800 страниц V  « < 32 33 34 35 > »
сообщение 19.3.2011, 21:37
Сообщение #646
Цитата(сергей @ 19.3.2011, 22:19) *
Если можно, повторюсь и выделю : Насколько однозначно принято "как факт" , что в промежутке от "толчка" до "волны" ни 1ДГ не работал?
Были сообщения - переводные - и у нас цитировались, что после землетрясения и потери внешних ЛЭП были запущены ДГ (была информация, что не все) и работали до 3:20 pm (примерно мин.40), пока не пришла вода и все не забрала.
Кто ведет хронологию пусть уточнит.
сообщение 19.3.2011, 21:44
Сообщение #647
Так и было. Уже раньше давали эту хронологию.
cluster
сообщение 19.3.2011, 21:58
Сообщение #648
Пользователь №: 32 277
Цитата(Stan @ 19.3.2011, 20:34) *
Придумываете.
На снимке от 14.03.2011, сделанном DigitalGlobe, отлично видно 3-й блок в руинах, а рядом 4-й стоит, как конфетка. Ракурс снимка как раз на стену 4-го, обращённую к 3-му.
1.Согласен.
2. Я не придумывал, а предполагал ("вполне возможно")! Вариант повреждения одного блока от взрыва другого обсуждается здесь не первый день и сегодня Киодо сообщило, что 2-ой блок получил повреждение при взрыве на 3-м.
3. На сегодня взрыв в БВ бл.4 не объяснен ни чем, поэтому и возникают разные версии.
сообщение 19.3.2011, 22:03
Сообщение #649
Спасибо.Кстати по поводу "непонятных" батарей.(по времени и мощности батарей).Сдается мне ,что могли очистить секцию от присоединений и ,после того ,когда "села "своя батарея , начали перемычками с других ЩПТ (которые ,предварительно были очищены от нагрузки,чтобы сохранить заряд батарей) пытаться обеспечивать работу насоса.Это объяснило бы перерывы в подаче и фразу о "замене аккумуляторов."
сообщение 19.3.2011, 22:12
Сообщение #650
Цитата(barvi7 @ 19.3.2011, 19:29) *
Atominfo.Ru
На блоке №5 восстановлена система сброса тепла в океан. В крышах зданий блоков №№5-6 проделаны по три отверстия размером 3,5-7 см для вентиляции скапливающегося водорода - эта операция заняла у персонала 11 часов.
Удивительно, что даже на более современных блоках ничего проектно не предуссмотрено для сброса водорода или его "утилизации".
Или проектное вышло из строя?
Не знаю, но они собирались пробивать дырки ещё после первого взрыва, но нигде не успели. На пятом-шестом, возможно, они просто страхуются на всякий пожарный, потому что эти два блока они хотят сохранить, а не закрывать. - Модератор
Максимум, что предусматривается на блоках ВВЭР (после модернизации в рамках повышения безопасности)
Обеспечение водородной безопасности внтутри ГО в случае аварии (в том числе запроектной) осуществляется за счет:
- пассивных рекомбинаторов водорода
- инертизации среды паром
- непрерывного контроля концентрации водорода, пара и кислорода в ГО.
Видимо после событий в Японии подходы будут существенно меняться
А еще теплоизоляцию заменить на пассивную к борной кислоте (это вроде как сделано)
сообщение 19.3.2011, 22:22
Сообщение #651
Взгляд со стороны.
Сбросной клапан с ГО должен быть по любому - если ВСЕ откажет - нельзя же все разворотить как на Фукушиме.
Даже садовая спринцовка имеет такой клапан.
Тех.решение за проектантами.
сообщение 19.3.2011, 22:24
Сообщение #652
Цитата(Binary Star @ 19.3.2011, 23:17) *
cluster,
плутоний в качестве неотработанного топлива в сборках в бассейне 4-его блока мог бы как-нибуть объяснить состояние, в котором мы сегодня наблюдаем то здание? wink.gif
По официальной информации ВСЕ МОХ топливо загружено в 3 блок.
Если это не так, то по физике довести МОХ топливо до СЦР проще, чем урановое, при прочих равных условиях.
TF109C
сообщение 19.3.2011, 22:43
Сообщение #653
Пользователь №: 32 666
Цитата(beemaster @ 19.3.2011, 15:05) *
Видео первых дней аварии,пожар где?
www.dailymotion.com/video/x33723_yyyyyvol-1_tech
Это про аварию на АЭС Касивадзаки-Карива 16 июля 2007 года.
cluster
сообщение 19.3.2011, 22:55
Сообщение #654
Цитата(Binary Star @ 19.3.2011, 21:17) *
cluster,
Признаюсь - я тут не спец. Я - технолог с атомным уклоном. По вопросам эксплуатации, режимам, оперативным действиям, конструкциям и т.п. - это ко мне.
cluster
сообщение 19.3.2011, 23:02
Сообщение #655
Цитата(barvi7 @ 19.3.2011, 21:22) *
Взгляд со стороны.
Если вы по проекту ВВЭР-1000, то думаю возможностей сбросить давление из гермообъёма там предостаточно. Но каков гермообъём - 60 000 куб метров. Это не фукусимовская капсула.
Кстати о рекомбинаторах. В расчёте на проектную аварию на некоторых блоках ВВЭР уже установлены, есть блоки где даже с расчётом на запроектную. И расчёты продолжаются и планы установки рекомбинаторов есть. Да - рекомбинаторы пассивного типа.
сообщение 19.3.2011, 23:10
Сообщение #656
Цитата(barvi7 @ 19.3.2011, 23:22) *
Взгляд со стороны.
На Фокушиме такой сброс должен идти через бак-барботер (пар конденсируеся, РБГ через фильтры в трубу)
Аналогичная схема на В-213, но кроме бака-барбатера - гораздо больший размер контаймента + спринклерная система с орошением большой площади
На В-320 еще более большой объем гермозоны + плюс усиление самой оболочки армоканатами, что, теоретически, позволяет сбросить весь объем РУ+ПГ в пределах расчетного давления гермозоны + спринклерная система
На В-230 (старые ВВЭР-440) в стене гермозоны установлен КИД, где-то метра полтора в диаметре. При подъеме давления в ГО до определенного уровня, тупо открывается и сбрасывает все на природу
cluster
сообщение 19.3.2011, 23:37
Сообщение #657
Не - спринклерная не в счёт. Мы же тут рассматриваем всё через призму полного обесточения АЭС.
сообщение 19.3.2011, 23:41
Сообщение #658
Только к взрыву водорода это не имеет никакого отношения. Скорость взрыва такова, что никакие механические устройства сброса давления не успеют сработать
Binary Star
Сообщение #659
Топливо где-то рядом
Пользователь №: 32 613
Нигде не могу найти съемки пожаров в №2 и 4-ом. Вот что-то похожее на 4-ый, утром 15-ого:
http://www.youtube.com/watch?v=pU9oO4yiF-s
сообщение 19.3.2011, 23:43
Сообщение #660
Я просто сравнивал эволюцию подходов
cluster
сообщение 19.3.2011, 23:45
Сообщение #661
насколько я понял вопрос barvi7 именно в том, есть ли в наших проектах сбросные устройства для предотвращения взрывоопасной концетрации.
AmpeR
сообщение 19.3.2011, 23:46
Сообщение #662
Пользователь №: 32 671
А вот интересно, есть ли на таких блоках газгольдеры выдержки, и как они связаны с системой вентиляции центрального зала?
Ведь по идее при полном обесточении вентиляция технологических помещений должна была идти тупо в вент.трубу самотягой.
Есть у меня стойкое мнение, что необходимо было сделать некие переключения поместу, но поскольку освещения небыло, т.е. персонал передвигался в полной темноте "на ощупь", и были задачки поважнее, то просто этот момент упустили?
Хотя к чему тогда сверления крыш 5-6 блоков? Что ж у них за вентиляция такая ...
сообщение 19.3.2011, 23:49
Сообщение #663
Так их пожаров существенных, похоже и небыло. Зесь обесточивание помогло, основные источники сильных пожаров (кабельное хозяйство, трансформаторы) обесточились. Ну здесь, в свете грядущей подачи напряжения, не все потеряно. Дай Бог пронесет
сообщение 20.3.2011, 0:01
Сообщение #664
Ну то что есть я ответил, а вы дополнили. Здесь важно не сбрасывать, а различными способами связывать его внутри гермообъема, механизмы, судя по всему, вам известны
сообщение 20.3.2011, 0:04
Сообщение #665
В этом и вопрос - накопление водорода - процесс инерционный часы, если в ГО ничего не сработало (см.выше, что там напридумовано), то из мест предполагаемого накопления водорода - травить все наружу любыми способами, пусть даже и с радиоактивностью, в противном случае будет хуже.
Давление срабатывание - нужно считать -возможны варианты.
41 чел. читают эту тему (гостей: 41, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28.8.2025, 2:33
