16.6.2019, 21:35
#601
Не считал, но вроде я уже третий раз тут отвечаю - потому что кнопка была отпущена. 12 лет не отпускали, а тут отпустили. Ну и плюс 8 ГЦН в работе тоже скорее всего никогда не было. Ну, "отпускали-не отпускали" - это Ваши предположения, и не более. И по ГЦНам - переход по ГЦН так и выполняют: включают резервный, перераспределяют расходы, затем отключают работающий. Так что некоторое время на одной из половин КМПЦ работает четыре ГЦН. Суть, ИМХО, в следующем: По Вашим словам, "Топтунов и ткнул кратковременно на АЗ-5. Нажал на пару секунд и отпустил. Как раз на пике работы концевого эффекта". Предположим, так оно и было: отпустил. Но к этому моменту "благодаря" концевому эффекту, реактор уже пошел в разгон на мгновенных нейтронах, так? Время полного ввода стержней в активную зону "дочернобыльских" РБМК составляло 18-20 сек. То есть, после удаления столбов воды из нижней части каналов СУЗ (1, 25 м) поглотитель полностью входит в зону через секунд 14-15. А период разгоне на мгновенных нейтронах - 0,2 сек (Крючков В., Андреев Е., Хренников Н. Физика реакторов для персонала АЭС с ВВЭР и РБМК). Таким образом, увеличение тепловой мощности уже в первую секунду разгона составит примерно два порядка (в 150 раз). Поэтому абсолютно неважно, "отпускал" Топтунов кнопку АЗ-5 или не отпускал и стержни шли непрерывно - результат один и тот же. Существенно то, что "концевой эффект" получился таким "эффективным". Про необходимые условия для этого я тут писал уже неоднократно. |
16.6.2019, 22:03
#602
От модератора. Сбойное сообщение удалил по просьбе автора.
17.6.2019, 6:45
#603
Ну, "отпускали-не отпускали" - это Ваши предположения, и не более. Да нет, это не только предположение. Я же не голословно утверждаю, есть факты: - зарегистрировано два сигнала АЗ-5 с паузой в 2 сек. - после аварии появился ключ и введена схема запоминания сигнала; И куча косвенных подтверждений. QUOTE И по ГЦНам - переход по ГЦН так и выполняют: включают резервный, перераспределяют расходы, затем отключают работающий. Так что некоторое время на одной из половин КМПЦ работает четыре ГЦН. Это понятно. Но никогда не глушили при таком режиме. QUOTE Но к этому моменту "благодаря" концевому эффекту, реактор уже пошел в разгон на мгновенных нейтронах, так? Нет, не так. Начался просто рост мощности на нижнем участке активной зоны, а не разгон. Далее из-за недопустимого перекоса возникла деформация нескольких ТВС, произошел контакт оболочек ТВЭЛ со стенками ТК, разрыв нескольких ТК, переопрессовка РП, подъем сх. Е, разгерметизация всех остальных ТК, подбрасывание сх. Е, выброс граыита в ЦЗ, накопление водорода в в объеме РП и взрыв. Вот так, никаких мгновенных нейтронов. |
17.6.2019, 7:30
#604
Да, скажите, пожалуйста. Я начала читать отчет МАГАТЭ (второй), там было про то, что расход (оборот?) воды был большой, что температура на входе была очень высокая (то есть пара должно быть много?). Пара было мало. Был маленький запас до температуры насыщения. И до кризиса теплообмена. QUOTE И фразу "высокий расход воды через активную зону при низком расходе питательной воды" (это из слайдов господина viur'a) я тоже не поняла. ГЦН это очень мощные аппараты и их работа тоже приводит к нагреву воды, как и топливо в активной зоне. На малых мощностях еще неизвестно где больше нагрев идет - в активной зоне или на ГЦН. А если их еще и все 8 работает... При этом на малой мощности пара в активной зоне практически нет. При небольшой подпитке холодной водой все это приводит к тому, что вода может закипеть, причем очень быстро и в большом обьеме. Закипеть она может или в ГЦН или на входе в активную зону. То есть вот только что воды в зоне не было, но из-за совсем небольшого увеличения мощности, вода может вскипеть сразу во всей активной зоне. В условиях большого парового эффекта, это приведет к очень мощному скачку мощности. QUOTE А еще я не поняла: испытания ведь состоялись, правильно? И было "окончание испытаний". Так кнопку нажали штатно, чтобы просто заглушить реактор - или нештатно, потому что ... а что должно было произойти по плану при окончании испытаний? Тут правильнее наверное будет разделить все на два этапа. 1. Подготовка к испытаниям. На этом этапе отключили САОР, смонтировали кнопку МПА, снизили мощность до 700 МВт, подготовили нагрузку выбегающего ТГ: подключили 4 ГЦН, 3 ПЭН и еще ряд других механизмов. 2. Собственно сами испытания. Перекрываем подачу пара на ТГ, при этом должна сработать автоматическая аварийная защита АЗ-5 по факту останова ТГ, жмем кнопку МПА и замеряем параметры тока выбегающего ТГ. Понятно что по такой схеме пофиг какая мощность реактора и в каком он вообще режиме работает - он глушится в самом начале испытаний. Так задумывалось. На деле при подготовке к испытаниям произошло снижение мощности ниже 700 МВт до ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО 30 Мвт, поэтому им пришлось отключить аварийную защиту АЗ-5 по факту останова ТГ (на таком уровне мощности может произойти ее ложное срабатывание), соответственно эта защита на втором этапе испытаний не сработала. Правильно было бы вручную кнопкой АЗ-5 заглушить реактор в самом начале второго этапа, но почему-то этого не сделали. Я думаю что тут обычная несогласованность - СИУР просто так без команды и без явных признаков аварийной ситуации не имеет права заглушить реактор, поэтому он 40 секунд, пока шел выбег, ждал команды. Не дождался и по признакам п. 10.4 Регламента нажал кратковременно на 1-2 секунды на АЗ-5 для предотвращения ввода положительной реактивности, вызванного выбегом INSAG-7 считают что в этой ситуации взрыв произошел бы и при штатном срабатывании АЗ-5 в начале испытаний. Сообщение отредактировал viur - 17.6.2019, 7:34 |
17.6.2019, 8:17
#605
Разрешите еще пару вопросов от главного чайника:) 1. АЗ-5 - это ведь крайняя мера, так? "Стоп-кран"? И эту кнопку таки действительно надо ДЕРЖАТЬ(кстати, если да, то как долго?)? Как-то не вяжется с самой её функцией. 2. "Остаток" стержней в активной зоне, который 15\26, технически возможно довести до нуля? Каким органом управления это вообще происходит? Кнопка, переключатель, команда ЭВМ? От этого есть какая-то защита? Или реактор из режима полной мощности можно нажатием кнопки (вводом команды) вывести на аналогичный "чернобыльскому" режим? 3. Температура вскипания воды зависит от давления. Но в закрытой системе минимальное вскипание ведёт к серьёзному росту давления и остановке парообразования. Получается, растущее давление воды куда-то сбрасывалось? 1. Тут я просто процитирую INSAG-7: "Подход Главного конструктора к построению системы управления и защиты изложен в техническом проекте СУЗ, в котором, в частности, говорится: "Условия работы станции с реактором РБМК, включенной в энергетическое кольцо, в котором удельный вес станции большой по величине, делают неприемлемой систему управления и защиты, построенной по классическому принципу, когда по аварийному сигналу производится сброс всех стержней или части стержней СУЗ для быстрого неуправляемого прекращения реакции. Разработанная система позволяет не сбрасывать мощность, а осуществлять ускоренное управляемое снижение мощности с номинального до более низких уровней вплоть до собственных нужд и обеспечивает устойчивую работу станции на этих уровнях". Там же: "Существенно новые решения приняты в системе A3. Полная остановка реактора путем сброса всех стержней СУЗ предусматривается только при обесточении объекта. При остальных аварийных ситуациях производится быстрое управляемое снижение мощности до определенных уровней с необходимой скоростью". Каких-либо иных обоснований допустимости прекращения действия защит при исчезновении сигнала... Комиссия в проектных материалах не установила. Изложенное показывает, что алгоритм действия аварийной защиты разработчиками реактора обосновывался с точки зрения эффективности работы АЭС в энергосистеме, а не с точки зрения обеспечения ядерной безопасности, для чего собственно и предназначена аварийная защита." Ну и Регламент, гл. 3: "При работе блока на мощности должны быть включены следующие технологические аварийные защиты по реактору: АЗ-1 – снижение мощности реактора до 60% Nном… АЗ-2 – снижение мощности реактора до 50% Nном…. АЗ-3 – снижение мощности реактора до 20% Nном… АЗ-4 – резервная. АЗ-5 – снижение мощности реактора до момента снятия аварийного сигнала, либо до полного заглушения реактора от следующих причин:…" 2. Стержни погружаются и/или извлекаются по одному или группами, путем выбора нужного количества стержней на наборном поле и воздействием на ключ управления стержнями. Контроль за положением стержней ведется по показаниям индивидуальных указателей положения. Каких либо технических ограничений на количество стержней в зоне нет, без проблем можно извлечь все. Но вы кажется считаете что мощность реактора напрямую зависит от количества погруженных стержней? Это не так. Абсолютно не зависит - на любом уровне мощности может быть любое количество стержней (утрирую конечно, но сойдет ) Стержни управляют не мощностью, а реактивностью реактора. За подробностями в соответствующую литературу Между прочим, мощность реактора в принципе ограничивается только одним параметром - интенсивностью теплосъема, что наглядно доказано реакторами РБМК-1000 и РБМК-1500 - размеры, количество топлива, стержней и т.д. практически одинаковое. Отличие только в конструкции ТВС - у РБМК-1500 есть интенсификаторы теплообмена. 3. Условно давление в РБМК можно считать величиной постоянной. Переменно паросодержание. |
17.6.2019, 19:59
#606
Начался просто рост мощности на нижнем участке активной зоны, а не разгон. Далее из-за недопустимого перекоса возникла деформация нескольких ТВС, произошел контакт оболочек ТВЭЛ со стенками ТК, разрыв нескольких ТК, переопрессовка РП, подъем сх. Е, разгерметизация всех остальных ТК, подбрасывание сх. Е, выброс графита в ЦЗ, накопление водорода в в объеме РП и взрыв. Вот так, никаких мгновенных нейтронов. Сие - опять-таки Ваши домыслы, как и многое, изложенное Вами выше. Что ж, обратимся к документам. Доклад Комиссии Госпроматомнадзора СССР " О причинах и обстоятельствах аварии на 4 блоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г., вышедший в 1991 году, УДК 621. 039. 586 Комиссия была назначена приказом Госпроматомнадзора СССР 27 февраля 1990 г. № 11: Председатель - Н.А. Штейнберг Заместитель Председателя - В.А. Петров Члены Комиссии - М.И. Мирошниченко, Ю.Э. Багдасаров, А.Г. Кузнецов, А.Д. Журавлёв Активное участие в работе комиссии принимали Н.М. Афанасьев, А.М. Букринский, Ю.А. Каменев, В.А. Канайкин, Н.В. Карпан, В.В. Ломакин, В.А. Орлов, В.М. Тарасенко и другие. Вот что написано про снижение ОЗР: При ОЗР, равном 15 эффективных стержней РР, на протяжении первых 6 с. после команды АЗ-5 в реактор вносится менее 1β эфф. отрицательной реактивности. В случае нерегламентного ОЗР, равного 7 эффективным стержням РР, в течение первых 8 с. после команды АЗ-5 вводимая реактивность положительна (т.е. цепная реакция в активной зоне реактора разгоняется, а не гасится). А ведь Вы утверждаете нечто обратное: http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...st&p=106337 И еще о том, в какое состояние был приведен реактор: После 00 ч. 28 мин. 26.04.86 г. произошло весьма важное для безопасности событие: СИУР, - при переходе с системы локального автоматического управления распределением энерговыделений по объёму активной зоны реактора (ЛАР) на автоматический регулятор общей мощности реактора (АР), - не смог достаточно быстро устранить разбаланс, появившийся в измерительной части АР, и допустил снижение тепловой мощности реактора с 500 МВт до уровня 0-30 МВт (ориентировочно). Следствием допущенных неудачных действий по управлению реактором явилось то, что для компенсации дополнительной отрицательной реактивности, возникшей из-за ксенонового отравления активной зоны реактора при снижении мощности, а также в процессе произведенного затем повышения мощности реактора до 200 МВт из реактора пришлось извлечь часть стержней оперативного запаса - ОЗР. Этим действием, как считает Комиссия, - с осознанием тяжести последствий или без него, - персонал перевел реактор в нерегламентное положение, при котором аварийная защита перестала быть гарантом гашения ядерной реакции. Ну, и итог: Исходным событием аварии было нажатие кнопки сброса стержней аварийной защиты ( кнопка АЗ-5 ) старшим инженером управления реактором с целью заглушения реактора по причине, которая достоверно не установлена. Причиной аварии является неуправляемый рост мощности реактора, который на начальной стадии возник из-за увеличения положительной реактивности в активной зоне реактора, внесённой вытеснителями стержней СУЗ Увеличение положительной реактивности не было подавлено поглотителями стержней СУЗ не только из-за малой скорости их перемещения, но и вследствие того, что оперативный персонал перед началом испытаний извлёк из реактора больше поглощающих стержней ручного регулирования (РР), чем это было допустимо, создав тем самым условия для многократного увеличения интенсивности первоначального разгона реактора. Величину введенной положительной реактивности определил ВНИИАЭС в своем отчете "Анализ причин аварии на Чернобыльской АЭС путем математического моделирования физических процессов": Введение стержней в активную зону после нажатия кнопки АЗ-5 привело к выделению положительной реактивности порядка двух бэта - вполне достаточно для разгона на мгновенных нейтронах. То есть начался именно разгон. |
17.6.2019, 22:16
#607
Цитата Вот что написано про снижение ОЗР: При ОЗР, равном 15 эффективных стержней РР, на протяжении первых 6 с. после команды АЗ-5 в реактор вносится менее 1β эфф. отрицательной реактивности. В случае нерегламентного ОЗР, равного 7 эффективным стержням РР, в течение первых 8 с. после команды АЗ-5 вводимая реактивность положительна (т.е. цепная реакция в активной зоне реактора разгоняется, а не гасится). Объясните, пожалуйста, почему при 15+ стержнях все последующие при вводе дают отрицательную реактивность, а при 7 - положительную? А при 10 или 13 что происходит? |
18.6.2019, 1:36
#608
1. Тут я просто процитирую INSAG-7: 2. Стержни погружаются и/или извлекаются по одному или группами, путем выбора нужного количества стержней на наборном поле и воздействием на ключ управления стержнями. Контроль за положением стержней ведется по показаниям индивидуальных указателей положения. Каких либо технических ограничений на количество стержней в зоне нет, без проблем можно извлечь все. Но вы кажется считаете что мощность реактора напрямую зависит от количества погруженных стержней? Это не так. Абсолютно не зависит - на любом уровне мощности может быть любое количество стержней (утрирую конечно, но сойдет ) Стержни управляют не мощностью, а реактивностью реактора. За подробностями в соответствующую литературу Между прочим, мощность реактора в принципе ограничивается только одним параметром - интенсивностью теплосъема, что наглядно доказано реакторами РБМК-1000 и РБМК-1500 - размеры, количество топлива, стержней и т.д. практически одинаковое. Отличие только в конструкции ТВС - у РБМК-1500 есть интенсификаторы теплообмена. 3. Условно давление в РБМК можно считать величиной постоянной. Переменно паросодержание. 1. И, видимо, напрашивается банальный вопрос - а зачем тогда ту кнопку вообще нажимали? Существует-ли тогда вообще понятие "крайней меры", когда реактор надо глушить безусловно и моментально? Исходя из Вашей цитаты - только в случае отказа энергосистемы объекта. И.. всё? 2. То есть, правильно ли я понимаю, что на работающем на режиме полной мощности реакторе (конкретно - РБМК) все стержни можно извлечь из активной зоны и реактор останется в каком-то стабильном состоянии? Но что тогда повлияет на реактивность? Температура? 3. С увеличением паросодержания должен расти объем либо давление (ибо вплоть до критической точки воды объемы жидкости и пара различны). Что тогда является расширительным баком? |
18.6.2019, 6:22
#609
Вот что написано про снижение ОЗР: При ОЗР, равном 15 эффективных стержней РР, на протяжении первых 6 с. после команды АЗ-5 в реактор вносится менее 1β эфф. отрицательной реактивности. В случае нерегламентного ОЗР, равного 7 эффективным стержням РР, в течение первых 8 с. после команды АЗ-5 вводимая реактивность положительна (т.е. цепная реакция в активной зоне реактора разгоняется, а не гасится). А ведь Вы утверждаете нечто обратное: http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...st&p=106337 Где я там утверждаю обратное? Не вижу. Приведенные Вами результаты расчета, показывают, что при ОЗР=15 вносится вообще отрицательная реактивность. А если посчитать какая будет реактивность при том же ОЗР, но с остановкой стержней на отметке 1 м. ? Никто ведь не считал. К тому же, эта же самая комиссия пишет: "Как в этот период, так и на протяжении приблизительно 30 с процесса выбега четырех ГЦН параметры энергоблока уверенно контролировались, находились в ожидаемых для данного режима пределах и не требовали каких-либо действий персонала. Однако пользоваться аварийной защитой реактора данного конструктивного исполнения в условиях допущенного снижения ОЗР ни по аварийным сигналам, ни вручную после завершения испытаний без повреждения активной зоны уже было нельзя, по-видимому, начиная с 00 ч 30 мин 26 апреля 1986 г., что требуется проверить дополнительными исследованиями" Ну а в 00 ч 30 мин ОЗР то был точно выше 15 ст. Нестыковочка, то есть нужны дополнительные расчеты, в том числе с условием остановки стержней. QUOTE Величину введенной положительной реактивности определил ВНИИАЭС в своем отчете "Анализ причин аварии на Чернобыльской АЭС путем математического моделирования физических процессов": Введение стержней в активную зону после нажатия кнопки АЗ-5 привело к выделению положительной реактивности порядка двух бэта - вполне достаточно для разгона на мгновенных нейтронах. А эта фраза откуда? В докладе Штейнберга ее нет, есть только ссылка на эту работу. |
18.6.2019, 6:29
#610
Объясните, пожалуйста, почему при 15+ стержнях все последующие при вводе дают отрицательную реактивность, а при 7 - положительную? А при 10 или 13 что происходит? А это вопрос к авторам расчета. И к точности расчета. В докладе Штейнберга по этому поводу вот что есть: "Более того, в исследованиях НИКИЭТ [20], в исследованиях других организаций [32] отмечается большая чувствительность результатов к небольшой вариации исходных данных. В исследовании [28] найдено такое незначительное изменение стартового нейтронного распределения, которое резко ухудшает характеристики аварийного процесса. Так, в пределах 20%-ной вариации исходного энерговыделения на 6-7 с переходного процесса может быть получена скорость увеличения тепловой мощности реактора и 400 МВт/с, и 1000 МВт/с. Соответственно к 6,5 с общая мощность реактора может возраст и в 31 раз, и в 64 раза против исходной. Критическая энтальпия топлива может быть достигнута либо в 5 ТВС, либо в 40 ТВС. По мнению Комиссии, показанная в работе [28] возможность значительного повреждения твэлов в предположении о существовании незначительной погрешности определения исходного объемного энерговыделения реализовалась в действительности. Однако в работе [17], подтверждающей сильную зависимость результата от незначительного изменения исходных данных, не найдено таких их стартовых значений, при которых мог бы развиться аварийный процесс. В ней делается вывод, что для объяснения аварии в дополнение к неблагоприятному толчку реактивности, наносимому стержнями СУЗ, необходимо одновременное проявление еще каких-либо факторов: "кавитация ГЦН, попадание неравновесного пара на вход активной зоны, опережающее сигнал A3 отключение выбегающих ГЦН, вскипание теплоносителя на входе в реактор, частичные нарушения герметичности НВК, кратковременное открытие паровых предохранителей клапанов". Возможно, в будущем эти версии, фигурировавшие с первых дней поиска причин аварии, обретут какие-либо количественные подтверждения (которых за 4 года исследований пока не опубликовала ни одна организация)." |
18.6.2019, 6:50
#611
1. И, видимо, напрашивается банальный вопрос - а зачем тогда ту кнопку вообще нажимали? Существует-ли тогда вообще понятие "крайней меры", когда реактор надо глушить безусловно и моментально? Исходя из Вашей цитаты - только в случае отказа энергосистемы объекта. И.. всё? Зачем нажимали, я объяснил тут http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...st&p=106367 Перечень случаев, когда необходимо нажать АЗ-5 для полного заглушения перечислен в Регламенте, гл.3. Он длинный. QUOTE 2. То есть, правильно ли я понимаю, что на работающем на режиме полной мощности реакторе (конкретно - РБМК) все стержни можно извлечь из активной зоны и реактор останется в каком-то стабильном состоянии? Но что тогда повлияет на реактивность? Температура? Для уменьшения реактивности можно вводить извлеченные стержни. Увеличивать реактивность стержнями не получится. А вообще на реактивность так или иначе влияет изменение практически любого параметра - температуры, давления, расхода и т.д. QUOTE 3. С увеличением паросодержания должен расти объем либо давление (ибо вплоть до критической точки воды объемы жидкости и пара различны). Что тогда является расширительным баком? РБМК одноконтурный реактор - пар из активной зоны после сепарации подается на турбину. Сообщение отредактировал viur - 18.6.2019, 6:51 |
18.6.2019, 6:52
#612
Реактор- просто чудо инженерной мысли! Точно создавался в стеклянной призме.
18.6.2019, 9:05
#613
Цитата INSAG-7 считают что в этой ситуации взрыв произошел бы и при штатном срабатывании АЗ-5 в начале испытаний. Цитата для объяснения аварии в дополнение к неблагоприятному толчку реактивности, наносимому стержнями СУЗ, необходимо одновременное проявление еще каких-либо факторов: "кавитация ГЦН, попадание неравновесного пара на вход активной зоны, опережающее сигнал A3 отключение выбегающих ГЦН, вскипание теплоносителя на входе в реактор, частичные нарушения герметичности НВК, кратковременное открытие паровых предохранителей клапанов". Случилась бы авария без ввода СУЗ? |
18.6.2019, 9:58
#614
Случилась бы авария без ввода СУЗ? Вообще без ввода? Если посмотреть на последние секунды, то скорее всего, да случилась бы, т.к. сработала бы аварийная защита по мощности. Та же АЗ-5, только автоматически. Ну это по мнению комиссии. Лично я считаю, что нет - при НЕПРЕРЫВНОМ движении стержней в зону взрыва бы не было. |
18.6.2019, 10:16
#615
а мощность отчего росла так, что потребовалась АЗ?
Лично я считаю, что нет - при НЕПРЕРЫВНОМ движении стержней в зону взрыва бы не было. ОК, только стоит упомянуть, что это редкое мнение. -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
18.6.2019, 11:15
#616
а мощность отчего росла так, что потребовалась АЗ? Не мощность, а реактивность росла, а автоматический регулятор справлялся с этим ростом, непрерывно погружаясь в зону и мощность не росла Ну а реактивность росла из-за роста паросодержания, вызванного снижением расхода питводы и расхода через выбегающие ГЦН. QUOTE ОК, только стоит упомянуть, что это редкое мнение. Да, но тем не менее у кого-то достаточно влиятельного было аналогичное мнение, поэтому была внедрена схема запоминания сигнала АЗ-5. Сообщение отредактировал viur - 18.6.2019, 11:16 |
18.6.2019, 11:20
#617
а вот это уже передергивание.
отсутствие запоминания сигнала - это косяк, и его исправлять было необходимо. Но на основании этого делать утверждение о единственной и несомненной причине - некрасиво. -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
18.6.2019, 11:34
#618
насколько я понимаю, достоверной картины состояния нейтронного поля и динамики реактора в тот момент не существует, так как:
- информация о фактическом состоянии по техническому уровню тех лет была неполной и урывками по времени. - фактические параметры топлива были на пределе возможной непредсказуемости по плутонию и другим изотопам. - общая картина такой большой дуры даже сейчас сложна для точного расчета. - парообразование в тот момент сильно зависело от небольших изменений других параметров и радикально влияло на общую картину. это собственно основная претензия к разработчикам или персоналу (у кого как), что конструкция либо персонал допустили насыщение? Цитата При этом на малой мощности пара в активной зоне практически нет. При небольшой подпитке холодной водой все это приводит к тому, что вода может закипеть, причем очень быстро и в большом обьеме. Закипеть она может или в ГЦН или на входе в активную зону. То есть вот только что воды в зоне не было, но из-за совсем небольшого увеличения мощности, вода может вскипеть сразу во всей активной зоне. В условиях большого парового эффекта, это приведет к очень мощному скачку мощности. понял, что мне так не понравилось. формулировки непривычные (для блондинок), и допускают совсем разное толкование для посторонних. при небольшой подпитке - читать как "при недостаточной"? или "надо добавить холодной воды, чтобы закипело"? воды в зоне не было - а что было? сухие топливные стержни в вакууме или паре? или имелось в виду, что пара не было, но вся вода была на критической точке? Сообщение отредактировал armadillo - 18.6.2019, 11:35 -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
18.6.2019, 12:52
#619
Зачем нажимали, я объяснил тут http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...st&p=106367 Перечень случаев, когда необходимо нажать АЗ-5 для полного заглушения перечислен в Регламенте, гл.3. Он длинный. Для уменьшения реактивности можно вводить извлеченные стержни. Увеличивать реактивность стержнями не получится. А вообще на реактивность так или иначе влияет изменение практически любого параметра - температуры, давления, расхода и т.д. РБМК одноконтурный реактор - пар из активной зоны после сепарации подается на турбину. 1. Понятно. А в регламенте прописывается, необходимо-ли дождаться полного срабатывания АЗ (те самые 18-20 с) до её выключения? Не важно, ключем или кнопкой. Может-ли оператор нажать (повернуть) АЗ-5, а через несколько секунд "передумать" и отпустить (выключить)? 2. Мой вопрос бы в иной плоскость, можно-ли умышленно (умышленно я говорю для того, что бы не обсуждать вероятность подобной ошибки) устроить взрыв реактора не отключая никаких автоматических защит? В частности, бесконечно разгоняя реактор штатными средствами управления. 3. А что тогда поддерживает давление? Вообще, происходит-ли какое-то регулирования по параметру давления воды в подающей линии насосов? |
18.6.2019, 13:59
#620
вообще-то во всех бурных и хаотичных дискуссиях по всему рунету за все время никто не сказал честного слова что да, у реактора были недостатки. Всегда мутные разговоры "я дочь кондиционера, все было не так однозначно" и продолжение попыток валить на персонал.
И именно от этого продолжается такой урон репутации и отрицательный пиар. Сказали бы честно, что реактор позволял довести до такой ситуации на малой мощности, персонал об этом не знал, а в какой именно момент жахнуло - сказать уже сложно - давно бы все разобрали и караван пошел бы дальше. Что в INSAGе-7 все написано и остается только дополнять. А про все врут и правды никто не знает, INSAGи чухня говорят именно те, кому так охота "сказать доброе слово про реактор". Что и позволяет делать сериалы с водкой и медведями. -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:02 |
