Полная версия этой страницы: ВВЭР-С
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
amber
Цитата(AtomInfo.Ru @ 11.6.2019, 11:27) *
P.S. Про АКНП есть в открытой презентации. Достаточно сказать, что СВБУ поначалу видела "воздействие силового питания задвижки насоса системы кондиционирования БПУ на показания измерительных каналов импульсных диапазонов".
QUOTE(amber @ 20.11.2019, 9:14) *
См. личку.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 20.11.2019, 22:43) *
См. личку.
Есть Презентация Сергеева по НВАЭС-6 (2017), но там 4-6 стр. "битые", если есть оригинал, то прошу . . ссылку тоже. rolleyes.gif
QUOTE(barvi7 @ 21.11.2019, 9:56) *
Это она и есть, я же сразу сказал, что презентация открытая.
У меня тоже битый вариант.
Со странички "Страны Росатом" вконтакте.
Научный руководитель направления, советник гендиректора Росатома Владимир Асмолов о том, что сделано за последний год: «По ВВЭР-С выполнены конструкторские проработки ТВС, сборки вытеснителей, поглощающих стержней системы управления и защиты реактора, блока защитных труб реактора».
До 2024 года будет создано техзадание, эскизный и концептуальный проекты реактора, выполнены все предпроектные и базовые НИОКР. К 2028-му будет полностью завершено проектирование АЭС с ВВЭР-С, а не позднее 2033 года такую станцию уже хотят построить. Пока все идет по плану, но пройден только первый год.
такие теперь "нормальные сроки"?
QUOTE(armadillo @ 2.3.2020, 10:43) *
Так а что хотите-то? XXI век на дворе.
Продолжительность жизни увеличилась, пенсионный возраст опять же. Куда торопиться?
Дед Мороз
Такими темпами скоро уже XXII наступит.
Ещё при нашей жизни, да.
Году в 2016, Главный конструктор ОКБ "ГИДРОПРЕСС" Пиминов В.А. в интервью, по памяти журналу "Атомный Эксперт", высказал очень правильную мысль. Тогда они работали над 4-мя проектами, и его желанием было, чтобы перед подписанием новых договоров на строительство за рубежом руководители учитывали реальными возможностями трудового коллектива ОКБ ГП.
kuzeyli
Определены сроки сооружения новых энергоблоков Кольской АЭС-2 – начало строительства запланировано на 2028 год, а ввод в эксплуатацию первого блока – на 2034 год. Об этом сообщил директор Кольской АЭС Василий Омельчук на пресс-конференции 18 июня 2021 года. Мероприятие прошло впервые в онлайн формате в связи с эпидемиологическими ограничениями.
Предполагается, что Кольская АЭС-2 будет двухблочной, т. е. в составе двух инновационных энергоблоков типа ВВЭР мощностью 600 МВт каждый со спектральным регулированием и высокими показателями безопасности. В настоящее время проект находится на этапе подготовки к разработке.
https://www.rosenergoatom.ru/zhurnalistam/news/38622/
QUOTE(kuzeyli @ 18.6.2021, 18:53) *
Стремаюсь я подвижных тяжёлых элементов внутри активной зоны...
MVS
Что ни день, то новые реакторы.
Астанавитесь!
QUOTE(MVS @ 18.6.2021, 15:33) *
я подозреваю, это проект сделать ввэр-с из того что на руках - в корпусе классического ВВЭР-1000, там где-то 600-650 МВт(э)
спектрального и получится
т.е. будет переделана крышка, вку и конечно зона - но многие вещи останутся
остается вопрос зачем его полностью ограничивать до 600 вместо предоставления возможности тысячнику работать на 600 с норм кпд
QUOTE(armadillo @ 18.6.2021, 17:51) *
это же не ограничение кпд, кпд мб и выше
просто, кяп, ввэр-с будет по дизайну иметь меньшее удельное энерговыделение
это уже обсуждалось в теме по спектральным
например, для получения 1200-1300 придется делать проект в корпусе ввэр-1500 (диаметр более 5 метров)
плюс, там некуда девать 2х1000
в прис смотришь, там availability factor - 71%, 72%, ...
т.е. 2х600 работающих 90% времени на мощности будут примерно эквивалентны кольской
arcanist
то есть ещё больше материалоемкость на киловатт? и зачем же простите? у нас же по планам цельный БН для целей воспроизводства топлива
QUOTE(arcanist @ 19.6.2021, 13:36) *
Потенциально у средних блоков есть покупатели, но до заказов дело не доходит из-за отсутствия референтности.
То есть, чтобы продать условный ВВЭР-600, нам нужно где-то у себя его построить, а нам такие блоки не так уж и нужны.
"Росатом" решил убить двух зайцев - построить-таки ВВЭР-600 чуть ли не в единственном регионе, где он может быть востребован, а заодно обкатать и спектральное регулирование на этом же блоке.
Интересный вариант, но нужно посмотреть, как пойдёт дело в реальности.
nuc
QUOTE(arcanist @ 19.6.2021, 6:36) *
бн бном, но топилвная составляющая дб заметно меньше
nuc
Если топливная уменьшится (наверное) пропорционально, то металлоемкость и прочие системы вокруг, совсем не пропорционально и совсем мало уменьшатся.
Спектральное регулирование же.
Топливная составляющая должна уменьшиться не пропорционально снижению мощности, а сильнее.
Плюс, в теории, перегрузки можно делать реже, то есть, повысить КИУМ, и выработка должна упасть ниже, чем 40% относительно тысячника.
QUOTE(nuc @ 20.6.2021, 11:00) *
На гигаватник вместо ~200т урана в год спектральщики обещают ~120-130т.
На 600ник вместо 120т урана в год будет 75-80т
при скажем $50 за фунт экономия чисто на уране будет $4.5-5млн в год
повторяю вопрос. зачем при постройке корпуса тысячника лишать его возможности работать на тысячу в перспективе?
при указанных ценах экономия за 50лет будет 250М, что мало сравнительно с капитальными затратами и снова поднимает вопрос о посадках и расстрелах.
понятно, что пока цены без дефицита и технологии надо развивать.
но то, что догнали их уровень попила при постройке - это финиш.
Superwad
Я так понимаю, что весь аппарат спектрального регулирования очень много места внутри реактора занимает. Из-за чего надо городить другую крышку. Топлива загружается соответственно меньше, поэтому даже на свежем топливе больше снять мощности тупо не получится. Но есть плюс - на более жёстком спектре больше будет вовлекаться в работу -238 и меньше чуток будет миноров. Соответственно, может получится что и количество свежего 235 урана понадобится меньше концентрации в ТВЭЛах (по крайне мере в боковых).
QUOTE(armadillo @ 21.6.2021, 11:04) *
Скорее всего, 1000 со спектралки в таком корпусе вы уже никогда не снимете - много подвижных элементов придётся в него помещать, по крайней мере, если идеи, ранее изложенные ОКБ ГП реализовывать...
Вряд ли они спектр будут соотношением протия с дейтерием регулировать, скорее, топливо и вытеснители двигать.
а можно просто дейтерий двигать вместо всего вытеснителя)
Я вот другого не понимаю. Французы и амеры пошли по пути смягчения спектра в PWR, для чего дёрнули часть твэлов из кассеты, сдвинув водо-урановое соотношение в оптимальную область. Такие же расчётные работы велись и у нас (мы, наоборот, от всплеска энерговыделения в межкассетном зазоре при искривлении топлива пытаемся защититься и вынуждены повышать коэффициенты запаса на этот фактор), а вот до появления топлива с водяными зазорами дело не дошло. Почему? Какие-то технологические заморочки? Но их гораздо меньше, чем в случае перепроектирования аппарата для внедрения подвижных элементов (там топливо перепроектируется гораздо радикальнее).
как только будет корпус французской ширины...
а вообще получается печальная картина. Берем благородную идею и старательно показываем, что она даст только увеличение затрат.
QUOTE(armadillo @ 21.6.2021, 13:55) *
А корпус-то здесь при чём?
Речь идёт исключительно о модификации топлива в тех же габаритах (реакторы-то не меняются). Например, от АРЕВА (новости сто лет в обед). Можно аналоги и от Вестингауза поискать. А в наших затеснённых решётках эффект должен быть ещё больше.
Я уже видел ситуацию, когда благородная идея "берёт своих разработчиков и контрагентов в заложники", я о том, что реализовав то, что "на кончике пера" один раз, всё остальное придётся под это подстраивать... А тут проблем будет куда больше (и куда масштабнее), чем при внедрении СВРК.
nuc
QUOTE(armadillo @ 21.6.2021, 4:04) *
потому что можно сделать 600 с пониженным топливопотреблением
ну так нужно будет меньше всего топливного, не только урана
грубо говоря, если реактор бежит на U238->Pu, не нужно потеть и извлекать U235 - меньше ЕРР
меньше топлива изготавливать
ну и тезис про капитальные затраты выглядит не совсем доказанным
не думаю, что будут делать 4 ПГ, использование решения в виде 2х петель от ВВЭР-1200 с двумя ПГ-1000М выглядит оптимальным - как раз 300МВт(э) на петлю
плюс, заметно меньше (даже с учетом жесткости спектра) нагрузка/флюенс на стенки реактора - можно с ходу заявлять реактор на 100 лет
QUOTE(alex_bykov @ 21.6.2021, 7:20) *
ну так в ВВЭР-600с в тех же габаритах будет меньше топлива (ср. с 1000), и к концу кампании мы вполне можен достичь (при поднятых вытеснителях) того же U/W соотношения, как и французы с их новым топливом.
Т.е. аналогичное решение задачи но другими методами
MVS
Вроде тут всё доступно: http://mntk.rosenergoatom.ru/mediafiles/u/...enkov_YU.M..pdf
QUOTE(MVS @ 21.6.2021, 17:48) *
Спасибо, занятное чтиво.
По моей части: похоже, что контроль надо переводить на спектральные коды. Двухгрупповая диффузионка тут не прокатит.
arcanist
Это не печальная картина. Это экономический анализ/риск менеджмент.
QUOTE(MVS @ 21.6.2021, 10:48) *
можно добавить проработку классического ВВЭР-600
http://sng-atom.com/sites/default/files/pr...%BD_ver%201.pdf
2 петли от 1200/ТОИ, меньший ГО, нет ловушки но удержание в корпусе, ...
Там, кмк, ерунда написана
"В результате он сэкономит ~50%
природного урана, по сравнению с работой
ВВЭР-ТОИ в открытом топливном цикле.
Если рассматривать запасы природного
урана ~(130-260) долларов за кг, то экономия
за весь жизненный цикл будет эквивалентна
капитальным затратам на энергоблок."
Пусть 60 лет срок службы,
0.5*60г*200т/г = 6000т = 6000000кг = $780млн - 1560млн
сильно далеко от "эквивалентна капитальным затратам на энергоблок."
arcanist
а если ещё учесть что эти будущие прибыли от экономии урана надо дисконтировать к капитальным затратам которые мы должны сделать сейчас, то ерунда становится совсем уж печальной
QUOTE(arcanist @ 22.6.2021, 10:33) *
несомненно
но так ли велики кап.затраты?
сравнивая с ВВЭР-600
- те же 2 петли с ПГ от ТОИ и ГЦН-1753
- те же емкости САОЗ/СПАЗ
- уменьшенный ГО (36м для 600, м.б. слегка побольше?)
- тот же машзал
реально разница в:
- реакторе, корпус 1000 вместо корпуса 600
- крышка с приводами и пр.
- ВКУ/СВРК
- мб для спектрального топлива нужно будет модифицировать бассейн выдержки
и сколько это стоит?
Почему мало? Это же капитальные затраты на корпус реактора, а не на весь блок целиком.
Чтобы было мало, нужно чтоб сам корпус стоил бы полмиллиарда.
nucl0id
Добрый день.
Я тут написал статью про планы новых энергоблоков на Кольской АЭС-2 (https://habr.com/ru/company/itsoft/blog/565392/) и записал видеоверсию (https://youtu.be/ITYV8XgjQbg), может кому будет интересно. Буду благодарен за содержательные замечания, но прошу сильно не критиковать - старался делать просто и понятно для широкой публики.
QUOTE(nucl0id @ 1.7.2021, 9:18) *
Добрый день.
Статья хорошая.
440-е были и в Болгарии, но тоже закрыты (
И, как по мне, не имея готового проекта, создать его, отлицензировать и приступить к постройке пилотного блока в 2028 году - это почти фантастика. Я, конечно, понимаю, что тот же ОКБ ГП будет напирать в регуляторе на отработанность основных решений ВВЭР, но... И это хорошо, если ещё речь идёт о ВВЭР-С, а не об СКД, там вообще НИР и подступать надо малыми шагами.
Garik
В теории есть разные варианты, но судя по всему в предлагаемом проекте будет метод изменения водно-уранового отношения. В активной зоне реактора ВВЭР находится вода и урановое топливо в соотношении около 2. Этого достаточно, чтобы все вылетающие из урана нейтроны успевали замедляться в воде. Но если количество воды уменьшить, часть нейтронов не будет успевать замедлиться. Такими образом, вытесняя из активной зоны часть воды можно повысить долю быстрых нейтронов. Предлагается именно это и делать, добавив в топливные сборки дополнительные вытесняющие стержни, например, с обедненным ураном. Уран-238 в них и в самом топливе будет поглощать лишние быстрые нейтроны с пользой – наработкой нового топлива. А по ходу кампании эти вытесняющие стержни можно извлекать из активной зоны реактора, увеличивая водно-урановое соотношение и меняя спектр нейтронов на более традиционный и мягкий.
Это разве не механизм наработки чистого оружейного плутония 239?
Добрый день.
Для "широкой публики" - хорошо . . .
"Бросилось в глаза" - проверил про Норвегию.
За последние 10 лет, а может и более Интер-РАО в Норвегию ничего (э/э) не экспортирует.
Норвегия - крупнейший производитель э/э на душу населения на континентах Земли. rolleyes.gif
QUOTE(Garik @ 1.7.2021, 11:44) *
Нет, не получится. Спектр мягковат, он промежуточный, а не быстрый. И не всю кампанию.
QUOTE(alex_bykov @ 1.7.2021, 13:47) *
Почти весь Оруж.плутоний наработан в Магнокс, ПУГР (графит- мягкий спектр) и в тяж.вод (еще мягче).
Более важным может быть - размеры мишени 238U
QUOTE(barvi7 @ 1.7.2021, 16:30) *
Э-э-э, нет. Тогда вам крышечку регулярно открывать придётся, а не раз в год, иначе 240+ плутониев насобираете. Более-менее чистый 239-й при длительном облучении можно только в быстром спектре получить и, желательно, именно в мишени из урана-238, не обогащённого по 235.
QUOTE(barvi7 @ 1.7.2021, 9:30) *
нет, не размеры мишени, а время выдержки
или перегрузки на ходу, или частые остановы
