Полная версия этой страницы: АЭС для "чайников"
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Глубина выгорания 50 МВт*сут/т - это характерная для современных тепловых реакторов величина, к которой стремятся при работе реактора.
Характерные цифры на те же 50 МВт*сут/т. Именно характерные, зависит от кассеты и т.п. И округлённые для простоты.
Было в свежем, допустим, 960 кг/т 238U, на 50 МВт*сут/т осталось 920.
Из сгоревшего количества 40 кг/т примерно 15 кг/т осталось в виде реакторного плутония (композиция из пяти изотопов).
Соответственно, 25 кг/т 238U поделилось - либо напрямую быстрыми нейтронами, либо через плутонии.
Кстати, я недооценил роль плутония в предыдущих постах - скорее, процентов 2-2,5% он добавляет к свежему обогащению при таком выгорании.
А так как плутоний образуется из 238U, то, соответственно, это ответ на исходный вопрос.
MVS
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.1.2015, 18:25) *
Вот видите, как вы упорно не хотите кг на тонну в проценты переводить. smile.gif Какие же АЭС для чайников?
QUOTE(MVS @ 10.1.2015, 18:30) *
Я ж нарочно взял в примере 1 (одну) тонну исходного тяжёлого металла smile.gif
Соответственно, всё легко можно посчитать и в процентах.
Например, 238U сгорело 40/960=4,2% от исходно загруженного 238U.
Из них 15/960=1,6% от исходно загруженного 238U осталось в ОЯТ в виде разнообразных плутониев.
А 25/960=2,6% от исходно загруженного 238U поделилось (как напрямую, так и через плутонии).
На самом деле, последняя строчка неточна, так как часть исходного 238U остаётся в ОЯТ в виде нептуния, америция и кюрия, но для простоты в теме для чайников мы это не учитываем.
17th Guest
Сидят двое чукчей на берегу, всплывает американская подводная лодка.
- Видели рускую подлодку?
- Усла на сюйд-сюйд-вест.
Через какое-то время всплывает русская подолдка.
- Видели американцев?
- Ты не мудри, ты пальцем покажи!
То есть из графика, 238 выгорает на ~8,5%?
По другому графику получается ~3%
То есть, грубо говоря, взяли тонну топлива, в ней 44 кг 235-го и 956 кг 238-го.
К концу компании у нас остаётся ...
Пока разбирался уже ответили... )))
P.S. Вот эта статья поможет разобраться
6.3. Использование ядерного топлива в реакторе АЭС
http://energetika.in.ua/ru/books/book-4/part-1/section-6/6-3
Кому лень читать:
Расчетная оценка вклада делящихся изотопов плутония (239 Pu и 241 Pu) в суммарную энерговыработку ядерного реактора ВВЭР-1000 составляет более 33%. Этот процесс имеет место и в других реакторах на тепловых нейтронах. Вклад плутония в деление и энерговыработку тем больше, чем выше коэффициент воспроизводства (КВ) плутония и чем больше средняя глубина выгорания топлива.
Обсуждение вынес в новую тему.
Коллеги, нужна консультация. Кто-нибудь считал подкритичность дебриса при полностью расплавленной а.з. и ВКУ? И в процессе разрушения. Прошу дать информацию - чем считали, для какого проекта и какие результаты (вкратце). И потом еще пару вопросов по расчетам задам.
QUOTE(Nut @ 11.1.2015, 20:05) *
Участника Myatom попробуйте дёрнуть на сей счёт. Тема вроде бы к нему близкая.
А вот такой чайниковский вопрос.
Везде говорится о малом количестве запаздывающих нейтронов для плутония (и для МОКС, и даже для урана в быстром спектре).
Это касается только количества?
Или временные распределения там тоже какие-то совсем иные?
Насколько сильно это напрягает в смысле управления?
Немного коснули
QUOTE(Татарин @ 11.1.2015, 23:21) *
Короткий комментарий спецалиста.
Информация по "теме" о Фукушиме
http://www.kns.org/kns_files/kns/file/449%...C7%D8%BC%B1.pdf
От себя . . . rolleyes.gif Посчитать можно, что угодно, только пока "мало" экспериментальных данных по вариантам "core debris" и после Фукушимы активизировались работы в данном направлении.
QUOTE(barvi7 @ 11.1.2015, 23:05) *
Спасибо! Опять корейцы. Вот же работает народ головой, не в пример москалям и хохлам!
Vadik
У меня такой вопрос чайника: При первой загрузке нового реактора в центр зоны ставят кассеты с меньшим обогащением, как бы "полувыгоревшие". так? чтобы через, скажем, год их вытащить и выкинуть. Вопрос в том, как происходит вывод из эксплуатации реактора, отработавшего свое, т.е. что делают с кассетами, которые не отработали положенные 4 кампании, а только две или одну?
QUOTE(Vadik @ 27.1.2015, 5:20) *
в конце срока эксплуатации свежее ЯТ не подгружают, дожигают старое.
QUOTE(Smith @ 27.1.2015, 10:56) *
Но ведь кажется, что без замены части зоны на новое топливо содержимое уже частично выжженой зоныны трудно довести до уровня выгорания соответствующего ОЯТ из предыдущих топливных кампаний.
Или в конце эксплуатации работают на очень низком содержании бора в теплоносителе и с малым уровнем компенсации реативности СУЗами?
Кто бы подробнее этот интересный момент разъяснил.
garry_t
что касаемо ВВЄР
СУЗами компенсируют только при пуске. в течении кампании только одна группа находится в аз и то совсем чуть-чуть
работа на пониженном уровне мощности (от номинала) в конце кампании позволяет продлить агонию затухающего реактора, за счет мощностного эффекта реактивности (грубо - меньше мощность - больше реактивность)) )
QUOTE(garry_t @ 29.1.2015, 0:30) *
Пардон?
garry_t
Цитата(Pakman @ 28.1.2015, 23:02) *
Пардон?
я не прав? 10гр ОРСУЗ только в аз и в районе 70-95% от низа
garry_t, Вы отвечаете не на тот вопрос. VBVB говорит о возобновлении запаса реактивности. Практически - это делается за счёт свежего топлива в подпитке. Теоретически, можно что-то сделать и за счёт перестановок выгоревшего топлива (появление запаса реактивности за счёт снижения утечки) для т.н. "дожигания" топлива, но реально я таких вариантов последней загрузки не видел.
VfAcorp
Подскажите! система «Скала-микро» внедрена на всех блоках с РБМК?
Дорогие знатоки!
Возникла нужда в интерактивной карте мира, на которой весело моргают глазками-огоньками все действующие АЭС мира. Есть у кого подсказка?
Как-то в нестандартном источнике видел такую по США, но уже и ее не найду.
Всем спасибо за труды, кто заинтересуется.
QUOTE(Dobryak @ 30.1.2015, 19:08) *
Дорогие знатоки!
Когда-то можно было вытащить АЭС на карту на сайте WNA http://world-nuclear.org/NuclearDatabase/r...erSearchID=7354
Сейчас только индивидуально, если в табличке нажать на ссылку конкретной АЭС huh.gif
Из того, что "эколожество" делает, понравилось вот это (на Гугль-Земле): http://www.nature.com/news/2011/110421/ful...fukushima-large
Дорогие знатоки!
Вариант №1.
Есть такая организация, ВАО АЭС. Сайт Московского регионального центра: http://www.wanomc.ru/. Всего их 4 по миру. Есть общий ресурс WANO: http://www.wano.info/en-gb/, на котором по данной ссылке должна работать интерактивная карта.
Вариант №2.
Открываете БД PRIS МАГАТЭ. Справа внизу выбираете 1951 год, получаете удовольствие. Аналогично с 1954 или 1964 годами. Дальше напишу в почту.
pkb
В теме Что в имени, Вынос из ЮАР всплыло отличие ВВЭР от PWR
•компенсаторы давления большой емкости.
А с чем это связано? И что это даёт?
СВП вынес отдельно. Вопрос явно для чайников.
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=1015
arcanist
у меня такой, довольно таки глупый вопрос от чайника.
В PUREX процессе рао очень низкой активности сливаются в океан. А почему их нельзя повторно использовать - ведь при расстворении твэлов все равно теже самые элементы окажутся в растворе?
И еще один вопрос - все таки по какой технологии предполагается перерабатывать ОЯТ BN 800? по факту я так и не понял - то это будет пурекс то ли пирохимия в расплавах солей. но если пирохимия, то будет ли это вибротопливо - или они планируют таблеток из результата пирохимии наделать?
QUOTE(arcanist @ 20.7.2015, 20:26) *
PUREX - военный метод, а военные не слишком такими вещами заморачивались. Поэтому в исходном Пурексе о минимизации отходов не думали.
Вообще же о мокрых методах с меньшим кол-вом жидких отходов (как минимум, это означает какой-то рецикл) периодически говорят. То есть, они имеются.
При возврате надо чистить от активности. Иначе она будет накапливаться, и могут запретить её сливать. Чистка - достаточно противное дело (см. Фукусиму, как они мучаются со своей водой).
А что перерабатывать? Пока действует СОУП, перерабатывать можно будет не более 30% кассет БН-800. Это не промышленные масштабы. И скорее всего, будут пробовать разные методы для сравнения на практике.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 20.7.2015, 20:45) *
говорят, что в самое ближайшее время они даже будут продемонстрированы
"Технологическая схема основной технологической линии ОДЦ обеспечит замкнутый по воде технологический цикл и уменьшение объемов РАО для захоронения"
QUOTE(arcanist @ 20.7.2015, 21:26) *
Предполагалась пироэлектрохимия в расплавах хлоридных солей и для таблетки и для вибротоплива. Причем основной метод переработки МОКСа предполагается с небольшой модификацией состава расплавной среды-электролита и для нитридного топлива (обычного и смешанного).
QUOTE(VBVB @ 31.7.2015, 18:01) *
но теперь становится ясно, что вариант с "сухой" переработкой - это светлое будущее, а в ближайшие лет 15 будем осваивать гибридную (пиро+гидро) схему.
QUOTE(Smith @ 31.7.2015, 21:55) *
С вибро не всё однозначно. Соотв., по переработке могут быть какие-то изменения.
ВОВИЩЕ
QUOTE(pkb @ 13.7.2015, 20:19) *
Для двухконтурных блоков есть две ОСНОВНЫЕ программы регулирования:
- с постоянной Тср.1к (КД и не нужен вовсе);
- с постоянным Р2к (нужен большой КД) ВВЭР.
У каждой из этих программ есть свои преимущества и свои недостатки (читайте Иванова)
а раз так, то придумали ещё две:
- комбинированная (на малых мощностях Р2к а на больших Тср. 1к постоянны).
Эта программа была реализована в АРМ-5С под кнопкой "К" для работы в манёвренном режиме.
- компромиссная (меняется и Р2к и Тср. 1к но в меньших пределах) PWR.
Большой КД ещё даёт возможность при авариях с течью или с расхолаживанием чуть дольше персоналу сопли пожевать.
alpha
Цитата(AtomInfo.Ru @ 1.10.2015, 17:31) *
Кстати, имейте в виду.
В осколках деления будут обязательно присутствовать делящиеся материалы - т.н. потери при переработке, т.е. неизвлечённые материалы.
Наверное не в осколках, а в ОЯТ?
Их мало. Но! Но при хранении РАО, например, учитывают опасность возникновения критичности из-за этих "потерь". При определённых условиях ураны-плутонии-нептунии в РАО могут сползтись в кучку и бахнуть.
Вот этот тезис встречается то там, то сям с определённой переодичностью...
Имеется ввиду адиабатический бабах? Это не есть хорошо, но нефатально.
Иные договариваются до того, что Земля как планета может прекратить своё существование с эффектным бадабумом именно из-за "сползшихся в кучку" плутониев...
"Терзают меня смутные сомнения..."(с)
В ОЯТ скорость "сползания" равна скорости диффузии, т.е. пренебрежимо мала и вся "критичность" уйдёт в тепло за срок превышающий время полураспада.
В Земле "сползтись в кучку" и вовсе невозможно из-за непрерывного перемешивания магмы.
А что по этому поводу скажет товарищ Жуков кто-либо более сведущий?
QUOTE(alpha @ 1.11.2015, 22:41) *
Нет, речь шла об отходах переработки ОЯТ - в них остаётся небольшая, но доля делящихся, т.к. их 100%-ное извлечение невозможно.
Земля как планета успешно пережила Окло. Ничего страшного не было, динозавры вымерли, обезьяны облысели, замёрзли, научились разговаривать, так, мелочи. biggrin.gif
Так что договаривающихся можно спокойно отсылать в соседнюю комнату, где синие лучи. biggrin.gif
QUOTE(alpha @ 1.11.2015, 23:41) *
В реальных условиях при долговременном хранении ОЯТ в геологической формации через какое-то время возможно повреждение контейнеров для хранения, разлом топливных кассет с ОЯТ и последующее растворение топливной матрицы геофлюидами.
Как таковые наибольшую проблему могут представлять изотопы плутония, поскольку их концентрации в ОЯТ высоки, значительна доля высокоактивного плутония-240, который высокофоновый по спонтанной нейтронной генерации и с учетом (альфа,n) реакций для его комплексов. Также в ОЯТ присутствует в значимых количествах плутоний-241, который как и плутоний-240 будет разогревать вокруг себя породу и флюиды гидрохимические, что способствует растворению топливной матрицы и диффузии делящихся элементов.
Концентрации урана-235 в ОЯТ очень низкие для возможности достичь подкритичности в случае концентрирования в какой-нибудь геологической полости с комплексосвязывающим субстратом.
Для нептуния характерна более высокая гидрохимическая подвижность, нептуния в ОЯТ определенно мало, критмасса необходимая для достижения критичности на нептунии под сотню килограммов его гидроксокарбонатных или фосфатных комплексов.
Но значительный вклад в проблему растворения ОЯТ и достижения критичности продуктов растворения могут давать изотопы кюрия и америция, которые имеют высокую тепловую способность и крайне высокую нейтронную активность (особенно 244Cm, 242Cm и 246Cm) в соединениях с учетом (альфа,n) реакций. И чем более высокое выгорание у ОЯТ, тем заметно больше в нем кюриев и америциев (почти экспоненциальная зависимость роста содержания кюриевых изотопов в ОЯТ легководников при превышении выгорания больше 45 ГВт*сут/тонну).
Есть ощущения, что проблема достижения критичности продуктами растворения для перспективно хранящегося в геологических формациях ОЯТ преувеличена. Слишком много факторов разных и случайных должно совпасть, чтобы локальная область с повышенным содержанием плутониев и минором актинидных появилась в породе окружающей и критичность была достигнута.
Опять таки, взрыва мощного теплового, а тем более ядерного никакого быть не должно, а будет локальный прогрев кармана с материалом делящимся, соответствующая потеря воды-отражателя и смягчителя спектра деления и затухание реакции деления.
Т.е. будет иметься пульсирующий маломощный ядерный реактор суспензионно-водного типа в геологической полости.
QUOTE(VBVB @ 2.11.2015, 12:34) *
Примерно четверть века назад я задал почти такой же вопрос, как у Alpha, французу, который этой темой занимался профессионально.
Он прочитал мне лекцию на час-полтора. Увы, тогда я не мог предположить, что будет такой сайт AtomInfo, а то бы её законспектировал smile.gif
Но идея, которую он в меня вдолбил, выглядит примерно так: "Это абсолютно малореальное событие, но ты как расчётчик должен знать, что часть делящихся при переработке попадает в отходы и уходит в хранилища. Поэтому для себя должен оценивать последствия самого крайнего случая, когда все неизвлечённые остатки неважно каким образом скопились наиболее опасно с точки зрения критичности, и уметь считать последствия. Но - считать для себя и для коллег, не задуривая мозги политикам и обществу, ибо вероятность такого события неудержимо стремится к нулю".
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 2.11.2015, 16:19) *
Но - считать для себя и для коллег, не задуривая мозги политикам и обществу, ибо вероятность такого события неудержимо стремится к нулю.
Согласен с приведенным мнением французского спеца.
Возможность достижения критичности в зоне геолологического хранения/захоронения ОЯТ очень малореальное по шансам событие.
Гораздо вероятнее метеорит/астероид или падающий самолет прилетит в сухое хранилище ОЯТ или склад делящихся материалов.
REMIX-топливо == вибротопливо?
QUOTE(Татарин @ 12.11.2015, 14:50) *
Про REMIX - отсюда и далее. Это вид замыкания топливного цикла.
Вибротопливо - это вид фабрикации топлива. То есть, теоретически может быть вибро-REMIX топливо. Но будет, скорее всего, обычное таблеточное REMIX.
Пусть блок вынужден работать навечно на половинной мощности. Казалось бы, период между перезагрузками топлива банально удвоится? Или где-то подлянка зарыта?
Да он как бы не утроился бы, этот период, при таких раскладах.
Там чуть хитрее. Во-первых, топливо "подгорит" чуть иначе (например, из-за меньшего температурного градиента у поля и, как следствие, у выгорания будет иной профиль, обычно "верх" подгорает похуже), за счёт этого эффективная (в пересчёте на номинальную мощность) кампания может даже удлиниться. Если речь идёт о работе до полного исчерпания запаса реактивности (бор до нуля), то будет ещё "приработок" за счёт мощностного эффекта реактивности. Его порядок можно оценить по длительности работы на МЭР в штатке (ступенчатое снижение мощности до 70% происходит за 30 суток +- 10 суток).
QUOTE(alex_bykov @ 8.12.2015, 14:24) *
Спасибо! Если для домохозяек, то чутка лучше, чем вдвое --- но все же не втрое.
Температурный градиент --- это замедление наверху, где горячо, работает чутка хуже?
QUOTE(Dobryak @ 8.12.2015, 14:57) *
Ну, представьте себе, что на номинале средний температурный перепад на зоне градусов 30 (чуть больше), а на 50%, соответственно, 15. Причём основные последствия от меньшей плотности теплоносителя и сопутствующих эффектов концентрируются преимущественно "наверху". Условно, опять-таки, на четверти от низа зоны температура Т0+7 на 100% и Т0+4 на 50%, а на 3/4 от низа - Т0+24 и Т0+12 - изменение угла наклона как бы очевидно, а бор, закачанный в контур, скомпенсирует его равномерно, т.е. "верх" попросту будет лучше "гореть".
Эффект второго порядка - это на что будут тратиться нейтроны. На меньшей мощности в теплоносителе больше бора, т.е. больше нейтронов будут захвачены без пользы. Так что тут тоже есть "отрицательная обратная связь", в итоге рост астрономического времени работы на половинной мощности по сравнению с номиналом будет не столь впечатляющим, как мы насчитали в первом приближении.
QUOTE(Dobryak @ 8.12.2015, 12:59) *
Саша детально ответил, а я обшефилософски.
Подлянка в нелинейностях.
Вот простой пример. Уравнение для изменения концентрации U-238 со временем. Для U-235 будет такое же с точностью до индексов.
Решать такое уравнение обязан любой младшекурсник техвуза.
Но подлянка в том, что коэффициенты в уравнении - не константы, а функции от многих параметров, в т.ч. и от самой концентрации неявным образом.
Поэтому на пальцах получается одно, а в численном расчёте, учитывающем вышесказанное - другое.
В своё время я любил осаживать всякую мелкоту smile.gif только пришедшую в отрасль, следующим образом:
1) Дан реактор из чистого 5U (т.е. без 8U и без производства плутония).
2) Найдите зависимость ro(5U) от времени.
3) Нашли? Экспонента?
4) То есть, вы утверждаете, что по ходу кампании топлива в единицу времени будет сгорать всё меньше и меньше, а мощность реактора не изменится при этом?
5) Так, может быть, нам из соображений экономики следует включать реактор не с начала, а с конца? laugh.gif
Парадокс перестаёт быть парадоксом, как только принимаешь, что поток нейтронов Ф не является константой, а должен определяться из условия мощность W=Const.
QUOTE(alex_bykov @ 8.12.2015, 16:23) *
Мы ж не атомную бомбу строим. Без пользы - это как?
QUOTE(Pakman @ 8.12.2015, 16:17) *
Это по такой реакции:
10B(n,alfa)7Li
с получением альфа-частиц и бесполезной примеси лития в боре, которая будет только портить его н/ф-качества.
Это без использования для деления.
QUOTE(alex_bykov @ 8.12.2015, 17:29) *
Ну хорошо. А в чём здесь убыток для компании?
