Полная версия этой страницы: АЭС Куданкулам
Форум AtomInfo.Ru > Атом > Российский атом - зарубежные проекты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Коллега вернулся с блока 2. Говорит, что блок 3 вовсю строится.
pils
Вовсю строится - это ведутся взрывные работы и расчищается площадка под 3,4 блок, заброшенная 4 года ранее.
Vaklin Hristov
QUOTE(pils @ 6.7.2016, 17:44) *
До шестого так и будет. Дальше, будем посмотреть ... и поговорить с Вестом
Дед Мороз
Говорят, выдали разрешение на МКУ. Правда или нет?
QUOTE(Дед Мороз @ 8.7.2016, 16:58) *
Разрешение выдали в конце июня.
Сейчас начали выходить.
http://www.ptinews.com/news/7634874_Second...riticality.html
Jul 8 (PTI) The first approach to criticality in the second unit of the Kudankulam Nuclear Power Plant near here started at 7.52 PM today, KKNPP site director R S Sundar said.
The Atomic Energy Regulatory Board had already given its nod to the Nuclear Power Corporation of India (NPCIL), a PSU under the Department of Atomic Energy that operates the plant, to go ahead with the criticality process.
The reactor would attain criticality gradually during the next 48 hours, KKNPP sources said.
Завтра вечером.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 9.7.2016, 22:37) *
Завтра вечером.
Есть!
http://atominfo.ru/newsn/u0800.htm
generalissimus1966
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.7.2016, 22:07) *
От индийцев фотка.
Vaklin Hristov
QUOTE(generalissimus1966 @ 10.7.2016, 20:14) *
И оффтопик wink.gif Европа точно вас не понимает. Она заходит в биржевых новостях в понедельник и смотрит, что кто-то там что-то запустил перед азиатской сессий. Ни волну создал, ни даже спайка. И зачем запускали... ?
Иначе, поздравляю!
QUOTE(Vaklin Hristov @ 10.7.2016, 21:25) *
Иначе, поздравляю!
За поздравления спасибо, конечно, но на Куданкуламе главные по тарелочкам всё-таки индийцы, а не мы. Они решали, когда им удобнее пускаться.
Vaklin Hristov
Да не за что. Всегда рад за успехами.
Шутка лишь с напоминанием была ....
Как сказали, предполагается, что через 45 дней выйдут на мощность 40%, после чего состоится энергопуск.
Далее ступеньки 50%, 75%, 90% и 100%. Паузы на каждой из ступенек - до трёх недель.
QUOTE(myatom @ 10.7.2016, 23:01) *
ого, вот это оперативность - фото почти в прямом эфире!)
Индийцам спасибо в данном случае.
pils
Цитата(myatom @ 14.7.2016, 2:59) *
а кстати, это 2-й пуск ВВЭР в этом году, хоть и оба не совсем чтобы досрочные! и год еще не закончился!)))
этого как-то раньше не наблюдалось нигде, кроме "планов Росатома"))
Парни, сплюньте, как следует, через левое плечо. Главное это энергопуск. Но где-то вдали маячит корейско-хундайская проблема с циркнасосами. Для пуска ТГ необходимы все 6. Один уже в аварийном ремонте. Трещины по корпусу насоса в зоне приварки направляющих лопастей. Заводские дефекты , связанные с технологией сварки. Подобная проблема, в виде трещины, была уже на первом блоке. Проблему сдвинули в сторону ошибок в эксплуатации. Сейчас же насос 2 блока не эксплуатировался, но проблема возникла вновь и в большем количестве. Далее, по ходу, наша инспекция потребовала бы обследование остальных насосов. Индийцы пока чешут репу. Инспекторы у них не такие суровые, как наши, да и несколько руковыкручиваемые. Поэтому все еще впереди. Тут, или попытаться проскочить, с докладом об очередном пусковом успехе или длительный ремонт. Скорее всего индосторона, по опыту решения предыдущих проблем, попытается провести обследование позже. Ну дай бог , чтобы все обошлось только тем, что уже имеем. Так что запасаемся лимонами и вспоминаем, где лево, где право.
ВОВИЩЕ
QUOTE(pils @ 14.7.2016, 21:29) *
Каждый работает на свою половинку?
QUOTE(myatom @ 13.7.2016, 23:29) *
http://atominfo.ru/newsn/u0820.htm
После завершения всех необходимых мероприятий началась управляемая цепная реакция, системы контроля зафиксировали появление первых нейтронов.
Наверно "первые" нейтроны есть всегда, а системы контроля зафиксировали появление уже "вторых" нейтронов. rolleyes.gif
Когда же нам "доложат" об "особенностях" загрузки топлива в НВАЭС-2 ? . angry.gif или я все пропустил . . . unsure.gif
pils
Да, одноходовую половинку. Но есть нюанс, пускаться можно только при 6 работающих, а на мощности можно и на 5, с ограничениями. Связано с прохождением этапа холостого хода при пуске и ,соответственно, охлаждением лопаток последней ступени ЦНД.
pils
Первый бетон запланирован на октябрь.
QUOTE(pils @ 15.7.2016, 18:53) *
А уже возят и возят.
http://atominfo.ru/newsn/u0835.htm
Alexy
Двери разные
На фото, как говорят, утренняя линейка на Куданкуламе. Торжественная клятва соблюдать ТБ. smile.gif
Текущие планы индийцев - энергопуск второго блока "до конца месяца".
По третьему блоку Сундар обещает начало в апреле.
http://atominfo.ru/newsn/u0923.htm
И снова он говорит про 69 месяцев.
По второму блоку есть разрешение на энергопуск.
http://atominfo.ru/newsn/u0931.htm
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 16.8.2016, 18:56) *
27-28 августа.
http://atominfo.ru/newsn/u0932.htm
Сундар хвастает про третий-четвёртый блоки.
http://atominfo.ru/newsn/u0940.htm
http://atominfo.ru/newsn/u0972.htm
QUOTE(myatom @ 14.7.2016, 0:29) *
https://www.researchgate.net/publication/305993726
Есть ли комментарии по "проблемам" блока-1.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 16.8.2016, 19:10) *
Есть!
http://atominfo.ru/newso/v0001.htm
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 29.8.2016, 10:53) *
Есть!
Сейчас говорят всё-таки о марте 17-ого...
QUOTE(barvi7 @ 25.8.2016, 21:21) *
Сами индийцы вот так отвечают:
Это из сообщения о пуске второго блока. Данные там на 29 августа.
http://www.npcil.nic.in/pdf/news_30aug2016_01.pdf
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 31.8.2016, 9:45) *
Я ожидал комментарий от "причастных", на ранее указанную ссылку, в которой, в частности :
Kudankulam nuclear power plant (KKNPP-1):
The AERB had prepared a list 45 individual tests in C-Phase. The attempt to clear the final test in
which the reactor had to be operated for ‘non-stop 100 days on 100% full power (100%FP)’
began on 05 May 2014. During the 825 days between 05 May 2014 and 06 August 2016, the
reactor was on 100%FP for 217 days, not Non-stop, but in 13 instalments. The maximum it ran
non-stop was 45 days in January-March 2015. All the 11 attempts so far ended up either in
emergency shutdowns or abrupt drop in output and the last attempt began on 19 July 2016.
Т.е. 100 дней непрерывно на 100% KKNPP-1, так и не проработал еще . . . unsure.gif
QUOTE(barvi7 @ 31.8.2016, 21:51) *
Я именно на это и обратил внимание. Между прочим, для Индии работать ниже номинала вообще распространённая практика, начиная ещё с Тарапура.
А конкретно, если один говорит всего про 217 jepp, а другой, что у него load factor has been close to 100%, то кто-то из двоих подсвистывает. Так получается?
Готовятся.
http://atominfo.ru/newso/v0102.htm
Пятый-шестой блоки могут подписать в субботу.
http://atominfo.ru/newso/v0344.htm
Про деньги на блоки 3/4.
http://atominfo.ru/newso/v0353.htm
государственный кредит составляет 3,4 миллиарда долларов - 85% общей стоимости контрактов, заключённых с российскими организациями
Пятый-шестой, судя по всему, подписывают, если не вмешается какой-нибудь форс-мажор.
Superwad
Получается, большая часть кредита осядет на российских предприятиях???
QUOTE(Superwad @ 14.10.2016, 10:53) *
Да, и не только в этом случае.
Об этом моменте часто забывают, когда говорят про кредиты на АЭС - большую часть их получают производители.
Например, у американцев за время газовой паузы свои цепочки поставщиков были основательно порушены, и они вынуждены заказывать оборудование за рубежом. То есть, если они вдруг дают кредит, то прокредитуют они во многом иностранцев.
У нас всё-таки не так, большая часть цепочек сохранилась.
Ну и ещё, наверное, не стоит забывать, что тратятся-то рубли, а должны нам оказываются доллары.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 13.10.2016, 11:44) *
Но пока ещё нет.
http://atominfo.ru/newso/v0369.htm
Даже не знаю, в чём затыки. Они дороже предыдущих, но за счёт индийского закона про страхование ущерба. Может, деньги согласовывают?
Да, как-то вскользь прозвучало, но прозвучало не у кого-нибудь, а у Путина.
По обогащению мы будем с Индией сотрудничать.
Ну и вторую площадку индийцы обещают вскоре назвать.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 15.10.2016, 13:38) *
Но пока ещё нет.
До конца года.
http://atominfo.ru/newso/v0375.htm
И что конкретно будет подписываться - генсоглашение и протокол о кредите.
Последние посты выделил в новую тему. - Модератор
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=1155
