Что вы там написали про минусы - сия тайна для меня велика.
Ну вы же сами пишете про экономическую нежизнеспособность атома. Термояд намного дороже (вы согласились), следовательно, еще менее жизнеспособен.
Единственное, что термояд ещё не родился. Месяцев 7 по человечьим нормам беременности. Остался последний неразобранный фундаментал - материалы под высокоэнергетический флюэнс, ну и готовьтесь выложить круто бабла за каждый будущий блок. Но овчина выделки стоит.
Ой, ну не надо лапшу на уши вешать. Уже только на моей памяти, минимум лет 15 я слышу, что теромяд вот-вот заработает, еще только немножно надо доработать. А воз и ныне там. Технически основная проблема термояда - обеспечить положительный энергетический выход. Пока до этого еще очень и очень далеко. В ядерной энергетики такой проблемы в принципе нет. Поэтому, если отвлечься от гинекологических аналогий, термояд сейчас еще и близко не достиг того уровня, на котором ядерная энергетика находилась в 42 году.
можно строить по соседству с детским садом внутри города (когенерация?).
Свежее (не отработанное) ядерное топливо практически безопасно. А термоядерное топливо содержит тритий, с гигантской удельной активностью, и к тому же водород (в составе воды) крайне подвижен, и отфильтровать его невозможно.
Вообще, часто преимуществом термоядерной энергетики считают малое количество энергии в одновременной загрузкие топлива. Но в этом есть и обратная сторона. Ядерный реактор работает минимум месяцы на одной загрузке, а теромядерный реактор надо перегружать каждые полчаса, Термоядерный реактор по определению должен работать в импульсном режиме. отсюда, при той же средней мощности, мощность реактора должна быть больше в разы. Про тепловые нагрузки на материалы лучше вообще не думать. В эксперментальном режиме хорошо: месяц готовишься к эксперементу, ради нескольких минут самого опыта. А в промышленном использовании как?
Весь термояд на сегодняшний день - это чистая маниловщина, и освоение государственных денег.
Да, совсем мелочь.
В общем, технически довести атом до абсолютно безопасного состояния на порядки проще, чем что-то извлечь полезного из теромояда.
. Литий, используемый для реакции, входит в состав оболочки камеры токамака. При этом количество образующегося трития должно не только обеспечивать потребности самой установки, но и быть даже несколько большим, что теоретически позволит обеспечивать тритием и новые установки [12].
