800 страниц V  « < 277 278 279 280 281 > »
kostik
сообщение 4.5.2011, 16:34
Сообщение #5561
Химик
Из: Неризиновск
Пользователь №: 32 999
QUOTE(Pakman @ 4.5.2011, 17:29) *
Скорее это довольно сносно сохранившиеся стержни СУЗ, которые у буржуев имеют крестообразную форму.
сообщение 4.5.2011, 17:04
Сообщение #5562
Цитата(kostik @ 4.5.2011, 17:34) *
Ну, как то ведь надо же запас до СЦР в БВ держать в заданных пределах...
сообщение 4.5.2011, 17:25
Сообщение #5563
QUOTE(Pakman @ 4.5.2011, 17:04) *
не СУЗами. Бором
vvz
сообщение 4.5.2011, 17:57
Сообщение #5564
Пользователь №: 32 715
Цитата(Nut @ 4.5.2011, 18:25) *
не СУЗами. Бором
Посмотрев видео вынужден сделать вывод что "ПиПиПи-арщики" опять подсунули лажу- в окошко воды 4БВ около перегрузмашины сунули камеру и тут же подняли. Все обсуждают самый живой кусочек БВ. "Так вам и надо - нечево вычислять где Тепко накосячила" -девиз
Из рисуночков WSJ ,утверждения что 6 метров над сборками БВ не течет и утверждения что без подкачки БВ выкипает на 2 фута в сутки - ну и фото 4 блока- можно получить, что - с 26 футов до 19 =6 метров вода утекла, еще 7-8 футов выкипело за 4 дня и второй этаж сборок вылез на свет божий. Далее по учебнику.
Иначе - или была течь- заросла или -"ну очень близко к критическому порогу" и мощность тепловыделения выросла в разы.
сообщение 4.5.2011, 18:23
Сообщение #5565
QUOTE(prohoji-476 @ 4.5.2011, 14:44) *
кстати считается считалось "что в японии обычный естественный фон не превышает 80 наногреев" (что ниже обычного московского, допуски из НРБ тут не причем)
А кстати, кто нибудь знает на какой высоте проводятся измерения? Похоже на стационарные датчики (типа наших АСКРО), а они могут быть установлены на высоте 2-3 м. А на такой высоте действительно фон ниже. Если спуститься на землю (высота 1 м) при ручных замерах, будет раза в 2-3 больше.
сообщение 4.5.2011, 18:57
Сообщение #5566
Lurker
Из: ЕКБ
Пользователь №: 33 156
Цитата(vvz @ 4.5.2011, 19:57) *
... и утверждения что без подкачки БВ выкипает на 2 фута в сутки - ну и фото 4 блока- можно получить, что - с 26 футов до 19 =6 метров вода утекла, еще 7-8 футов выкипело за 4 дня и второй этаж сборок вылез на свет божий. Далее по учебнику.
не воспринимаю в футах. В метрах как-то привычнее. А про второй стеллаж - это не лаж?
Мое мнение - там сейчас до верхушек ТВС метра 4воды. Это не мало? При норме в 9.
vvz
сообщение 4.5.2011, 19:46
Сообщение #5567
Фут это 0,3048 м длина сборки13 футов . Из 19 вычитаем 13 . Про второй этаж - только гипотеза, при ней хоть что то сходиться .
сообщение 4.5.2011, 19:53
Сообщение #5568
Благодарность от форума
Из: Новосибирск
Пользователь №: 32 264
QUOTE(Nut @ 4.5.2011, 20:25) *
не СУЗами. Бором
(И сказку про то, что оно "не совсем свежее" мне можно рассказывать только после объяснения, с чего у них отношение активностей плутония 238 и 239 двойка)
сообщение 4.5.2011, 19:57
Сообщение #5569
Lurker
Из: ЕКБ
А для непосвященных коротенько - подробнее можно? Очень интересно для радиоинженера и не только.
сообщение 4.5.2011, 20:07
Сообщение #5570
QUOTE(Elk @ 4.5.2011, 19:53) *
Нет, не удивляет. Конечно может и понаставили. Я имел ввиду, что не для предотвращения СЦР. Для этого бор. Я кстати и не знаю, что они с СУЗами делают. Они же у них снизу (привода). Не по-человечьи. В стеклянной призме.
les
сообщение 4.5.2011, 20:11
Сообщение #5571
Из: Киев
Пользователь №: 32 481
а вот у меня вопрос
здесь немного обсуждалось
но возьмем 3 параметра 3 блока:
давление в КР: 33,3 kPa (максимум из каналов измерений. второй дает 12,3 kPa)
температура: +130 (средняя между низом и питательным трубопроводом)
уровень воды: -2050 мм (средний между каналами измерений)
при этом давление в ГО - 103,4 kPa. и что характерно, на неисправность инструмента по всем этим параметрам тепко (а за ней и ниса) не ссылается.
кто-нибудь может сказать:
1. может ли существовать физически подобная среда?
2. если существует, то температура кипения воды при таком давлении - 70? а давление пара при температуре 130 - 276kPa? какая там вообще среда? там вообще вода?
3. и если вода затекает в КР через Fire Extinguish Line (это - система аварийного охлаждения АЗ, которая кольцом над зоной?) с расходом около 2 литров в секунду и вытекает из него в ГО, то можно посчитать уровень "воды" в ГО? КР при этом напоминал бы частично полный перевернутый стакан, который поднимают из миски. напоминал бы, если бы не давление с температурой.
представив ситуацию, становится понятно, что уровень в КР держится только разрежением в верхней части...
les
сообщение 4.5.2011, 20:13
Сообщение #5572
Из: Киев
по-моему, они при выгрузке топлива из КР СУЗы в тот же БВ топлива помещают. сепаратор и осушитель в другом БВ хранятся.
les
сообщение 4.5.2011, 20:17
Сообщение #5573
Из: Киев
о. уровень скиммера в БВ-1 еще упал до 1600 мм. датчик температуры БВ-1 не работает
с учетом того, что у них в ГО температура около 100 градусов, и, наверное, часть тепла отводится через БВ...
короче говоря, в скиммер из БВ-1 ничего давно не переливалось
Сообщение #5574
Из: Новосибирск
QUOTE(eNeR @ 4.5.2011, 22:57) *
Да ничего хитрого, отмотаете страниц сто, увидите.
Однажды они опубликовали (по глупости, не иначе) данные по изотопам плутония и их активностям.
А дальше все просто. Для свежего топлива отношение 2, для отработанного 2.7.
Опубликованные данные очень замечательно давали 2.
Дальше, конечно, тьма вопросов - откуда это у них такое замечательное соотношение в бассейнах выдержки. Через месяц ТЯПКА сообщила, что все просто объясняется - у них в БВ свежие ТВЭЛы лежат.
Ну, я по этому поводу попросила главврача меня упаковать в смирительную рубашку, ибо моя их не понимай. Но вот коллега Nut считает, что все нормально, может, так и есть. Может, так давно все делают, это новая технология такая.
А я лучше в призме посижу, а то меня с самого начала параноидальные подозрения одолевают...
сообщение 4.5.2011, 20:19
Сообщение #5575
Из: Новосибирск
А, я чего сказать-то хотела?
Тут вот: http://momoko-m.livejournal.com/686.html пишут про способы дезактивации по-японски.
Кто-нибудь может прокомментировать?
сообщение 4.5.2011, 20:31
Сообщение #5576
QUOTE(Elk @ 4.5.2011, 20:17) *
Ну мы же уже это выясняли. Помните, еще все сильно удивлялись, по этому поводу? У нас так не делается. Ну а у них - легко. Ну что теперь делать? Значит так у них принято.
Я просто не знаю, что они с СУЗами делают при перегрузке. У нас сверху, расцепили и вперед. А как они? Привода же снизу. ТВС вверх потянешь, СУЗ внизу останется? Так не хорошо. Значит как-то по-другому. Пациенты уже психуют.
сообщение 4.5.2011, 20:34
Сообщение #5577
QUOTE(les @ 4.5.2011, 20:13) *
Да, там есть шахта ревизии ВКУ. Как и на ВВЭР.
сообщение 4.5.2011, 20:37
Сообщение #5578
Из: Новосибирск
QUOTE(Nut @ 4.5.2011, 23:31) *
Помню-помню.
Но в призме спокойнее.
сообщение 4.5.2011, 20:41
Сообщение #5579
Да я, вобщем то, пошутил. Для меня СЦР в БВ - это одна такая большая шутка.
Smol
сообщение 4.5.2011, 20:46
Сообщение #5580
Из: ОПБ №5 Белые Столбы
Пользователь №: 33 205
QUOTE(Elk @ 4.5.2011, 20:19) *
C удивлением прочитал... До чего же наука дошла! 1000 тонн ЖРО за 10 минут... И чего, спрашивается, мучались Петрик с Грызловым на Маяке? (Про наш Ландыш и говорить не стоит, разве это техника, это же бронтозавр какой-то, за что, спрашивается деньги плачены?)
С японцев в этом деле пример надо брать, раз-раз - и все уже готово, хотите - устраивайте вскоре еще одну аварию на здоровье...
А вот у меня тоже вопрос: если все радиоактивное из 1000 тонн ЖРО сконцентрировать в маленьком-маленьком объеме поглотителя, то оно, того, само по себе не взорвется? Там ведь не только осколочные элементы, но и компоненты относительно свежего топлива... Да еще в виде солей (то есть в виде ионов)...
46 чел. читают эту тему (гостей: 46, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 22:46
