38 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Чернобыль, взрыв, РБМК и другое, Из ветки про Фукусиму
сообщение 18.1.2014, 12:17
Сообщение #241
QUOTE(viur @ 18.1.2014, 0:06) *
При самом осторожном подходе экспертов к оценке общего количества топлива, когда любые сомнения толкуются только в "минус" цифра получается всегда большая 125 т (для топлива из разрушенного реактора). Менее осторожная оценка около 150 т. На площадке объекта под слоем гравия, песка, бетона находится примерно 0,75 т топлива."[/i]
По поводу оценок "выброса топлива" по данным аэроконтроля гамма-"полей" с поверхности - Сколько улетело с первым самым "горячим" облаком, что не измерить аэросъемкой. В этом облаке самые большие неопределенности . . .
сообщение 18.1.2014, 12:39
Сообщение #242
QUOTE(viur @ 18.1.2014, 0:29) *
[i]"15.3.1 "Аномальное" событие 1990 г.
24.06.90 г. оператор, дежуривший на пульте “Финиша” во вторую смену, обратил внимание на повышение скорости счета 50-го канала (примерно 4,0 имп./с вместо обычных 2,5 имп./с). Нейтронный детектор этого канала был установлен 16.06.90 г. в помещении 304/3 через скважину 3-10-Г (из помещения 207/4) на расстоянии 16,5 м от превентора скважины непосредственно на поверхности ЛТСМ. После полной проверки 19.06.90 г. он был подключен к системе “Финиш” (акт № 11.07-05/57 от 27.06.90 г.).
В дальнейшем (25 - 29 июня) счет в канале продолжал повышаться и превысил обычный уровень приблизительно в 60 раз.
Показания нейтронного счета могут изменяться . . . , но некоторые исследователи данного события связывают это с достижением критичности в ЛТСМ пом.304/3. Для такого утверждения нет достаточных инженерных данных - об этом уже писал . . . - выше.
Некоторые дополнительные сомнения вызывает, "вольно" используемая, в представленных материалах, терминология по нейтронно физическим параметрам - реактивность, плотность нейтронного потока. Например, на слайде № 8 приведен график плотности нейтронного потока, а о каких нейтронах (какой энергии) не говорится. Плотность потока 800 (если на графике представлена плотность потока нейтронов), то для тепловых нейтронов (2200 м/с) это соответствует ~0,4 н/см3, а для быстрых в "тысячи" раз меньше . . .
Про реактивность уже тоже писалось. Набор таких "мелочей" - "заставляет" сомневаться в научно-инженерной "коррекции" представленных данных и их обоснования.
viur
сообщение 18.1.2014, 12:45
Сообщение #243
Пользователь №: 32 150
QUOTE(barvi7 @ 18.1.2014, 12:39) *
Я дал данные из двух разных источников. Других просто нет. Все другие оценки имхо уходят в область фантастики и бреда.
сообщение 18.1.2014, 12:48
Сообщение #244
Вопрос по слайду № 6.
ВСЕ скачки нейтронного счета происходят "ровно" в 12 часов каждого дня, в течение тех дней, когда зарегистрировано "СОБЫТИЕ".
Только одно это уже говорит о какой-то не совсем физической корреляции "наблюдаемого" явления . . . mellow.gif
На графике "не видно" ввод в измерительный канал калифорниевого источника.
Кстати, если 30.06.1990 была критичность СЦР в ЛТСМ (как утверждают некоторые), то при "вводе" в соседние участки (канал № 50) внешнего источника нейтронов - показания нейтронного счета должны возрасти "многократно" - критический реактор при вводе внешнего источника - становится надкритическим. Это в теории. . . dry.gif
viur
сообщение 18.1.2014, 13:07
Сообщение #245
Да мне тоже не нравится эта презентация. Поэтому и привел другой источник и я им больше доверяю. Вот приложение оттуда: https://skydrive.live.com/redir?page=view&a...AM1kTfvvdCndatI
Смотрим самый конец, рис. 15.12 и далее... Хотя первый источник тоже заслуживает доверия т.к. там более современные данные.
сообщение 18.1.2014, 16:45
Сообщение #246
QUOTE(viur @ 18.1.2014, 13:07) *
Этот материал понравился больше. rolleyes.gif Спасибо.
Если не секрет- КТО автор (организация и т.д.) ? ?
сообщение 18.1.2014, 17:58
Сообщение #247
Пользователь №: 33 217
Однако , цифры не соответствуют 95% топлива полной загрузки в 195 тонн. huh.gif
Alexll
сообщение 18.1.2014, 18:12
Сообщение #248
Пользователь №: 32 238
Очень интересный материал. Исходя из иллюстрации рис. 3.3 на территорию Литвы тоже кое-что попало. Однако, нигде не могу найти информации по последствиям чернобыльской аварии для Литвы.
Сообщение отредактировал Alexll - 18.1.2014, 18:16
сообщение 18.1.2014, 19:45
Сообщение #249
QUOTE(viur @ 18.1.2014, 1:11) *
А вообще я и не подозревал, что тут такая тема есть smile.gif Обязательно почитаю, отпишусь.
Ну я вообще-то всех и отправлял с вопросами по Чернобылю на Припятьком. smile.gif Но так как народ сильно настаивал, то завели тему и у нас. Ваше присутствие в этой теме всецело одобряю, разумеется.
сообщение 18.1.2014, 22:30
Сообщение #250
QUOTE(barvi7 @ 18.1.2014, 12:48) *
Обещанное про температуру, которая "выросла" на 5 С за ~2 дня (суток)
Прикинем сколько необходимо выделиться энергии за счет СЦР (как настаивают авторы), чтобы нагреться на 5 С.
Исходные данные:
1 кДж = 3,1Е+13 делений
4200 кДж/кг теплоемкость воды
2000 кДж/кг теплоемкость ЛТСМ - средняя (далее пользуемся этим значением)
2500 кг/м3 - плотность ЛТСМ - средняя (рис.15.2. см пост viur № 245)
4 м - радиус критической сферы (рис.15.6. см пост viur № 245) для выгорания 10 МВт*сут/кг U
Вычисления:
Чтобы нагреть такую крит сферу на 5 С ( без учета потерь - с теплопотерями все еще "хуже") необходимо
энергия = масса ЛТСМ * Теплоемкость * подогрев = 6,7Е+9 кДж
(номинальная тепловая мощность РБМК-1000= 3,2Е+9 Вт, получаем, что такая энерги выделится за ~2000 сек работы РБМК-1000 на номинальной мощности - не слабо . . . wink.gif )
для этого потребуется 6,7Е+9 кДж * 3,1Е+13 = 2,1Е+23 делений (это за 2 дня)
скорость делений 2,1Е+23 / (86400*2) = 1,2 Е+18 дел /сек
Скорость делений в ед массы = 1,2 Е+18/ массу =1,8Е+12 дел/сек*кг
Соответственно можно увидеть сколько нужно нейтронов - это порядка 1 млн в 1 см3
Для справки спонтанных нейтронов ~ 15 на 1 кг U-238.
Если пойти навстречу авторам слайда №6 и уменьшить теплоемкость в 2 раза, радиус критической сферы в 2 раза и не учитываем теплопотери (как и в примере выше), то и в этом случае
Скорость делений в ед массы =9Е+11 дел/сек*кг , что тоже многовато будет . . . rolleyes.gif
и все нейтронные детекторы в соседних помещениях должны были бы "пищать" cool.gif и что-то да почувствовать.
сообщение 9.2.2014, 21:46
Сообщение #251
QUOTE(barvi7 @ 18.1.2014, 22:30) *
rolleyes.gif Извините, поправочка в исходные данные
4200 Дж/кг теплоемкость воды
2000 Дж/кг теплоемкость ЛТСМ - средняя (далее пользуемся этим значением)
Конечно изменится и результат, . . . , но "предположение", что при нагреве ЛТСМ на 5 С - нейтронные потоки должны быть ОЧЕНЬ заметными - ОСТАЕТСЯ.
17th Guest
сообщение 30.3.2014, 0:43
Сообщение #252
Из: Россия
Пользователь №: 32 681
Кто может подсказать, 10-и и 30-километровые зоны отчуждения насколько долго будут находиться в этом статусе?
Какие изотопы на сегодняшний день там представляют опасность.?
сообщение 30.3.2014, 15:22
Сообщение #253
17th Guest
Часть 30-ки уже чистая.
10-ка будет грязной тысячелетия.
Если тебе интересно, то всю информацию о ЧЗО можешь почерпнуть здесь
ЧЕРНОБЫЛЬ, ПРИПЯТЬ, ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ АЭС И ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯВСЯ ИНФОРМАЦИЯ И НОВОСТИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЫ ОТЧУЖДЕНИЯ И ЧАЭС, ПРИРОДА ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 30.3.2014, 14:59
Причина редактирования: Подвох убрал. - Модератор
сообщение 30.3.2014, 14:59
Сообщение #254
Все всё прочитали? Почистил тему.
17th Guest
сообщение 30.3.2014, 18:19
Сообщение #255
Из: Россия
так по срокам, определённым к зонам отчуждения кто-нибудь информацией владеет? По срокам или по критериям?
До какого года или до достижению каких критериев будет 30-километровая, 10-километровая зоны?
По каким критериям судят, только по 137Cs и 90Sr или ещё какие-то изотопы мониторят?
Потыкался по поискам - вероятно я даже не знаю как правильно вопрос задать, сроков ни как не нахожу.
Хикари
сообщение 30.3.2014, 18:33
Сообщение #256
Пользователь №: 33 409
QUOTE(17th Guest @ 30.3.2014, 17:19) *
Формально критерии - дозовые, но фактически больше геометрия роль играла.
Сроки никто не устанавливал, но в принципе вопрос пересмотра границ обсуждается давно, но все упирается в банальные деньги, которые надо потратить на обследования и расчеты (за счет миграции картинка в некоторых местах изменилась изрядно). Денег нет и вряд ли будут в обозримом перспективе, да и мотивации особой нет - Украина не Япония, для жизни чистых земель хватает.
17th Guest
сообщение 30.3.2014, 18:45
Сообщение #257
Из: Россия
теперь ясно, почему я не могу найти что-то более-менее определённое. (
А по изотопам можно немного информации?
Кроме цезия и стронция, какие из знаковых следующие для определения радиационного заражения? (сам знаю, что вопрос задал не совсем корректно, не судите строго)
сообщение 30.3.2014, 19:47
Сообщение #258
В зоне "плотного" контроля ещё америций.
17th Guest
сообщение 30.3.2014, 20:27
Сообщение #259
Из: Россия
433 года... да, не весело (
сообщение 1.4.2014, 22:09
Сообщение #260
http://www.youtube.com/watch?v=Ij--WGPPrhI...eature=youtu.be
889 чел. читают эту тему (гостей: 889, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 9:29
