Полная версия этой страницы: БН-1200
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Ultranauth
QUOTE(Smith @ 22.1.2016, 18:24) *
не это?
ran
По поводу БН-1200... Предприятие госкорпорации "Росатом" АО "Атомпроект" (Санкт-Петербург) в течение 2016 года выполнит проектно-конструкторские исследования, результаты которых будут необходимы для разработки проекта строительства на Белоярской АЭС коммерческого энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БН-1200, следует из материалов на сайте закупок Росатома.
http://ria.ru/atomtec/20160505/1426730117.html.
Didro
Не понимаю надобность в БН-1200, когда 30 лет лежит проект БН-1600.
Турбину сейчас отработают на БН-800, можно и мощность поднять до БН-1800, что также предусматривалось проектом.
ran
Я так понимаю, что проектанты хотят турбину там на 1200 сделать. А проект БН-1600 я еще в учебниках смотрел (по-моему Усынин, Кусмарцев или Дементьев). Все-таки две турбины по 800 МВт это как-то накладно будет.
Дед Мороз
Турбина на 1200 уже есть, не?
А блок на 1600 - слишком большой, такая единичная мощность негативна для системы.
В том-то и дело, что даже если БН-1600 той же степени проработки, что и БН-1200, то всё равно та проработка была 30 лет назад, в другой стране.
Многое что на производстве поменялось, да и на БН-600/БН-800 всё это время тоже не бамбук курили, опыт накапливался. Вон, даже БН-1200 от (нового!) БН-800, говорят, кучу отличий содержит (помимо масштабирования).
Скорее всего, сейчас если понадобится БН-1600 или БН-2400, их надо будет во многом проектировать заново.
Зато можно будет ремонт турбинного хозяйства проводить без остановки реактора, как по слухам на РБМК делали, где две К-500 стояли. smile.gif
Didro
QUOTE(ran @ 8.5.2016, 21:00) *
И для БН-1600 был проект типовой турбины и генератора.
Для 1200 разве что генератор аналогичен костромскому, а турбину на 13 МПа все равно надо отрабатывать, да и зачем она, все будет дороже в расчете на удельные чем в варианте БН-1600/1800.
К томуже 2 турбинный агрегат куда маневренее и надежнее.
ran
Возможно, Вы и правы, но я имел ввиду немного другое. Вот смотрите - БН-600. Там 3 турбины, 3 петли и если одна "отвалится", то блок сможет работать и на 2 петлях. С одной стороны практично, удобно, но 3 турбины и 3 генератора это как-то с экономической точки зрения не очень выгодно. Опять же есть же на тепловых станциях должны стоять подобные турбины... (ну или должны быть). Лучше сделать одну турбину, но большую, чем много маленьких.
Didro
QUOTE(ran @ 9.5.2016, 1:59) *
Я тут писал почему там 3 турбины по 200, а не одна по 800, и соответственно блок стал не 600, а 800 МВт.
Больших турбин на 13 МПа на тепловых станциях нет.
Именно ориентир на массовые турбины ТЭС, у разработчиков БРЕСТа, где давление на входе в турбины 24 МПа.
Но парогенераторы с натрием на пар 25,5-26 МПа очень рискованны.
Тут скорее впору задавать вопрос, что у них общего.
QUOTE(Syndroma @ 10.5.2016, 6:24) *
Теплоноситель. Устраивает?
Ещё количество контуров.
QUOTE(Syndroma @ 9.5.2016, 23:24) *
спектр?
QUOTE(pappadeux @ 10.5.2016, 19:31) *
спектр?
А будет ли одинаков спектр нейтронов в БН-800 и БН-1200, учитывая что топливные загрузки и комбинации ТВС разного обогащения разные?
QUOTE(VBVB @ 11.5.2016, 16:52) *
Угу. С учётом, что спектр в БН сильно отличается от спектра деления (смягчён за счёт натрия), разница в спектрах между двумя разными БН-ами вполне может быть ощутимой.
Но если подходить крупноблочно, то да - в обоих аппаратах спектр быстрый smile.gif
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 19.1.2016, 14:12) *
Если график взять побольше да почётче, то в последней колонке (после 100 тысяч лет) пичок у актинидов появится небольшой. Нептуний начнёт распадаться.
Нептуний, как мне кажется, не является радионуклидным злом, а очень даже полезный топливный материал для возможной продажи БН-реакторов в разные страны.
Если использовать МОХ с добавкой более 1% нептуния (т.е. содержание плутония около 5% от плутония), то при любых разумных вариантах выгорания МОХа на выходе будем иметь ОЯТ с топливным плутонием в котором содержание плутония-238 будет таковым, что этот плутоний использовать для создания оружейных боезарядов будет технически сложно. Смастерить экспериментальный маломощный боезаряд для испытаний из такого плутония можно будет, но заряды для долговременного хранения вряд ли.
Сам нептуний как индивидуальный оружейный материал обладает не очень хорошими свойствами по размножению нейтронов, требует для успешной детонациии довольно мощного термоядерного нейтронного инициатора, имеет немалую критмассу под 58 кг, и ценность как возможный компонент ЯО может иметь лишь в гибридных боезарядах с ВОУ или плутонием оружейным.
Поэтому можно целевым образом выделять нептуний из ОЯТ и применять в качестве элемента физзащиты для ОЯТ быстрых реакторов типа БН-1200 или экспортной версии БН-800, которые могут поставляются за пределы страны вместе с отечественным топливом.
QUOTE(VBVB @ 13.5.2016, 0:36) *
"Реактор для Саддама Хуссейна" ©
Я не то студентом, не то молодым специалистом видел израильскую работу, где предлагалось для "подозрительных" стран добавлять нептуний в топливо. Именно по сказанным соображениям. Проект так и назывался, реактор для Саддама.
Проблема в том, что стоимость такого топлива резко возрастает. Промышленности задавались вопросы про подобное топливо, ответ всегда был такой, что вы своим нераспространением убиваете всю экономику.
ran
Ну как нет? Может я ошибаюсь, но у Григорьева "Тепловые и Атомные электрические станции", стр 185, параграф 3,2, есть таблица по параметрам турбин.
Ну тут я не знаю, почему ПГ на 25-26МПа это рискованы, а на 13МПа менее рискованы. Да. Давление больше, но системы безопасности там будут выполнять туже самую функцию. (И вообще не видел я ПГ на 25МПа даже в проекте).
ran
Я не знаю, будет ли большим секретом, что на БН используется несколько независимых датчиков. Например, КАВ, ИТИ, ИШИТ, ИВА... (Но это больше для БН-600 походит, а для БН-800,1200... тоже может подойти... принципы те же).
Didro
QUOTE(ran @ 13.5.2016, 23:14) *
И количество остановок из-за роста утечек?
Ну и где там на 13 МПа турбины более 200 МВт?
ran
Много-ли утечек натрия в ПГ было за последние 30 лет?
ran
Ну, начальные параметры около 25МПа.
ran
Цитата(ran @ 14.5.2016, 3:27) *
Ну... там начальные параметры около 25МПа или около того.
Didro
QUOTE(ran @ 14.5.2016, 0:23) *
Историю французкого суперфеникса погуглите.
QUOTE(ran @ 14.5.2016, 0:27) *
Турбины на 24, парогенераторы на 25,5.
ran
Течи натрия и на БН-600 были (где-то в начале пуска http://rb.mchs.gov.ru/mchs/radiation_accid...S_SSSR_svjaza.)
И тот же суперфеникс закрыли не из-за каких-то утечек (там больше политики было).
P.S. ИМХО БН-1200 нам еще ждать долго, но если он созреет, то скорее всего рядом с площадкой БН-800, а не в других областях.
Didro
У фениксу претензии были именно из-за течи натрия, а обвалившаяся кровля машзала уже просто стала поводом закрыть.
QUOTE(Didro @ 22.5.2016, 10:18) *
Нет. Самые большие претензии не в этом.
Я работал в те времена в Кадараше и видел, почему ему не давали разрешения на пуск (Кадараш - быстрый центр). Необъяснимые для расчётчиков падения реактивности.
Хотя ro падало и вроде это не опасно, но так как не понимали причин этого явления, то была обоснованная боязнь, что в следующий раз реактивность может внезапно вырасти.
Ликование и банкет в нашем батимане, когда расчётчики с заданной точностью предсказали положение стержней при пуске - иначе реактор могли вообще закрыть.
nuc.pra
QUOTE(Didro @ 22.5.2016, 11:18) *
Ну путаница же. Феникс - куча протечекв ПГ, проблемы из-за провалов в реактивности.
Супер феникс -ни одной протечки в ПГ, хотя они и были несекционные. Другая сталь кстати там. Все проблемыначались из-за дурацкой мембраны аргонного насоса. Крыша машзала и трещина в промежуточной бочке для перезагрузки твс как ни странно не имели эффекта на эксплуатацию
QUOTE(nuc.pra @ 22.5.2016, 11:20) *
Но останавливали его именно из-за провалов.
А протечки тогда у всех были.
nuc.pra
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 22.5.2016, 12:34) *
ну да, провалы, а потом и модернизация и ресурс подоспели вот и стояли потом 7? лет
мой коммент относился по-болшей части к СФ. там были протечки натрия, но не связанные с ПГ и вся сага с закрытием началась из-за мембраны.
ran
Проблемы, которые были у Суперфеникса можно было спокойно решить, потратив минимум средств и дозозатрат... Но политика - есть политика и я думаю надо завязывать с оффтопом.
На данный момент пока БН-1200 представляет из себя более менее реальный проект, который может быть реализован в ближайшем будущем (остальные страны пока даже близко не стоят в этом).
Сергей Кириенко о БН-1200
http://www.belnpp.rosenergoatom.ru/resourc...07_01_bn_25.pdf
«Моя точка зрения: БН-1200 будет возводиться в Заречном (Свердловской обл. – прим.ред.), у нас здесь кластер быстрых натриевых технологий. Решение мы будем принимать в горизонте 2019 года», - сообщил журналистам гендиректор госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко перед церемонией награждения победителей первого отраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2016, прошедшего в Екатеринбурге.
По словам Сергея Владиленовича, делать такой же реактор, как БН-800, только на 30% большей мощности, смысла нет. «Вся линейка быстрых натриевых реакторов – это самое современное, что есть в мире. БН-800, который запущен в прошлом году в Заречном – это уникальный комплекс; и крайне важно, что на нём отрабатывается новое поколение технологий. Сегодня весь мир признаёт, что быстрые реакторы – это следующее поколение. Это продукт, который будет широко тиражироваться в горизонте 2030 года и за 2030 годом, - уточнил глава Росатома. – Поэтому мы на БН-800 отрабатываем всю технологию. Нам надо отработать новый тип топлива, который сейчас совершенствуется. Надо отработать всю технологию замыкания топливного цикла. По нашим оценкам, требуется примерно три года, чтобы мы смогли сделать следующий шаг. БН-1200 должен быть не просто больше по мощности, но и содержать кардинальные технологические изменения».
«Поэтому потребуется не меньше трёх лет: в 2019-2020 году принимается решение. А дальше будем оценивать ещё один немаловажный фактор: потребность региона в электроэнергии. Это реактор большой мощности, его нельзя построить как исследовательский или как памятник, его энергия должна быть востребована. С учётом того, как растёт экономика в регионе, думаю, что к этому сроку будет и потребность», – заключил Кириенко.
БН-1200 должен быть не просто больше по мощности, но и содержать кардинальные технологические изменения.
Интересная логика. Саботажная прямо.
Типа нахрена нашей стране нужен БН-1200, опирающийся на конструкцию работоспособного БН-800.
Нужно потратить на проектирование БН-1200 с "кардинальными технологическими изменениями" еще хрен сколько лет, сотен миллионов рублей и десятков тысяч человеко-часов.
И может быть к 2020 году станет ясно если смысл начинать строить такой БН-1200. И может быть году к 2030 его достроят...
QUOTE(VBVB @ 4.7.2016, 15:56) *
Она такая уже давно.
В том числе, и по этой причине я вхожу в клуб фанатов малой серии БН-800.
Если делать БН-1200 кардинально переработанным, то сроки его пуска сильно сдвинутся вправо, а значит, возрастают нетехнические риски (политика, экономика, социально-общественные соображения и т.п.).
В общем, лучшее может стать врагом хорошего.
Поэтому я оптимум вижу всё-таки в малой серии БН-800 при одновременной разработке БН-1200 как проекта следующего поколения.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 4.7.2016, 19:45) *
А это правило отнюдь не эпизодическое. Оно верно всегда.
MVS
Да маневренным он должен быть. Физика ведь позволяет. Тогда распространится куда угодно.
Ultranauth
Вопрос поставлен правильно "нахрена нашей стране нужен БН-1200"? Сейчас ответ - для переработки трансурановых остатков ОЯТ и выработки электроэнергии по конкурентной цене. Проблема расширения топливной базы сегодня никого не волнует. А раз так, то нужен аппарат, оптимальный для переработки ОЯТ и с конкурентноспособной ценой э/э. Так ли это в случае БН-800, если плутоний будет из ОЯТ, а не оружейный (условно-бесплатный)? Возможно, Кириенко считает, что это не так, поэтому требуется "потратить на проектирование БН-1200" столько сил, сколько надо, что бы он стал системно оптимальным.
QUOTE(Ultranauth @ 5.7.2016, 11:08) *
Проблема в том, что любой процесс совершенствования бесконечен, и если мы затянем с БН-1200, то рискуем остаться без всего.
Тут и потеря опыта строительства и знаний, и возможное охлаждение властей ("Сколько можно рисовать бумажки?"). Собственно, французский пример очень нагляден, одно направление (быстрые газовые) ребята, считай, уже потеряли, и ещё неизвестно, насколько они будут через годы готовы к стройке натриевого ASTRID.
Поэтому всё-таки нужно нечто среднее между совершенствованием проекта и реальным строительством.
На самом деле, был очень хороший промежуточный вариант (мне жаль, что он подвис) - два БН-800 для Китая. То есть, и строим, да ещё и за деньги, и выгадываем время для проектирования БН-1200.
Фактически, белоярский БН-800 и два китайских БН-800 и составили бы ту самую малую серию БН-800.
Дед Мороз
Если строить по нынешней схеме, то стоимость строительства БН-1200 может составить примерно 300 млрд. руб. Плюс он будет генерировать нехилые убытки в течение всего срока эксплуатации.
Если бы на дворе стоял "мой 2007-й" - думаю, проблем бы не возникло. А сейчас в мейнстриме считать деньги.
QUOTE(Дед Мороз @ 6.7.2016, 7:18) *
Но и каждый год затягивания - тоже потерянные деньги.
Теряем опыт => переплачиваем после в работе.
Потери сейчас будут при любом раскладе, нужен компромисс, оптимум с их минимизацией.
Если построить ещё один дорогой-уникальный БН-1200, генерирующий убытки, то "охлаждение властей" будет более, чем предсказуемо.
Сейчас хотя бы можно говорить "вот были опытные БН-600, БН-800, опытный БРЕСТ-300 с фабрикациями-замыканиями и всем прочим казино. Теперь мы, наконец, построим серийный БН-1200/БРЕСТ-1200 и будем в шоколаде".
А если будет построена ещё одна убыточно-опытная машина (а то и две - БРЕСТ-1200, если БРЕСТ-300 будет убедительно хорош), то всю программу могут назвать чистым попилом "Росатома". С полным на то основанием.
Vaklin Hristov
Не будет охлаждения властей. Все в норме. Говорил же, что русские моя слабость.
ran
ИМХО, конечно, но строить БН-1200 наверное выгоднее рядом с БН-800. Считай, там площадка для строительства есть, персонал, инфраструктура... Дешевле должно быть. И если этот блок будут строить, то на 99% уверен, что именно там. А вот если этот блок далее сможет показать себя с точки зрения эксплуатации, безопасности, надежности, то тогда имеет смысл строить эти блоки в других регионах.
Если сетевики дадут.
Говорят, там с сетевиками придётся немножко драться уже. Всё-таки, гигаватт - уже не такая мощность, которая "само рассосётся".
QUOTE(Татарин @ 22.7.2016, 15:27) *
а разве БН-600 не будет к тому времени (скажем, 2025) остановлен ?
ran
Вроде как уже сейчас на Урале переизбыток по мощности, но ведь никто не запрещает поставлять её в другие регионы. Единая энергосистема рулит rolleyes.gif
http://atomicexpert.com/content/rano-sravn...vinec-s-natriem
Рано сравнивать свинец с натрием.
Опубликовано полное интервью Поплавского, ранее публиковался сокращенный вариант в "Стране Росатом" по случаю кончины Владимира Михайловича.
ran
Честно говоря, я против свинца, хотя в свое время защищал по нему диплом... В принципе там ничего сложного, но... там есть ньюансы... Хотелось-бы посмотреть на готовый проект....может дошаманили его rolleyes.gif
