ОВОС необходим?, обмен опыта |
16.2.2015, 7:55
На АЭС Козлодуй текут два важных мероприятия - ПСЕ и увеличения тепловую мощность 104%. Теперь бушует спор - Требуется ОВОС?
Пожалуйста, коллеги из Украины и России поделитесь своим опытом. С уважением Красимир Христов - AtomInfo.Bg |
16.2.2015, 9:59
Там технических мероприятий как таковых не делается, ОВОС соответственно тоже.
Вот на новый блок, придется. -------------------- |
16.2.2015, 10:16
Модератор Группа: Clubmen Сообщений: 24 906 Регистрация: 16.1.2007 Из: Обнинск Пользователь №: 4 |
Красимир, или я что-то пропустил, или в России ОВОС как таковой при ПСЭ не делается.
Интересный момент с ООБ. Он нужен для продления лицензии, а в нём описывается площадка. Не могу сообразить точно, но возможно требование по его ревизии. Потому что мало ли, за ...цать лет какой-нибудь дурак построил рядом динамитосжигательный завод с аэропортом Соответственно, и экологические моменты в ООБ тоже могут ревизоваться. |
16.2.2015, 11:00
Экологические нормы и требования, ровно как и ожидания общества на улучшение соотношения "польза/риск" нарастают постоянно. То, что 30 лет назад считалось "терпимым" сейчас вообще может оказатся "недостаточно полезным". Говорят все о прозрачности...
Про 104%, замены основного оборудования на другое и т.д. вообще можно рассматривать как отдельное инвестиционное предложение. Там риски изменяются хоть и в минимальной степени. |
16.2.2015, 14:58
Скорее всего, ОВОС при ПСЭ - это европейская заморочка, остальные как-то обходятся.
С другой стороны, Ваклин, а что у вас переоценивать-то? Конкретно мало чего поменялось. На румынском берегу я, правда, не был, но впечатление, что там вообще ничего нет. |
16.2.2015, 15:46
Город есть. Крайова. И там все люди уверены, что все беды и болезни у них от АЭС. Раз пользы для них ноль, то и один больной равняется басконечностью.
Когда был СЭВ. тогда решения принимались центрального комитета еомпартий. Сейчас немножко не те времена. Даю пример. При возникновения аварий с неблагоприятной радиационной обстановки мэр Козлодуя имеет обьязаности. Есть система оповещения и т.д. Крайова, которая на подобном расстояний узнает о возникновения обстановки через 2 часа. Тпкой норматив при трансграничных воздейстаий. При этом, не на прямую вроде, а через Софию. И другое. ПСЕ и 104% разные проекты Их объединили, но только на бумаге. Примерно мэр Козлодуя приводит как довод увеличение расчетных выбросов при аварий после замены топлива и форсировки. Пока никто не опроверг его. |
16.2.2015, 15:58
Город есть. Крайова. И там все люди уверены, что все беды и болезни у них от АЭС. Раз пользы для них ноль, то и один больной равняется басконечностью. Понял. Но в этом случае ОВОС не поможет. Это Эспо. То есть, по идее, вы можете (или даже должны) провести в Крайове общественные слушания и рассказать о том, что собираетесь сделать при продлении. Но опять же, это не ОВОС. Кстати, а такие слушания вы сделали? |
16.2.2015, 17:25
16.2.2015, 17:36
Саша, пропускаеш факт, что Европа одна. После вхождения в Шенген я свободно смогу прогулятся на лодке, а летом даже и пешком, до румынского берега. И если АЭС предоставляет кое-какие улучшения для живущих в Козлодуе в обмен на риски, то для других только риски.Раз примерно можно сильно попросить типа "Ты потерпиш, ну очень мне надо" но это системой быть не может. На то и оценка воздействия. Показать пользы разясняя риск.
16.2.2015, 17:40
Саша, пропускаеш факт, что Европа одна. Не упускаю, помню. Просто хочу сказать, что по конвенции Эспо вам не нужно обязательно готовить ОВОС. Вам нужно встретиться с соседями (общ. слушания) и рассказать о том, что вы будете делать. Но формальный документ по ОВОС вроде бы не требуется. То есть, объясниться с румынами вы обязаны, но документ именно под названием ОВОС готовить для них необязательно. |
16.2.2015, 18:01
"То есть, объясниться с румынами вы обязаны."
Это у нас можно сделать в рамках ОВОСа. Или по другим, пока неизвестным, процедурам. А на 104 процента вообще... Сообщение отредактировал Vaklin Hristov - 16.2.2015, 18:02 |
16.2.2015, 18:25
16.2.2015, 18:48
Эхх, великий, могучий, русский...
"Можно" в данном контексте как возможность решить задачу. Объязательность определяется министерством и подтверждается или нет в суде. Это если есть и другие мнения по применимости и надобности процедуры. ИМХО вся схема окажется активное мероприятие с привкусом двух океанов, но будем смотрет ... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 10:53 |
