800 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
сообщение 21.3.2011, 10:28
Сообщение #841
Когда-то учил ядерную физику
Пользователь №: 32 580
Цитата(al2009 @ 21.3.2011, 9:25) *
на параллельном форуме выкладывали КАДРОВУЮ ВЫЖИМКУ ( сам тоже сделал ) из короткого видео пролета вертушки над
реактором ( 3 ???? ), где простым глазом виден раскаленный ( "магмообразный" ???? ) спот под конструкционными ( бетонными ) завалами.
Украл у одного автора на ветке "Ядерная энергетика" форума Глобальная авантюра:
http://www.avanturist.org/forum/index.php/topic,97.2240.html
Там тоже к этой "магме" прицепились, что это именно раскаленная топливная сборка. На фото, что там показывают, не просто сборка, но еще и с нее много стекло вниз и тоже красным светится. Теперь слово автору по ссылке:
"Да не надо так переживать... Вам хочется, чтобы это была именно плюха расплавленного топлива? Считайте и радуйтесь.
Я даже напомню энергетику, которая уже обсуждалась.
Полная тепловая мощность реактора была около 2 Гигаватт на сотню тонн топлива. Реактор-4 был выгружен не вчера. Осталось примерно полпроцента того энерговыделения: 10 Мегаватт = 10 тыс киловатт. Это на сто тонн оксида урана. Получаем 100 киловатт на 1 кг. Напоминает по параметрам конфорку электроплиты на какой-то жалкой мощности в 300 ватт, которая без кастрюли супа таки до догола вроде не раскалится?
Другой бытовой ориентир: лампочка накаливания. Сколько в них вольфрама? А спирали греются под 2500 градусов.
Тут меня надо ловить за руку, так как в спирали отношение площади к объему очень большое. А у облюбованной Вами плюхи расплавленного ядерного топлива во многие разы поменьше. Ну так включите калькулятор и попробуйте оценить, до какого "красна" разогреется в воздухе хотя бы литровый кусок, в котором 10 кило оксида урана, в котором остаточная радиоактивность выделяет Р=1 киловатт.
Если он такой раскаленный, как на фото, то охлаждать будет излучение, а не теплопроводность, которой можно пренебречь --- она температуру только понизит. И конвекция только понизит.
В Библии сказано, что постоянная Стефана-Больцмана равна
http://upload.wikimedia.org/math/5/9/3/593...bc8a25be9fb.png
Нам надо 10 киловатт излучить с площади примерно S=50 кв.см
Написали баланс
Р =sigma*S*T^{4}
Подставили числа. У меня вылезло 1500 кельвинов, т.е., 1200 градусов Цельсия. На вредное охлаждение теплопроводностью и конвекцией закроем глаза. По воспоминаниям о колхозной кузнице и по кино "Весна на Заречной улице" температура для яркости свечения вполне подходящaя.
Но есть и неувязочка. Дядя Вася учил нас, что при такой температуре оксид урана в поврежденных сборках на воздухе будет превращаться в U308, который сборки разорвет и рассыпется порошком... А на фото оно позирует фотографу стойким оловянным солдатиком.
В-общем, как был у меня когнитивный диссонанс, так и остался....
Сообщение отредактировал Rajvola - 21.3.2011, 11:26
Deni_DE
сообщение 21.3.2011, 12:22
Сообщение #842
Из: West_EU
Пользователь №: 32 246
Цитата(Vdonsk-28 @ 20.3.2011, 22:46) *
По порядку: Если Вы знакомы с полноприводным КамАЗом, то должны себе представить степень захламлённости территории (а не только дорог smile.gif ), при которой проезд по территории будет им невозможен. smile.gif
Приоритеты будет выдавать штаб, находящийся в ЗПУПД (бункер такой подземный wink.gif ).
На прибытие в обычных условиях нам нужно 3-4 мин. Часть стоит через дорогу от КПП.
Связь вся подземная, 10 телефонных линий (АТС и прямые линии, с оборудованием как на стороне АЭС, так и на стороне ПЧ), всё питание связной аппаратуры, включая станционную АТС, резервировано аккумуляторами, кроме того на пункт связи части заведены линии "Пожар на блоке" с блоков 1 и 2.
Для прохождения КПП связь не нужна. Машины с "маяками" пропускаются автоматом.
Ну и кроме того, учитывая строящиеся третий и четвёртый блоки, на стройбазе столько техники для разграждения проездов...... cool.gif
представьте, что с Цимлянского вдхр. пришло цунами 10 метров высотой. что останется от ПЧ, от техники? какой бункер будет выдавать приказы, тот что под АБК? не могу точно вспомнить, давно это было, когда был в нем в последний раз, но кажется на затопление он не рассчитан, как впрочем и средства коммуникации евонные. есть убежище под СК, там нет никакого штаба. есть ЛКЦ под радиозаводом, но сдается мне, волна и туда также дойдет, равно как и до ПЧ Волгоднонска. чем будем воевать то тогда? КПП уплывут до самой Жуковской, пропускать машины вообще некому будет...
EPR, System Engineering
Deni_DE
сообщение 21.3.2011, 12:47
Сообщение #843
Из: West_EU
QUOTE(сергей @ 20.3.2011, 20:31) *
Коллеги ! Ситуация мало помалу стабилизируется.Поэтому и предложил все таки для того ,чтобы определиться с оценкой действий персонала и ситуацией с которой он столкнулся представит себе более полную картину развития событий от исходного.(Прошу модераторов стереть ,если посчитают неуместным).Для ,упрощения ,попробую "обрисовать" ситуацию на более ,знакомых нам установках в более "гладких" условиях...
Вообще мне этот сценарий представляется интересным. Возможно следует создать новую ветку, типа, а что будем делать мы, если у нас нечто подобное произойдет, хоть бы и на ВВЭР, где плотность энерговыделения в АЗ повыше будет, чем на Фокусиме. Еще один вариант - резкое снижение уровня воды в охлаждающем водоеме - например при разрушении плотины ниже по течению в результате того же землетрясения или теракта.
Создать легко. Думаю, через пару-тройку дней, когда всё основное на Фукусиме закончится, можно будет и сделать. - Модератор.
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 21.3.2011, 13:00
Самец гориллы
сообщение 21.3.2011, 12:53
Сообщение #844
Геолог
Пользователь №: 32 455
Интересно. На авантюристе вытащили откуда-то вот такую картинку: _http://img861.imageshack.us/img861/5000/termo.jpg
Это термограмма третьего и отчасти четвертого блока, от когда не сказано. Но, по любому, на третьем бассейн и реактор разогреты приблизительно одинаково, а разлета горячих элементов за пределы здания не наблюдается. А вот на четвертом внизу там, где обрезано - видно начало горячей зоны за пределами здания. Что, кажется, говорит о том, что часть сборок из бассейна высыпались или выброшены.
al2009
сообщение 21.3.2011, 12:55
Сообщение #845
Пользователь №: 32 485
Написали баланс
Р =sigma*S*T^{4}
Вот вот, неувязочка , аккурат, в утверждении о том, что "оно позирует фотографу стойким оловянным солдатиком", поскольку реальное пространственное разрешение и смазанность картинки за счет движения человека, камеры и борта - таковой вывод сделать не представляет возможным.
renegade1951
сообщение 21.3.2011, 13:04
Сообщение #846
Из: Форт НОКС
Пользователь №: 32 706
Цитата(Телепузик @ 20.3.2011, 18:08) *
4. По стороне обращенной от моря картинок нет, косвенно судить о ее состоянии можно по куску изображения в п.1.
Прошу прощения за то, что вмешиваюсь.... Не атомщик, ни разу rolleyes.gif Имел отношение ко взрывам и ВВ. Вот хорошее видео б. №4. Начиная с 10 с блок виден хорошо, а с 63 с он вообще в центре, именно с юга и юго-запада. Даты съёмки нет, но определить хронологию можно по событиям - это день, когда бомбили водой с вертолётов. Взрыв интересный - очень похож на объёмный, а вот "что это там так бумкнуло" blink.gif - это к атомщикам.
www.youtube.com/watch?v=yll-VuaCjb0&NR=1&feature=fvwp Простите, ссылки вводить не могу mellow.gif
al2009
сообщение 21.3.2011, 13:11
Сообщение #847
и судя по характерной окантовке "горячего" ( искажения оптики на контрасте яркого и затеняющего ) - это, надо полагать именно ПРОСВЕЧИВАНИЕ некого субстрата, нагретого внутри, а не банальная передача тепла снизу вверх за счет теплопроводности и конвекции.
сообщение 21.3.2011, 13:16
Сообщение #848
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm..._I_NPP_1975.jpg
Если поглядеть на эту картинку, то с узором на крыше идентифицируется однозначно блок-1
olwi
сообщение 21.3.2011, 13:18
Сообщение #849
Пользователь №: 32 716
Это не так. На этой картинке изображены 1-й и часть 2-го блока. Именно 1-й несколько выбивается из общей линии в сторону моря. На 2-м блоке внизу видна горячая зона за пределами здания -- это горячий пар, выходящий через тот самый проем в стене, который все мы видели на спутниковых снимках.
vit15
сообщение 21.3.2011, 13:20
Сообщение #850
Пользователь №: 32 262
Вот картинки тепловизора с температурами блоков
Вопрос в следующем: куда деваются те 20МВт остаточного энерговыделения, если сами конструкции чуть тёпленькие?
Самец гориллы
сообщение 21.3.2011, 13:21
Сообщение #851
Геолог
Уупс. А ведь да. Тогда у первого тоже с бассейном проблема? Откуда? Его же останавливать должны были навсегда через пару недель, значит, отработка в бассейне должна быть без относительно свежей.. А горячее пятно слева тогда просто пар из дырки второго, это тогда понятно все.
al2009
сообщение 21.3.2011, 13:28
Сообщение #852
Спасибо. После этой фотографии не удивлюсь тому, что так называемое цунами у них ничего особенного не сделало.
Разве что только - бижайшую к молу инфраструктуру задело.
Поскольку холм, на котором возведены конструкции АЭС столь велик ( полагаю ), что все цунами должно было "бумкнутся"
вниз.
Увы, никаких панорамных видов с высоты строго вниз джапы не предлагают.
Полагаю - неспроста.
Сообщение отредактировал al2009 - 21.3.2011, 13:33
сообщение 21.3.2011, 13:30
Сообщение #853
По ведению.
Уважаемые посетители! На второй ветке достаточно профессионалов, многие туда чаще ходят, чем сюда smile.gif Поэтому спрашивайте вопросы от "новичков" там, а не здесь, ответят.
И ещё - на многих ядерных объектах доступ к интернету в рабочее время сильно затруднён, а то и невозможен. Поэтому днём здесь многих авторов просто не бывает по естественным причинам.
Vdonsk-28
сообщение 21.3.2011, 14:09
Сообщение #854
Пользователь №: 32 124
А вот это вполне реальный вариант развития событий.
Причём, в отличие от японцев, у нас под боком океана нет.
Воду придётся вагонами возить по одноколейной ветке и складировать скажем в брызгальных бассейнах, а тем временем привлекать трубопроводные подразделения инженерных войск для экстренной прокладки водоводов от вновь образовавшегося русла Дона, к которому подобраться по болоту будет ой как нелегко.....
И всё это на фоне разрушений по нижнему бьефу Цимлянской ГЭС..... Нерадостная картина. sad.gif
r0b0k0t
сообщение 21.3.2011, 14:29
Сообщение #855
Из: Холмск, Сахалин
Пользователь №: 32 241
На Авантюристе выложили карту радиационного мониторинга площадки Ф-1 в мЗв:
Исходник: _http://www.avanturist.org/forum/index.php/topic,97.msg929570.html#msg929570
Deni_DE
сообщение 21.3.2011, 14:33
Сообщение #856
Из: West_EU
ну для РоАЭС есть смягчающий фактор - уровень в пруду охладителе не сразу упадет, может еще успеют его насосными добавочной воды приподнять, но в целом ситуация будет тоже напряженная, особенно если жарким летом (а оно там всегда жаркое). но есть станции, которые не имеют прудов, охлаждающую воду берут прямо из рек, у них проблемы будут поострее. думаю все это можно будет потом обсудить, если новая ветка откроется.
vlkam
сообщение 21.3.2011, 14:38
Сообщение #857
Пользователь №: 32 511
вниз.
Не понимаю, о каком холме Вы говорите. На фото, например тут (слева и вверху от станции)
ясно видно вокруг станции срытый холм.
Т.е. вообще то на берегу был довольно большой холм, но его срыли практически в ноль и построили АЭС
Barsouk
сообщение 21.3.2011, 15:17
Сообщение #858
Пользователь №: 32 213
Цитата(registratorx @ 21.3.2011, 0:37) *
Barsouk, благодарю за информацию. А известен ли этот самый максимум?
На диаграмме максимумом определено 1000 Бк/м3, соответственно для момента времени текущее значение отображается звёздочкой и цветом, а также значением Max de l'echeance
сообщение 21.3.2011, 16:04
Сообщение #859
Ну что. Следующим шагом товарищи японцы займутся связыванием йода. Расчёты уже тренируются. Правда, если они будут тренироваться такими темпами, то йод успеет и сам распасться smile.gif
al2009
сообщение 21.3.2011, 16:26
Сообщение #860
QUOTE(vlkam @ 21.3.2011, 14:38) *
Т.о. сформировали "пяту" на которой стоит инфраструктура и окружающий ее "провал" куда должна устремиться вода.
С молом промахнулись ( пожадничали ).
Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 21.3.2011, 17:06
Причина редактирования: подрезал
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 17:45
