Полная версия этой страницы: АЭС Куданкулам
Форум AtomInfo.Ru > Атом > Российский атом - зарубежные проекты
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
В порядке дополнения. Отклонения от регламентных параметров у турбогенератора обнаружились 26 сентября, мощность была 83%.
Блок остановили для диагностики.
Далее информация у меня нечёткая, только от индийцев. Если они говорят правду, то блок стоял неделю, потом его пустили, а сейчас снова остановили.
Про турбину.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/P...ow/44964844.cms
nuc.pra
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 4.11.2014, 18:35) *
The main reason for the 'scrams' is old equipment, including reactor pressure vessels, turbines and polar cranes at KKNP, all imported from post-Chernobyl Soviet Union.
сильно чуваки задвинули!
QUOTE(nuc.pra @ 4.11.2014, 17:40) *
Задвиги в статье супермощные. Видимо, задвиги они придумывали сами, а вот статистику про турбину им кто-то подкинул более умный.
Прошёл от индийцев слух, что для ремонта ТГ на первом блоке возьмут детали со второго блока. Ремонтом занимается BHEL.
QUOTE(myatom @ 6.11.2014, 13:45) *
да, есть такое, говорят про ротор и направляющий аппарат ЦВД
остаётся вопрос, как будет пускаться 2 блок при этом?
Ротор за статор что ли задел?
QUOTE(myatom @ 6.11.2014, 12:45) *
Пока никак. Его уже сдвинули с этого года.
QUOTE(Pakman @ 6.11.2014, 22:23) *
P.S. На самом деле, это на Индию комментарий. Там после каждого чиха начинается тихая паника в стиле "Мы все умрём", и они хотят, чтобы им кто-нибудь "умный" сказал "Не бойтесь!". Говорят, пока действует. Хотя якобы какой-то профессор энергосбережения уже бегает по Индии и кричит, что я всё вру и там давно всё взорвалось laugh.gif
Уважаемый myatom, нет ли во втором варианте опечатки? Вроде в 2012 грузили топливо в Куданкулам-1.
QUOTE(myatom @ 1.10.2012, 14:34) *
к этому http://atominfo.ru/newsc/l0215.htm можно добавить, что (по сообщению с мест),
сегодня в шестом часу по местному времени установлена 163 ТВС, зона полная
QUOTE(myatom @ 18.9.2014, 1:03) *
на ВВЭР начало физпуска обычно - установка первой ТВС в активную зону (искл. Бушер), на Куданкуламе он начался в сентябре 2013.
Разве не так, и не в Индии бушевали проплаченные группы антиатомных активистов?
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 9.6.2014, 18:20) *
Физпуск второго блока - до конца года. Сегодня сказал Лимаренко.
Согласно NPCIL - март 2015. Между тем, "единоличный исполнительный орган" - ОАО "НИАЭП" (или АО "НИАЭП"), уже с 2,5 года. Отвечать будут? Или уйдут на повышение, доктора экономических наук.
QUOTE(Pakman @ 21.10.2014, 23:31) *
Лопатки последней ступени? Моль сьела?
Единоличный исполнительный орган пусть отвечает, он всех и всё съесть пытается.
Туда Спасский летал в срочном порядке. Исходя из его функций, я о чём-то таком сразу и подумал.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 16.11.2014, 13:54) *
Интересно пишут, однако:
At Unit-I, the first and second stage turbine blades and diaphragm have been damaged which are being replaced by taking from Unit-II, according to Nuclear Power Corp.
"The replacement of blades and diaphragm would take about from 7 to 8 weeks time. Therefore, the COD is expected to be achieved by January 22, 2015," the company had told the CERC.
Теперь получается лопатки 1 и 2-ой ступени. Однако, в тексте статьи упоминаются о потверждении по срокам и характеру повреждении от NPCIL и AERB, которого (во всяком случае в открытом доступе), нет.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 21.10.2014, 18:36) *
По первому блоку.
То, что пишут про 6-8 недель и про конец декабря (такое уже где-то проскочило) - неверно. Пустят вновь в конце ноября. Точную дату с индийцами определили, но из традиционного суеверия называть не буду, только так - конец ноября.
Так как одно информагентство сегодня феернуло про сроки (хорошо, что их новость далеко не разошлась), уточнили состояние дел на сегодня.
Индийцы более-менее укладываются в те сроки, про которые говорилось в самом начале. Чуть-чуть припоздают, буквально на несколько дней.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 19.11.2014, 20:18) *
Согласно новости:
Куданкулам-2 пройдёт горячую обкатку до конца года
http://www.atominfo.ru/newsj/q0572.htm
Физпуск в этом календарном году крайне маловероятен. Какие орг. выводы в отношении единоличного исполнительного органа воспоследуют?
QUOTE(asv363 @ 21.11.2014, 5:15) *
Индийского? Предполагаю, что никаких.
Куданкулам не строится под ключ. Это не Бушер и тем более не Ростов. Это индийская станция с реакторами по российскому проекту, на которую Россия поставляет оборудование и оказывает иные услуги.
Сроки определяют, в первую очередь, индийцы, и переносы их не сильно беспокоят.
"Работы на втором блоке идут параллельно с нашим Ростовом-3. Можно считать, что внутри НИАЭП–АСЭ объявлено внегласное соревнование между этими двумя блоками. Мы ожидаем физпуска и выхода реакторов на МКУ в декабре текущего года" (с) клик
т.е. Лимаренко сделает для себя вывод, что Ростов-3 - молодец, а КуКу-2 - не очень.
QUOTE(Smith @ 21.11.2014, 9:44) *
...и выгонит из Индии украинцев laugh.gif Шутка.
Индийский персонал от большого ума поломал лопатки на первом блоке. Сейчас пытаются как-то оправдаться: "Ой, а мы и вправду ведь видели, что температура растёт".
Индийский заказчик, которому подчиняется тот самый персонал, решил для ремонта позаимствовать детали со второго блока. На вопрос "А как его пускать?" ответ был простой: "Сдвинем на ...".
В данном случае, это решение заказчика. На Ростове индийского персонала (и индийского заказчика) нет, поэтому о каком соревновании можно говорить?
Упираться в данном случае бессмысленно. Индийцы должны возвращать кредит после сдачи (если только в последнее время их не уломали на более выгодные для нас условия, в чём я сомневаюсь). Это не Бушер с живыми деньгами. Это иранцы могли платить по контракту сначала аванс, затем прогресс, затем финальную часть (и дико торговаться за 10% страховки). С Индией такой номер не проходил.
Соответственно, нам выгодно, чтобы хотя бы первый блок наконец был сдан, а не иметь два висящих блока на разных стадиях пуска.
Спасский опять повстречался с индусами.
Говорят, что поездку Путина на Куданкулам отменили.
Индийцы подключили первый блок 7 декабря.
Собирались 3, но немного задержались.
А это наши новые хотелки по Индии.
http://atominfo.ru/newsj/q0771.htm
От себя добавлю. Не прямо сейчас, но в довольно обозримом будущем из тех краёв могут прийти очень интересные новости.
MVS
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 9.12.2014, 12:12) *
Наполеоновские планы. Локализация вплоть до лицензирования?
QUOTE(MVS @ 9.12.2014, 13:33) *
Думаю пока, что это хотелки, причём на долгую перспективу. По деталям посмотрим.
Дед Мороз
Судя по темпам, все это случится после 2100 года...
Интервью индийскому информационному агентству PTI
http://президент.рф/новости/47209
ВОПРОС: Россия является давним партнёром Индии в сфере мирного атома. Какие конкретные договорённости имеется в виду реализовать в ближайшей перспективе? Какие здесь возникают проблемы?
В.ПУТИН: Сотрудничество в области атомной энергетики – одна из основ нашего стратегического партнёрства. В этой сфере у нас заключены два профильных межправсоглашения 2008 и 2010 гг. Реализуется подписанная в 2010 году дорожная карта серийного сооружения в Республике Индии атомных электростанций по российскому проекту.
Работы по двум блокам АЭС «Куданкулам» идут по графику. В октябре 2013 года первый энергоблок АЭС был подключён к энергосети Индии, а в июне текущего – выведен на полную мощность. Готовится к пуску второй энергоблок.
Завершается разработка документации для начала строительства второй очереди станции. В апреле нынешнего года в Мумбаи подписано генеральное рамочное соглашение о возведении третьего и четвёртого блоков.
Особо отмечу, что на сегодняшний день АЭС «Куданкулам» – единственная в мире атомная электростанция, соответствующая всем постфукусимским требованиям безопасности.
Помимо возведения новых энергоблоков АЭС «Куданкулам» ожидаем решения индийского правительства о выделении площадки для строительства новой АЭС по российскому проекту.
Наши возможности позволяют построить в Индии до 25 энергоблоков. Между тем, по оценкам экспертов, даже это количество не удовлетворит потребности динамично развивающейся индийской экономики. Поэтому в ходе предстоящей встречи с Премьер-министром Индии Н.Моди намерены обсудить перспективы дальнейшего развития нашего взаимодействия в атомной энергетике. К подписанию также готовится программный документ «Стратегическое видение укрепления российско-индийского сотрудничества в мирном использовании атомной энергии». Наряду со строительством новых энергоблоков он предусматривает обмен научно-технологическими и инновационными разработками.
В целом, в данном интервью про атомную энергетику сказано больше, чем я процитировал.
Тем временем, как всем известно:
Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Индию
http://президент.рф/новости/47219
10 декабря 2014 года, 21:00 Нью-Дели
По итогам визита ожидается подписание целого ряда совместных документов.
Подписано рамочное по 3/4.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 11.12.2014, 10:11) *
http://atominfo.ru/newsj/q0781.htm
Хороший результат. Много желающих было сделку сорвать.
На всякий случай. 3/4 - не то, что я имел в виду smile.gif
MVS
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 11.12.2014, 10:14) *
Да, но ведь камень преткновения - компенсация за аварию. Как с этим договорились? И неясна финансовая сторона - кредит или оплата наличными?
Вторую площадку индийцы также согласились определить под наши реакторы.
QUOTE(MVS @ 11.12.2014, 14:41) *
В последнее время информации по понятным причинам по всем таким соглашениям становится всё меньше и меньше, и это общая тенденция.
Конкретно по Куданкуламу, была такая новость, что стоимость блоков удвоится по сравнению с первой очередью, и это якобы из-за проблемы компенсаций.
http://atominfo.ru/newsj/q0745.htm
MVS
Здесь написано так.: По словам Кириенко, механизм финансирования проектов построен традиционным образом — через госкредит. Строительные работы и закупку оборудования индийского производства будет оплачивать правительство этой страны.
QUOTE(MVS @ 11.12.2014, 15:17) *
Значит, кредит под нашу часть. В принципе, подход нормальный.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 11.12.2014, 10:15) *
Случайно не это:
Заявление для прессы по итогам российско-индийских переговоров
http://события.президент.рф/выступления/47221
В.ПУТИН: Уважаемый господин Премьер-министр! Уважаемые дамы и господа! Дорогие друзья!
Особо выделю масштабные перспективы взаимодействия в энергетической отрасли. Господин Моди об этом сегодня тоже сказал. С помощью России в плановом режиме возводится атомная электростанция «Куданкулам». Первый энергоблок введён в эксплуатацию. В скором времени планируем приступить к сооружению второй очереди АЭС.
Только что подписан принципиально важный документ – стратегическое видение укрепления российско-индийского сотрудничества в мирном использовании атомной энергии. В нём определены планы по строительству в Индии более 20 атомных энергоблоков, сотрудничеству по сооружению АЭС по российскому дизайну в третьих странах, совместной добыче природного урана, производству ядерного топлива, утилизации отходов. Тем самым закладывается основа для долгосрочного подлинного взаимовыгодного сотрудничества в атомной сфере.
Хочу подчеркнуть, что в этой области мы перешли к другому уровню сотрудничества. Это не просто торговля услугами или товарами или даже технологиями – это создание целой отрасли, новой отрасли для Индии.
Или, немногим ранее:
Совместное заявление Дружба–Дости: план по укреплению российско-индийского партнерства в течение следующего десятилетия
http://события.президент.рф/справки/4790
Энергетика
6. Обе страны рассматривают атомную энергетику как чистый, надежный и конкурентоспособный источник энергии. Стороны имеют совместное видение сотрудничества в атомной энергетике, нацеленное на серийное сооружение в Индии атомных энергоблоков по российским проектам на базе существующих и возможных будущих двусторонних соглашений. Россия и Индия будут наращивать взаимодействие в области науки и технологий, промышлености, локализации производства оборудования и запасных частей, добычи урана, фабрикации и поставок ядерного топлива, обращения с отработанным топливом, а также по другим аспектам ядерного топливного цикла. С этой целью индийская сторона согласилась в ускоренном порядке выделить вторую площадку, в дополнение к Куданкуламу, для строительства ядерных энергоблоков в Индии по российским проектам.
Или запас для подъема мощности блоков первой очереди АЭС "Куданкулам" в 3%, озвученый т-щем Кириенко?
Что подписали, пришло пояснение.
http://atominfo.ru/newsj/q0814.htm
Расширили на два блока рамочное соглашение и подписали контракт на длинноцикловое оборудование.
Сроки, стоимость и т.д. - индийская версия.
http://atominfo.ru/newsj/q0827.htm
QUOTE(myatom @ 14.12.2014, 0:31) *
и еще, произносится фамилия Сундар
Tnanx! К сожалению, по принципу "врать одинаково" он у нас исторически проходит с буквой "а". sad.gif Но подумаю, как восстановить справедливость.
Geronimo
По станции: недавно вернулись наши специалисты с Куданкулама. По их словам, все работы ведутся на блоке 1. На блоке 2 процесс наладки временно остановлен. Индийский надзор не дает разрешение проводить испытания по этапу горячей обкатки на блоке 2, т.к. турбина блока 2 разобрана?. Тут я не понял - мне казалось, что ремонт турбины блока 1 произвели за счет ЗИПа блока 2.
Срок возобновления работ на блоке 2 - после Нового Года.
Всячески поддерживаю подписание договора по второй очереди Куданкулама по следующим причинам:
1. Командировочные 65 долл/день! А по России - 700 р, что составляет на текущий день 13 долл.
2. Океан и фрукты
А теперь серъезно: кто будет наладку осуществлять на второй очереди? С индусами сроки выдержать невозможно.
Последний раз кабели расключали в одном шкафу 5 индусов: один держал мультиметр, другой - сумку с отвертками, два просто сидели и съедали кислород. Расключал бригадир. Ну, и делали в два раза дольше, чем наши монтажники.
QUOTE(Geronimo @ 14.12.2014, 8:54) *
Говорили именно про ЗИП. Про сроки... Пока тема о начале обкатки до нового года есть, но индусы действительно не любят торопиться.
Индусы, говорят, жутко дуются smile.gif У них все руки в синяках biggrin.gif
QUOTE(myatom @ 14.12.2014, 16:46) *
Хотя теперь, когда рупия дороже рубля...)
дешевле
QUOTE(pappadeux @ 15.12.2014, 1:13) *
дешевле
Согласен.
Курсы ЦБ РФ: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx..._req=13.12.2014
Индийцы о сроках для 3/4.
http://atominfo.ru/newsj/q0876.htm
Ещё одна хорошая новость ожидается вскоре. После новогодних каникул.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 31.12.2014, 13:23) *
Не стали тянуть. Всё, первый блок сдан успешно!
http://atominfo.ru/newsj/q0975.htm
31 декабря 2014 года успешно завершена опытно-промышленная эксплуатация энергоблока №1 АЭС «Куданкулам» в Индии - © АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС"
В 00.00 часов энергоблок был сдан в промышленную эксплуатацию, что является важным этапом сотрудничества между Индией и Россией в области использования ядерной энергии. В состав 1-го энергоблока станции входит реакторная установка с ВВЭР-1000 по проекту ОКБ «ГИДРОПРЕСС» В-412, разработанному в рамках межправительственного Соглашения о сотрудничестве с Индией. Проект соответствует требованиям современной нормативно - технической документации. При разработке проекта были учтены дополнительные требования Заказчика, обусловленные спецификой объекта. Основными из этих требований являются применение активных и пассивных систем безопасности, учет сейсмических воздействий, соответствующих площадке АЭС «Куданкулам», учет специфических для АЭС «Куданкулам» требований к маневренности энергоблока.
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» является автором всех проектов реакторных установок с реакторами типа ВВЭР, по которым был построен 71 энергоблок.
Для любителей прочесть на английском, повторю часть официального пресс релиза © NPCIL, опубликованнного 15.07.2014 года;
After conforming to all the criteria for system performances as per the design requirements and after meeting all the stipulated statutory and regulatory requirements and final clearance from AERB based on the report of observer's team, safety review committee and Russian Specialists, power has been achieved 100%.
The state-of-the art KKNPP reactors incorporate enhanced safety features ensuring the highest level of safety, in line with the current international standard. These are Generation III+ reactors incorporating a combination of active safety systems as well as passive safety systems.
This combination of multilayered safety features ensures safety of the plant, public and environment.
Тем временем, активисты вновь запротестовали. Пока разминка, всего 500 демонстрантов.
Боюсь, что будут пытаться в этом году сорвать пуск второго блока.
Говорят, что в октябре поймали иностранца с дроном.
