14.6.2019, 19:02
#581
Топтунов и ткнул кратковременно на АЗ-5. Нажал на пару секунд и отпустил. Как раз на пике работы концевого эффекта. Вот это и есть исходная причина аварии - отпускание кнопки АЗ-5 через 2 секунды после ее нажатия. Благодарю за ответ. Получается, что двенадцать лет на разных блоках реакторы с разных уровней мощности глушили правильно. А тут покойный Топтунов АЗ-5 нажал-отжал - и ого! Ну-ну... |
14.6.2019, 20:04
#582
Цитата там большая активная зона. борная вошла в верхнюю часть и не успела дойти до нижней. Спасибо! Вместе с картинками особенно понятно! |
15.6.2019, 10:43
#583
Получается, что двенадцать лет на разных блоках реакторы с разных уровней мощности глушили правильно. А тут покойный Топтунов АЗ-5 нажал-отжал - и ого! Ну-ну... Получается что глушили правильно, а Топтунов и не собирался глушить, я вроде все понятно описал. Ваше "ну-ну" это возражение? Ну так изложите понятнее, я не экстрасенс... И вообще, почитайте, например вот это: https://uatom.org/index.php/ru/2016/03/17/p...avda-i-vymysel/ Это было написано еще задолго до выхода книги Дятлова. Сообщение отредактировал viur - 15.6.2019, 10:46 |
15.6.2019, 14:07
#584
Нажал, перестал жать, а потом опять нажал или именно нажал и отпустил? И что получилось, когда кнопка "отжалась"? В "обзорах" специалистов упоминалось, что обычно штатно останавливали-глушили реактор не АЗ-5, а "некими" четверками" ОР СУЗ. А кнопку АЗ-5 На ЧАЭС-4 нажали вынужденно, когда увидели, что мощность растет. Однако, при нажатии АЗ-5 - ничего не поменялось, а даже наоборот скорость набора мощности увеличилась, что "заставило" оператора отпустить АЗ-5 . . ., но это уже не существенно для последствий - пар и сам успешно справился бы и без "концевого" эффекта.. |
15.6.2019, 14:21
#585
Ваше "ну-ну" это возражение? Ну так изложите понятнее, я не экстрасенс... Этого я от Вас и не требую Для того, чтобы концевой эффект привел к катастрофическим последствиям - разгону на мгновеных нейтронах, нужно, чтобы "водяных пробок" под вытеснителями хватило для ввода достаточно большой положительной реактивности. А для этого, очевидно, нужно, чтобы практически все стержни были на ВК. То есть ОЗР должен быть много ниже предельного значения, указанного в Регламенте. И пока это соблюдалось - реакторы не взрывались, хоть инциденты и были - выше я писал про случай на первом игналинском блоке у СИУРа (тогда еще СИУРы были) Виктора Ледовского. А у Вас получается, что все было, в целом, неплохо, ОРЗ - регламентный, да еще ВИУР ключом стержни в зону гнал, а потом вдруг решил кратковременно нажать АЗ - подмогнуть, т.с. - кстати, в игналинской инструкции по эксплуатации РУ и в Регламенти такого способа не было предусмотрено - и бабахнуло. Ну-ну... |
15.6.2019, 15:07
#586
почитайте, например вот это: https://uatom.org/index.php/ru/2016/03/17/p...avda-i-vymysel/ Это было написано еще задолго до выхода книги Дятлова. За ссылку спасибо. |
15.6.2019, 15:26
#587
А для этого, очевидно, нужно, чтобы практически все стержни были на ВК. То есть ОЗР должен быть много ниже предельного значения, указанного в Регламенте. Да не был он "много ниже" предельного значения. Хорошо, не верите диаграммам положения стержней, но законам то физики, вы верите? Я про кривую отравления http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:64:505:3994:2. 25 апреля в 23:10 начали разгрузку энергоблока с 50%. Пусть до нуля. ОЗР в начале снижения был 26. Смотрим на кривую 3 и видим что через 1,5 часа ОЗР снизится на 9 стержней. 26-9=17 ст. РР. Этому вы верите? QUOTE а потом вдруг решил кратковременно нажать АЗ - подмогнуть Да не "вдруг решил", а выполнил требование Регламента. |
15.6.2019, 16:25
#588
И пока это соблюдалось - реакторы не взрывались, хоть инциденты и были - выше я писал про случай на первом игналинском блоке у СИУРа (тогда еще СИУРы были) Виктора Ледовского. Helg1955, я про этот случай читал в своё время в комментариях к чернобыльской публикации на Проатоме. В архиве у них нашлось - был пичок мегаватт в 150-200 тепловых. А как-то это объяснялось тогда? P.S. Я в те времена ещё учился, нам профильные преподаватели рассказывали уже про Ленинградку, про расчётные предсказания положительного эффекта, которые кто-то делал до аварии. А вот про игналинский случай они, видимо, просто не знали. |
15.6.2019, 17:28
#589
Helg1955, я про этот случай читал в своё время в комментариях к чернобыльской публикации на Проатоме. В архиве у них нашлось - был пичок мегаватт в 150-200 тепловых. А как-то это объяснялось тогда? P.S. Я в те времена ещё учился, нам профильные преподаватели рассказывали уже про Ленинградку, про расчётные предсказания положительного эффекта, которые кто-то делал до аварии. А вот про игналинский случай они, видимо, просто не знали. Случай этот произошел году в 84-м. Шло освоение мощности. Работали, помнится, одной машиной, а может, и двумя. АЗ случались частенько, бывало и по два за смену. В регламенте специальная глава была "Подъем мощности после кратковременной остановки". Вот при повторном в течении смены глушении реактора самописец нейтронной мощности и показал пичок, действительно, мегаватт в 180-200. Ну что, посмотрели, почесали в затылках, доложили руководству, сообщили (насколько знаю) в НИКИЭТ. Я тогда только пришел на БЩУ, зеленый был, как три рубля. Поэтому других подробностей не знаю. |
15.6.2019, 17:39
#590
Этому вы верите? Верят - в церкви. А я убежден, что, для реализации концевого эффекта, стержни должны падать с верхних концевиков. И таких стержней должно быть немало; сильно побольше, чем 211 минус 18 (или сколько там насчитали "за несколько секунд до аварии"?). Было бы их меньше - не разогнался бы реактор. А он - разогнался. |
16.6.2019, 8:33
#591
16.6.2019, 9:29
#592
16.6.2019, 9:44
#593
В "обзорах" специалистов упоминалось, что обычно штатно останавливали-глушили реактор не АЗ-5, а "некими" четверками" ОР СУЗ. "Четверками" РБМК выводили в критсостояние: на рабочем месте ВИУРа была бумага "Порядок извлечения стержней СУЗ", утвержденная ГИС. Вот в соответствии с этим "Порядком" стержни и извлекались группами по четыре. Если стержней для одновременного извлечения было набрано больше, то логика СУЗ налагала запрет на извлечение. А вот при плановом останове реактора, для того, чтобы измерить эффективность АЗ, ВИУР набирал все стержни кроме одного, наиболее эффективного, и "гнал" их в зону ключом (при движении в зону запрет не налагался). При этом специальный прибор - реактиметр - замерял вносимую отрицательную реактивность. После достижения всеми стержнями НК ВИУР кнопкой "добрасывал" оставшийся стержень, опять-таки, с замером вносимой отрицательной реактивности. На ИАЭС происходило так. |
16.6.2019, 11:15
#594
Разогнался бы, если остановить стержни на 1-2 секунды на пике работы концевого эффекта И самый главный вопрос: а отчего это концевой эффект смог себя проявить?! Двенадцать лет не проявлял (ну, почти не проявлял - Игналина), а 26.04.1986 взял да и проявил! Да как эффектно... |
16.6.2019, 11:19
#595
И ни слова о паровом эффекте...
16.6.2019, 12:02
#596
16.6.2019, 17:27
#597
И самый главный вопрос: а отчего это концевой эффект смог себя проявить?! Двенадцать лет не проявлял (ну, почти не проявлял - Игналина), а 26.04.1986 взял да и проявил! Не считал, но вроде я уже третий раз тут отвечаю - потому что кнопка была отпущена. 12 лет не отпускали, а тут отпустили. Ну и плюс 8 ГЦН в работе тоже скорее всего никогда не было. |
16.6.2019, 17:27
#598
Цитата "слово" Да, скажите, пожалуйста. Я начала читать отчет МАГАТЭ (второй), там было про то, что расход (оборот?) воды был большой, что температура на входе была очень высокая (то есть пара должно быть много?). Но мощность была низкой, поэтому пара было мало. И фразу "высокий расход воды через активную зону при низком расходе питательной воды" (это из слайдов господина viur'a) я тоже не поняла. А еще я не поняла: испытания ведь состоялись, правильно? И было "окончание испытаний". Так кнопку нажали штатно, чтобы просто заглушить реактор - или нештатно, потому что ... а что должно было произойти по плану при окончании испытаний? Если вопросы совсем чайничные, то ответьте, пожалуйста, в личку, чтобы эфир не засорять. Сообщение отредактировал Ирина Дорохова - 16.6.2019, 17:28 |
16.6.2019, 19:25
#599
Разрешите еще пару вопросов от главного чайника:)
1. АЗ-5 - это ведь крайняя мера, так? "Стоп-кран"? И эту кнопку таки действительно надо ДЕРЖАТЬ(кстати, если да, то как долго?)? Как-то не вяжется с самой её функцией. 2. "Остаток" стержней в активной зоне, который 15\26, технически возможно довести до нуля? Каким органом управления это вообще происходит? Кнопка, переключатель, команда ЭВМ? От этого есть какая-то защита? Или реактор из режима полной мощности можно нажатием кнопки (вводом команды) вывести на аналогичный "чернобыльскому" режим? 3. Температура вскипания воды зависит от давления. Но в закрытой системе минимальное вскипание ведёт к серьёзному росту давления и остановке парообразования. Получается, растущее давление воды куда-то сбрасывалось? |
16.6.2019, 21:06
#600
И вообще, почитайте, например вот это: https://uatom.org/index.php/ru/2016/03/17/p...avda-i-vymysel/ Это было написано еще задолго до выхода книги Дятлова. Толковая статья. Спасибо. Кстати, сильно перекликается с нашей дискуссией в этой ветке в 16г. Про любителей проектировать реакторы- хорошие и разные. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:06 |
