25.3.2011, 18:41
#1321
интересно что означает фраза "лужи у реактора" реактор в сухом колодце, ниже - барботер где лужи то? Такие вопросы - авторам из Киодо - ньюс. Тут уже все знают, что в критические моменты у них "мала-мала плоха английская моя знает". В оригинале было "Water pools 40-150 cm deep found near all 4 troubled reactors". Читая их новости на птичьем английском уже вторую неделю убежден что это не имеет никакого отношения ни к БВ, ни к прочим бассейнам АЭС на языке ядерщиков. Из общего контекста в других сообщениях можно лишь предположить, что речь идет о турбинных залах всех четырех реакторов" |
25.3.2011, 18:45
#1322
25.3.2011, 19:08
#1323
Вы уж если сюда ссылки кидаете, то и третью кидайте - на оной нисе есть данные измерения радиации. Просто там как то все репорты красиво размазаны по разным _Seismic damage report_ фолдерам. (Да, а из Pressure suppression pool потом - вода конденсируется и оттуда ее можно подавать обратно... Там объемы очень приличные. Это конечно по задумке, а не _как вышло на практике_ ) На нисе фотки появились: http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110325-1-5.pdf радиация: http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110324-2-3.pdf Кто внимательно отслеживал события на станции может ли предложить РАЗУМНОЕ ОБЬЯСНЕНИЕ синхронным всплескам интенсивности излучения по всему периметру станции ( во всех контрольных точках MP1-MP6 ) - см. рисунок 1 . В логарифмической шкале никаких линейных участков не наблюдается ( рисунок 2 ). Ну, да ладно с этим - там сейчас всего "намешано" Специально смотрел на динамику смены направления ветра - НЕТ КОРРЕЛЯЦИЙ . Может там что-то (дважды ) "бумкнуло", а так называемому "общечеловечеству" не доложили ????? http://www.imagehost.co.za/share-EF84_4D8CBD4D.html http://www.imagehost.co.za/share-7FDB_4D8CBC7A.html http://atominfo.ru/files/image-EF84_4D8CBD4D.jpg http://atominfo.ru/files/image-7FDB_4D8CBC7A.jpg Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 25.3.2011, 19:24
Причина редактирования: ссылками лучше, а то форум очень разносит
25.3.2011, 19:08
#1324
Новичок Группа: Novices Сообщений: 41 Регистрация: 20.3.2011 Пользователь №: 32 700 |
Насколько я понимаю, у них там проблемы не с наполнением бассейна, а с водоотведением (и тем более охлаждением отведённой воды и её подачей обратно в бассейн). Налили бассейн до краёв из пожарной машины, а забрать воду нечем и девать её некуда (через трещины если что-то и утекает, то недостаточно). Вот вода и греется. Нагрелась, закипела, стала выпариваться. Выпарится до половины - нальют ещё (желательно - пресной и холодной), температура снова упадёт. И так - в течение года. А если не остужать топливо - оно ведь просто так лежать не будет, а расплавится и начнёт испаряться. Пусть уж лучше вода испаряется. а я вот нашел http://ru-patent.info/21/10-14/2113023.html Известен способ хранения кассет, содержащих ОЯТ, в приреакторных бассейнах под слоем воды [1]. Недостатком известного способа следует признать высокую вероятность выхода радионуклидов вследствие относительно высокой скорости коррозии элементов конструкции кассет и оболочек твэлов в воде. Длительность подобного хранения ОЯТ ограничена. а за две недели после выемки из реактора кассеты не остывают до температуры нерасплавления?цепной реакции то уже нет? |
25.3.2011, 19:15
#1325
- Generation of hydrogen Unit 1: 300-600kg Dry-out of the pools Unit 4: in 10 days Интересно сравнить. ИБРАЭ сегодня в Москве показывал несколько своих цифирь. По водороду на первом блоке. Полная наработка 600-1000 кг. Скорость генерации 400-600 кг/час. По бассейну выдержки блока №4. Худший сценарий. Полное осушение 115-120 часов. И к концу этого момента середина топлива перестаёт существовать. |
25.3.2011, 19:23
#1326
Кто внимательно отслеживал события на станции может ли предложить РАЗУМНОЕ ОБЬЯСНЕНИЕ синхронным всплескам интенсивности излучения по всему периметру станции ( во всех контрольных точках MP1-MP6 ) - см. рисунок 1 . В логарифмической шкале никаких линейных участков не наблюдается ( рисунок 2 ). Ну, да ладно с этим - там сейчас всего "намешано" Специально смотрел на динамику смены направления ветра - НЕТ КОРРЕЛЯЦИЙ . Может там что-то (дважды ) "бумкнуло", а так называемому "общечеловечеству" не доложили ????? [url=http://atominfo.ru/files/image-EF84_4D8CBD4D.jpg[/url] . вы издеваетесь над нами? это же ДАИНИ посмотрите как по всем точкам единовременно скачет - с ДАИЧИ ветерком принесло, вот и колыхнуло датчики Ага, точно! И фон природный, и написано в правом верхнем углу. - Модератор Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 25.3.2011, 19:28
Причина редактирования: присоединился
25.3.2011, 19:36
#1327
Может уже это было, не видел. Оказывается не только GE , а и "Японские"
Unit------------------- Manufacturer, -------- Reactor model Fukushima Daiichi-1----- GE, ------------ BWR-3 Fukushima Daiichi-2----- GE, Toshiba,----- BWR-4 Fukushima Daiichi-3----- Toshiba,----- BWR-4 Fukushima Daiichi-4----- Hitachi,----- BWR-4 Fukushima Daiichi-5----- Toshiba,----- BWR-4 Fukushima Daiichi-6----- GE, Toshiba,----- BWR-5 Сообщение отредактировал barvi7 - 25.3.2011, 19:37 |
25.3.2011, 19:40
#1328
вы издеваетесь над нами? это же ДАИНИ посмотрите как по всем точкам единовременно скачет - с ДАИЧИ ветерком принесло, вот и колыхнуло датчики Ага, точно! И фон природный, и написано в правом верхнем углу. - Модератор Взгляните вот сюда. Разве станции не имеют единую сеть контрольных точек ??? Или я ошибаюсь. http://www.imagehost.co.za/image-4669_4D8CC62E.jpg Сообщение отредактировал AtomInfo.Ru - 25.3.2011, 19:50
Причина редактирования: ссылкой, а не рисунком
25.3.2011, 19:42
#1329
25.3.2011, 19:42
#1330
Интересно сравнить. ИБРАЭ сегодня в Москве показывал несколько своих цифирь. По водороду на первом блоке. Полная наработка 600-1000 кг. Скорость генерации 400-600 кг/час. По бассейну выдержки блока №4. Худший сценарий. Полное осушение 115-120 часов. И к концу этого момента середина топлива перестаёт существовать. Где-то читал, что 1 кг. водорода это 4 кг. в тротиловом эквиваленте. 4 тонны тротила получается |
25.3.2011, 19:57
#1331
Взгляните вот сюда. Разве станции не имеют единую сеть контрольных точек ??? Взглянул. Расстояние между станциями около 12 км. На карте показаны посты вокруг первой станции на расстоянии до 1 км. Второй станции на карте не видно. И самое главное, по Вашему графику выходит, что авария успешно ликвидирована, во что, к сожалению, я не могу поверить. |
25.3.2011, 19:59
#1332
Где-то читал, что 1 кг. водорода это 4 кг. в тротиловом эквиваленте. 4 тонны тротила получается если я правильно посчитал, 1 кг водорода этто около 12 куб. м. газа получается 6000-12000 кубометров газа выделилось ЛЮТО! Никогда не думал что такие объёмы. А по весу кажется - ерунда. Это несколько контайнметов. Причём надо учитывать, что мы не знаем, какое количество водорода сдетонировало, а какое улетучилось. Размеры блока, грубо, 40 на 30, значит этот водород мог полностью заполнить весь верхний шатёр. Знать бы как они стравливали пар, это всё бы сразу объяснило... |
25.3.2011, 20:00
#1333
NISA: Двое рабочих получили ожоги ног в четверг около 12.10 дня во время прокладывания кабеля под землёй в здании турбины 3 блока. Из троих рабочих двое стояли ногами в воде, и радиоактивная вода, видимо, протекла через их защитные костюмы. Ожоги вызваны прямым воздействием бета излучения. Двое из трёх рабочих были госпитализированы. Дозы, полученные рабочими, равны 173-180 миллизивертов. http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/80757.html TEPCO: Трое рабочих в турбинном зале 3 блока подверглись облучению вследствие контакта с водой, содержащей радиоактивные материалы в количестве в 10 тысяч раз превышающем норму. http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/80947.html Да, всё верно, сообщения о дозах 173-180 мЗв были и в СМИ, и на форуме, и у нас на сайте. Пока это самый высокий показатель по набранной дозе у ликвидаторов. Ссылки приведены. - Модератор. Новые данные, и внутреннее облучение: http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/81122.html Цитата The National Institute of Radiological Sciences, where the three arrived earlier in the day for highly specialized treatment, said the two were exposed to 2 to 6 sieverts of radiation below their ankles, whereas exposure to 250 millisieverts is the limit set for workers dealing with the ongoing crisis, the worst in Japan's history. . The two men were not wearing rubber boots as they stood in water that contained radioactive materials 10,000 times the normal level, plant operator Tokyo Electric Power Co. said. The two, who were working in contaminated water up to 15 centimeters deep, had their feet and lower legs below the knee soaked as the water seeped through their protective suits. Electrical engineering firm Kandenko Co., which employs the two, said its workers were not required to wear rubber boots as its safety manuals did not assume a scenario in which its employees would carry out work standing in water at a nuclear power plant. Жесть. По поводу разницы во взрывах №1 и 3: взрыв водорода снаружи реактора в ГО, выбило пробку груши, разрушило реакторный зал, крышка реактора сильно не пострадала. В блоке №3 сначала взрыв водорода в реакторном зале, и последующий тепловой взрыв в реакторе: оба купола ГО и реактора улетают на 400 м вверх и имеем что имеем. В третьем, кстати давление в ГО и самом реакторе 1-1.3 атм - объясняет относительно низкие уровни радиации в барботере. |
25.3.2011, 20:05
#1334
Новые данные, и внутреннее облучение: http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/81122.html Жесть. По поводу разницы во взрывах №1 и 3: взрыв водорода снаружи реактора в ГО, выбило пробку груши, разрушило реакторный зал, крышка реактора сильно не пострадала. В блоке №3 сначала взрыв водорода в реакторном зале, и последующий тепловой взрыв в реакторе: оба купола ГО и реактора улетают на 400 м вверх и имеем что имеем. В третьем, кстати давление в ГО и самом реакторе 1-1.3 атм - объясняет относительно низкие уровни радиации в барботере. скажите пожалста откуда в сухом колодце кислород? ваша версия не основана совершенно ни на чём, кроме фривольной интерпретации плохих фотографий уже несколько раз разные люди "обнаруживали" крышку |
25.3.2011, 20:09
#1335
скажите пожалста откуда в сухом колодце кислород? ваша версия не основана совершенно ни на чём, кроме фривольной интерпретации плохих фотографий уже несколько раз разные люди "обнаруживали" крышку Откуда и водород. Только это значит, что температуры превышали 900*С, предпологаемой zircalloy oxidation реакции - т.е. распад воды без катализаторов, а там мы открываем целую тему для кориума в реакторе №1. Сообщение отредактировал Binary Star - 25.3.2011, 20:11 |
25.3.2011, 20:19
#1336
25.3.2011, 20:20
#1337
25.3.2011, 20:20
#1338
25.3.2011, 20:27
#1339
Тепловой взрыв инициировал водородный. "сначала взрыв водорода в реакторном зале, и последующий тепловой взрыв в реакторе" - Ваша фраза? Т.е. сначала взорвался водород в РО. А только потом тепловой взрыв в реакторе. Тут народ у нас в Урюпинске и не поймет - почему был второй взрыв - в реакторе? Как они связаны между собой? Что людям ответить? |
25.3.2011, 20:32
#1340
"сначала взрыв водорода в реакторном зале, и последующий тепловой взрыв в реакторе" - Ваша фраза? Т.е. сначала взорвался водород в РО. А только потом тепловой взрыв в реакторе. Тут народ у нас в Урюпинске и не поймет - почему был второй взрыв - в реакторе? Как они связаны между собой? Что людям ответить? Уже ответил, видим два взрыва: http://www.youtube.com/watch?v=T_N-wNFSGyQ Логично пологать, что они происходят одновременно: тепловой с меньшей скоростью распространения волны, поэтому он и был инициатором второго - водородного в реаторном зале, второй контейнмент, он же. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 23:20 |
