#1865
Нет ли у кого свежих картинок с тепловизора (ов)- так сказать всех 4-х аварийных блоков сразу или всей станции ... ? http://www.mod.go.jp/j/approach/defense/sa...nren/230327.pdf 27 Марта, если надо вырезку сделать и увеличить, по пишите. |
#1866
http://www.mod.go.jp/j/approach/defense/sa...nren/230327.pdf 27 Марта, если надо вырезку сделать и увеличить, по пишите. От 28-о: http://www.mod.go.jp/j/approach/defense/sa...nren/230328.pdf Сравните с 20 числом - http://www.mod.go.jp/j/approach/defense/sa...nren/230320.pdf а потом с 24-м: http://www.mod.go.jp/j/approach/defense/sa...nren/230324.pdf Поняли что перегнули палку с разрешением и заметом ТВС у №3 и исправились к 27 Марта. ![]() |
#1867
Версию расплавления топлива однозначно поддерживал Nut, сейчас он похоже на прцедурах, дождитесь Что бы там не было, застынет оно при температуре побольше тысяче градусов, и после остывания до 300 - 400 вряд ли оттуда что-то кроме пыли от растрескивания сумеет выйти... В Чернобыле насколько я помню боялись (и не зря) радиационного растрескивания этих застывших лавовых потоков, но там же вообще не было гермообъема, а тут он худо бедно но есть. Я бы сказал, что проблема не с этими расплавами (если они куда даже и протекли что пока не похоже), проблема скорее с тоннами воды которые доблестные самураи прокачали через активную зону и вылили (ну они не выливали, так вышло) в машзал, канавы и прочие не особо приспособленные для деактивации места. Причем вода была морской, то есть хорошо приспособленной для набора радиации. Плюс с хорошими коррозионными свойствами, проест со временем много чего... |
#1868
ИМХО
Про танкер можно забыть и вот почему: 1. Сколько стоит танкер? Сколько строится танкер? Кто из частников продаст/подарит сейчас танкер, особенно когда танкеры ТАК востребованы в связи с энергетическим кризисом (как японским, так и ближневосточным)? Где найти команду профессионалов-смертников? 2. Какая страна, какой порт пустит к себе такой танкер, наполненный под завязку высокозвинящей радиоактивной водичкой? Какой порт располагает инфраструктурой по дизактивации? Какой порт согласится с расходами по демонтажу и последующей утилизации части своей, ставшей радиоактивной, инфраструктуры? 3. Какая на Фукусима-1 глубина гавани? Что туда сможет пришвартоваться? Какие там уровни радиации в воздухе, в воде? Вон, американский авианосец как дёрнул от греха подальше, а потом всей командой палубы усиленно отмывали... В общем: Нет, сынок, это фантастика! © |
#1869
Вы забываете что реакторы пока еще парят (или уже нет ![]() ![]() Вообще, считается, то с паром уносится все, что в растворенном виде в воде или паре (капельный унос) находится. По твердым частицам - менее вероятно. |
#1870
Просто в спектрах указанных выше был ксенон, а народ сильно удивлялся откуда. Напрямую померить ксенон, Dozik прав, можно только вымораживанием из воздуха. Задача - можно ли понять по текущим выбросам идет СЦР или нет, булькает на дне реактора или контайнмента топливо или нет. От этого зависит дальнейшая стратегия борьбы аварией. А чем вам йод-134 не понравился? Причем как раз в "нужном" соотношении с йодом-131? ![]() Японский бред про кобальт-56 может вызвать только громкий смех. У йода-134 штук 20-30 гамма-линий, из 5-6 достаточно мощных. При такой активности, которую они дали (млрд.Бк) - весь спектр из одного йода 134 и состоял. Да и кобальта-56 я в гамма-спектрах различных технологических сред АЭС не встречал. У марганца-56 есть одна гамма-линия (846 кэв), которая совпадает с одной гамма-линией йода-134, но это только одна линия. Японы под это, наверно, и косят - при этом опять врут, про кобальт... Смех один. |
#1871
Японская картинко, поясняющее, откуда взялась радиоактивная водичка:
http://pics.livejournal.com/mishajp/pic/003cbrxp В общем-то без перевода понятно. Сообщение отредактировал Elk - 29.3.2011, 8:24 |
#1872
Японская картинко, поясняющее, откуда взялась радиоактивная водичка: http://pics.livejournal.com/mishajp/pic/003cbrxp В общем-то без перевода понятно. Так честное сообщество разобралось, откуда вода взялась? ![]() А то у американцев идея возникла. QUOTE We have been discussing the significance of the Unit 4 SFP dry out. Significant water has been put into the pool, after the dry out occurred and it doesn’t seem to be cooling the fuel adequately. A colleague of my suggested that maybe the transfer gates were not raised after the fuel had been transferred into the SFP.
#1873
Японская картинко, поясняющее, откуда взялась радиоактивная водичка: http://pics.livejournal.com/mishajp/pic/003cbrxp В общем-то без перевода понятно. Да уж, картинка очень пркольная. Отсюда вопрос. В почве на территори обнружен плутоний, а уран, тритий, стронций, итд Или опять ни кто не искал, или не умеют искать. А вот куда еще там растечется водичка, вопрс конечно очень даже интересный, есть ли там грутовые воды, и давлениед прилива не давит ли их в глубь острова. ![]() |
#1874
Так честное сообщество разобралось, откуда вода взялась? ![]() А то у американцев идея возникла. Чем меньше информации, тем более фантастические идеи выдают мозги ![]() Картинка передана человеком, живущим в Японии, так что это объяснение "для простого народа". На всякий случай: я ее передаю скорее из юмористических соображений, чем из информативных. Сообщение отредактировал Elk - 29.3.2011, 8:36 |
#1875
Японская картинко, поясняющее, откуда взялась радиоактивная водичка: http://pics.livejournal.com/mishajp/pic/003cbrxp В общем-то без перевода понятно. То есть у японфев сильный показатель фильтрации воды в прибрежной части. Судя потому, что все системы жизнеобеспечения "грязных" ( радиоактивно "грязных" ) компонент лежат на уровне ( практически ) нулевой фундаментной отметки ????? Или указанное - есть лишь "умозрительный" продукт журнашлюшного творчества ? |
#1876
Японская картинко, поясняющее, откуда взялась радиоактивная водичка: http://pics.livejournal.com/mishajp/pic/003cbrxp В общем-то без перевода понятно. Угу,еще одна, но без "подсказок" (от того же источника Япония, Токио. Михаил Мозжечков) Радиоактивная вода - это здесь... (красный крестик) (с) ![]() Схематично показаны(?) маршруты паропровода, пит.воды (конденсат) и перекрытия |
#1877
Угу,еще одна, но без "подсказок" (от того же источника Япония, Токио. Михаил Мозжечков) Радиоактивная вода - это здесь... (красный крестик) (с) ![]() Схематично показаны(?) маршруты паропровода, пит.воды (конденсат) и перекрытия Ни на превой ни на второй нет сепаратора отделения пара , а ведь по логике на него должин был придтись динамический удар. Поправьте ежели не прав. |
#1878
Ни на превой ни на второй нет сепаратора отделения пара , а ведь по логике на него должин был придтись динамический удар. Поправьте ежели не прав. как я понимаю, паросепартор - в корпусе р-ра. Голубая трапеция на картинке (к которой подходят трубы охлаждения 2к) - конденсор: пар проходит через турбину, конденсируется и со дня конденсора (а его емкость - приличная. Кажется, речь идет о тысячах кубов) кондесат по линии возрата подается в реактор (пит.вода) |
#1879
как я понимаю, паросепартор - в корпусе р-ра. Голубая трапеция на картинке (к которой подходят трубы охлаждения 2к) - конденсор: пар проходит через турбину, конденсируется и со дня конденсора (а его емкость - приличная. Кажется, речь идет о тысячах кубов) кондесат по линии возрата подается в реактор (пит.вода) На счет турбины, конденсатор я вкурсе, с паросепаратора конденсат разве не попадает в трубопровод пит.воды до ГЦН, На чертежах что выкладывали дня три назад, не нашол. |
#1880
Там НЕТ паросепаратора. Пар отделяется непосредственно в реакторе. Какой наф конденсат? В мире нет реакторов кроме ВВЭР и РБМК?
#1881
рекомендует материалы GRS для мониторинга ситуации http://www.grs.de/en/news/information-upda...ar-power-plants ответ про насосы UE-STC-Stand_1200_280311.pdf ================================================= Unit 2 - On 27-03-2011 at 18:31 h, injection was switched from the fire-fighting pump to a provisional, electrically driven pump. (TEPCO) Unit 4 - From 19:05 h until 22:07 h on 25-03-2011, the fuel pool was injected with the help of a truck-mounted concrete pump. ( т.е. "бетономешалка" в роли охладителя "оранжереи" ) =================================================== |
#1882
ИМХО Про танкер можно забыть и вот почему: 1. Сколько стоит танкер? Сколько строится танкер? Кто из частников продаст/подарит сейчас танкер, особенно когда танкеры ТАК востребованы в связи с энергетическим кризисом (как японским, так и ближневосточным)? Где найти команду профессионалов-смертников? 2. Какая страна, какой порт пустит к себе такой танкер, наполненный под завязку высокозвинящей радиоактивной водичкой? Какой порт располагает инфраструктурой по дизактивации? Какой порт согласится с расходами по демонтажу и последующей утилизации части своей, ставшей радиоактивной, инфраструктуры? 3. Какая на Фукусима-1 глубина гавани? Что туда сможет пришвартоваться? Какие там уровни радиации в воздухе, в воде? Вон, американский авианосец как дёрнул от греха подальше, а потом всей командой палубы усиленно отмывали... В общем: Нет, сынок, это фантастика! © Это вы к кому столько вопросов задали? |
#1883
Увеличивают объем воды в реактор№1, вчера с 6.00 до 20.00 температура поднялась с 212С до 330С.
Полная тут http://www3.nhk.or.jp/daily/english/29_22.html |
#1884
Вопрос к экспертам:
К чему в этом сообщении http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/81702.html разговоры о плутонии-238? Откуда ему взяться в видимом количестве? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 12:59 |
