38 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Чернобыль, взрыв, РБМК и другое, Из ветки про Фукусиму
Sancho
сообщение 22.6.2019, 20:13
Сообщение #681
Пользователь №: 32 614
Утрирую для собственного понимания(сразу скажу, я не журналист, не прокурор и не атомщик, это для общего развития):
Тезисы:
1. ВНЕЗАПНЫЙ (со скоростью выше определенной) рост мощности или прекращение циркуляции ведут к вскипанию воды.
2. Вскипевшая вода (вместе с разгерметизацией) либо находящаяся в надкритическом состоянии (температура выше 374С, если трубы кратковременно выдержат 300 бар) крайне положительно влияет на увеличение мощности.
3. *Тут не уверен* Степень влияния двух вышеуказанных факторов зависит от положения управляющих и аварийных элементов в активной зоне (или вне её).
4. Взаимосвязь пунктов 1 и 2 такова, что если процесс увеличения паросодержания пошёл быстрее определенной скорости *возможно, зависящей от пункта 3*, то рост мощности до точки необратимого разрушения (в том числе взрывного) происходит за время настолько малое, что влияние механических систем защиты несущественно (не успеют).
Выводы:
1. Что бы взорвать реактор, надо либо прекратить циркуляцию воды в активной зоне одновременно с обширной разгерметизацией верхней части контура, либо при недостаточном (а то и штатном) расходе воды так или иначе вызвать рост мощности со скоростью выше определенной, либо всё это одновременно.
2. От положения элементов управления (стержней) в той или иной степени зависит необходимая интенсивность факторов из п.1.
Применительно к РБМК-ЧАЭС-86:
1. Реактор РБМК (не уточняю, какой именно версии) можно штатными средствами, но нарушая правила эксплуатации (или даже не нарушая) заставить разгоняться быстрее определенного. Например, кратковременно остановив реактор создать эффект иодной ямы, после чего извлечь из активной зоны большую часть поглотителей (в пределе - все) и некоторое время подождать.
2. Управляя ГЦН реактора штатным образом можно включив в определенный момент резервный насос и из-за специфики оных насосов расход воды не увеличить, а уменьшить.
3. Если условия из пунктов 1 и 2 выполнены, увеличение паросодержания увеличивает мощность, а растущая мощность увеличивает паросодержание. Это та самая положительная реактивность по пару.
3.1. Влияние положительной реактивности по пару таково, что если рост мощности начался, то средствами защиты реактора его уже не остановить.
3.2. Влияние положительной реактивности по пару может быть скомпенсировано на определенном этапе средствами управления и защиты реактора без нажатия кнопки АЗ-5 либо при условии, что кнопка нажата (защита автоматически сработала) до некоей точки невозврата.
3.3. Влияние положительной реактивности по пару может быть скомпенсировано на определенном этапе средствами управления и защиты реактора без нажатия кнопки АЗ-5 либо при условии, что кнопка нажата (защита автоматически сработала) до некоей точки невозврата. Но из-за "концевого эффекта" точка невозврата находится во времени несколько раньше, чем в п. 3.2.
4. С юридической точки зрения, "косяк" начинается и заканчивается в самой возможности выполнения пунктов 1 и 2 не нарушая инструкций и правил безопасности. А оные правила, как я понимаю, прямо предписывают обеспечить принципиальную невозможность выполнения пунктов 1 и 2.
Верно понимаю?
Ирина Дорохова
сообщение 22.6.2019, 20:27
Сообщение #682
Пользователь №: 34 148
Замечательная постановка вопроса )))
Sancho
сообщение 22.6.2019, 20:36
Сообщение #683
Специфика рассуждений "от результата"..
viur
сообщение 22.6.2019, 22:46
Сообщение #684
Пользователь №: 32 150
QUOTE(Helg1955 @ 21.6.2019, 18:55) *
А я показал, что реактор разрушился именно из-за разгона на мгновенных нейтронах.
То есть по моей версии взорваться не может? Почему?
viur
сообщение 22.6.2019, 22:47
Сообщение #685
QUOTE(armadillo @ 22.6.2019, 12:11) *
Споры как я понимаю идут на тему было ли разгон на мгновенных нейтронах сразу или сначала ( в пределах секунды) вскипание, потеря давления и удаление части воды/пара из части зоны, приведшее к появлению условий для мгновенного разгона
Нет. Я утверждаю что вполне может быть взрыв и без разгона на мгновенных нейтронах.
viur
сообщение 22.6.2019, 23:04
Сообщение #686
QUOTE(Sancho @ 22.6.2019, 20:13) *
Нет. Вода в РБМК кипит всегда.
Просто кипение, точнее любое изменение паросодержания, а не когда "температура выше 374С" влияете на реактивность, а значит и на мощность.
Ну а следующие посылы неверны, т.к. неверны первые два...
То что вы называете "эффект иодной ямы" есть в любом реакторе (а не только РБМК) при любом (достаточно быстром) уменьшении мощности.
Если извлекете меньше чем глубина йодной ямы, то сначала ничего не произойдет. Хоть все извлекайте. Через некоторое время (зависит от разных факторов) после прохождения йодной ямы реактор начнет плавно увеличивать мощность.
Тут я вообще не понял. Уменьшит расход после включения насоса? Однозначно нет, откуда это?
Причем тут пункты 1 и 2? Абсолютно без их выполнения: "увеличение паросодержания увеличивает мощность, а растущая мощность увеличивает паросодержание" - Это та самая положительная обратная связ по паросодержанию, она же "положительный паровой эффект реактивности".
Однозначно неверное утверждение, ну тут похоже просто непонимание сути понятий "реактивность", "эффект реактивности" и т.д.
Дальше пояснять наверное не получится...
сообщение 22.6.2019, 23:25
Сообщение #687
Ок. Вариант 1. Так или иначе дошли до разгона на мгновенных нейтронов.
Вариант 2. Взрыв был чисто паровой ( взрывное кипение)
С точки зрения мощности надо смотретт сейсмику, но "вообще" паровые котлы могут взрываться эффектно, детали улетать далеко, и летающую крышку на фукусиме мы все видели.
Но я бы предположил, что паровой взрыв был бы более равномерным с более единообразным разрушением конструкции и скорее всего меньшим выбросом внутренностей, по крайней мере из не верхних частей.
Схема Е бы подлетела, но внутри все закипело бы одновременно и жахнуло по всему обьему при сбросе давления.
Или мы говорим о локальном паровом взрыве конкретной части зоны? В которой Сформировалась сиуации, приведшая к паровому взрыву, но не повлиявшая на состояние воды в остальной части зоны? Пока физика явления выглядит непонятной.
Helg1955 привел цитаты, описывающие очень локальные разрушения, очень непохожие на паровой взрыв котла.
viur
сообщение 23.6.2019, 5:40
Сообщение #688
QUOTE(armadillo @ 22.6.2019, 23:25) *
Вариант 3. Взрыв воздушно-водородный. Точнее два взрыва:
Сначала взрывное вскипание (Boiling liquid expanding vapor explosion - BLEVE) при разрыве всех ТК после приподнимания "крышки" из-за переопрессовки РП. Это не взрыв котла. Мы аккуратно приподнимаем крышку скороварки и вуаля - все ее содержимое вылетает. При этом сама скороварка (шахта реактора) целехонька и краска сохранилась и т.д.
А при взрыве котла все таки котел разрушается.
А потом быстрое накопление водорода в объеме ЦЗ и взрыв.
Согласен, есть слабые места в этой теории, но не больше чем в других.
Во всяком случае, официальной версии этой окончательной стадии не существует, тут сплошное гадание...
Helg1955
сообщение 23.6.2019, 9:18
Сообщение #689
Пользователь №: 34 589
Потому, что в отчете ВНИИАЭС http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...st&p=106462
названа величина введенной положительной реактивности - ее вполне достаточно для разгона.
Ну, возможностей-то можно придумать много. И что с того?
Helg1955
сообщение 23.6.2019, 9:29
Сообщение #690
Как уже сказано, разрушение РП происходит (линзы схемы КЖ порвутся) раньше, чем давление пара станет достаточным для "вуаля". ПаркУ для этого еще маловато.
Про вероятность водородного взрыва (а не дефлаграции) тоже было сказано.
А так - да, версий много: сейсмика, шаровая молния, козни инопланетян... smile.gif
сообщение 23.6.2019, 11:15
Сообщение #691
Не до конца, если водород был из горячей воды, то и водород будет горячим - а как взрывается смесь при не НУ? Что-то я не встречал диаграмм для температур градусов в 300, боюсь они будут иметь заметные отличия.
Helg1955
сообщение 23.6.2019, 11:40
Сообщение #692
А кто Вам сказал про НУ?
Вообще-то речь идет про водород - продукт пароциркониевой реакции, а она (реакция) интенсивно идет при температуре выше 1000 градусов - и приведенная диаграмма вполне себе применима.
viur
сообщение 23.6.2019, 12:52
Сообщение #693
QUOTE(Helg1955 @ 23.6.2019, 9:18) *
А в трех других отчетах названа величина менее одной бета. И в ИНСАГе про ввод реактивности более бета не говориться. И кому верить?
Еще до разрыва КЖ произойдет разрыв всех ТК по верхнему или нижнему переходнику сталь-цирконий из-за подъема сх. Е. Так что парку будет более чем достаточно.
Сказано, но не доказано. Вот на Фукусиме практически доказана возможность взрыва воздушно-водородной смеси при наличии водяных паров.
viur
сообщение 23.6.2019, 12:54
Сообщение #694
QUOTE(Helg1955 @ 23.6.2019, 11:40) *
Вообще то речь идет про другой водород - продукт взаимодействия воды и графита. Да и пароциркониевая реакция начинается с 300 градусов.
Sancho
сообщение 23.6.2019, 13:02
Сообщение #695
Это я понял.
Имел в виду её вскипание во всём объеме в следствие разгерметизации и потери давления или резкой потери давления по иной причине. В этом случае вскипание начнёт происходить не на поверхности тепловыделяющих элементов, а во всём объеме. Как следствие, в барабаны-сепараторы пойдёт смесь с бОльшим содержанием жидкой воды. А значит в активной зоне жидкой воды останется меньше, а пара станет больше. Это же и есть увеличение паросодержания?
Про 374 я упомянул как про критическую точку воды, выше которой вообще нет жидкости и пара. Как вода в сверхкритическом состоянии влияет на реактивность я не знаю, поэтому и сделал оговорку. Если вода в сверхкритическом состоянии ведёт себя аналогично пару, то эту оговорку можно исключить.
То есть во всех случаях разгон из состояния "после резкой короткой остановки" будет плавным и равномерным? Тогда еще один вопрос - от увеличения мощности (увеличения количества нейтронов) йод\ксенон будут "выгорать" быстрее, или от мощности это не зависит и "отрава" будет распадаться только сама и от времени? Если всё же при росте мощности выгорание йода\ксенона происходит быстрее - это не есть разве положительная реактивность?
Выше было уточнение, что включение резервного насоса ведёт к кавитации. Почему именно я еще не разбирался.
То есть логическая цепочка ("быстрый рост мощности" => "увеличение паросодержания" => " более быстрый рост мощности" => " большее увеличение паросодержания" => и т.д.) неверна?
Понял, спасибо, буду читать это направление.
Helg1955
сообщение 23.6.2019, 13:25
Сообщение #696
Во что верить, а во что не верить - дело Ваше. У перечисленных мной выше гипотез тоже есть свои адепты... smile.gif
Почему же "до"? Как минимум - одновременно. И давление в пространстве, которое было реакторным - упадет. И парку (далания пара) таки не хватит.
Что тут непонятного?
Вопрос не в наличии водяных паров а в соотношении концентраций водорода, воздуха и пара.
Кстати, на Фукусиме на втором блоке взрыва водорода не было, хотя пароциркониевая реакция там шла во-всю, а вот на четвертом, где топливо было выгружено из реактора и находилось в БВ, причем оставалось под слоем воды - взрыв водорода таки был, здание блока разрушено
См Р. В. Арутюнян, Л. А. Большов, А. А. Боровой, Е. П. Велихов Системный анализ причин и последствий аварии на АЭС «Фукусима-1»; Ин-т проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. — М. : 2018. — 408 с. : ил. — ISBN 978-5-9907220-5-7
Книга есть в Сети.
Вообще-то речь зашла о температуре водорода, который при взаимодействии воздуха с графитом будет иметь температуру окол 650-700 градусов - как графит.
При трехстах градусах выход "пароциркониевого" водорода составляет величину настолько небольшую, что о нем просто не упоминают.
Sancho
сообщение 23.6.2019, 13:45
Сообщение #697
Что касается водорода.
1 куб водородо-воздушной смеси в соотношении близком к оптимальному по энерговыделению при взрыве близок к килограмму тротила.
А каков вообще объем помещений, в которых водород мог скопиться? Что бы так разворотить прочное бетонное здание, тротиловый эквивалент должен быть хотя бы несколько тонн (а вероятно и больше). Были-ли объемы, где гремучий газ вообще мог накопиться в таких объемах?
Helg1955
сообщение 23.6.2019, 14:31
Сообщение #698
Да скопиться-то водород мог под "шатром" центрального зала.
Это, кстати, помещение не из монолитного, а из сборного железобетона, так что прочность его невысока, не выше прочности сх КЖ.
Вот только взрыв под кровлей ЦЗ (допустим на минутку, что он все же произошел), никак не мог расплавить огромный кусок ОР, смять сх. С - и не оставить никаких следов воздействия на "Елене", "Леониде" и "Дмитрии".
сообщение 6.7.2019, 0:30
Сообщение #699
За что взял...
Вкраце, пишут, что нынешний владелец Westinghouse Electric также через третьи руки имеет долю в медиa-компании HBO, по случайному стечению обстоятельств снявшую недавно героическую киноэпопею про Чернобыльскую АЗС.
https://glav.su/blog/18809/1394695/
сообщение 6.7.2019, 9:38
Сообщение #700
QUOTE(Pakman @ 6.7.2019, 0:30) *
За что взял...
А что, были какие-то сомнения?
819 чел. читают эту тему (гостей: 819, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 17:46
