АЭС Куданкулам |
АЭС Куданкулам |
8.3.2021, 16:13
#381
Первый блок в пятницу встал на краткосрочный ремонт.
Второй блок в ремонте с 18 января, в работу вернётся ориентировочно 7 апреля. |
29.6.2021, 11:44
#382
https://www.interfax.ru/world/774352
Цитата ГК "Росатом" во вторник приступила к заливке первого бетона, символизирующая начало строительства энергоблока N5 блока АЭС "Куданкулам" в Индии.
В связи с противоэпидемиологическими ограничениями церемония прошла в режиме видеоконференции, сообщил инжиниринговый дивизион - группа ASE. -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
3.7.2021, 12:19
#383
По графику: 66 месяцев на пятый блок; 75 месяцев на шестой блок. |
5.4.2022, 14:12
#384
По Куданкуламу пару соображений кинули в наш канал. Пусть там будут.
https://t.me/RealAtomInfo/2763 Если кратко. Сбои графиков могут быть. Во-первых, из-за сложностей с логистикой. Во-вторых, непонятно с теми заказами, что размещались на Украине (здесь наиболее острый момент - это ЭМСС в Краматорске). |
6.12.2022, 8:49
#385
Эксперт Группа: Novices Сообщений: 63 Регистрация: 6.8.2009 Пользователь №: 1 577 |
По 3-у энергоблоку. По словам индийской эксплуатации, и АСЭшников, работающих на второй очереди, начало пуско-наладки АСУ ТП - 2025 г. В следующем году должен начаться входной контроль поставленного оборудования, скорее всего будет проводиться на складах хранения.
9.12.2022, 21:17
#386
По 3-у энергоблоку. По словам индийской эксплуатации, и АСЭшников, работающих на второй очереди, начало пуско-наладки АСУ ТП - 2025 г. В следующем году должен начаться входной контроль поставленного оборудования, скорее всего будет проводиться на складах хранения. По официозному графику (только что, ответ на запрос депутатов) все шесть блоков должны работать в 2027 году. Либо сдвинут, либо вас ждёт бешеный марафон пусков четырёх блоков с 2025 года. |
12.12.2022, 11:58
#387
По официозному графику (только что, ответ на запрос депутатов) все шесть блоков должны работать в 2027 году. Либо сдвинут, либо вас ждёт бешеный марафон пусков четырёх блоков с 2025 года. Фактическое состояние на площадке сильно отличается от графика. Строят не параллельно, а последовательно. Судя по внешнему виду объектов на стройплощадке, между 3-м и 4-м минимум два года. 5 и 6 даже не видны. И индусы сдвигают график максимум на год, каждый год. А не по реальному состоянию дел на каждом блоке., т.е. +2 г. .+4 г. +ХХ лет. |
12.12.2022, 12:30
#388
12.12.2022, 19:23
#389
12.12.2022, 20:20
#390
Интересная прогрессия, чёрт возьми! Ну так на PFBR посмотрите. Когда-то у наших были опасения, что они его вперёд БН-800 пустят. Теперь вопрос стоит по-другому - не пропустят ли они ещё и китайцев с первым CFR-600? У китайцев пуск в 2023 году по графику, по оценке наших - в 2024. Индийцам недолго осталось их пропускать. |
16.12.2022, 21:00
#391
Вот поподробнее от министра по срокам. Можете заценить. Потом сравним когда-нибудь с фактом.
http://atominfo.ru/newsz05/a0869.htm |
9.1.2023, 11:52
#392
Вот поподробнее от министра по срокам. Можете заценить. Потом сравним когда-нибудь с фактом. http://atominfo.ru/newsz05/a0869.htm А вот пуск Куданкулам-3 к 2025 г - очень возможен. |
12.1.2023, 8:49
#393
По Куданкулам-5,6 пошли первые задания, по первичной оценке стоимости оборудования.
7.7.2023, 18:03
#394
http://www.atominfo.ru/newsz06/a0611.htm
Цитата Первый блок станции поставляет штату 575 МВт(э) мощности и играет важную роль в его энергобалансе. в среднем? или помимо поставок куда-то еще? в пятницу не соображаю. -------------------- Спор - это когда обе стороны пытаются сказать последнее слово первыми
7.7.2023, 18:09
#395
http://www.atominfo.ru/newsz06/a0611.htm в среднем? или помимо поставок куда-то еще? в пятницу не соображаю. Помимо поставок куда-то ещё. Родной штат берёт столько, а остальное идёт в соседние штаты. Там есть прикольный момент. Куданкулам переводят на 18-месячный цикл с 12-месячного, и похоже, что для энергетиков это стало неприятным сюрпризом. В январе они за счёт сезона муссонов более-менее справятся своими ветряками с отсутствием первого блока в сети, а вот в феврале ветра в штате кончатся. Поэтому сейчас идёт разбирательство, когда блоку встать на ППР. |
10.7.2023, 12:42
#396
Строго говоря, и для наших широт 18-месячный цикл по выгоде не очевиден (несмотря на то, что все станции не моноблочные) и, подозреваю, что эффективность топливных циклов вообще не учитывает КПД блока.
10.7.2023, 18:17
#397
Цитата для энергетиков это стало неприятным сюрпризом для энергетиков-диспетчеров? |
10.7.2023, 21:07
#398
Строго говоря, и для наших широт 18-месячный цикл по выгоде не очевиден (несмотря на то, что все станции не моноблочные) и, подозреваю, что эффективность топливных циклов вообще не учитывает КПД блока. Наверное да. Важно иметь энергию, бесперебойно, адекватно спросу. А экономику надо держать в секрете. Понятно, что не "золотые" станции, но зачем давать данные супостату? |
11.7.2023, 16:53
#399
11.7.2023, 22:50
#400
Кстати, последнее время не слышно про 24-месячные циклы. Вроде бы давно хотели осваивать после 18ти месячных. То, что я слышал краем уха, говорит о просаживании экономики по сравнению с 18-месячным циклом. Как вариант, рассматривался выход за 5% обогащения. -------------------- С уважением
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 14:28 |
