#1225
Подводя итог дискуссии. Имеется в виду следующая фраза из документа ГКЯРУ: "Год" в переводе на русский означает "час". ГКЯРУ - атомнадзор Украины. Информацию получает от МАГАТЭ. Но это, как они пишут, "в зданиях блоков". Не на площадке. Может и правда внутри блока, например в ГО или возле разрушенного БВ такая мощность. |
#1226
Организация по контролю безопасности на объектах энергетики. Рекомендую всем почитать, много интересного в отчетах:
http://www.grs.de/en/news/information-upda...ar-power-plants -------------------- EPR, System Engineering
#1227
Успокойтесь, на 'рисунках' в мкзв/год (час) по замерениям по периметру станции в отдаленности от блоков на 0.5-1км. 49 Зв/ч, цитата: Оригинал: Источник: http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/...BD972760A2DC08F Исходя из качественной характеристики "сверхвысокие", речь должна идти именно о таких размерностях, хотя в таком случае сложно представить даже кратковременное пребывание персонала. |
#1228
Организация по контролю безопасности на объектах энергетики. Рекомендую всем почитать, много интересного в отчетах: http://www.grs.de/en/news/information-upda...ar-power-plants Ну! Спасибо! Очень полезная инфо! |
#1229
#1230
Эксперт ![]() ![]() Группа: Haunters Сообщений: 108 Регистрация: 15.3.2011 Из: Украина, Славутич Пользователь №: 32 255 ![]() |
Организация по контролю безопасности на объектах энергетики. Рекомендую всем почитать, много интересного в отчетах: http://www.grs.de/en/news/information-upda...ar-power-plants Любопытно, как получены данные по дозам в контейнменте и барботере? Рабочие датчики? |
#1231
Организация по контролю безопасности на объектах энергетики. Рекомендую всем почитать, много интересного в отчетах: http://www.grs.de/en/news/information-upda...ar-power-plants Я хотел бы рассказать немного, что такое компания GRS, на документы которой ссылается уважаемый Deni_DE. Естественно, при этом никак не обойтись без саморекламы. Процитирую фрагмент из одного из наших давних материалов. QUOTE А чем занимается компания GRS? GRS - это компания технической поддержки германского регулирующего органа. Она делает различные экспертизы в этой области и поддерживает принятие решений. Кроме того, как и многие родственные организации, она ведёт собственные научные разработки в поддержку безопасности. Получается, что она ориентирована на людей, которые работают в регулирующих органах? Да, это её основная направленность. Но она занимает промежуточное положение между регуляторами и атомными станциями, и поэтому очень хорошо владеет ситуацией. http://atominfo.ru/news/air5522.htm Это вполне уважаемая компания, к документам и информации от которой можно относиться с серьёзностью. Помня, разумеется, что ситуация развивается в динамике и всей полнотой данных на сегодняшний момент не владеет, наверное, никто. |
#1232
Любопытно, как получены данные по дозам в контейнменте и барботере? Рабочие датчики? Ну для чего-то они запитывали системы контроля и БЩУ. Вполне возможно, что штатный радиационный контроль восстановлен и это уже хорошо. И похоже наконец-то занялись радиационной и технической разведкой. Почему этого не делали раньше вопрос, может силы собирали |
#1233
у меня вопрос людям, работающим на реакторах любого типас водяным теплоносителем
какова нормальная МЭД воды 1-го контура? десятки Р/ч, я правильно догадываюсь? если да, тогда у японцев на два порядка выше - очевидное свидетельство повреждения оболочек ТВЭЛов, ну да это было давно известно... кстати первый реактор больше всего пострадал на 2 и 3 в барбатере даже как-то маловато, если учесть, что творится наверху степень повреждения и механическое состояние ТВС мы узнаем не скоро |
#1234
у меня вопрос людям, работающим на реакторах любого типас водяным теплоносителем Ни на одной АЭС никогда не был, но вот картинку видел. Да и все наверно видел, как весело японцы стоят на перазгрузчике топлива во всемя перезагрузки. А вода в канале с водой в реакторе сообщается. Поэтому активность воды в норме кажется невысокой. Выгрузка старья, перетасовка оставленного и загрузка свежего дело многих часов? Покаюсь: снимок тот мог быть и рекламным.какова нормальная МЭД воды 1-го контура? десятки Р/ч, я правильно догадываюсь? |
#1235
Ну зато теперь понятно, что они имеют возможность регулировать расход воды в контур. И при этом ответная реакция блока правильная (Р1, Рго). Конечно расходы в контур низкие, все сразу выпаривается. Зону покрыть пока не могут, растет давление. Но главное, что могут подавать и паровых взрывов не ожидается. Делают все вроде правильно и не спешат. Понемногу кориум (или остатки а.з.) будет остывать и они смогут покрыть а.з. Немного еще непонятно, какой уровень в ГО. и охлажден ли КР снаружи. Т.е. если подают воду внутрь на затвердевший кориум (сверху), а снизу не охлаждать, может быть жидкий расплав ближе к днищу. Но если до сих пор не проплавил, то уже вряд ли. Но надо бы иметь какой-то слой воды в ГО под днищем.
Такое вот мнение из Мухосранска. |
#1236
у меня вопрос людям, работающим на реакторах любого типас водяным теплоносителем какова нормальная МЭД воды 1-го контура? десятки Р/ч, я правильно догадываюсь? если да, тогда у японцев на два порядка выше - очевидное свидетельство повреждения оболочек ТВЭЛов, ну да это было давно известно... кстати первый реактор больше всего пострадал на 2 и 3 в барбатере даже как-то маловато, если учесть, что творится наверху степень повреждения и механическое состояние ТВС мы узнаем не скоро Один человек, скажем я, осматривал флацы чехлов приводов СУЗ (это практически на крышке р-ра) на ВВЭР-1000 на мощности 100%. За 20 минут получил двухмесячную разрешенную дозу, что-то около 0,4 рентген. Не так много, как кажется |
#1237
? десятки Р/ч, я правильно догадываюсь? Ошибаетесь и очень сильно. Во время ППР от опорожненных труб светит намного больше , чем от заполненных. Да и сам вопрос некорректен. Р/ч - мощность экспозиционной дозы - характеристика радиоактивности в какой-то точке на каком-то удалении от какого-то источника.Вода сама по себе вносит гораздо меньший вклад в гамма радиоактивность, чем трубы, по которым течет.Пролившись на пол она в основном бета-активная. На РБМК постоянно ведется контроль удельной активности воды по I 131 - признак наличия негерметичности ТВС. Нормальные значения 10-7 степень ку/л Сообщение отредактировал mixan - 24.3.2011, 20:53 |
#1238
Один человек, скажем я, осматривал флацы чехлов приводов СУЗ (это практически на крышке р-ра) на ВВЭР-1000 на мощности 100%. За 20 минут получил двухмесячную разрешенную дозу, что-то около 0,4 рентген. Не так много, как кажется а сколько МЭД воды? и как вы осматривали фланцы? расскажите поподробней жутко интересно |
#1239
Ошибаетесь и очень сильно. Во время ППР от опорожненных труб светит намного больше , чем от заполненных. Да и сам вопрос некорректен. Р/ч - мощность экспозиционной дозы - характеристика радиоактивности в какой-то точке на каком-то удалении от какого-то источника.Вода сама по себе вносит гораздо меньший вклад в гамма радиоактивность, чем трубы, по которым течет.Пролившись на пол она в основном бета-активная. На РБМК постоянно ведется контроль удельной активности воды по I 131 - признак наличия негерметичности ТВС. Нормальные значения 10-7 степень. я в полном смятении, особенно по первой фразе какой вклад от труб за пределами биозащиты реактора? там же наведённая активность должна быть ничтожной, любой фон - от выноса нуклидов с водою трубы должны наоборот экранировать... |
#1240
От модератора. В следующий раз отправлю отдыхать на часок всех принявших, кроме Nut (у него пожизненная индульгенция от бана за пост про жадин).
Ну, вы меня поняли, да? P.S. Уточняю - относится к только что стёртым постам. |
#1241
я в полном смятении, особенно по первой фразе какой вклад от труб за пределами биозащиты реактора? там же наведённая активность должна быть ничтожной, любой фон - от выноса нуклидов с водою трубы должны наоборот экранировать... Все наоборот. В процессе эксплуатации трубы ржавеют. Корродированные частицы отрываются и проплывают через реактор, где подвергаются нехилому облучению. Наведенная активность при этом высока. В начале ППР как правило проводится промывка КМПЦ- горячая и холодная со всякими выкрутасами - перекосами уровней в барабанах и т.п. все для того, чтобы смыть на систему очистки радиоактивные прододукты коррозии. Не выводится ничем иод.Но при достижении предела безопасной эксплуатации 10-5 ку/л необходимо глушить р-р в течение определенного времени.Так что 10P/час при нормальной эксплуатации в воде недостижимо. |
#1242
Цитата Fukushima Daiichi Unit 1 Containment 46 SV/h Pressure suppression pool 31.6 SV/h Unit 2 Containment 52 SV/h Pressure suppression pool 1.8 SV/h Unit 3 Containment 60.5 SV/h Pressure suppression pool 1.75 SV/h Из приведенного следует: 1. Контаймент блока 1 цел, грязь накопилась в барботере. 2, Контайменты блоков 2, 3 дырявые, грязь выносится в помещения блоков. Тогда данные приведенные ГИЯРУ кажутся вполне логичными. Сообщение отредактировал VnV - 24.3.2011, 21:14 |
#1243
а сколько МЭД воды? и как вы осматривали фланцы? расскажите поподробней жутко интересно Экспозиционная доза (вы это имеете ввиду) по определению измеряется в воздухе, так что не важно от какого источника, воды или железа. Вода (в смысле теплоноситель) не относится к мощным источникам, если с химией и примесями все нормально и топливо плотное. Обычно, при нормальной эксплуатации, активность - десять в минус пятой кюри на кг, аварийная десять в минус первой. Ну как осматривал, спустился по лестнице и глазками ![]() |
#1244
Ну как осматривал, спустился по лестнице и глазками ![]() Использовали ли вы какие-нибудь средства защиты при этом? http://www.youtube.com/watch?v=MVqgYx2Tox0 Комментарий по снаряжению ликвидаторов у ФАЭС - приветствуется. По моим наблюдениям, даже не дотягивают до стандарта HAZMAT Level B (хим. защита), большинство в пажарном снаряжении, используют какую-то простую (хирургические перчатки?) защиту для рук. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2025, 11:45 |
