Полная версия этой страницы: Ленинградская АЭС
Форум AtomInfo.Ru > Архив - только для чтения > Архив - Российский атом
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС: ПЕРВЫЙ ЭНЕРГОБЛОК ВЫВЕДЕН НА 100% МОЩНОСТИ
12 января 2014 года в 18:50 мск первый энергоблок Ленинградской атомной станции выведен на 100% мощности. Директор станции Владимир Перегуда поздравил коллектив с этим достижением.
Напомним, первый энергоблок был подключен к единой энергосистеме 25 ноября 2013 года после успешного завершения программы по восстановлению ресурсных характеристик реактора и постепенно выводился на номинальный уровень мощности, исходя из принципов безопасности с постоянным контролем всех систем.
В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока, несущие суммарную нагрузку согласно диспетчерскому графику 3650 Мвт. Замечаний к работе блоков нет.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений.
Атомэнергомаш изготовил защиту для реактора Ленинградской АЭС-2
http://www.atominfo.ru/newsg/n0797.htm
ОАО "Петрозаводскмаш", производственная площадка ЗАО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш), изготовило защиту тепловую и биологическую зоны патрубков реактора для блока №1 ЛАЭС-2. Для предприятия это первое изделие такого рода.
Защита тепловая и биологическая зоны патрубков является важным элементом оборудования бетонной шахты ядерного реактора.
Она предназначена для защиты корпуса реактора от потерь тепла при эксплуатации и защиты оборудования вне реактора и персонала АЭС от воздействия высокой температуры и ионизирующего излучения со стороны реактора.
Особенностью конструкции данного оборудования является наличие большого количества стационарных и съёмных стальных сварных коробов со стекловолокном внутри, собираемых на монтаже вокруг корпуса реактора. Высота защиты в собранном виде составляет 4675 мм, диаметр - 4570 мм.
Сложностью данного оборудования является необходимость выполнения на монтаже жёстких требований по зазорам между коробами. Поэтому на Петрозаводскмаше проводилась контрольная сборка защиты, что впоследствии позволит снизить продолжительность и трудоёмкость монтажных работ.
Красиво, однако. Интересно, либо это панорамная съемка, либо схема захода и выхода теплоносителя из активной зоны РУ слегка другая в В-491. unsure.gif
Кроме того:
ТИТАН-2 получил новый статус на ЛАЭС-2
http://www.atominfo.ru/newsg/n0800.htm
На Ленинградской АЭС-2 началось тестирование тренажера
Про ПМТ.
Ленинградская АЭС в 2013 году
По данным на 01 января 2014 года с начала эксплуатации Ленинградской АЭС произведено 890 миллиардов 430 миллионов кВт·час электроэнергии.
В течение 2013 года Ленинградская АЭС выработала 19 миллиардов 262,7 миллиона кВт·час электроэнергии, в энергосистему отпущено 17 миллиардов 621,1 миллиона кВт·час.
План 2013 года по выработке электроэнергии выполнен на 113, 3%.
Коэффициент использования установленной мощности за год в целом по станции составил 54,97 %.
Энергоблок № 1 выработал в 2013 году 583,2 млн кВт·час электроэнергии. Среднегодовой КИУМ первого энергоблока составил 6,66%.
Энергоблок № 2 выработал в минувшем году 3 млрд 647,1 млн кВт·час электроэнергии. Среднегодовой КИУМ блока – 41,63%.
Энергоблок № 3 в прошедшем году произвёл 7 млрд 457 млн кВт·час электроэнергии. Среднегодовой КИУМ энергоблока – 85,13%.
Энергоблок № 4 выработал в 2013 году 7 млрд 575,3 млн кВт·час электроэнергии. Среднегодовой КИУМ блока составил 86,48%.
От бойлерной ЛАЭС городу Сосновый Бор и его промышленным предприятиям в 2013 году отпущено 2 319 318 м3 горячей воды и 704 315 Гкал тепла.
Цех водоснабжения за 2013 года отпустил городу и промышленным предприятиям региона 9134470 м3 питьевой воды по цене 15,34 рубля за м3, из них в город поступило 4382667 м3, предприятиям промышленной зоны – 499 600 м3.
Цех обеспечивающих систем в минувшем году отправил заказчикам 716 т жидкого медицинского кислорода, 169,627 т жидкого азота.
В течение 2013 года с целевыми и ознакомительными визитами станцию посетили 1310 человек в составе 75 делегаций.
Радиационная обстановка на станции и в городе в течение 2013 года была на уровне естественного фона.
Стоит обратить внимание на КИУМ блоков №№3,4. (В положительную сторону, естественно.) cool.gif
Оригинал: http://www.laes.ru/new_lnpp/mindex.shtml?&...ogi/current.htm
Ленинградская АЭС-2: окончена укрупнительная сборка пролётных балок мостового крана здания турбины энергоблока №2
http://www.atominfo.ru/newsg/n0907.htm
По завершении монтажных работ будут проведены статические и динамические испытания крана, пройдёт его полное техническое освидетельствование, постановка на учет в Ростехнадзоре и оформление всех разрешительных документов.
В дальнейшем мостовой электрический кран будет выполнять грузоподъёмные операции не только в период строительства (транспортировка оборудования и трубопроводов к штатному месту, включая монтаж статора генератора общим весом 440 т, монтаж основного и вспомогательного оборудования) и во время эксплуатации энергоблока (при ремонте технологического оборудования и трубопроводов, включая текущий, средний и капитальный ремонт турбоустановки), но также и в период снятия АЭС с эксплуатации.
Про постановку крана отдельно на учёт в РТН, однако, удивило. Не сталкивался. cool.gif
Дополнение, было пропущено. © ГК "Росатом":
Ленинградская АЭС-2: нижний ярус гермооболочки энергоблока №1 установлен на штатное место
14.01.2014 18:31 | Отдел информации и общественных связей Ленинградской АЭС-2
На Ленинградской АЭС-2 на штатное место установлен нижний ярус купола внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора энергоблока №1.
Предварительно крупногабаритные металлоконструкции так называемой «юбки», состоящей из двенадцати секторов, были смонтированы на нулевой отметке на отдельном стенде. Общий вес конструкции составил более 300 тонн, внутренний диаметр основания – 44 метра.
Операция по подъему и монтажу нижнего яруса гермооболочки проведена с помощью тяжёлого гусеничного крана Liebherr LR 11350 в течение одной рабочей смены специалистами ОАО «УАТ» и ОАО «Метрострой» с соблюдением всех требований промышленной безопасности и под контролем специалистов Управления капитального строительства Ленинградской АЭС-2. В результате высота здания реактора вместе с нижним ярусом купола составила 56,70 метров.
В дальнейшем специалистам предстоит смонтировать и установить на штатное место верхнюю часть купола с отм. +56,70 до отм. +66,60 и провести сварочные работы по соединению металлоконструкций нижнего и верхнего ярусов.
После завершения монтажных работ купольной части строители продолжат бетонирование внутренней защитной оболочки, приступят к монтажу основного оборудования реакторного отделения – корпуса реактора, парогенераторов, главного циркуляционного трубопровода.
Ленинградская АЭС-2 сооружается по проекту «АЭС-2006». Проектом предусмотрена двойная (внутренняя и наружная) защитная оболочка здания реактора. Купол, являясь частью защитной оболочки, исключает выход радиоактивности в окружающую среду и служит физической защитой от природных и техногенных внешних воздействий, включая землетрясение, ураганы, падение самолета.
В прошлом году аналогичное сообщалось по НВО АЭС-2.
Ленинградская АЭС-2: на строительной площадке состоялось заседание оперативного штаба (январь)
http://www.atominfo.ru/newsg/n0973.htm
Директор Ленинградской АЭС-2 Юрий Галанчук определил основные тематические задачи на 2014 год, среди них по энергоблоку №1:
- установка корпуса реактора на штатное место,
- выработка первого куба химобессоленной воды,
- подача напряжения на собственные нужды,
- пролив систем безопасности на открытый реактор;
по энергоблоку №2:
- ввод в эксплуатацию мостового электрического крана 220/220 т,
- создание теплового контура здания турбины,
- сдача фундамента турбоагрегата под монтаж,
- выполнение инвестиционной программы 2014 года в полном объёме.
QUOTE(asv363 @ 12.1.2014, 21:19) *
Наверное, можно поздравить smile.gif:
А что вы все про Ленинградку (я понимаю, ветка такая)? rolleyes.gif Но вот по слухам, Куряне, по стопам Ленинградки, второй блок после ремонта графитовой кладки уже пускать собираются...
pkb
У Курской второй блок останавливали из-за искривления кладки?
Ленинградская АЭС-2: завершён монтаж конденсатора турбины энергоблока №2
http://www.atominfo.ru/newsh/o0198.htm
В машинном зале второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 на отм. -6,00 смонтирован конденсатор турбины - самый крупный узел турбоустановки.
Следующим этапом станет монтаж виброизоляторов и устройство фундамента под турбоагрегат. Затем специалисты приступят к монтажу турбины, установке вспомогательного оборудования и площадок обслуживания.
Конденсационная установка относится к теплотехническому оборудованию энергоблока и предназначена для конденсации отработанного в турбине пара. Образовавшийся конденсат после необходимой регенерации вновь возвращается в парогенератор. Общий вес установки, в которую входят четыре конденсатора, система трубопроводов и четыре встраиваемых подогревателя низкого давления, составляет 2 060 тонн.
Монтаж аналогичного оборудования на первом энергоблоке Ленинградской АЭС-2 завершен в конце 2012 года.
И, немногим ранее:
Ленинградская АЭС: нового главу Ростехнадзора познакомили с технологией восстановления ресурсных характеристик реакторов типа РБМК
http://www.atominfo.ru/newsh/o0157.htm
В повестке дня - представление парка экспериментальных стендов и оборудования для восстановления ресурсных характеристик графитовой кладки РБМК, итоги проведения работ на первом энергоблоке, ход строительства замещающих мощностей.
Главный инженер ЛАЭС Константин Кудрявцев непосредственно на стендах и в центральном зале второго энергоблока рассказал о разработанной на ЛАЭС технологии ресурсных характеристик графитовых колонн РБМК и её универсализации.
"Два с половиной месяца с момента останова первого блока ушло на измерения параметров графитовой кладки. Полгода - на выбор стратегии и подготовку инструментария. Четыре месяца заняла отработка технологии на первых 42 ячейках. А за три месяца мы проделали полномасштабные работы по всей реакторной установке, - объяснил он. - Таким образом, для всех последующих блоков РБМК время реализации программы сократится до трёх месяцев".
"На сегодняшний день после измерения нейтронно-физических характеристик, отслеживания параметров реактора на блоке можно утверждать, что все параметры находятся в рамках установленных регламентных требований для нормальной эксплуатации, - подытожил о проведённых на 1-м блоке работах директор ЛАЭС Владимир Перегуда. - Сегодня оснастка доведена до промышленной технологии. Ближайшая задача - оптимизация работ по времени и финансам без снижения качества".
Действительно были. Из последнего, © ГК "Росатом".
Научно-популярный фильм о Ленинградской АЭС-2 стал победителем конкурса социально-значимых проектов Госкорпорации «Росатом»
19 февраля фильм, просто и популярно рассказывающий о строительстве Ленинградской АЭС-2 с энергоблоками ВВЭР-1200, был официально представлен широкой аудитории в Информационном центре по атомной энергии Госкорпорации «Росатом» в г. Санкт-Петербурге. Участниками встречи стали представители Общественного совета Госкорпорации «Росатом», руководители отраслевых предприятий, эксперты, преподаватели и студенты вузов. Перед показом руководитель проекта Сергей Аверьянов рассказал о фильме, основной особенностью которого стало сочетание натурных видовых и панорамных съемок на территории строительной площадки Ленинградской АЭС-2, а также графических вставок, показывающих суть процессов, не поддающихся натурной съемке. В фильме использованы интервью с экспертами – руководителями строящейся станции, проектной организации и подрядной строительной организации.
После презентации фильма состоялось его обсуждение. Стороны обменялись мнениями по вопросам ядерной, радиационной и экологической безопасности АЭС. Эксперты получили возможность ответить на вопросы аудитории о возводимых на площадке Ленинградской АЭС-2 объектах, технологиях по сооружению и эксплуатации будущей станции, системах безопасности, предусмотренных на станциях с энергоблоками ВВЭР-1200, а также о сегодняшнем состоянии дел на строительной площадке Ленинградской АЭС-2.
Начальник отдела информации и общественных связей Ленинградской АЭС-2 Николай Кашин поблагодарил создателей фильма за проделанную серьезную и важную работу, отметив, что в дальнейшем фильм будет активно использоваться для образовательной и просветительской деятельности среди различных целевых аудиторий. Совершить виртуальное путешествие в будущее отрасли отныне сможет любой человек - учитель, врач, муниципальный служащий, студент, школьник, ветеран. В заключение Николай Вениаминович пригласил участников встречи посетить строительную площадку Ленинградской АЭС-2, чтобы своими глазами увидеть новую атомную реальность России, представленную в фильме.
На Ленинградской АЭС-2 приступили к монтажу виброизоляторов турбоустановки энергоблока № 2 - © ГК "Росатом".
На строительной площадке Ленинградской АЭС-2 на отм. +12,240 м начался монтаж виброизоляторов турбоустановки второго энергоблока.
Виброизоляторы представляют собой конструкции из пружин, установленных между двумя сварными металлическими основаниями, и предназначены для предотвращения распространения вибрации от многотонного работающего турбоагрегата на фундаментную плиту здания турбины. Всего предстоит установить 84 виброизолятора. Общий вес установленного оборудования составит 48,5 тонн.
По окончании монтажа системы виброизоляции строители приступят к изготовлению фундамента турбоагрегата, который будет опираться на смонтированные виброизоляторы. Следующим этапом станет монтаж турбины и генератора.
ОАО ОКБМ Африкантов поставило насосное оборудование на Ленинградской АЭС-2
http://www.atominfo.ru/newsh/o0329.htm
ОАО "ОКБМ Африкантов" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) изготовило и поставило четыре герметичных электронасоса (ГЭН-16/30) на строящийся энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2 (филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом").
Насосное оборудование предназначено для перекачки радиоактивных сред в системах ЛАЭС-2.
Электронасос ГЭН 16/30 - герметичный центробежный одноступенчатый горизонтального исполнения. Электронасос устанавливается на дно приямков, где обеспечивает в автоматическом режиме, без непосредственного участия обслуживающего персонала, удаление из приямков скопившихся стоков. Электронасосы успешно прошли приемочные испытания, получили сертификат соответствия в системе ОИТ и были приняты заказчиком.
В настоящее время ОАО "ОКБМ Африкантов" изготавливает электронасосы данного типа для строящегося энергоблока № 2 ЛАЭС-2.
И, дополнил:
На Ленинградской АЭС-2 начался монтаж системы промперегрева турбоустановки энергоблока №2 - © ГК "Росатом".
На строительной площадке Ленинградской АЭС-2 приступили к монтажу системы промперегрева турбоустановки энергоблока №2, основными конструктивными элементами которой являются четыре сепаратора-пароперегревателя (СПП).
Монтаж оборудования будет проводиться в несколько этапов. В настоящее время специалисты укрупнили и установили на отм. 0,00 м четыре опорных кольца для крепления теплообменников к фундаменту. В дальнейшем на опорные кольца будет установлен первый элемент СПП – сепаратор, на который впоследствии будут смонтированы пароперегреватели I и II ступени. В общей сложности монтажниками будет установлено более 800 тонн оборудования. Полностью завершить монтаж всех СПП планируется до конца текущего года.
Сепараторы пароперегреватели для турбоустановок энергоблоков Ленинградской АЭС-2 изготовлены на заводе ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" и предназначены для осушки и перегрева пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины, работающей на насыщенном паре. Они представляют собой вертикальные однокорпусные трехсекционные аппараты. Система промежуточного перегрева пара входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки.
http://www.atominfo.ru/newsh/o0380.htm
"Первый энергоблок предполагается остановить в июне сроком на 80 суток", - сказал он, напомнив, что этот энергоблок был выведен на полную мощность в январе 2014 года.
небогатый интервал.
какая будет реальная стоимость киловатта с такими интервалами?
Дед Мороз
небогатый интервал.
Низкая. 80% в цене атомного киловатта - инвестиционная составляющая, а тут инвестиции советские и давно уже окупились...
Ленинградская АЭС-2: завершена укрупнительная сборка верхней части купола ВЗО первого энергоблока
© ГК "Росатом"
На строительной площадке Ленинградской АЭС-2 завершили укрупнительную сборку верхней части купола внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора энергоблока №1.
Общий вес крупногабаритной металлоконструкции, собранной на специальном стенде на нулевой отметке, составил 106,2 т, внутренний диаметр основания - 36,5 м, высота – 9,9 м. Нижняя часть конструкции собрана из 24 марок, верхняя – из 12.
В ближайшее время на куполе гермооболочки будут смонтированы трубопроводы спринклерной системы – одной из локализующих систем безопасности атомной станции. Монтаж всех элементов спринклерной системы будет завершен после установки купола на штатное место и его бетонирования.
Ленинградская АЭС-2: два главных циркуляционных насоса здания реактора энергоблока №1 установлены на штатное место - © ГК "Росатом"
На строительной площадке Ленинградской АЭС-2 успешно проведена операция по установке на штатное место сферических корпусов главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) №1 и №2 с кольцами биологической защиты и нижними проставками.
Грузоподъемные работы проведены с помощью тяжёлого гусеничного крана Liebherr LR 11350. Установленные в здании реактора энергоблока №1 на отм. +14,50 м корпуса являются самыми тяжеловесными частями насосных агрегатов, вес каждого составляет 56 тонн.
Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦНА-1391 относится к основному технологическому оборудованию реакторного здания и предназначен для создания циркуляции теплоносителя в первом контуре и отвода тепла от активной зоны. ГЦНА состоит из сферического корпуса, электродвигателя и вспомогательных систем. Вес оборудования в собранном состоянии - более 140 тонн.
Монтаж всех четырех главных циркуляционных насосных агрегатов здания реактора энергоблока №1 планируется завершить в 2014 году.
Ленинградская АЭС-2: работы в здании реактора энергоблока №2 идут полным ходом - © ГК "Росатом"
На строительной площадке Ленинградской АЭС-2 в здании реактора энергоблока №2 завершен монтаж арматурно-облицовочных блоков второго яруса внутренней защитной оболочки (ВЗО) с отм. +9,40 до отм. +22,20.
Конструкция состоит из 12 укрупненных блоков, общий вес 179 тонн. Установка блоков выполнена специалистами ОАО «Гидромонтаж» при помощи тяжелого гусеничного крана Manitowoc 18000.
Для создания герметичности ВЗО была произведена сварка блоков между собой и сварка с первым нижним ярусом. Работы проведены с После проведения неразрушающего контроля второй ярус будет забетонирован. Одновременно с данными работами, на специально подготовленной площадке, расположенной в непосредственной близости от здания энергоблока № 2 ведется укрупнительная сборка третьего яруса ВЗО с отм. +22,20 до отм. +34,20.
Также на строительной базе №1 приступили к укрупнительной сборке закладных деталей, предназначенных для отметки ниже +11,00 здания реактора энергоблока№2.
Детали будут собраны в кольцо общей массой 4331 кг. Кольцо предназначено для установки и закрепления в бетонной шахте «сухой защиты», которая благодаря специальному составу бетона будет окружать реактор в месте расположения его активной зоны.
Данные закладные изготовлены на предприятии ОАО «Тяжмаш», г. Сызрань. Сварку осуществляют специалисты ОАО «СЗМУ Гидромонтаж», г. Боровичи, Новгородская область.
Между тем, пару новостей вчера пропустил. Итак:
Ленинградская АЭС-2: завершено возведение стен бассейна выдержки ОЯТ здания реактора энергоблока №1
http://www.atominfo.ru/newsh/o0486.htm
В здании реактора энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 завершено возведение стен бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ).
Специалистами подрядных организаций выполнено бетонирование последней захватки с отм. +19,50 до отм. +25,10 в объеме 100 м3.
В настоящее время строители проводят работы по уходу за бетоном - обеспечивают оптимальные температурно-влажностные условия для набора бетонным слоем прочности.
При возведении стен бассейна выдержки использовался особо тяжелый бетон с добавлением свинцовой дроби для биологической защиты персонала от ионизирующих излучений во время эксплуатации. Добавление металлического заполнителя позволит, кроме того, повысить трещиностойкость, прочность, водо- и морозостойкость конструкции.
Следующим этапом станет бетонирование перекрытия на отм. +26,30, на котором впоследствии будут смонтированы площадки для размещения технологического оборудования.
Бассейн выдержки или охлаждающий бассейн - сооружение, входящее в состав ядерной установки. Он предназначен для временного хранения отработавшего ядерного топлива, выгружаемого из реактора.
После снижения остаточного тепловыделения использованное топливо будет вывозиться из бассейна выдержки на предприятие атомной отрасли, занимающейся переработкой и регенерацией топлива (хранением, захоронением или переработкой отработавшего ядерного топлива).
Когда-то сам себе задал вопрос: Интересуются ли отечественные сенаторы АЭС? Было относительно недавно, один визит уже был. Вот второй:
Комментарии депутатов по визиту на ЛАЭС и ЛАЭС-2
http://www.atominfo.ru/newsh/o0498.htm
Вариант от Концерна:
Культура производства в системе Концерна «Росэнергоатом» вызывает у сенаторов Совета Федерации гордость за атомную отрасль России
К примеру, одно мнение, далее есть и про восстановление кладки, срок эксплуатации:
Депутат Госдумы Владимир Поцяпун:
"Атомная отрасль России после долгой стагнации сейчас, наконец, испытывает подъём. У нас очень большой портфель заказов за рубежом.
Испытываешь большую гордость за то, что проект, реализуемый на ЛАЭС-2, сейчас самый популярный и востребованный у наших зарубежных партнёров. Прежде всего, это связано с наличием в нем двух систем пассивного расхолаживания.
Особенно важно, что от идеи до воплощения - все делается умами и руками наших людей. Мы живем в стране, где атомная энергетика зародилась, и отказываться от неё мы не имеем права. Ничего иного, способного полноценно её заменить, человечество ещё не придумало".
QUOTE(Pakman @ 30.3.2014, 1:24) *
Ездил сегодня на свою малую родину, сделал пару фоток:
Ultranauth
О, спасибо, теперь есть понимание сообщейний пресс-службы!
QUOTE(Smith @ 31.3.2014, 11:37) *
Лебеди только поддельные - не радиоактивные... rolleyes.gif На заднем фоне - дамба на Кронштадт и Морской собор...
QUOTE(Dozik @ 31.3.2014, 18:59) *
нет, ну вполне вероятно, что мы видим только голову человека-лебедя, т.е. под водой скрывается человеческое тело.
Совершенствование системы пассивного отвода тепла через парогенераторы на реакторной установке с ВВЭР-1200 в свете событий на АЭС "Фукусима"
В.В. Безлепкин, С.Е. Семашко, С.Б. Алексеев, Т.Г. Варданидзе, Ю.Ю. Петров
ОАО СПб«Атомэнергопроект», Санкт-Петербург, Россия
В результате выполненного расчетного анализа получено, что при работе 3-х каналов СПОТ ПГ с использованием запасов воды всех баков СПОТ и их последующей подпитке от баков запаса обессоленной водыLCU реакторная установка находится в устойчивом расхоложенном состоянии в течение 165 ч от начала аварийного режима с полной потерей источников электроснабжения. На протяжении указанного периода не происходит осушения активной зоны, чем обеспечивается выполнение приемочных критериев, характеризующих безопасность реакторной установки.
Повторное осушения баков СПОТ по истечении около 7-ми суток аварийного процесса работа СПОТ ПГ прекращается, что приводит к росту параметров во второмконтуре. Увеличение параметров второго контура вызывает рост температуры теплоносителя в первом контуре, что приводит к резкому возрастанию давления в ГЦТ до уставки открытия контрольного ИПУ КД около 175 ч аварийного режима.
В дальнейшем, в результате работы контрольного ИПУ КД, отсутствия подачи теплоносителя из ГЕ САОЗ и прекращения работы СПОТ ПГ начинается осушение верхней части ТВС и перегрев оболочек твэл. Таким образом, обоснованный данным расчетом запас времени до начала перегрева оболочек твэл составляет, как минимум, 180 часов (7,5 суток) от начала аварийного процесса.
Для исключения ситуации с осушением активной зоны и поддержания безопасного стабильного состояния РУ при сохранении работоспособности СПОТ ПГ необходимо проведение периодической подпитки баков LCU (с последующим заполнением баков СПОТ) от имеющихся на площадке АЭС резервных источников. В результате безопасное состояние РУ может поддерживаться сколь угодно долго.
Ленинградская АЭС-2: корпуса главных циркуляционных насосных агрегатов №3 и №4 энергоблока №1 установлены на штатное место - © ГК "Росатом"
На строительной площадке Ленинградской АЭС-2 на штатное место на отм. +14,50 м установлены корпуса главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА) №3 и №4 с кольцами биологической защиты и нижними проставками. Корпуса являются самыми тяжеловесными частями насосных агрегатов, вес каждого составляет 56 тонн. Грузоподъемные работы проведены с помощью тяжёлого гусеничного крана Liebherr LR 11350.
Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦНА-1391 относится к основному технологическому оборудованию реакторного здания и предназначен для создания циркуляции теплоносителя в первом контуре и отвода тепла от активной зоны. ГЦНА состоит из сферического корпуса, выемной части, электродвигателя и вспомогательных систем. Вес оборудования в собранном состоянии - более 140 тонн.
Комплект корпусов главных циркуляционных насосов для энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 был изготовлен ОАО «Петрозаводскмаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш).
Монтаж всех четырех ГЦНА реакторного отделения первого энергоблока планируется завершить в 2014 году.
Ленинградская АЭС-2: на строительной площадке состоялось заседание оперативного штаба (март) - © ГК "Росатом"
На Ленинградской АЭС–2 под председательством первого заместителя директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов» Виктора Сучкова состоялся очередной оперативный штаб по сооружению энергоблоков №1 и №2.
Работа оперативного штаба началась с обхода площадки сооружения Ленинградской АЭС-2, во время которого его участники проинспектировали состояние возводимых объектов, обратив особое внимание на реакторное отделение и машинный зал первого энергоблока, оценили их готовность к монтажу основного оборудования.
Подводя итоги обхода, Виктор Сучков дал положительную оценку выполненным в феврале-марте строительно-монтажным работам. Среди них на энергоблоке №1 были выполнены: установка на штатное место двух главных циркуляционных насосных агрегатов, завершение укрупнительной сборки верхней части купола внутренней защитной оболочки (ВЗО), окончание возведения стен бассейна выдержки отработавшего ядерного топлива.
На энергоблоке №2 было выполнено: окончание монтажа конденсатора турбины, начало монтажа виброизоляторов и системы промперегрева турбоустановки, бетонирование фундаментов под подогреватели высокого давления.
На заседании оперативного штаба были подведены итоги реализации проекта строительства замещающих мощностей за прошедший месяц. Отмечено, что выполнение основных финансово-экономических показателей февраля по энергоблокам №1 и №2 составило более 100%.
На штабе заслушаны доклады руководителей генерального субподрядчика и генерального проектировщика о выполнении решений предыдущего штаба, о ходе работ по сооружению энергоблоков №1 и №2 Ленинградской АЭС-2, о разработке рабочей документации на 2014 год. Обсуждались вопросы поставки оборудования, необходимого для обеспечения приоритетных задач на текущий год - подачи напряжения на собственные нужды, опережающего ввода систем пожаротушения, выработки первого кубометра химобессоленной воды для пролива на открытый реактор.
И.о. директора Ленинградской АЭС-2 Олег Иванов определил основные тематические задачи на март-апрель, среди них по энергоблоку №1: бетонирование шахты реактора до отметки +25,10 метра, сварка опорного кольца в шахте реактора, монтаж трубопроводов спринклерной системы на купольной части ВЗО. По энергоблоку №2: бетонирование ВЗО до отметки +13,25 метра и бетонирование шахт ревизии и шахты реактора до отметки +6,80 метра, монтаж опорного кольца под сухую защиту, монтаж виброизоляторов фундамента турбоагрегата и установка мостов крана электрического г/п 15/50 т на подкрановые пути.
Подводя итоги заседания, первый заместитель директора филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Управление сооружением объектов» Виктор Сучков напомнил участникам штаба, что ключевыми этапами сооружения энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 в текущем году являются установка на штатное место корпуса реактора и сварка главного циркуляционного трубопровода. «Главное – у нас есть понимание того, как выполнить эти задачи в директивные сроки», - сказал он.
Следующее ближайшее заседание оперативного штаба по темпам строительства Ленинградской АЭС-2 пройдет в апреле.
Ленинградская АЭС-2: завершен монтаж пролетных балок кранов 15 и 50/16+6,3 тонны здания турбины энергоблока №2 - © ГК "Росатом"
На строительной площадке Ленинградской АЭС-2 окончены работы по монтажу пролетных балок кранов грузоподъемностью 15 и 50/16+6,3 тонны, предназначенных для перемещения тяжеловесных грузов в турбинном зале второго энергоблока.
Общий вес пролетных балок обоих кранов составил 131,701 тонны (86440 кг + 45261 кг). Металлоконструкции установлены на подкрановые пути в здании турбины энергоблока №2. Операция по подъему и монтажу осуществлялась с помощью крана высокой грузоподъемности Manitowoc 18000 специалистами ОАО «МСУ-90».
Предварительно подрядными организациями были проведены основные подготовительные работы: монтаж крана, монтаж электрооборудования, наладочные работы. На всех этапах работы проходили под постоянным контролем подразделений-кураторов Ленинградской АЭС-2, таких как управление капитального строительства, цех централизованного ремонта, электрический цех, отдел дефектоскопии металлов и технического контроля, отдел по пусконаладочным работам. По завершении монтажных работ будут проведены статические и динамические испытания. Краны пройдут полное техническое освидетельствование и будут поставлены на учет в Ростехнадзор.
Все три крана (уже смонтирован на крановом пути также кран грузоподъемностью 220+220/32+6,3 тонны ОАО «Балткран») будут задействованы для монтажа оборудования в здании турбины 20UMA.
Электрические мостовые краны грузоподъемностью 15 и 50/16+6,3т предназначены для перемещения сверхтяжелых грузов в турбинном зале второго энергоблока. Им предстоит выполнять грузоподъемные операции в период строительства, во время эксплуатации энергоблока в период снятия АЭС с эксплуатации. Краны предназначены для выполнения следующих работ: подъемно-транспортные операции в период строительно-монтажных работ, для транспортировки основного и вспомогательного оборудования к штатному месту; в период эксплуатации для выполнения подъемно-транспортных операций при ремонтах технологического оборудования и трубопроводов, подъемно-транспортные операции в период снятия АЭС с эксплуатации. Расчетный срок службы кранов - 60 лет.
На площадке строительства Ленинградской АЭС-2 завершен монтаж технологического оборудования на первой из двух градирен энергоблока №1 - © ГК "Росатом"
На площадке строительства Ленинградской АЭС-2 завершен монтаж технологического оборудования на первой из двух градирен энергоблока №1, построенной по проекту «СПбАЭП» (филиала ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»).
Было смонтировано 10 тыс. куб. м оросительного устройства, которое имеет подвесную конструкцию. Она позволит существенно сократить объемы железобетонного каркаса и повысить эффективность охлаждения воды. Также на градирне полностью завершены работы по монтажу водоуловителя. Это оборудование предназначено для уменьшения потерь воды на капельный вынос из градирни и позволяет довести его до 0,001% от циркуляционного расхода.
В рамках проекта сооружения первого энергоблока ЛАЭС-2 предусмотрено строительство двух башенных испарительных градирен. Высота каждой градирни составляет 150 метров, диаметр основания – 120 метров.
Градирни широко применяются на промышленных предприятиях и в энергетике – высокие башни можно увидеть на АЭС, тепловых станциях, в металлургической, химической, обрабатывающей промышленности во многих странах мира.
Ленинградская АЭС: мощность энергоблока №2 снижена на 40% из-за диспетчерских ограничений
http://www.atominfo.ru/newsh/o0765.htm
С 17 апреля по 3 мая 2014 года мощность второго энергоблока ЛАЭС будет снижена на 40% в связи с диспетчерскими ограничениями оперативно-технологического управления ОАО "МРСК Северо-Запада".
В настоящее время мощность энергоблока №2 составляет 585 МВт.
В работе находятся все четыре энергоблока ЛАЭС, которые несут суммарную нагрузку 3600 МВт. Замечаний к работе оборудования нет.
3 мая в плановый краткосрочный ремонт будет выведен турбогенератор №3 второго энергоблока ЛАЭС, в связи с чем его мощность будет снижена до 500 МВт. 9 мая 2014 года блок будет остановлен на 180 суток для проведения планового капитального ремонта.
На Ленинградской АЭС-2 начали бетонирование первого яруса нижней части купола здания реактора энергоблока №1
http://www.atominfo.ru/newsh/o0699.htm
На Ленинградской АЭС-2 (генеральный подрядчик ОАО "Атомэнергопроект") приступили к бетонированию первого яруса нижней части купола здания реактора первого энергоблока.
Высота яруса составляет два метра (до отметки +46.60 метра), объём необходимого бетона - свыше 350 кубических метров. Работы проводит ОАО "Метрострой".
Все операции выполняются в установленном режиме в соответствии с проектом производства работ. К бетонированию второго яруса планируется приступить в конце апреля.
На середину апреля запланировано выполнение очередного этапа бетонирования внутренней защитной оболочки (ВЗО) второго энергоблока с отметки +9,750 метра до +13,750 метра. Объём укладываемого бетона составит порядка 700 кубических метров.
Ленинградская АЭС-2: завершены очередные этапы работ по бетонированию
http://www.atominfo.ru/newsh/o0678.htm
На строительной площадке Ленинградской АЭС-2 окончено бетонирование очередного яруса наружной защитной оболочки (НЗО) здания реактора энергоблока №2 с отметки +17,25 метра до отметки +21,25 метра в объёме 459 куб. метров.
При укладке бетона были соблюдены все условия, необходимые для выполнения работ в условиях низких температур.
Так, для поддержания необходимой при укладке бетонной смеси температуры +15 градусов по Цельсию использовалось 16 специальных тепловых пушек.
В настоящее время проводятся мероприятия по уходу за бетоном, основной целью которых является обеспечение оптимальных температурно-влажностных условий для набора им прочности.
Для сохранения тепла и защиты от внешних осадков специалисты соорудили над арматурным каркасом специальное тентовое укрытие. Бетонирование НЗО до отметки +21,25 метра откроет возможности для проведения работ по сооружению зданий ядерного острова в области примыкания к зданию реактора.
Также в здании турбины энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 на отметке 0,00 метров завершено бетонирование фундаментов под четыре подогревателя высокого давления (ПВД).
В настоящее время ведутся работы по уходу за бетоном для набора бетонным слоем прочности.
Подогреватели высокого давления относятся к основному оборудованию машинного зала. Они предназначены для подогрева питательной воды, подаваемой в парогенератор, и обеспечивают экономичную и надежную работу энергоблока.
Планируется, что корпуса подогревателей высокого давления будут доставлены в зону монтажа и установлены на штатные фундаменты во втором квартале текущего года. После этого специалисты приступят к монтажу трубопроводов обвязки.
ЗиО-Подольск изготовил и отправил в адрес первого блока Ленинградской АЭС-2 первый парогенератор
http://www.atominfo.ru/newsh/o0794.htm
С производственной площадки завода "ЗиО-Подольск" (входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш) отправлен в адрес Ленинградской АЭС-2 первый из четырех парогенераторов ПГВ-1000МКП.
Аппарат предназначен для оснащения первого энергоблока станции, строящегося по проекту "АЭС-2006". Разработчики рабочей конструкторской документации - ОКБ "Гидропресс" и ИК "ЗИОМАР".
Парогенераторы модели ПГВ-1000МКП предназначены для новых современных атомных станций повышенной мощности - 1 млн. 200 тыс. киловатт и рассчитаны на срок службы - 60 лет.
Вес парогенератора 430 т. Впервые доставка сверхнегабаритного груза на АЭС осуществляется несколькими видами транспорта. С производственной площадки "ЗиО-Подольск" парогенератор отправлен специальным 500-тонным железнодорожным транспортером до Серпухова. Затем по реке Оке баржей проследует до станции "Сосновый Бор". Далее до конечного пункта назначения сверхнегабаритный груз отправится спецавтотранспортом.
"ЗиО-Подольск" изготавливает для Ленинградской АЭС-2 с реакторной установкой типа ВВЭР-1200 полный комплект оборудования системы сепарации, промперегрева и системы подогревателей высокого давления.
ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" ("ЗиО-Подольск") - крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой "ЗиО", в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.
Предыдущая новость по теме - Петрозаводскмаш отгрузил корпуса парогенераторов для ЛАЭС-2
http://www.atominfo.ru/newsg/n0062.htm
На Ленинградской АЭС-2 отметят День охраны труда
http://www.atominfo.ru/newsh/o0767.htm
Инспекционными службами Ленинградской АЭС-2 ведется работа по профилактике травматизма, уделяется особое внимание контролю за организацией и проведением работ на высоте на строительной площадке. Вопросы, касающиеся безопасного ведения работ на стройплощадке, обсуждаются на оперативных штабах, совещаниях, Днях охраны труда, показательных обходах. В адрес генерального подрядчика и субгенподрядчика направлено 5 писем "О профилактике травматизма на строительной площадке Ленинградской АЭС-2" и 1 письмо с требованием о замене работника в связи с грубым нарушением требований охраны труда при выполнении работ на высоте.
Руководством Ленинградской АЭС-2 проводятся еженедельные обходы строительной площадки, в том числе по выходным дням. Регулярные обходы -эффективный инструмент в борьбе с нарушениями. К работникам, допускающим неоднократные нарушения правил, норм, требований безопасности применяются действенные меры - нарушителям блокируются пропуска и запрещается допуск на строительную площадку.
Со стороны инспекционных служб Ленинградской АЭС-2 ведется контроль по проблемным областям: применяются системы индивидуальной ответственности за нарушение требований безопасности и охраны труда; проводятся служебные расследования по выявленным несоответствиям; ведется претензионно- исковая работа в отношении Генподрядчика по невыполнению им условий договора на строительстве энергоблоков №1 и №2 в части неисполнения требований в области безопасности и охраны труда.
Ленинградская АЭС-2: на штатное место в здании реактора энергоблока №1 установлен компенсатор давления
http://www.atominfo.ru/newsi/p0010.htm
На Ленинградской АЭС-2 в здании реактора первого энергоблока на штатное место на отметке +14,50 м установлен компенсатор давления, являющийся важным элементом реакторной установки и относящийся к I классу безопасности.
Вертикальный цилиндр общим весом 187 т был поднят и перемещен в гермозону с помощью тяжёлого гусеничного крана Liebherr LR 11350.
Операция проведена силами ОАО "УАТ" и ОАО "МСУ-90" с соблюдением всех требований промышленной безопасности и под контролем специалистов Управления капитального строительства и специалистов реакторного цеха Ленинградской АЭС-2.
Компенсатор давления предназначен для поддержания давления в первом контуре реакторной установки и обеспечивает нормальную и безопасную эксплуатацию энергоблока атомной станции.
QUOTE(asv363 @ 21.5.2014, 5:46) *
На штатное место реактора?
На Ленинградской АЭС-2 начат монтаж трубопроводов добавочной воды и противопожарного водоснабжения - © ГК "Росатом"
На строительной площадке ЛАЭС-2 ведется первый этап монтажа трубопроводов добавочной и продувочной воды, а также противопожарного водоснабжения. В рамках работ будет сооружено пять трубопроводов (из них: два - добавочной воды, два - противопожарного водоснабжения, один - продувочный) общей протяженностью около 5000 метров. Сроки окончания согласно графику – октябрь 2014 года.
Трубопроводы добавочной воды служат для обеспечения морской водой 1 и 2 энергоблоков ЛАЭС-2 в режиме нормальной эксплуатации и аварийной ситуации. Для этих целей используются сооружения действующей Ленинградской АЭС: морской водозабор, береговая насосная станция, а также трубопроводы СНТВ (система надежного технического водоснабжения) и КППВВД (кольцевой противопожарный водопровод высокого давления).
Система добавочной воды предназначена для обеспечения заполнения и подпитки морской водой водосборных бассейнов градирен Ленинградской АЭС-2. А также обеспечивает первоначальное заполнение и восполнение водой в основных и вспомогательных системах охлаждения на блоках №1 и №2. Является исходным сырьем в приготовлении обессоленной воды для подпитки первого и второго контуров Ленинградской АЭС-2.
Трубопровод продувочной воды обеспечит сброс продувочных и минерализованных вод от ЛАЭС-2 в отводящий канал второй очереди ЛАЭС.
Трубопроводы противопожарного водоснабжения предназначены для обеспечения водой системы противопожарного водоснабжения энергоблоков ЛАЭС-2 до пуска второго блока.
Работы на всех системах ведут специалисты ОАО «СУС» и ОАО «УАТ».
На Ленинградской АЭС и Ленинградской АЭС-2 побывали руководители Минэкономразвития РФ и Росатома - © ГК "Росатом"
24 мая Ленинградскую АЭС и Ленинградскую АЭС-2 посетили руководители министерства экономического развития РФ и Госкорпорации «Росатом».
На встрече с руководством действующей и строящейся атомных станций гостям рассказали о реализации программы восстановления ресурсных характеристик графитовой кладки на первом энергоблоке Ленинградской АЭС. «ЛАЭС и ЛАЭС-2, как предприятия Росатома, доказывают свою способность решать амбициозные задачи на высоком уровне», - отметил директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда. «В прошлом году мы успешно запустили первый энергоблок, сохранив, таким образом, для РБМК возможность работать дальше. Поэтому внимание Минэкономразвития к ленинградской площадке очень велико».
Во время обхода строительной площадки замещающих мощностей директор Ленинградской АЭС-2 Юрий Галанчук ознакомил участников встречи с проектом «АЭС-2006», в соответствии с которым сооружается первая очередь атомной станции. Он отметил, что основной упор в проекте сделан на безопасность, надежность и эффективность АЭС.
По мнению Юрия Федоровича, благодаря оптимальной комбинации активных и пассивных систем безопасности проект «АЭС-2006» является одним лучших образцов проектов АЭС поколения 3+ и подходит для тиражирования не только в РФ, но и за рубежом.
Участники встречи получили исчерпывающие ответы на вопросы о возводимых объектах, технологиях по сооружению и эксплуатации будущей станции, реализации проекта в текущем году. Юрий Федорович отметил, что строительство Ленинградской АЭС-2 набрало обороты, ключевые задачи по итогам четырех месяцев текущего года выполнены в полном объеме.
В ближайшее время на строительной площадке состоится знаковое событие – на штатное место будет установлен корпус реактора энергоблока №1.
Глава администрации Сосновоборского городского округа ответил на вопросы работников Ленинградской АЭС-2 - © ГК "Росатом"
На Ленинградской АЭС-2 состоялась традиционная встреча главы администрации Сосновоборского городского округа Владислава Голикова с работниками филиала.
Главной темой стало обсуждение общегородских вопросов с целью их дальнейшего решения. «Прямой, открытый диалог администрации, органов местного самоуправления с горожанами очень важен. Судьба города не может решаться без учета мнения его жителей. Поэтому так важно услышать каждого», - сказал, открывая встречу, директор Ленинградской АЭС-2 Юрий Галанчук.
В ходе обсуждений был высказан ряд предложений по улучшению ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве и развитию инфраструктуры города Сосновый Бор. Работники Ленинградской АЭС-2 поделились мнениями о том, каким они видят будущее родного города, и что необходимо сделать для своевременного решения всех актуальные вопросов.
На встрече были озвучены темы, касающиеся ремонта городских дорог и автодороги А-121, организации парковок в городе Сосновый Бор, содержании в чистоте городского пляжа. Молодых родителей интересовали вопросы, связанные со строительством детского сада в новом микрорайоне «Заречье», обустройством игровых и спортивных площадок для детей постарше.
Отметим, что во встрече с главой администрации приняли участие 40 работников Ленинградской АЭС-2. При этом из зала поступило около тридцати вопросов. Владислав Иванович ответил практически на каждый. Кроме того, он отметил, что на все вопросы, заданные в ходе встречи, будут даны ответы в письменном виде, для того чтобы каждый работник филиала мог ознакомиться с ними лично.
На Ленинградской АЭС-2 состоялся оперативный штаб, посвящённый ходу сооружения энергоблоков №1 и №2
http://www.atominfo.ru/newsi/p0056.htm
На Ленинградской АЭС-2 состоялся очередной оперативный штаб, посвящённый ходу сооружения энергоблоков №1 и №2.
Он прошёл под председательством заместителя генерального директора - директора филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Управление сооружением объектов" Александра Паламарчука.
На совещании подведены итоги реализации проекта строительства Ленинградской АЭС-2 в апреле-мае и проанализировано выполнение основных показателей, определяющих сроки реализации целевых задач 2014 года: подачи напряжения на собственные нужды, опережающего ввода систем пожаротушения, выработки первого кубометра химобессоленной воды для пролива на открытый реактор.
Директор Ленинградской АЭС-2 Юрий Галанчук отметил, что все ключевые события по итогам четырех месяцев 2014 года по обоим энергоблокам Ленинградской АЭС-2 выполнены.
Задачи на май-июнь определены: наладка полярного крана, монтаж купольной части внутренней защитной оболочки (ВЗО) здания реактора и установка на штатное место корпуса реактора по первому энергоблоку; бетонирование ВЗО до отм. +17,50, бетонирование перекрытия на отметке +8,00, монтаж сепарационной части сепараторов-пароперегревателей по второму энергоблоку.
Кроме того, Юрий Федорович поставил вопрос о необходимости проведения на строительной площадке еженедельных парко-хозяйственных дней с целью поддержания объектов и территории в состоянии, отвечающим экологическим, санитарным нормам, требованиям охраны труда и культуры производства.
Следует отметить, что вопросам охраны труда на совещании было уделено особое внимание.
Александр Паламарчук обязал участников строительства постоянно работать в этом направлении, создавать и поддерживать условия для обеспечения безопасного труда на площадке, вести работу по повышению личной культуры безопасности и трудовой дисциплины участников сооружения Ленинградской АЭС-2.
На совещании отмечено, что на строительной площадке действует выстроенная система управления охраной труда - используются наглядная агитация и система видеонаблюдения, проводятся "линейки безопасности", патрулирование объектов и взаимопроверки подрядными организациями.
На строительной площадке обустраиваются безопасные маршруты (пешеходные дорожки) следования персонала.
Введена в опытную эксплуатацию база данных учёта нарушений, выявленных в ходе проводимых по охране труда проверок. Всё это способствует профилактике производственного травматизма.
Подводя итоги, А. Паламарчук отметил: "Сегодня мы увидели, что в машинном зале и здании реактора первого энергоблока работа идет интенсивно. Чтобы выполнить программу 2014 года в директивные сроки, мы должны четко управлять всеми строительными, тепломонтажными и наладочными работами, держать под пристальным контролем вопросы комплектации оборудованием и, главное, - обеспечить безопасные условия труда для персонала на площадке".
Ленинградскую АЭС посетил с рабочим визитом гендиректор Росэнергоатома Евгений Романов
http://www.atominfo.ru/newsi/p0053.htm
Генеральный директор ОАО "Концерн Росэнергоатом" Евгений Романов в ходе рабочего визита 20-21 мая на действующую Ленинградскую АЭС и строящуюся ЛАЭС-2 провёл ряд совещаний, осмотрел строительную площадку замещающих мощностей и с директором ЛАЭС Владимиром Перегудой ответил на вопросы журналистов местных и региональных СМИ.
Вопросы журналистов касались темпов реализации проектов по строительству новых энергоблоков, задач, связанных с восстановлением ресурсных характеристик реакторов РБМК, социальных и инфраструктурных проектов Ленинградской АЭС.
Генеральный директор концерна "Росэнергоатом" отметил, что удовлетворён темпами строительства и работой генерального подрядчика.
Выполнение "установленных сроков сомнений не вызывает", - сказал Евгений Романов. По его словам, смена генподрядчика прошла относительно безболезненно.
Романов также отметил, что вопрос объединения ЛАЭС и строящейся ЛАЭС-2 в настоящее время обсуждается.
"Создана рабочая группа, которая должна сделать структурный анализ, разложить все за и против, оценить риски. Я думаю, до конца года мы это решение выработаем. В любом случае, на работниках двух станций и тем более жителях города это никак не скажется. Количество рабочих мест не изменится", - сказал Романов.
Отвечая на вопрос журналистов о выполнении инфраструктурных проектов, связанных со строительством Ленинградской АЭС-2, директор ЛАЭС Владимир Перегуда отметил, что все они реализуются согласно графикам.
Участок областной дороги а-121 между ЛАЭС-1 и ЛАЭС-2 будет перенесён в течение трёх лет.
Стартовали проектные работы по новой системе водоснабжения от подземного источника в посёлке Карстолово.
"Хотя активные работы ещё не начаты, уже понятны объёмы. Вместе с модернизацией существующих объектов водоснабжения на реке Систа эта программа должна обеспечить надёжное водоснабжение промзоны Соснового Бора, включая растущие потребление ЛАЭС-2 и города", - подчеркнул Владимир Перегуда.
В рамках программ теплоснабжения до пуска новых энергоблоков должны быть выполнены работы по повышению энергоэффективности всех предприятий-потребителей тепла, а также проектные изменения бойлерной районного теплоснабжения с учётом ввода теплофикационных установок ЛАЭС-2. При этом новая городская котельная будет резервным источников тепла.
Говоря о планах по вводу энергоблоков в этом году, Евгений Романов отметил, что в 2014 году планируются пусковые операции на трёх блоках Белоярской, Ростовской и Нововоронежской АЭС.
В этом году концерн "Росэнергоатом" продолжает работы по восстановлению ресурсных характеристик графитовой кладки блоков РБМК. Для Ленинградской АЭС поставлена задача, используя опробованную на первом блоке технологию, на энергоблоке №2 максимально снизить затраты по времени и финансам.
"Необходимо попытаться уложиться по всем расходам в 1-1,5 млрд рублей. Напомню, работы на первом блоке стоили около шести миллиардов рублей с учётом того, что планировалось больше. На полный цикл восстановительных работ от останова до пуска второго блока ЛАЭС отводится 180 суток", - сказал Евгений Романов.
Говоря о подобных работах на других АЭС с РБМК, Романов отметил, что технология уже транслируется на других АЭС (энергоблок № 2 Курской АЭС 27 февраля 2014 г. включён в сеть после завершения работ по ВРХ).
Измерения, проведённые на первом энергоблоке Курской АЭС, показали, что геометрические характеристики технологических каналов находятся в норме, поэтому восстановление ресурсных характеристик на первом блоке КуАЭС в этом году проводиться не будет".
Для Смоленской АЭС, как самой "молодой" АЭС с блоками типа РБМК, проблема графитовой кладки пока не актуальна.
"Понимая, при каких эксплуатационных режимах деградация графита происходит меньшими темпами или не происходит вовсе, можно предположить сценарий, что на Смоленской атомной станции задача по восстановлению ресурса графита и не встанет", - сказал Евгений Романов.
На Ленинградской АЭС-2 завершено бетонирование очередного яруса купола внутренней защитной оболочки первого энергоблока - © ГК "Росатом"
На Ленинградской АЭС-2 (генеральный подрядчик - ОАО "Атомэнергопроект") завершено бетонирование четвертого яруса купольной части внутренней защитной оболочки здания реактора первого энергоблока до отметки +52,60 метра.
Высота забетонированного яруса составляет 2 метра, объём уложенного бетона - 286 кубометров. Работы ведет ОАО "Метрострой".
Завершение этого этапа позволяет начать подготовку к монтажу верхней части купола ВЗО. Приступить к выполнению этих работ планируется в ближайшее время.
Внутренняя оболочка здания реактора, частью которой является купол, - один из основных элементов системы локализации и защиты. Двойная защитная оболочка реакторного здания исключает выход радиоактивности в окружающую среду и служит физической защитой от природных и техногенных внешних воздействий, включая землетрясение, ураганы, падение самолета.
Ленинградская АЭС признана лучшей среди станций с реакторами РБМК и третьей среди всех АЭС России - © ГК "Росатом"
По итогам корпоративного конкурса Ленинградская АЭС заняла первые позиции в Концерне по двум ключевым показателям – безопасной эксплуатации энергоблоков и общей эффективности работы АЭС в 2013 году. Это позволило коллективу в производственном соревновании выйти на первое место среди станций с реакторами типа РБМК и стать третьей среди всех действующих АЭС.
За 2013 год ЛАЭС на 113,3% выполнила план по выработке электроэнергии, по отпуску тепловой энергии - на 106,2% при безусловном соблюдении требуемого уровня безопасности. Достичь такого уровня удалось, прежде всего, за счет сокращения сроков ремонтов и повышения производительности труда, которая составила 114,9 %.
Лидирующие позиции второй год подряд удается удерживать и в других основных показателях - по финансовой и экономической деятельности. Так, например, инвестиционная программа Ленинградской АЭС выполнена на 101,36 %, а план по освоению капитальных вложений - на 123,1% (освоено более 5,5 млрд рублей).
«Корпоративная «бронзовая» медаль – это очень высокий показатель, особенно для атомной станции, которая в прошлом году отметила свое 40-летие, - считает директор ЛАЭС Владимир Перегуда. - Два года подряд мы удерживаем позиции, а по многим направлениям улучшаем их. Это напрямую связано с тем, что каждый работник напрямую связывал и продолжает связывать свои рабочие задачи с единой целью последних лет – восстановление ресурса графитовой кладки».
Ленинградская АЭС готовится к миссии OSART - © ГК "Росатом"
26 мая Ленинградскую АЭС в рамках подготовки к миссии OSART, которая состоится в 2017 году, посетил с предварительным визитом руководитель секции эксплуатационной безопасности МАГАТЭ Мирослав Липар.
«Времени для подготовки у нас, кажется, ещё много. На самом деле оно необходимо нам, чтобы подготовиться всесторонне. И первое, что мы должны сделать, это взять на вооружение огромный опыт, который есть у господина Липара в проведении миссий OSART», – сказал директор станции Владимир Перегуда.
Мирослав Липар побывал на энергоблоке ЛАЭС, выступил на совещании со специалистами станции, которые будут участвовать в подготовке к миссии OSART. Он подробно рассказал о подходах, методах и порядке проведения, ответил на вопросы. «Основная цель миссии OSART – повышение эксплуатационной безопасности атомной станции. Чтобы это выполнить, необходимо объективно оценить состояние основных областей эксплуатационной безопасности. Очень важное слово здесь «объективно. С 2004 года МАГАТЭ строго следует тому, чтобы любые рекомендации и предложения экспертов основывались на стандартах. Ранее их основой было личное мнение эксперта, который проводил миссию», - подчеркнул Мирослав Липар.
Он также отметил, что очень важная цель миссии OSART – обмен информацией и опытом между экспертами МАГАТЭ и их партнёрами, специалистами станции. «Я часто повторяю, что миссия OSART – не инспекция, а мероприятие, когда коллеги с разных станций, из разных стран могут дать советы, какие улучшения вы можете провести у себя», - сказал М. Липар.
Говоря об отличии миссии OSART от миссии WANO, М. Липар отметил, что самое важное из них заключается в использовании стандартов МАГАТЭ. «Наши стандарты более детальные, чем те, которыми пользуется WANO. WANO концентрируется на обходах станции и наблюдениях. У нас же 50% времени занимает бумажная работа: мы изучаем, как оформляются процедуры, смотрим программы и другую документацию. Ещё одна разница – миссия OSART посылает свой отчёт надзорным органам и в правительственные структуры, потому что OSART приглашает правительство страны. Миссию WANO вы можете приглашать раз в четыре года, миссия OSART бывает в жизни любой станции только раз».
Ленинградская АЭС-2: корпус реактора установлен по технологии, не имеющей аналогов в РФ - © ГК "Росатом"
На Ленинградской АЭС-2 завершился первый этап работ по монтажу корпуса реактора энергоблока №1: многотонное атомное энергетическое «сердце» перемещено в гермозону – в шахту реактора.
Уникальность операции состоит в том, что она проведена «открытым способом» с использованием тяжёлого гусеничного крана Liebherr LR 11350 грузоподъемностью 1300 тонн, точность выхода на координаты у которого выше, чем у полярного крана. Корпус реактора общим весом 328 тонн подавался не в горизонтальном положении, через транспортный шлюз реакторного отделения, а был поднят над зданием реактора первого энергоблока, проведен между балками полярного крана и установлен на штатное место в проектное положение на опорное кольцо в шахту реактора. Расстояние между балками полярного крана и патрубками корпуса реактора составило порядка 750 мм, установленный допуск по совмещению осей корпуса реактора и кольца опорного - 1 миллиметр.
Операция успешно проведена силами ОАО «УАТ» и ОАО «МСУ-90» с соблюдением всех требований промышленной безопасности и под контролем специалистов Управления капитального строительства, специалистов реакторного цеха и цеха централизованного ремонта Ленинградской АЭС-2, а также с привлечением специалистов отдела монтажных технологий субгенподрядчика строительства Ленинградской АЭС-2 – ЗАО «Концерн Титан-2» и при авторском надзоре специалистов ОАО ОКБ «Гидропресс» - генерального конструктора реакторной установки.
«Применение такого технологического решения соответствует требованиям нормативной, проектной и конструкторской документации. Оно позволило существенно упростить схему установки корпуса реактора и снизить риски за счет уменьшения количества операций с восьми до трех. Кран Liebherr отвечает по своим техническим характеристикам всем требованиям к монтажу корпуса реактора, превосходит по аналогичным характеристикам полярный кран и обладает высокими рабочими показателями, гарантируя точность установки и качество монтажа. Монтаж корпуса реактора - чрезвычайно важная операция, от которой зависит срок пуска энергоблока. Она открывает широкий фронт работ для полноценного монтажа оборудования первого контура. И уже сейчас мы можем говорить о возможности оптимизации сроков этого монтажа», - сказал директор Ленинградской АЭС-2 Юрий Галанчук.
Отметим, что монтаж корпуса реактора «открытым способом» апробирован за рубежом на китайских АЭС «Хайян» и АЭС «Саньмень». В современной России подобный монтаж был осуществлен впервые.
На Ленинградской АЭС-2 продолжаются работы по монтажу основного технологического оборудования здания турбины энергоблока №1 - © ГК "Росатом"
На Ленинградской АЭС-2 продолжаются работы по монтажу основного технологического оборудования здания турбины энергоблока №1. К настоящему моменту установлены шесть подшипниковых опор на штатное место, общей массой 159,636 тонн. В них установлены вкладыши подшипников, которые служат опорой для роторов турбины.
В системе смазки используется огнестойкое масло, что существенно снижает пожароопасность. Одновременно с установкой подшипников ведется расконсервирование роторов турбины (четыре ротора низкого давления и один ротор высокого давления). Следующим этапом станет их укладка в подшипники для проверки биения ротора. Все работы ведутся специалистами ОАО «МСУ-90». Планируемый срок окончания монтажа турбины, согласно утвержденному графику сооружения энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2, - март 2015 года.
На Ленинградской АЭС успешно прошли командно-штабные учения
http://www.atominfo.ru/newsi/p0148.htm
На Ленинградской АЭС успешно прошли командно-штабные учения по теме "Работа атомной станции в условиях военного времени". В ходе учений было задействовано более 250 человек и 17 единиц различной техники.
"Это плановое мероприятие, учения с такой вводной проводятся раз в 3-5 лет", - сообщил начальник отдела мобилизационной подготовки ГОиЧС Ленинградской АЭС Виктор Иванов.
Набор вводных на учениях подобного типа достаточно консервативен и заведомо прогнозируем. В данном случае, первой вводной было введение плана перевода станции на работу в условиях военного времени с чётким перечнем действий для каждого подразделения.
Следующая вводная - "Воздушная тревога" - предусматривает проверку готовности персонала к действиям по данному сигналу; это касается действий и оперативного персонала, и руководителей всех уровней. Их задача - проконтролировать обязательное укрытие (условно) всего персонала промплощадки ЛАЭС в защитных сооружениях.
В ходе учений укрытие в убежищах продемонстрировали порядка ста человек. В защищённом пункте управления противоаварийными действиями был развернут штаб под руководством директора ЛАЭС Владимира Перегуды, который на подобных учениях выступает в качестве начальника гражданской обороны.
Далее по плану КШУ в основной район эвакуации персонала и членов их семей в загородной зоне (г. Волосово) была направлена оперативная группа для организации взаимодействия с эвакоприемной комиссией Волосовского муниципального района по вопросам жизнеобеспечения эваконаселения Ленинградской АЭС и развёртывания защищенного пункта управления противоаварийными действиями в районе эвакуации.
В городе Сосновый Бор для обеспечения эвакуации был развернут один сборный эвакуационный пункт из трёх, закрепленных за ЛАЭС (СКК "Энергетик", ДК "Строитель", СК "Малахит").
"Напоминаю, - обратился к персоналу ЛАЭС Владимир Перегуда, - что все работники станции и члены их семей должны чётко знать, за каким сборным эвакопунктом они закреплены".
Затем, по очередной вводной учения, на площадке фильтровально-отстойных сооружений цеха водоснабжения ЛАЭС, находящихся в д. Систа-Палкино, произошла условная авария с разлитием хлора, была объявлена химическая тревога.
Специалисты приступили к устранению условной аварии: организовали водяную завесу, препятствующую распространению хлора, локализовали утечку из условно поврежденного контейнера.
Напомним, что фильтровально-отстойные сооружения ЛАЭС оснащены "Автоматизированной системой контроля утечек хлора, локализации хлорной волны и оповещения об аварии" в пределах 2,5-километровой зоны вокруг сооружений.
По следующей вводной учения, в лесном массиве рядом с промплощадкой ЛАЭС возник условный пожар. К условному тушению леса были привлечены силы городских и станционных противопожарных служб и аварийно-спасательное формирование г. Выборга.
"Все подразделения ЛАЭС и сторонние службы, занятые в учении, действовали грамотно, слаженно и оперативно", - отметил при подведении итогов Владимир Перегуда. На общем разборе прошедшим КШУ дали оценку "Хорошо".
КШУ стали первым из четырёх серьёзных мероприятий по направлению "Противоаварийная готовность", которые проводятся на ЛАЭС в течение 2014 года.
В сентябре на станции пройдет противоаварийная тренировка с группой ОПАС и администрацией города. В октябре на ЛАЭС будет работать комплексная комиссия по проверке готовности станции к действиям в чрезвычайных ситуациях. В ноябре Ленинградскую АЭС ожидает проверка по линии ВАО АЭС, в ходе которой будут проверяться элементы противоаварийной готовности. В 2015 году на Ленинградской атомной станции запланировано проведение комплексного противоаварийного учения с группой ОПАС.
Сегодня вечером по Москва-реке пройдут парогены для ЛАЭС-2.
http://atominfo.ru/newsi/p0273.htm
Ленинградская АЭС-2: успешно завершены работы по установке купола гермооболочки реакторного отделения энергоблока №1 - © ОАО "Атоменергопроект"
Фотография - © ОАО "Атомэнергопроект"
10 июня 2014 г. на стройплощадке Ленинградской АЭС-2 (генеральный подрядчик - ОАО "Атомэнергопроект", Москва) был выполнен подъем и монтаж купола гермооболочки реакторного отделения энергоблока №1.
Установка купола предварялась укрупнительной сборкой его составных элементов, что позволило обеспечить высокое качество работ. На нулевой отметке была проведена не только сборка металлоконструкций, но также монтаж технологических систем, в частности, важных элементов безопасности АЭС: спринклерная система, кабельная конструкция с вентиляционными системами и площадка обслуживания полярного крана.
Общий вес крупногабаритной металлоконструкции составил 173 т. Операцию осуществили специалисты ОАО «Метрострой» и ОАО «УАТ». Купол гермооболочки был поднят с помощью крана Liebcher LR11350, грузоподъемность 1350 тонн.
Подъем купола гермооболочки занял около двух часов. Контроль за ходом выполнения работ на площадке осуществляли руководители дирекции строящейся Ленинградской АЭС-2, представители генподрядчика строительства ОАО «Атомэнергопроект», руководители субподярдных организаций ЗАО «Концерн Титан-2» и ОАО «Метрострой».
Следующим этапом станет начало монтажа основного оборудования: парогенераторов и главных циркуляционных трубопроводов.
После завершения монтажа металлоконструкций внутреннего купола и его бетонирования начнутся работы по возведению наружного купола. Двойная защитная оболочка здания реактора, частью которой является купол, исключает выход радиоактивности в окружающую среду и служит физической защитой от природных и техногенных внешних воздействий, включая землетрясение, ураганы, падение тяжелого самолета.
Сооружение Ленинградской АЭС-2 входит в долгосрочную программу деятельности Госкорпорации «Росатом». Заказчиком-застройщиком проекта является ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Генеральным подрядчиком проекта является ОАО «Атомэнергопроект».
Генеральный субподрядчик - ЗАО «Концерн Титан-2».
Генеральным проектировщиком – филиал ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП».
12 февраля 2010 года Ростехнадзор выдал лицензию (№ ГН-02-101-2277) на сооружение ядерной установки энергоблока № 1 Ленинградской АЭС-2 (срок действия – до 31.03.2018) и лицензию (№ ГН-02-101-2276) на сооружение ядерной установки энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 (срок действия – до 14.07.2019).
А как они теперь туда парогенераторы запихнут, которые плывут по Москва-реке?
сбоку.
Угу.
Трунова Николая Борисовича мы спрашивали ещё в 2010 году.
Спрашивали про замену, но подойдёт и для монтажа исходного ПГ.
В существующих сегодня проектах мы не предусматриваем вмешательства в гермооболочку для замены парогенератора. Для этого есть транспортный коридор.
То есть, купол снимать не потребуется.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 17.6.2014, 18:32) *
Да, там ещё о каком то двухпетлевом варианте говорится. Имеется в виду конструкция гермодвери гуманитаp транспортного коридора?
QUOTE(Pakman @ 17.6.2014, 20:17) *
У них всегда много разных вариантов. Им положено просматривать разные варианты на перспективу.
Насколько понимаю, да.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 17.6.2014, 21:22) *
вот тут и про эволюции и про инновации в области водо-водяных рассказано.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 16.6.2014, 18:41) *
Фотография - © ОАО "Атомэнергомаш"
QUOTE(Pakman @ 17.6.2014, 17:02) *
В 5-й раз, наверное. Пройдет даже через транспортный шлюз, что видно даже по фотографиям, учитывая, что внутренний диаметр ПГ составляет 4200 мм + 145 мм толщина обечайки:
ЗАО «АЭМ-технологии» отгрузило транспортный шлюз на Нововоронежскую АЭС-2 - © ОАО "Атомэнергомаш"
Две фотографии шлюза в наличии.
Пара новостей:
Ленинградская АЭС готовится к партнёрской проверке ВАО АЭС
http://www.atominfo.ru/newsi/p0315.htm
Ленинградская АЭС-2: монтаж сепараторов-пароперегревателей в здании турбины энергоблока №2 идет полным ходом - © ОАО "Концерн Росэнергоатом"
На строительной площадке сооружения Ленинградской АЭС-2 идет монтаж четырех сепараторов-пароперегревателей (СПП) в здании турбины второго энергоблока. Монтаж сепараторов-пароперегревателей ведет ОАО «МСУ-90».
Монтаж оборудования проводится в несколько этапов. Предварительно на нулевой отметке устанавливают первый элемент СПП - сепаратор, на который впоследствии монтируют пароперегреватели I и II ступеней. Всего предстоит смонтировать четыре СПП, каждый из которых состоит из трех частей.
На данный момент приступили к стыковке пароперегревателя первой и второй ступени. В общей сложности, монтажниками будет установлено более 800 тонн оборудования.
Полностью завершить монтаж всех СПП планируется к осени 2014 года.
После окончания всех работ по монтажу будут проведены гидравлические испытания каждого теплообменника отдельно. По окончании гидравлических испытаний теплообменники будут осушены и законсервированы.
Сепараторы пароперегреватели для турбоустановок энергоблоков Ленинградской АЭС-2 изготовлены на заводе ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» и предназначены для осушки и перегрева пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины, работающей на насыщенном паре. Система промежуточного перегрева пара входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки.
А могли бы и в один ряд с КНС поставить.
QUOTE(Pakman @ 20.6.2014, 18:53) *
В КНС последние 2 буквы сокращение от насосная станция?
Ну всё же ведь знаешь!
Атомэнергомаш завершает поставку парогенераторов для первого энергоблока Ленинградской АЭС-2 - © ОАО "Атомэнергомаш"
С производственной площадки машиностроительного завода «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) отгружен в адрес Ленинградской АЭС-2 последний (четвертый) парогенератор ПГВ-1000МКП. Аппарат предназначен для оснащения первого энергоблока станции, строящейся по проекту «АЭС-2006». Конструкторская документация разработана специалистами ОКБ «ГИДРОПРЕСС» совместно с ИК «ЗИОМАР».
Парогенератор – изделие первого класса безопасности. Аппараты серии ПГВ-1000МКП предназначены для отвода тепла от теплоносителя первого контура и генерации сухого насыщенного пара в составе реакторной установки В-491 с реактором типа ВВЭР-1200. В составе реакторной установки работают четыре парогенератора.
Вес одного аппарата около 430 тонн. Транспортировка к ЛАЭС-2 впервые осуществляется комбинированным способом доставки – по суше и по воде. С производственной площадки «ЗиО-Подольск» до Серпухова оборудование перевозит специальный 500-тонный железнодорожный транспортер, оттуда по Оке его доставят в Сосновый Бор на барже, а на ЛАЭС-2 сверхнегабаритный груз привезут спецавтотранспортом.
Кроме парогенераторов для Ленинградской АЭС-2 «ЗиО-Подольск» изготавливает еще и полный комплект оборудования системы сепарации, промперегрева и системы подогревателей высокого давления.
На сегодняшний день в цехах полным ходом идет работа по изготовлению четырех ПГВ, предназначенных для второго энергоблока Ленинградской атомной станции. Корпуса для ПГВ изготовлены и поставлены ОАО «Петрозаводскмаш».
Однако, давно не упоминал о ЛАЭС-2.
На Ленинградской АЭС-2 приступили к сборке опорной фермы
http://www.atominfo.ru/newsi/p0663.htm
Полный тексг некоторых раздражает, тем не менее:
На строительной площадке перед зданием реактора энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 ведутся работы по сборке опорной фермы.
Опорная ферма состоит из опоры, секции и корпуса. Она входит в состав оборудования шахты реактора и служит для закрепления реактора в бетонной шахте.
На данный момент специалисты ОАО "МСУ-90" завершили укрупнение опоры фермы и приступили к контрольной сборке оборудования.
Данное оборудование весом в 138 тонн будет установлено в шахте реактора на отметке +7,510.
Для проведения таких операций требуется высокая точность и слаженность работы монтажников с применением специализированной техники.
Монтаж опорной фермы планируется завершить в январе 2015 года.
Сооружение Ленинградской АЭС-2 входит в долгосрочную программу деятельности Госкорпорации "Росатом".
Заказчиком-застройщиком проекта является ОАО "Концерн Росэнергоатом". Генеральным подрядчиком - ОАО "Атомэнергопроект". Генеральный субподрядчик - ЗАО "Концерн Титан-2".
12 февраля 2010 года Ростехнадзор выдал лицензию (№ГН-02-101-2277) на сооружение ядерной установки энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 (срок действия - до 31.03.2018) и лицензию (№ГН-02-101-2276) на сооружение ядерной установки энергоблока №2 Ленинградской АЭС-2 (срок действия - до 14.07.2019).
Напомню, что генподрядчиком является АЭП.
QUOTE(asv363 @ 24.7.2014, 3:25) *
Это кто???
Заезжал сегодня туда. Фотопарат не захватил. А так, строются потихоньку. Крышу установили - блок теперь с городского пляжу видно.
В Липово теперь машину не поставить - шоссе километра на три забито машинами по обочинам, не приткнуться. Вобще не реально. Зато к городскому пляжу и подъехать можно и поставиться. Вода шикарная, чистая, тёплая, тины нет. Станция, опать же, на траверсе. Красота. Зачем мои в турцию поехали - вобще не понимаю. Я категорически отказался.
QUOTE(Pakman @ 4.8.2014, 1:12) *
Это кто???
ОАО "Атомэнергопроект". Вот про фотографии - жаль, что не снял.
Ленинградская АЭС-2: Работы в машинных залах энергоблоков №1 и №2 идут полным ходом - © ОАО "Концерн Росэнергоатом"
На турбине энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2 уложены в подшипниковые опоры четыре ротора цилиндров низкого давления (РНД) и ротор цилиндра высокого давления (РВД). Монтажная организация ОАО «МСУ-90» приступила к центровке роторов турбины по полумуфтам и положению шеек роторов относительно масляных расточек. Эти работы являются предварительным этапом центровки линии вала турбоагрегата.
В здании турбины на энергоблоке №2 Ленинградской АЭС-2 завершились монтажные работы по установке металлоконструкций кровельного покрытия. Дальнейшие работы будут выполняться по монтажу мягкой кровли и созданию теплового контура, который обеспечит необходимую температуру окружающего воздуха в здании для монтажа турбины.
Турбина паровая К-1200-6,8/50 имеет длину 53 м, вес – свыше 2500 т.
Турбина паровая предназначена для преобразования тепловой энергии в механическую и является приводом турбогенератора Т3В-1200-2АУ3.
Планируемый срок окончания монтажа турбины, согласно утвержденному графику сооружения энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2, март 2015 года.
Стоит отметить, что в докладе секции 3.1 МНТК-2014:
Разработки турбоустановок для АЭС по проекту «ВВЭР ТОИ» на основе оборудования ОАО «Силовые машины«
Иванов С. А., Забродов С. Ю. / ОАО «Силовые машины»
Для турбин ЛАЭС-2, тип К-1200-6.8/3000 указан вес в 1920 тонн (стр. №8, на графике).
QUOTE(asv363 @ 20.8.2014, 1:55) *
Однако, есть и другая величина.
В более раннем докладе сотрудниц ОАО "СПбАЭП" на КМС-2012 ОКБ "Гидропресс":
Особенности и отличия компоновки здания турбины АЭС-2006 с турбинами ОАО «СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» и ООО «АЛЬСТОМ АТОМЭНЕРГОМАШ» на примере БтАЭС
Носанкова Л.В. Бурчева А.В.
Для К-1200-6,8/50 указано 2540 тонн (Таблица 3, стр. №6).
