38 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Чернобыль, взрыв, РБМК и другое, Из ветки про Фукусиму
сообщение 17.8.2011, 18:53
Сообщение #201
QUOTE(kandid @ 17.8.2011, 16:41) *
Новорожденные нейтроны – быстрые. Это относится как к мгновенным, так и к запаздывающим нейтронам.
В своё время принцип неопределённости Гейзенберга мне легче дался, чем вот это вот написанное laugh.gif .
Однако, коэффициент размножения на быстрых нейтронах в формуле четырёх сомножителей не зависит от плотности потока нейтронов, поэтому его доля не может увеличиться непропорционально, а хоть бы и пропорционально, по мере разгона реактора.
kandid
сообщение 18.8.2011, 21:14
Сообщение #202
Из: Петербург
Пользователь №: 32 918
Извините, пожалуйста – пишу, как умею.
Для стационарного режима все так. Если мощность меняется, то не совсем так. Если меняется быстро, как при неуправляемом разгоне, то может получиться совсем не так.
Попробую объяснить. Заранее прошу прощения если получится плохо.
В течении некоторого достаточно малого времени dt произошло N актов деления. В результате этих дел будут излучены нейтроны. Каким-то из этих нейтронов поучаствовать в реакции деления не судьба - их мы вообще в расчет принимать не будем. Остальные поделим на три кучки: быстрые, тепловые и запаздывающие.
Быстрые - это те, которые сумеют разделить какое-то ядро, не теряя предварительно своей энергии (не превращаясь в тепловые). Среднее время жизни таких нейтронов порядка микросекунд или даже меньше (ну, так мне кажется).
Тепловые нейтроны, прежде чем принять участие в реакции деления, уходят куда-то погулять, чтобы избавиться от избытка энергии. Их средний цикл обращения порядка миллисекунды.
Запаздывающие нейтроны появляются с сильным запаздыванием – тут уже речь о цикле порядка секунд. Вообще-то запаздывающие нейтроны, в свою очередь, тоже надо бы поделить на две кучки: быстрые и тепловые. Но время запаздывания так велико по сравнению с длительностями других нейтронных циклов, что этим разделением можно пренебречь (я так думаю).
Итак, есть три кучки и можно говорить о пропорциях. Так вот, о пропорциях можно говорить в двух разных смыслах.
Во-первых, в том самом смысле, который описан выше: в результате реакций деления, произошедших за время dt, будут излучены нейтроны, с разным средним временем жизни (взгляд в будущее).
Во-вторых, взгляд можно бросить не вперед, а назад: реакции деления, произошедшие за время dt инициировали нейтроны, излученные после предыдущих актов деления, и они тоже делятся на кучки, в зависимости от времени жизни (взгляд в прошлое).
Если процесс у нас стационарный, то разная трактовка понятия пропорции даст один и тот же результат.
Если же у нас, например, идет разгон реактора, то картина меняется. Так, запаздывающие нейтроны «легли спать» еще тогда, когда мощность была заметно ниже – может быть, и на порядки. Когда они «проснутся» и займутся делом деления ядер, то их доля будет заметно меньше, чем была при «взгляде в будущее».
Вообще-то лучше один раз увидеть.
Я тут набросал модельку для Excel. Если интересно, то можете посмотреть.
Особо объяснять не буду, так как не уверен, что это кому-то надо – только самое общее.
Установка.
Открываем пустую книгу Excel. Жмем Alt+F11 и попадаем в редактор VBA.
Там в меню жмем Insert==>Module. В результате появится пустая панель редактирования модуля VBA. Копируем текст блока <Код>, который в конце этого сообщения.
Далее делаем так, чтобы курсор находился где-то внутри текста процедуры и жмем F5.
Теперь можно вернуться на рабочий лист Excel (например, опять нажав Alt+F11).
Лист будет заполнен.
Значение Kgm (процедура туда пишет 0.9) – «традиционный» (тот, что используется, например в биологии) коэффициент размножения. Он не совпадает с Кэфф, применяемым в ядерной физике. Если Кэфф<1, то процесс выходит на стационарный режим. Если же Кэфф>1, то идет неограниченный разгон.
В строке 4, в колонках «Быстр.», «Тепл.» и «Зап.» заданы вероятности разбиения на кучки, в смысле будущего. А последние три колонки, поименованные «%Быстр.», «%Тепл.» и «%Зап.» приведены пропорции разбиения, в смысле прошлого.
Видно, что значения близки.
Но если мы изменим значение Kgm – вместо 0.9 зададим 1.2, – то картина изменится. Для быстрых и тепловых подрастет, а запаздывающие окажутся вообще не при делах.
Мне кажется, что именно это имеют в виду, когда говорят о разгоне на мгновенных нейронах.
Код
Public Sub bububu()
  Dim N1 As Long, N2 As Long, N3 As Long
  Dim Kgm As Double, p1 As Double, p2 As Double
  Dim rng As Range
  N1 = 100
  N2 = 10000
  N3 = 32000
  Kgm = 0.9
  p1 = 0.01
  p2 = 0.1
  ActiveWindow.FreezePanes = False
  ActiveSheet.Cells.Delete
  Set rng = ActiveSheet.Cells
  rng.Clear
  rng(1, 1) = "Kgm"
  rng(1, 1) = Kgm
  rng(3, 1) = "t"
  rng(3, 2) = "Общ."
  rng(3, 3) = "Быстр."
  rng(3, 4) = "Тепл."
  rng(3, 5) = "Зап."
  rng(3, 6) = "Э.Быстр."
  rng(3, 7) = "Э.Тепл."
  rng(3, 8) = "Э.Зап."
  rng(3, 9) = "Кэфф"
  rng(3, 10) = "%Быстр."
  rng(3, 11) = "%Тепл."
  rng(3, 12) = "%Зап."
  rng(4, 1) = 0
  rng(4, 2) = 1
  rng(4, 3) = p1
  rng(4, 4).FormulaR1C1 = "=1-R4C3-R4C5"
  rng(4, 5) = p2
  rng(4, 6) = 0
  rng(4, 7) = 0
  rng(4, 8) = 0
  rng(5, 1) = 1
  Range(rng(4, 1), rng(5, 1)).AutoFill Range(rng(4, 1), rng(4 + N3, 1))
  rng(5, 2).FormulaR1C1 = "=r4c2+r[-1]c6+r[-1]c7+r[-1]c8"
  rng(5, 3).FormulaR1C1 = "=rc2*r4c"
  rng(5, 4).FormulaR1C1 = "=rc2*r4c"
  rng(5, 5).FormulaR1C1 = "=rc2*r4c"
  rng(5, 6).FormulaR1C1 = "=rc[-3]*r1c1"
  rng(5, 7).FormulaR1C1 = 0
  rng(5, 8).FormulaR1C1 = 0
  rng(5, 9).FormulaR1C1 = "=rc2/r[-1]c2"
  rng(5, 10).FormulaR1C1 = "=rc[-4]/(rc6+rc7+rc8)"
  rng(5, 11).FormulaR1C1 = "=rc[-4]/(rc6+rc7+rc8)"
  rng(5, 12).FormulaR1C1 = "=rc[-4]/(rc6+rc7+rc8)"
  Range(rng(5, 2), rng(5, 12)).AutoFill _
    Range(rng(5, 2), rng(5 + N1, 12))
  rng(5 + N1, 7).FormulaR1C1 = "=r[-" & CStr(N1) & "]c[-3]*r1c1"
  Range(rng(5 + N1, 2), rng(5 + N1, 12)).AutoFill _
    Range(rng(5 + N1, 2), rng(5 + N2, 12)), xlFillCopy
  rng(5 + N2, 8).FormulaR1C1 = "=r[-" & CStr(N2) & "]c[-3]*r1c1"
  Range(rng(5 + N2, 2), rng(5 + N2, 12)).AutoFill _
    Range(rng(5 + N2, 2), rng(4 + N3, 12))
  rng(5, 13).Select
  ActiveWindow.FreezePanes = True
  rng(5 + N3, 13).Select
End Sub
Сообщение отредактировал kandid - 18.8.2011, 21:24
kandid
сообщение 18.8.2011, 22:36
Сообщение #203
Из: Петербург
В предыдущем сообщении нашел ошибку, а исправить уже не могу - потому правлю здесь.
Вместо
"Если Кэфф<1, то процесс выходит на стационарный режим. Если же Кэфф>1, то идет неограниченный разгон."
Должно быть
"Если Кgm<1, то процесс выходит на стационарный режим. Если же Кgm>1, то идет неограниченный разгон."
Сообщение отредактировал kandid - 18.8.2011, 22:38
сообщение 12.11.2011, 16:50
Сообщение #204
На ветке ФУКУШИМА обсуждают вопрос о возможности СЦР в остатках активных зон или БВ.
Несколько раз попадались материалы (пока только одних авторов объекта "Укрытие") по СЦР в топливосодержащих массах (ТСМ) ЧАЭС-4. В частности, в материалах конференции 25 лет аварии на ЧАЭС - Приводятся научные доводы, того, что рост нейтронных отсчетов (в десятки раз) системой контроля Саркофага летом 1990 года объясняется периодическими СЦР, которые возникали в ТСМ при попадании в ТСМ "большого" количества воды.
Хотелось бы узнать и получить ссылки на работы по оценке возможности СЦР в ТСМ ЧАЭС-4 других авторов - желательно специалистов данного направления.
сообщение 17.11.2011, 1:32
Сообщение #205
Со статьей Е.Д. Высоцкого и др. по этой теме из журнала Радиохимия №2 2011 знакомы? Могу поделиться.
ktotom7
сообщение 17.11.2011, 8:26
Сообщение #206
Пользователь №: 32 375
nakos
сообщение 17.11.2011, 12:41
Сообщение #207
Пользователь №: 32 748
да-да выкладывайте!
а ещё было бы хорошо где-то надыбать сам журнал Радиохимия за максимальное число лет laugh.gif
сообщение 17.11.2011, 15:39
Сообщение #208
Цитата(nakos @ 17.11.2011, 13:41) *
да-да выкладывайте!
Поделиться не проблема, только в силу дурацкой политики наших журналов русские статьи из той же Радиохимии приходится читать в английской версии.
Поэтому и статья о которой говорил у меня в английской версии. Если это никого не смутит, то кидайте адрес почты в личку - перешлю.
сообщение 30.5.2012, 9:08
Сообщение #209
http://pripyachka.com/g.php?info&n=4
занятно сравнить фон и влажность.
mikle20
сообщение 14.8.2012, 11:47
Сообщение #210
Пользователь №: 32 674
Новая вентиляционная труба на ЧАЭС в плохом состоянии и может рухнуть на саркофаг.
http://ord-ua.com/2012/08/13/chernobyil-zh...strofa/?lpage=1
сообщение 27.10.2012, 13:44
Сообщение #211
Пользователь №: 33 217
Майданчик будівництва НБК online
Цілодобова трансляція з майданчика будівництва НБК
Техническая поддержка http://pripyat.com/
Новый анимационный видеоролик о строительстве НБК:
https://disk.yandex.net/disk/public/?hash=9...&final=true
сообщение 29.10.2012, 4:41
Сообщение #212
QUOTE(anarxi @ 27.10.2012, 14:44) *
Сообщение отредактировал asv363 - 29.10.2012, 4:43
сообщение 29.10.2012, 9:55
Сообщение #213
Пользователь №: 1 859
сейчас точно всё работает :-)
сообщение 12.12.2012, 11:37
Сообщение #214
пугают меня конспирологи. Говорят снегопад был и камеру в сторону отвернули)
сообщение 13.12.2012, 12:18
Сообщение #215
11.12.2012. Чернобыль. Blackout
Didro
сообщение 13.12.2012, 17:45
Сообщение #216
Пользователь №: 33 445
Обзор ситуации с графитом на ЛАЭС:
http://energyfuture.ru/ochen-krutoj-obzor-...-pitercam-valit
сообщение 17.10.2013, 10:51
Сообщение #217
http://vimeo.com/76518191#
Хорошо сделанное видео, о 3 подъеме арки, НБК.
сообщение 23.10.2013, 13:53
Сообщение #218
Круглосуточная трансляция с площадки строительства НБК
Теперь с двух камер.
http://www.chnpp.gov.ua/index.php?option=c...101&lang=ru
сообщение 23.10.2013, 14:59
Сообщение #219
а с каких точек съемка?
сообщение 23.10.2013, 15:16
Сообщение #220
http://forum.pripyat.com/showthread.php?t=5427&page=31
здесь VIUR рекомендует место.
881 чел. читают эту тему (гостей: 881, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 21:50
