генподрядчик - ОАО "Атомэнергопроект", Москва) доставлены три резервных дизель-генератора мощностью 6 МВт для энергоблока № 1.
Стационарные дизель-генераторы производства компании MTU (Германия) служат резервными источниками питания систем безопасности и предназначены для обеспечения работы основного оборудования энергоблока при срабатывании аварийной защиты.
Оборудование прибыло на Нововоронежскую АЭС-2 специальным автотранспортом для перевозки негабаритного груза (каждый дизель-генератор весом 67 тонн перевозится в специальных ящиках длиной более 9 метров). К монтажу оборудования планируется приступить в 2014 году. Оборудование будет смонтировано в зданиях резервных дизельных электростанций.
В октябре текущего года на площадку строящейся АЭС будут доставлены еще три дизель-генератора для энергоблока №2
сообщение 20.10.2013, 22:11
Сообщение #75
На Нововоронежской АЭС-2 приступили к сборке полярного крана энергоблока №2
http://www.atominfo.ru/newsf/m0856.htm
На Нововоронежской АЭС-2 завершили укрупнительную сборку спринклерной системы энергоблока №2
http://www.atominfo.ru/newsf/m0850.htm
Спринклерная система - одна из локализующих систем безопасности АЭС. Система автоматически срабатывает при повышении температуры или давления внутри гермообъема реакторного здания. Через специальные форсунки разбрызгивается холодная вода, пар конденсируется, тем самым снижая давление и температуру.
Спринклерная система состоит из двух независимых каналов подачи водного раствора и представляет собой два кольца стальных трубопроводов диаметром порядка 40 метров, расположенных под куполом внутренней защитной оболочки.
сообщение 6.11.2013, 3:35
Сообщение #76
Возвращаясь к объему емкостей ГЕ-2, согласно новости:
Атомэнергомаш изготовил комплект ёмкостей СПЗАЗ для Нововоронежской АЭС-2
http://www.atominfo.ru/newsg/n0059.htm
СПЗАЗ остается в рабочем режиме в течение максимально возможного периода времени в условиях отключения электроэнергии и дизель-генераторов. Вес ёмкости СПЗАЗ - 77 тонн, высота - 10,5 метров, диаметр - 4,24 метра.
Получается почти 140 м3, без учета точной формы и толщины стенок. Исходя из количества, это ГЕ-2, немного настораживает совпадение по весу с ГЕ-1 САОЗ, вдвое меньшего объема, но рассчитанных на почти в 4 раза большее давление.
А где в тексте находится (или находилась) веселая ошибка, говорить пока не буду. smile.gif
сообщение 7.11.2013, 5:36
Сообщение #77
На Нововоронежскую АЭС-2 доставлен корпус реактора для энергоблока №2
http://www.atominfo.ru/newsg/n0076.htm
На причале в Нововоронеже корпус реактора (вес - 330 тонн, длина - более 11 метров, диаметр - около 5 метров) был выгружен на специальный модульный транспортер, предназначенный для перевозки сверхтяжёлых грузов, и доставлен на производственную площадку НВО АЭС-2.
Может быть, мне показалось, но троса, на которых держится РУ, похоже не металлические.
Кроме того, доставлено оборудование из ЦКБМ и завершена сварка рельсового пути под полярный кран ЭБ №2.
Однако, сегодня стоит обратить внимание, совпадут ли обещания с действиями, на совсем другой станции, ЛАЭС. cool.gif
"Мы собираемся запуститься 7 ноября и 7 ноября подключиться к сети",- сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
сообщение 12.11.2013, 4:38
Сообщение #78
Полагаю, что в "Российском атоме" в тот момент обсуждалось что-то более важное, потому пару новостей подряд:
На Нововоронежской АЭС-2 в здании пускорезервной котельной начались испытания электрооборудования
http://www.atominfo.ru/newsg/n0046.htm
Успешно испытаны четыре насоса пуско-резервной котельной Нововоронежской АЭС-2
На пуско-резервной котельной (ПРК) строящегося энергоблока Нововоронежской АЭС 07.11.2013 года успешно прошли индивидуальные испытания четырех сетевых насосов. В ходе испытаний была проверена их электрическая часть, работа на холостом ходу и под нагрузкой. Насосные агрегаты прошли обследование на вибрацию, проведена их виброналадка.
Эти насосы – первое оборудование ПРК, которое зажило своей технической жизнью, – так оценил важность события начальник цеха обеспечивающих систем Нововоронежской АЭС-2 Олег Огнерубов. – При испытаниях хорошо сработал персонал электрического цеха и цеха ТАИ, а также начальник смены Андрей Викторович Доков и машинист котлов Павел Викторович Терехов цеха обеспечивающих систем НВ АЭС-2.
Ближайший этап работы, связанный с теплоснабжением промышленной площадки, промывка и гидравлические испытания тепловых сетей.
сообщение 20.11.2013, 3:10
Сообщение #79
Продолжаем заботливо складывать новости о первой АЭС-2006:
На Нововоронежскую АЭС-2 доставлено оборудование системы безопасности для энергоблока №2
http://www.atominfo.ru/newsg/n0212.htm
Опять, тали на фотографии, похоже из какой-то синтетики. 80 тонн, однако.
На Нововоронежской АЭС-2 завершена защитная обработка градирни первого энергоблока
http://www.atominfo.ru/newsg/n0160.htm
В 2014 году на градирню нанесут так называемые "шашечки". Маркировка красного цвета будет выполнена на трех высотах - 81, 126 и 148,5 метра. Это сигнал для воздушных судов. Ту же роль выполняют фонари на самом верху башни. В соответствии с "Руководством по эксплуатации гражданских аэродромов РФ" градирня является высотным препятствием и должна обращать на себя повышенное внимание.
На Нововоронежской АЭС-2 начат монтаж автотрансформаторов
http://www.atominfo.ru/newsg/n0159.htm
Трансформаторное оборудование Нововоронежской АЭС-2 будет оснащено системой мониторинга и диагностики, что позволит выполнять непрерывное измерение, регистрацию и отображение основных параметров, а также прогнозировать его техническое состояние. Всё это призвано повысить эффективность эксплуатации оборудования.
Схема выдачи мощности Нововоронежской АЭС-2 предусматривает производство электроэнергии напряжением двух классов - 220 кВ (семь линий электропередачи) и 500 кВ (шесть линий).
Электроэнергия напряжением 24 кВ, выработанная турбогенератором, по токопроводу поступает на блочный трансформатор, где повышается до 500 кВ. После чего часть энергомощности через комплектное распредустройство КРУЭ-500 передается в Единую энергосистему. Другая часть - на автотрансформаторы, где понижается с 500 кВ до 220 кВ и через КРУЭ-220 также поступает в энергосистему.
На Нововоронежской АЭС-2 готовятся к ключевым событиям
http://www.atominfo.ru/newsg/n0158.htm
Речь, в частности, идёт о подключении к электросетям комплектного распредустройства на 220 кВ. Это один из этапов подачи напряжения на собственные нужды станции, реализация которого запланирована на 22 декабря текущего года.
Другое ключевое событие, намеченное на 7 февраля 2014 года, - пролив на открытый реактор (послемонтажная очистка трубопроводов систем безопасности и систем, подключённых к реактору).
Для выполнения этих мероприятий необходимо завершить монтаж 19 технологических систем трубопроводов и проложить около 800 километров электрических кабелей.
сообщение 28.11.2013, 23:01
Сообщение #80
На Нововоронежской АЭС-2 приступили к монтажу транспортного шлюза энергоблока №1
http://www.atominfo.ru/newsg/n0316.htm
Монтаж проводится в несколько этапов. Сначала с помощью крана DEMAG шлюз (вес корпуса - около 230 тонн, длина - более 12 метров, диаметр - около 10 метров) был установлен на специальную тележку на транспортном портале реакторного здания (отметка +26,3 метра). Следующим этапом специалисты ОАО "Энергоспецмонтаж" (входит в контур управления ОАО "Атомэнергопроект"), которые ведут работы по монтажу шлюза, приступят к установке его в проектное положение - во внутренней и наружной защитных оболочках здания реактора.
Установка шлюза в проектное положение позволит приступить к последней операции, связанной с гермооболочкой, - натяжению системы преднапряжения, которая представляет собой специальные металлические тросы, многократно усиливающие прочность внутренней защитной оболочки.
По словам управляющего Нововоронежского филиала ОАО "Атомэнергопроект" - Дирекции по сооружению НВО АЭС-2 Александра Пендюрина, монтаж транспортного шлюза - знаковое событие. "Транспортный шлюз - последнее крупногабаритное тяжеловесное оборудование, которое монтируется в реакторном отделении первого энергоблока. Его монтаж дает нам возможность конструктивно завершить здание реактора" - отметил Александр Пендюрин.
Транспортный шлюз является составной частью локализующей системы безопасности. Шлюз представляет собой цилиндрическую камеру, герметично запираемую с двух сторон. В ходе планово-предупредительного ремонта и во время замены ядерного топлива через шлюз в реакторный зал осуществляется доставка грузов. При перемещении грузовой платформы по рельсовому пути поочередно открываются и закрываются ворота шлюза. Таким образом, транспортный шлюз, обеспечивая герметичность реакторного отделения, позволяет защитить персонал станции и окружающую среду от радиоактивного воздействия.
На Нововоронежской АЭС-2 приступили к монтажу системы контроля и управления электрической частью
http://www.atominfo.ru/newsg/n0269.htm
СКУ ЭЧ является составной частью системы автоматизированного управления технологическими процессами (АСУ ТП) и представляет собой совокупность программно-технических средств. СКУ ЭЧ предназначена для контроля и управления электротехническим оборудованием. В частности, система осуществляет прием, обработку и передачу информации на центральный щит управления (ЦЩУ), а также принимает команды от оперативного персонала ЦЩУ и передает их на электротехническое оборудование.
Монтаж турбины второго энергоблока Нововоронежской АЭС-2 начнется в январе 2014 г.
http://www.atominfo.ru/newsg/n0243.htm
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 14:44
