82 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Мелкие опечатки и другие улучшения)
сообщение 26.6.2015, 11:18
Сообщение #621
QUOTE(Dobryak @ 26.6.2015, 6:56) *
политики в Болгарии очень поддатливы на разного рода
Поправил.
сообщение 26.6.2015, 14:08
Сообщение #622
В новую тему пост перенёс.
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=1001
сообщение 10.7.2015, 9:52
Сообщение #623
http://atominfo.ru/newsl/s0301.htm
пуск которого должен состояться в 2014 году
до кучи старая заметка:
http://www.atominfo.ru/newsc/l0210.htm
У дизель-генераторов, работающих от сети переменного тока, мощность увеличена с 7200 до 8700 кВт.
дизели работают от сети? это опять фича?
сообщение 10.7.2015, 10:30
Сообщение #624
QUOTE(armadillo @ 10.7.2015, 9:52) *
2017, конечно.
Что-то с прошлого года вспомнилось, наверное, и рука дрогнула.
сообщение 10.7.2015, 10:38
Сообщение #625
"генераторы переменного тока" будет явно лучше.
electrical capacity of alternate AC diesel generators increased from 7200 to 8700 kW.
сообщение 10.7.2015, 10:47
Сообщение #626
Идёт это отсюда.
https://www.fanr.gov.ae/En/RulesRegulations...nd4-English.pdf
The electrical capacity of the emergency diesel generators is increased from 8,000 kW to 8,700 kW to accommodate the increased loads resulting from higher seawater and ambient temperatures at the Barakah site.
Similarly, the electrical capacity of the AAC diesel generator is increased from 7,200 kW to 8,700 kW.
These design changes are a result of Barakah site specific characteristics.
AAC - это:
Electrical power for the plant safety systems is normally supplied from offsite sources through either the main transformer or onsite generation through two unit auxiliary transformers for each unit.
Two standby auxiliary transformers per unit provide an alternate source of offsite power, while two divisional emergency diesel generators (EDGs) per unit and an alternate AC (AAC) power source provides emergency backup.
An additional diesel generator per unit is provided as a backup power source for non-safety-related loads.
The AAC source provides protection against station blackout (SBO), i.e., the complete loss of AC onsite and loss of offsite power - with the exception of station battery backed plant inverters and the AAC source itself - to the essential and nonessential switchgear buses in a nuclear power plant.
сообщение 10.7.2015, 10:54
Сообщение #627
дизели
И про исходный корейский (разница между этими дизелями):
https://www.iaea.org/NuclearPower/Downloada...3/9.APR1400.pdf
Two Class 1E emergency diesel generators (DGs) to provide on-site stand-by power for the Class 1E loads
An alternate AC (AAC) source to provide power for equipment necessary to cope with station blackout at least for 8 hours.
For the diversity of emergency electrical power sources, the gas turbine type is selected for AAC
сообщение 16.7.2015, 20:50
Сообщение #628
Как ранее сообщил ТАСС замглавы "Росатома" Александр Локшин, энергопуск второго блока атомной станции "Куданкулам" запланирован на лето 2015 года, но окончательные сроки ввода будут зависеть от индийской стороны.
Может быть, 2016 года? NPCIL ждёт МКУ в октябре этого года.
сообщение 16.7.2015, 22:04
Сообщение #629
QUOTE(asv363 @ 16.7.2015, 20:50) *
Индийцы абсолютно непредсказуемы и могут пустить и летом. Всё зависит от них.
сообщение 18.7.2015, 14:35
Сообщение #630
В новости про патрубки КР РИТМ-200:
Проектировщиком и комплектным поставщиком выступает входящее в холдинг АО "ОКБМ Африкантов", большой объём изготовительных работ выполняет ОАО "ЗИО "Подольск".
На недавнем собрании акционеров был утвержждён новый Устав, начиная с 14.07.2015 года организационно-правовая форма общества, и, соответственно название: ПАО "ЗиО-Подольск.
Есть новость Об изменении наименования ОАО «ЗиО-Подольск».
сообщение 18.7.2015, 15:38
Сообщение #631
QUOTE(asv363 @ 18.7.2015, 14:35) *
Поправили.
сообщение 19.7.2015, 22:40
Сообщение #632
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
общественных слушаниях -------> слушаний
сообщение 19.7.2015, 22:47
Сообщение #633
QUOTE(Dobryak @ 19.7.2015, 22:40) *
Исправили.
сообщение 22.7.2015, 9:46
Сообщение #634
Уважаемый AtomInfo.Ru, если я перенесу начало сообщения (ту часть, где про СНИИП) в тему "Наш Атом" без изменения даты, это не будет воспринято как воспрепятствование модерации, ибо утром в единую тему переносили Вы?
сообщение 22.7.2015, 9:49
Сообщение #635
QUOTE(asv363 @ 22.7.2015, 9:46) *
Вполне устроит.
сообщение 23.7.2015, 12:08
Сообщение #636
Из: Подмосковье
Это плохая сделка (с Ираном) угрожает безопасности американского народа,
------> Эта
сообщение 23.7.2015, 12:14
Сообщение #637
QUOTE(Dobryak @ 23.7.2015, 12:08) *
------> Эта
Исправили.
сообщение 24.7.2015, 20:20
Сообщение #638
Источник - НП "Совет рынка", новость датированная 24.07.2015 года:
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».
В самом конце текста ссылка на файл формата docx:
Изменить даты начала исполнения обязательств по поставке мощности по Договорам купли-продажи (поставки) мощности новых атомных станций
http://www.np-sr.ru/idc/groups/public/docu...r_0v041579.docx
Даты ввода в эксплуатацию:
БН-800 - 31.05.2016 года
Нововоронежская АЭС, блок №6 - 15.06.2016 года
Нововоронежская АЭС, блок №7 - 20.10.2018 года
Ленинградская АЭС-2, блок №1 - 30.06.2017 года
Ленинградская АЭС-2, блок №2 - 30.11.2019 года
Заключение ДПМ на 100% мошности с датой энергопуска и началом промэксплуатации может не совпадать. Точнее, поставка по договорам.
P.S. Полный текст файла (без оформления):
- изменить срок ввода в эксплуатацию Объекта № 6 – Белоярская АЭС,
энергоблок № 4, расположенного на территории Белоярской АЭС, на 31 мая
2016 года
, и перенести дату начала исполнения обязательства по поставке
мощности по договорам купли-продажи (поставки) мощности новых
атомных станций, заключенным в отношении Объекта № 6 – Белоярская
АЭС, энергоблок № 4, расположенного на территории Белоярской АЭС, на
01 января 2017 года;
- изменить срок ввода в эксплуатацию Объекта № 3 – Нововоронежская АЭС-
2, энергоблок № 1, расположенного на территории Нововоронежской АЭС-2
(территории, ограниченной радиусом 50 км от существующей
Нововоронежской АЭС), на 15 июня 2016 года
исполнения обязательства по поставке мощности по договорам купли-
продажи (поставки) мощности новых атомных станций, заключенным в
отношении Объекта № 3 – Нововоронежская АЭС-2, энергоблок № 1,
расположенного на территории Нововоронежской АЭС-2 (территории,
ограниченной радиусом 50 км от существующей Нововоронежской АЭС),
на 01 января 2017 года;
- изменить срок ввода в эксплуатацию Объекта № 7 - Нововоронежская АЭС-
2, энергоблок № 2, расположенного на территории Нововоронежской АЭС-2
Нововоронежской АЭС), на 20 октября 2018 года
отношении Объекта № 7 - Нововоронежская АЭС-2, энергоблок № 2,
на 01 января 2019 года;
- изменить срок ввода в эксплуатацию Объекта № 4 – Ленинградская АЭС-2,
энергоблок № 1, расположенного на территории Ленинградской АЭС-2
Ленинградской АЭС), на 30 июня 2017 года
отношении Объекта № 4 – Ленинградская АЭС-2, энергоблок № 1,
расположенного на территории Ленинградской АЭС-2 (территории,
ограниченной радиусом 50 км от существующей Ленинградской АЭС), на
01 января 2018 года;
- изменить срок ввода в эксплуатацию Объекта № 8 - Ленинградская АЭС-2,
энергоблок № 2, расположенного на территории Ленинградской АЭС-2
Ленинградской АЭС), на 30 ноября 2019 года
отношении Объекта № 8 - Ленинградская АЭС-2, энергоблок № 2,
01 февраля 2020 года.
сообщение 24.7.2015, 21:47
Сообщение #639
Там так и написано, всё правильно.
Первый блок НВАЭС-2 - 01 января 2017 года. Это дата ввода в промышленную эксплуатацию. Естественно, что энергопуск происходит до ввода в промышленную эксплуатацию.
сообщение 24.7.2015, 22:30
Сообщение #640
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 24.7.2015, 21:47) *
В новости Совет рынка утвердил перенос ввода в эксплуатацию пяти блоков АЭС в РФ на год-два написано:
"Изменен срок ввода в эксплуатацию первого энергоблоков Нововоронежской АЭС-2 с июня 2016 на январь 2017 года".
В файле, ссылка на который есть в новости НП "Совет рынка", написано:
"изменить срок ввода в эксплуатацию Объекта № 3 – Нововоронежская АЭС-2, энергоблок № 1, расположенного на территории Нововоронежской АЭС-2 (территории, ограниченной радиусом 50 км от существующей Нововоронежской АЭС), на 15 июня 2016 года". 01.01.2017 относится к дате начала исполнения обязательства по поставке мощности по договорам купли-продажи (поставки) мощности.
Дата, указанная в новости ИТАР-ТАСС не совпадает с датой, указанной в новости НП "Совет рынка". И так по всем блокам, я специально привел текст. О правильности какого-либо из вариантов, учитывая ссылку на ГК, утверждения не делается. Они просто не совпадают.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 0:05
