4 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> Сергей vs Nut, Вынос из темы "АЭС Украины"
сообщение 19.12.2013, 20:30
QUOTE(Nut @ 19.12.2013, 16:42) *
Да, позволит. "Точность" не зависит от величины "основания зуба". Пациент, Вы прогуливали лекции в институте. Найдите в википедии что-нибудь про зубчатые передачи, эвольвенты всякие... И не пугайте людей. Вы шутите, а люди думают о нас плохо.
Нут,Вы хотите поговорить о шаговом приводе?
Или вернемся к примеру.Может Вам стоит освежить свои представления.Скажите а "точность" и "погрешность" -это разносуществующие и не связанные никакими отношениями понятия?А как на счет "кинематической погрешности"?Не подскажете от чего она зависит для типа передачи?От количества и ,следовательно размеров "зуба" не зависит?Уверены?
сообщение 19.12.2013, 22:08
QUOTE(сергей @ 19.12.2013, 20:30) *
Если Вы уверены, что в ШЭМ есть "зубчатое колесо" и "зубчатая рельса", то нет, не хочу.
сообщение 20.12.2013, 7:31
QUOTE(Nut @ 19.12.2013, 22:08) *
Нут,Вы как всегда "сбегаете" от обсуждения по сути?
Я где то говорил о "колесе" и "рейке" в ШЭМ?
сообщение 20.12.2013, 9:44
QUOTE(сергей @ 20.12.2013, 7:31) *
Чего мне от Вас сбегать, Вы столько всего написали. И про прыжки зубчатого колеса и про "рельс" в обсуждении ШЭМ. Вы не представляете механику зубчатой передачи. Вот подойдите к зеркалу с открытым ртом. Увидите зубья. Посмотрите на их профиль. Они прямоугольные (надеюсь не треугольные). Так вот, объясняю Вам - в зубчатых передачах профиль не такой. Поэтому, зубчатое колесо не дергается дискретно, и не перепрыгивает с одного зуда на другой прыжками. Поэтому положение не зависит от ширины зуба, как Вы пытались здесь представить. Ну я Вам восемнадцатый раз предлагаю - посмотрите в инете, сейчас много можно найти. Вы сразу поймете. То, что Вы прогуливали лекции, ничего страшного, я тоже прогуливал. Но, если бы Вы чертили редуктор и зубчатое колесо (не помню на 1 или 2 курсе), то забыть это уже невозможно. Или Вы не чертили (допускаю, что может сейчас и нет такого в программе), или просто перестеклили не разбираясь. Ладно, больше спорить с Вами не буду, пока не прочтете про принцип зубч. передачи, а то и здесь забанят. Когда прочтете, просто напишите "спасибо", больше ничего. Модератору - можно весь научный спор о зубчатой передаче перенести в "АЭС для чайников".
сообщение 20.12.2013, 14:03
QUOTE(Nut @ 20.12.2013, 9:44) *
Нут .у Вас болезненная фантазия -приписывать что то кому то.Без какого либо ответа конкретного на конкретный вопрос.Может все таки расскажете Раз так "зацепились" за пример,назвав его неудачным?Что такое кинематическая погрешность,чем она определяется и в каких отношениях с точностью?Кстати ,может для себя "откроете" еще одну характеристику-плавность хода.Судя по всему пропускали Вы много,и если чертили ,-то не поняли что. http://cncexpert.ru/tolerances-and-landing...or-the-gear.php http://www.sprav-constr.ru/html/tom2/pages...ers4/ckm45.html http://www.osipyun.ru/Norms-of-accuracy-in...fers/index.html http://uchebniki.ws/14520624/tovarovedenie...chatyh_peredach
Это в помощь.Освежить знания или закрыть пробелы.
сообщение 20.12.2013, 14:40
Сергей - "Надо полагать ,что точность выхода в нужную координату будет зависеть от размера "зуба"?Будем считать это ограничение -зависимость от "зуба". - вот эта фраза неправильная. Почему - ищите в инете или пишите вашим преподам, объяснять больше не буду. Все, я от Вас устал. Не пишите мне больше про Ваши зубы и другие части тела, мне не интересно.
сообщение 20.12.2013, 15:11
QUOTE(Nut @ 20.12.2013, 14:40) *
В конечных размерах рейки и колеса - размер "зуба" влияет на количество зубьев.Или нет?Вы очень смело заявляете-"объяснять больше не буду",не дав ни одного конкретного ответа по существу.
alpha
сообщение 21.12.2013, 11:27
Из: Маськва
Пользователь №: 33 182
А это здесь причём?
Речь была о зависимости величины минимального угла поворота шестерни от размера зуба.
Ответ: зависимости нет, поворот может быть сколь угодно малым при сколь угодно большом зубе.
сообщение 21.12.2013, 12:02
Сообщение #9
QUOTE(alpha @ 21.12.2013, 11:27) *
А это здесь причём?
Все равно не согласится. Что-нибудь еще придумает. Есть такие люди - вместо того, чтобы изучить, если уж упустил, будет упираться до последнего патрона.
alpha
сообщение 21.12.2013, 12:05
Сообщение #10
Из: Маськва
Остаётся последнее - хирургически ...
сообщение 21.12.2013, 12:20
Сообщение #11
QUOTE(Nut @ 21.12.2013, 13:02) *
Видите ли, в чем дело, уважаемый Nut. Во-первых, на любом производстве для конкретной детали есть допуск (к примеру +/- 50 микрон). Во-вторых, прочность материала детали конечна, формоизменение и влияние, того же терморасширения, никто не отменял (к примеру, системы позиционирования больших телескопов). Впрочем, к ни к СУЗ ШЭМ, ни к CRDM, шестерни отношения не имеют. smile.gif
сообщение 21.12.2013, 12:27
Сообщение #12
QUOTE(asv363 @ 21.12.2013, 12:20) *
Спасибо, теперь я знаю, что для изготовления деталей применяются допуски. И что прочность материала - конечна. А вселенная - бесконечна. Только речь не об этом шла.
Если Вы хотите поучаствовать в научном споре "О влиянии зуба на рельс", то можно как раз включиться вместо меня. Я буду зрителем.
Сообщение отредактировал Nut - 21.12.2013, 12:30
сообщение 21.12.2013, 12:35
Сообщение #13
Давайте проще.Напишите наконец о Вашем представлении о кинематической погрешности,от чего она зависит и ее связь с точностью.
сообщение 21.12.2013, 12:46
Сообщение #14
Народ, а можно эту флеймогонную тему про кинематическую погрешность отправить туда, где ей место - в "Курилку"?..
сообщение 21.12.2013, 12:50
Сообщение #15
QUOTE(alex_bykov @ 21.12.2013, 12:46) *
Честно говоря -можно совсем снести.Так как ответа не будет.то и попытки получить ответ смысла не имеют.
сообщение 21.12.2013, 12:53
Сообщение #16
QUOTE(сергей @ 21.12.2013, 12:50) *
Надо было в институте учиться, чтобы потом не кляньчить на форумах "разъясните!". Учите теперь сами, тут не школа.
сообщение 21.12.2013, 14:26
Сообщение #17
QUOTE(Nut @ 21.12.2013, 12:53) *
Ну,Вы молодец.Кто бы сомневался.Сначала "зацепились"-стали инициатором обсуждения.А ,потом как всегда.Когда доходит до обоснованности или ответственности за свое мнение.Самое главное -"быстро выстрелить".Внятных ответов -нет,продемонстрированного "знания"-нет,но оценка есть.Без какой либо аргументации.И советы есть -"учиться".А своего мнения (или аргументов,его подтверждающих)-нет.Поздравляю.
Снесите ,пожалуйста данную "дискуссию",начатую Нутом.Механики он не знает.Ни прикладной ,ни теоретической.Пропустил много..
сообщение 21.12.2013, 14:38
Сообщение #18
Из: Подмосковье
Пользователь №: 33 796
QUOTE(Nut @ 21.12.2013, 12:34) *
Так у вас уже "Клуб непонявших майдан".
Сосвем уж в двоечники записываться не хочу, мое непонимание относится, скорее, к выступающему здесь Сергею с сорвавшимся в скользящий режим шаговым движком... Об академике Ситенко я вспомнил только потому, что у того срыв случился еще в 1992-м --- вот тогда это было для меня открытие, а сегодня чему удивляться?
Кстати, за мной все еще пузырь любимого напитка доктора Маргулиса. Присылайте санитаров.
Сообщение отредактировал Dobryak - 21.12.2013, 14:40
сообщение 21.12.2013, 14:44
Сообщение #19
QUOTE(Dobryak @ 21.12.2013, 14:38) *
Сосвем уж в двоечники записываться не хочу, мое непонимание относится, скорее, к выступающему здесь Сергею с сорвавшися в скользящий режим шаговым движком... Об академике Ситенко я вспомнил только потому, что у него срыв случился еще в 1992-м --- вот тогда это было открытие, а сегодня чему удивляться?
Скажите,а Вы видели начальный пост-откуда все началось?Подскажите ,где увидеть "сорвавшися в скользящий режим шаговым движком."?Речь шла о возможных ограничениях,накладываемых "механикой" конструкции привода.Или их нет в природе?
сообщение 21.12.2013, 14:52
Сообщение #20
QUOTE(сергей @ 21.12.2013, 15:44) *
От модератора.
Про механизмы - сюда.
Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 3:49
