#2026
Результат анализа воды из траншеи рядом с 1 блоком (ранее говорилось о траншее рядом со 2 блоком, но судя по последнему пресс-релизу эта траншея там не одна). Обещают провести измерения рядом с блоками 2-4 в ближайшее время
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110330e2.pdf Из не встреченного ранeе появился Nb-95 Сообщение отредактировал vorra - 30.3.2011, 12:20 |
#2027
Из не встреченного ранeе появился Nb-95 Всё-таки СЦР? ![]() up Ой, извиняюсь, полураспад не разглядел ![]() up2 А всё же, где остальная таблица? Они только по заданным изотопам работают что-ли? Если есть тот же Te-129 в существенной концентрации, где I-129 ? Сообщение отредактировал LAV48 - 30.3.2011, 13:12 |
#2028
#2029
С благополучной Фукусимы-2 Киодо-ньюс принесла на хвосте сообщение о дыме из турбинного зала -
NEWS ADVISORY: Smoke temporarily seen at Fukushima Daini turbine building Может расскажут наконец, почему там INES-3? |
#2030
#2031
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 17 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 32 915 ![]() |
Добрый день.
Давно читаю всевозможные предложения "залить-укрыть" всевозможными материалами и недоумеваю. Как вы считаете, какова вероятность, что в момент разрушения а.з., когда оголилась верхняя часть, а в нижней части еще была вода, образования пористых структур из осыпающихся фрагментов расплавленных твэл и топлива? Т.е. падает кипящий кусок массы в воду и застывает эдакой "пемзой", обладая при этом плотностью меньше 1 г/см3. Соответственно, плавая по поверхности такие фрагменты имеют возможность перемещаться с током воды. Т.к. японцы бесконтрольно лют воду, не особенно отслеживая куда она девается, вынос радиации из реактора по существующим коммуникациям может быть не только по активной воде и растворенным солям, а что ни на есть вымыванием "кусков" топлива". Еще пористые структуры могли образовываться из выпарившихся солей морской воды, здесь надо посчитать. При исследовании подреакторного пространства на ЧАЭС такие "легкие" фрагменты находили достаточно далеко от места падения расплава в воду. В случае, если если расплав топлива имеет подобные легкие структуры в заметных количествах, заливка веществами с большей удельной плотностью чем вода, приведет лишь к тому, что заметное количество излучающего "шлака" всплывет на поверхность расплава металла и цель "укрыть" - будет не достигнута. |
#2032
Когда существует дилемма "плохо" (лить воду) или "очень плохо" (воду не лить) - уж лучше выбрать "плохо". Особенно в ситуации на Фокусиме - разница в последствиях может быть на порядок... Разница будет только в количестве жидких отходов (уже плывущих океаном) и испарений следы которых уже наблюдают по всему миру.(даже учитывая выброс чего-то дополнительного к йодам и цезию при увеличении температуры топлива) Способ отвода тепла нужен другой ... Разница будет в количестве продуктов деления, покинувших топливо: если его не охлаждать (ну т.е. совсем) - разница в их выходе будет (примерно, конечно) два-три порядка (т.е. в сто и более раз). А если эти продукты деления покинули топливо, то есть хорошая вероятность им всем оказаться в окружающей стреде. Плюс к этому - т.н. "китайский синдром". Так что "лить воду" - надо. Вода - ну очень хороший теплоноситель. Контур бы замкнуть,конечно, хорошо. Ну так люди над этим и работают. |
#2033
Мне представляется, что хим. состав ТСМ Чернобыля существенно отличается от "кориума" Фукусимы т.к. не имело места разбавление за счет образования силикатной матрицы,которая кстати,снижает давление паров цезия и пр. щел-зем.Путем разбавления можно в разы уменьшить удельное внутри-обьемное энерговыделение . По моим данным содержание урана в "слоновой ноге"~10%мас. и этот обьект явно не имел тенденцию к саморазогреву. Композицией для разбавления могло бы (ИМХО),являться стекло состава:гадолиний-два-О-три;бор-два-О-три;кадмий-О;в равных долях. СЦР исключается. Сферический гранулят подаем между ГО и КР. Интересное предложение по системе Gd2O3-CdO-B2O3. Только при равных долях (молярных) компонентов стекло не получится. Вот если бы вместо B2O3 использовать соответствующие количества Na2B4O7 (безводная форма буры) или саму буру, то стеклообразную фазу, которая легко бы смешивалась с оксидной матрицей кориума, было бы легче получить. Кроме того и связывание цезия и стронция бы улучшилось. Еще лучше к смеси Gd2O3-CdO-Na2B4O7 ввести TiO2 и Na4P2O7 или (NaPO3)n•nH2O (полифосфат натрия), чтобы фазы холландита, бритоллита и монацита получить, у которых наилучшее связывание цезия, стронция, актинидов и лантаноидов. Ну а радиоцезий и стронций из сточных вод промплощадки ловить надо барьерами монтмориллонитовыми или вермикулитовыми. Французы в этой теме конкретно разбираются. Не знаю как конкретно "Areva", но научные структуры комиссариата по ядерной химии в этом направлении рулят. Сообщение отредактировал VBVB - 30.3.2011, 14:00 -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#2034
... Т.е. падает кипящий кусок массы в воду и застывает эдакой "пемзой", обладая при этом плотностью меньше 1 г/см3. Соответственно, плавая по поверхности такие фрагменты имеют возможность перемещаться с током воды. Т.к. японцы бесконтрольно лют воду, не особенно отслеживая куда она девается, ... Для ообразования "пемзы" с плотностью менее 1 г/см3 нужно отсутствие воды (иначе поры будут сообщающимися), хотя... принципиально это, возможно, возможно (пардон за тавталогию). Вынос этой "пемзы" тоже возможен, но для этого нужены "дырки" приличного размера. А японцы льют воду относительно "контрольно": подача примерно соответствует испарению. Уровень в корпусе реактора (как пишут) - контролируют. Вопрос "как?" возникает, конечно, но хочется надеяться на лучшее... |
#2035
#2036
Ну, пункт 1 Тезисов http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...amp;#entry19279 приняли:
"1. Для ликвидации аварии на АЭС Фукусима-1 требуется ликвидация АЭС Фукусима-1, как таковой." "Генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано заявил, что все реакторы на аварийной электростанции "Фукусима-1" должны быть демонтированы. По его мнению, если брать во внимание "социальные обстоятельства", иного решения по поводу судьбы энергоблоков быть принято не может." Читать полностью: http://top.rbc.ru/special/japan/30/03/2011...397.shtml" Пора и п.2 принимать, как суровую истину. "2. Япония не в состоянии справиться самостоятельно ни с ликвидацией аварии на АЭС Фукусима-1, ни с ликвидацией АЭС Фукусима-1, как таковой." Сообщение отредактировал В11 - 30.3.2011, 15:57 |
#2037
А вот очередная дурацкая идея.
Сейчас все вопят, что морская вода из-за высокой коррозионной активности выносит и разносит шибко много дряни. И о том, сколь трудно булет реакторы разгружать. А что если именно на этом и построить разгрузку этих реакторов? Растворить их содержимое кислотой, отсосать, и на просушку... Не разом, малыми порциями... Можно вместе с металлическим корпусом, предварительно залив вокруг него пластмассу данной кислоте неподдающуюся. После того, как остынет ниже плавления той пластмассы... Собственно, сейчас же значимую часть урана и добывают методом ПВ - закачивают в скважину кислоту, а из соседней выкачивают... ИМХО есть в этом нечто к раздумью, а? |
#2038
А вот очередная дурацкая идея. А что если именно на этом и построить разгрузку этих реакторов? Растворить их содержимое кислотой, отсосать, и на просушку... Не разом, малыми порциями... Можно вместе с металлическим корпусом, предварительно залив вокруг него пластмассу данной кислоте неподдающуюся. После того, как остынет ниже плавления той пластмассы... Собственно, сейчас же значимую часть урана и добывают методом ПВ - закачивают в скважину кислоту, а из соседней выкачивают... ИМХО есть в этом нечто к раздумью, а? И пока будем растворять эти реакторы перегоним в газовую фазу весь радиоактивный йод и теллур. ![]() ![]() После таких действий все уже произошедшее на Фукусиме-1 покажется незначительными детскими шалостями. ![]() -------------------- "чтобы задать правильный вопрос, надо знать большую часть ответа" - Роберт Шекли
#2039
Собственно, сейчас же значимую часть урана и добывают методом ПВ - закачивают в скважину кислоту, а из соседней выкачивают... Все хорошо, прекасная Маркиза, кроме пустячка, именуемого "потеря линзы". Может лучше сразу, чем мучитъся?ИМХО есть в этом нечто к раздумью, а? |
#2040
Новичок ![]() Группа: Haunters Сообщений: 30 Регистрация: 16.3.2011 Пользователь №: 32 398 ![]() |
#2041
#2042
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 66 Регистрация: 30.3.2011 Пользователь №: 32 981 ![]() |
предлагалось использовать оловянный припой для теплоотвода. Идея здравая, но такой слой дожен быть буферным - эффективный теплоотвод может быть осуществлен применением тепловых труб (ТТ), которые можно подобрать для требуемого диапазона температур. Токо ТТ должны быть в вертикальном положении и охлаждение сверху быстроточным водяным контуром.
#2043
Новичок ![]() Группа: Novices Сообщений: 91 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 32 614 ![]() |
В случае, если если расплав топлива имеет подобные легкие структуры в заметных количествах, заливка веществами с большей удельной плотностью чем вода, приведет лишь к тому, что заметное количество излучающего "шлака" всплывет на поверхность расплава металла и цель "укрыть" - будет не достигнута. Так порциями лить надо. Сначала немного, что бы застыло вместе с лёгкими фрагментами на поверхности и чтоб фрагменты влипли. А сверху ещё слой бетона, потом ещё.. |
#2044
Добрый день. Т.е. падает кипящий кусок массы в воду и застывает эдакой "пемзой", обладая при этом плотностью меньше 1 г/см3. Соответственно, плавая по поверхности такие фрагменты имеют возможность перемещаться с током воды. Простите, а что это за эффект плавления топлива? Вроде такого еще не встречал. Что-то, извиняюсь "фрагменты" плавают по воде и не тонут! Я в принципе знаю про такие "фрагменты", которые "не тонут", но разве эта субстанция есть у них реакторах? Как же они ЭТО туда залили? Я думал, просто морскую воду льют, а вон поди ж ты... Хотя японы... может от отчаяния? Вся палата в недоумении!!! |
#2045
Морская вода за 29 марта
У блоков 1-4: 8:20 http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110330e9.pdf 13:55 http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...s/110330e10.pdf У блоков 5-6: 8:40 http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110330e7.pdf 14:10 http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...es/110330e8.pdf Дайни: 1- http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...s/110330e11.pdf 2- http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...s/110330e12.pdf Графики по дням и точкам забора: http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...s/110330e13.pdf |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 0:27 |
