#4821
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 9 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 575 ![]() |
А пару дней назад, на припятькоме проскакивали новости от тяпки (мой акробат их не берет): так там в воде БВ 4 блока был йод-131. И довольно много, сравним по порядку с цезием. Как-то его там не должно было бы быть, если не было продолжения реакция деления. Тему не обсуждали - а это может существенно менять обстановку. Спрашивали уже сотней страниц раньше - сказали, табу на мысли о |
#4822
#4823
Народ! Ну кто-нибудь объясните, что расхолаживаем-то? И что припоем заделываем? Столько супер проектов, а я не могу понять - к чему это? К Фукусиме имеет отношение? У нас уже все с ума свихнулись.
#4824
Припой идеален по причине высокой теплоемкости и влезает в допустимый темпер-й диапазон. Жидкий металл (или сплав, припой - если хотите). в качестве теплоносителя - это конечно, возможно. Но вот на большую теплоемкость я бы не рассчитывал - у слона, тьфу, у воды - все равно больше. И, очень интересно, какой таки температурный интервал вы имеете ввиду? я подозреваю, что речь идет о температурах от 50 до 350С, а вы? Насчет теплообменника. Да любую конструкцию можно. Сухую градирню (или сонм градирен), пластинчатый теплообменник, засунутый в близлежащий океан. Даже конструкцию из трубчатых можно, только с охладителем заморочиться придется - морская вода накипь даст. На принудительной прокачке и при соответствующем объёме все пойдет. А насчет запаянных труб... их лучше чем-то легкокипящим заполнять, и это - вовсе не металл, а органика.. Именно так некоторые радиаторы для электронной техники устроены. Сообщение отредактировал kostik - 22.4.2011, 19:53 |
#4825
Народ! Ну кто-нибудь объясните, что расхолаживаем-то? И что припоем заделываем? Столько супер проектов, а я не могу понять - к чему это? К Фукусиме имеет отношение? У нас уже все с ума свихнулись. Nut, у меня сложилось мнение, что народ по весне просто испытывает непреодолимую тягу к припою. Ну вот такой апрельский фетиш ![]() Оффтоплю, извините. |
#4826
Цитата А насчет запаянных труб... их лучше чем-то легкокипящим заполнять, и это - вовсе не металл, а органика.. Именно так некоторые радиаторы для электронной техники устроены. Спиртом, например. Называется "тепловая труба". Но лучше - натрием. |
#4827
diakin жидкий азот не получится, у вас теплообменник обмерзнит и резко упадет теплосъем, для ледовых полей теплоноситель полипропиленгликоль (антифриз). честно говоря мне не представить, что при этом произойдет. Жидкий азот -195С, дальше труба обрастает льдом , дальше вода... да теплопроводность низкая, 2.76 (Вт/(м*К )) .. те 200 град перепада будет.. что-то не сообразить. удельная теплота плавления льда, 330 кДж/кг.. тоже не слабо 10 кг льда в сек плавить - это снимать 3 Мвт. |
#4828
Срезаем и удаляем перекрытия с БВ
Накрываем сверху БВ тканевым куполом (чтоб не пылить) Извлекаем все сборки которые извлекаются захватами. Топим в емкостях с расплавленным свинцом, увозим Извлекаем чем-то "а-ля экскаватор" все то месиво, что у нас на дне БВ. Так же топим в свинце, увозим Проводим дезактивацию пустой жутко фонящей дырявой ванны ![]() Вот как-то так... P.S. Ах да, и тканевый купол не забыть утилизировать ! |
#4829
Народ! Ну кто-нибудь объясните, что расхолаживаем-то? И что припоем заделываем? Столько супер проектов, а я не могу понять - к чему это? К Фукусиме имеет отношение? У нас уже все с ума свихнулись. Не заню, как у других , я собрался залить нынешний БВ4 твердым теплоносителем с хорошей теплопроводностью в твердой фазе. Вернее прикидки делаю. Вроде как держать твердую фазу можно, по теплоотводу системы есть. Осталось теплоноситель пдобрать (не сильно тяжелее воды - чтоб не ухудшить ситуацию), которым можно воду в БВ заменить? Твердой фазы добиваюсь - чтоб при ЧП весь басейн не ушел через трещины. Брежу? |
#4830
честно говоря мне не представить, что при этом произойдет. Жидкий азот -195С, дальше труба обрастает льдом , дальше вода... да теплопроводность низкая, 2.76 (Вт/(м*К )) .. те 200 град перепада будет.. что-то не сообразить. удельная теплота плавления льда, 330 кДж/кг.. тоже не слабо 10 кг льда в сек плавить - это снимать 3 Мвт. вы заблуждаетесь. В отличие от воды лед очень хреново проводит тепло, потому обмерзание теплообменника - действительно проблема. |
#4831
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 66 Регистрация: 30.3.2011 Пользователь №: 32 981 ![]() |
Жидкий металл (или сплав, припой - если хотите). в качестве теплоносителя - это конечно, возможно. Но вот на большую теплоемкость я бы не рассчитывал - у слона, тьфу, у воды - все равно больше. И, очень интересно, какой таки температурный интервал вы имеете ввиду? я подозреваю, что речь идет о температурах от 50 до 350С, а вы? Насчет теплообменника. Да любую конструкцию можно. Сухую градирню (или сонм градирен), пластинчатый теплообменник, засунутый в близлежащий океан. Даже конструкцию из трубчатых можно, только с охладителем заморочиться придется - морская вода накипь даст. На принудительной прокачке и при соответствующем объёме все пойдет. А насчет запаянных труб... их лучше чем-то легкокипящим заполнять, и это - вовсе не металл, а органика.. Именно так некоторые радиаторы для электронной техники устроены. так сплав (твердый раствор) под эти температуры легко подобрать и регулировать. + твердые отгоды легче утилизировать ( в бетон и на дно Марианской впадины). относительно монтажа коробочки - так они безумцы, ни дня без мысли про взрывы-пожары прожить не могут. |
#4832
честно говоря мне не представить, что при этом произойдет. Жидкий азот -195С, дальше труба обрастает льдом , дальше вода... да теплопроводность низкая, 2.76 (Вт/(м*К )) .. те 200 град перепада будет.. что-то не сообразить. удельная теплота плавления льда, 330 кДж/кг.. тоже не слабо 10 кг льда в сек плавить - это снимать 3 Мвт. Вы сами себе отвечаете на вопрос " Жидкий азот -195С, дальше труба обрастает льдом" , вот этот лед и будет являться теплоизолятором для теплоносителя. Можете просто поверить, не верите найдите спеца по хололдилиной технике( промхолод). Гуглить можно , но много времени уйдет. |
#4833
Уважаемые посетители!
Ветка про реактор на припое теперь по ссылке. Попробуйте, может чего и получится ![]() http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=612 Необходимое уточнение. Проекты реакторов с мощностью и без теплоносителя (с твёрдым недвижимым теплоносителем) действительно существовали в природе. Интересовались ими, как нетрудно догадаться, для программ типа "Звёздные войны". Так как, по счастью, вы взяли не тот след ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А в этой ветке, всё-таки, давайте с припоями погодим. Посты про твёрдый теплоноситель переношу в новую тему, sorry. |
#4834
... Ветка про реактор на припое теперь по ссылке. Попробуйте, может чего и получится ![]() http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=612 А в этой ветке, всё-таки, давайте с припоями погодим. со льдом тоже туда? |
#4835
#4836
Уважаемые посетители! Ветка про реактор на припое теперь по ссылке. Попробуйте, может чего и получится ![]() http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=612 Необходимое уточнение. Проекты реакторов с мощностью и без теплоносителя (с твёрдым недвижимым теплоносителем) действительно существовали в природе. Интересовались ими, как нетрудно догадаться, для программ типа "Звёздные войны". Так как, по счастью, вы взяли не тот след ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() А в этой ветке, всё-таки, давайте с припоями погодим. Посты про припой переношу в новую тему, sorry. попрошу проявить толерантность к лудильщикам. Идея с припоем канечна безумна (как и все остальные), но развивается, т.е. жизнеспособна. Ведь начинали с идеи просто забросать реактор с вертолета припоем (как в Чернобыле), а теперь дошли до мысли использовать жидкий металл в качестве растворителя-теплоносителя. |
#4837
Не пойму, что мешает соорудить пару капсул с хорошей биозащитой и автономной вентиляцией, посадить туда пару инженеров и доставить краном в любую точку центрального зала. Без нормальной разведки всеравно ничего не выйдет. После разведки можно думать о способах ликвидации, а так просто гадание на кофейной гуще.
#4838
попрошу проявить толерантность к лудильщикам. Идея с припоем канечна безумна (как и все остальные), но развивается, т.е. жизнеспособна. Ведь начинали с идеи просто забросать реактор с вертолета припоем (как в Чернобыле), а теперь дошли до мысли использовать жидкий металл в качесве расворителя-теплоносителя. Я жутко толерантен. Обкатайте в отдельной ветке, если что интересное, можно будет вынести сюда. |
#4839
Не пойму, что мешает соорудить пару капсул с хорошей биозащитой и автономной вентиляцией, посадить туда пару инженеров и доставить краном в любую точку центрального зала. Без нормальной разведки всеравно ничего не выйдет. После разведки можно думать о способах ликвидации, а так просто гадание на кофейной гуще. Может, размеры капсулы мешают? |
#4840
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 16:12 |
