Полная версия этой страницы: Япония - только новости
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Litus
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1300669993P.pdf
Ministry of Defense announced that the Self-Defense Force helicopter measured the surface temperatures of Fukushima Daiichi from the air and found that the temperature of each units are below 100 degrees C.
Unit 1:58 degrees C;
Unit 2: 35 degrees C;
Unit 3: 62 degrees C;
Unit 4: 42 degrees C;
Unit 5: 24 degrees C;
Unit 6: 25 degrees C.
(as of the afternoon on March 20)
(поверхностная температура, снятая тепловизорами с вертолёта, вторая половина 20-го марта)
A construction company in Mie Prefecture voluntarily offers assistance for water injection at Fukushima Daiichi. The government emergency headquarters decided to accept the offer. The company’s 2 special vehicles and 3 operators departed last night to the site. The vehicles can inject waters by using its 50-meters-long arm and pumps.
(одна контора предложила техническое решение для для заливки. Ночью технику доставили на площадку)
The pressure of the Reactor Containment Vessel at unit 3 of Fukushima Daiichi rose once (320 kPa as of 11:00 March 20th). TEPCO prepared to lower the pressure but concluded immediate pressure relief was not required. Monitoring the pressure continues (225 kPa as of 22:00 March 20).
(давление в 3-м реакторе стабильное и ПОКА не требует стравливания)
Litus
Status of nuclear power plants in Fukushima as of 16:00 March 21 (Estimated by JAIF)
Мама
Может быть, кому то будет интересно. (Перевод, как смогла, вольный)
Во время попыток стабилизировать АЭС в Фукусима инженеры обнаружили, что техника в одном из реакторов требует ремонта, что займет 2-3 дня.
Сотни работников Tokyo Electric на выходных работали над подключением линии передач ко 2 второму реактору в надежде восстановить систему охлаждения, которая, в свою очередь, должна снизить температуру в помещении реактора.
После подсоединения линии передач в воскресенье, оказалось, что мощности недостаточно для полного обеспечения системы контроля за температурой и давлением в зданиях реактора.
Инженеры пытаются также починить вентиляционную систему в помещении, где находится оборудование по контролю за реакторами №1, №2. Когда ремонт будет завершен, то возможно в понедельник, ТЕПКО начнет очистку воздуха в помещении, чтобы рабочие смогли в дальнейшем осуществлять контроль за состоянием 2х реакторов.
Также рабочие пытаются подсоединить отдельную линию передач к реактору №4 в понедельник вечером по японскому времени.
Ученые исследуют уровень радиации в морской воде у берегов Японии.
New York Times:
By KEN BELSON, HIROKO TABUCHI and NORIMITSI ONISHI
Published: March 21, 2011
TOKYO — Efforts to stabilize the hobbled nuclear power plant in Fukushima hit a snag on Monday when engineers found that crucial machinery at one reactor requires repair, a process that will take two to three days, government officials said.
Hundreds of employees from Tokyo Electric Power Company, which owns the disabled Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, worked through the weekend to connect a mile-long high-voltage transmission line to Reactor No. 2 in hopes to restarting a cooling system that would help bring down the temperature in the facility’s reactor and spent fuel pool.
After connecting the transmission line on Sunday, engineers found on Monday that they still did not have enough power to fully run the systems that control the temperature and pressure in the building that houses the reactor, officials from the nuclear safety agency said.
Engineers were also trying to repair the ventilation system in the control room that is used to monitor conditions in the No. 1 and No. 2 units. When that work is completed, possibly on Monday, it will allow the power company, also known as Tepco, to begin cleansing the air in the control room so that workers can eventually re-enter and begin using equipment inside to monitor conditions in the two reactor units.
Workers were also trying to connect a separate power cable to unit No. 4 by late afternoon in Japan on Monday.
(Остальная часть статьи про еду и экспорт)
Мама
То есть вентиляции, не охлаждения. Извините, пож-та. Не вижу, где кнопка правки.
PaZh
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/A/AS_...EMPLATE=DEFAULT
FUKUSHIMA, Japan (AP) -- Plant operators evacuated workers from Japan's tsunami-stricken nuclear complex Monday after gray smoke rose from one of its reactor units, the latest of persistent troubles in stabilizing the complex after it was damaged in a quake and tsunami.
Smoke rising from the spent fuel storage pool of the plant's Unit 3 prompted the evacuation, Tokyo Electric Power Co. spokesman Hiroshi Aizawa said. The problem-plagued Unit 3 also alarmed plant officials over the weekend with a sudden surge of pressure in its reactor core.
Вкратце - над БВ 3-его реактора появился серый дым. Из-за чего персонал отозвали с площадки.
ZlaCoder
Сотрудников японской АЭС "Фукусима-1" эвакуируют со станции из-за дыма, поднимающегося над третьим энергоблоком. Об этом со ссылкой на оператора станции, компанию Tokyo Electric Power Co (TEPCO), сообщает Associated Press.
Ссылка на ленту
Мама
Возможно электричество будет восстановлено в течении нескольких дней в реакторе с поврежденным core containment vessel. Он один из 3х реакторов на АЭС Фукусима-1, у которых core возможно частично melted.. Подается морская вода
Tokyo Electric сообщает, что внешние линии подсоединены; это поможет операторам АЭС мониторить уровень радиации, освещать комнаты управления и стабилизировать процесс охлаждения.
Реактор №2 будет стабилизирован только через какое-то время. Электрическая проводка отказала в моторе насоса, который циркулирует воду в бассейне для использованных fuel rods. Запчасти в пути.
Пожарные по-очереди поливают те реакторы, в которых не востановлено электричество.
Ученые говорят, что реакторе №3, содержащий mixed oxide fuel, представляет самую большую угрозу из всех 6 реакторов. Если произойдет meltdown (взрыв?), то произойдет выброс высокотокчичного плутония.
http://www.voanews.com/english/news/asia/e...-118349004.html
Udjin
A local branch of the Tokyo Electric Power Company says grey smoke was seen rising from the troubled No.3 reactor of the Fukushima Daiichi Nuclear power plant in Fukushima Prefecture.
The smoke was apparently coming from the southeast edge of the roof of the reactor structure at 3:55 PM on Monday.
The office informed local firefighters about this. The amount of smoke seems to be decreasing.
The reactor operator is evacuating its workers from the area.
The storage pool for spent nuclear fuel is located in the southeast area of the reactor structure.
Monday, March 21, 2011 17:17 +0900 (JST)
Очень коротко.
Серый дым из 3-го.
Пожарные вызваны, рабочие эвакуированы.
Дым вроде как идет на спад.
Сообщение исправлено, ошибочная ссылка и текст (оригинал)
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/21_25.html?play
Мама
удалено
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/...406F44BF34B24E9
Litus
Status of Fukushima Daiichi power station as of 21:00, March 21, 2011
Work to recover external AC power is in progress at unit-1 through 6. External AC power cable has already been connected to the distribution switchboards at unit-1 and 2. Power Center at unit-2 received electricity (15:46 March 20) and the integrity of each load is being confirmed. AC power will be provided to these units after current inspection to check problem. Works for laying electricity cable to the Power Center at unit-4 was completed around 15:00 on March
у 1 и 2 реакторов по прежнему проверяют целостность элекроцепей после подключения к питанию их распределительных щитов.
К 4-му реактору протянули кабель в 15 часов 21 марта.
The pressure of the Reactor Containment Vessel at unit 3 of Fukushima Daiichi rose once (320 kPa as of 11:00 March 20th) and dropped later. Monitoring the pressure continues (120 kPa as of 12:15 March 21).
Давление в 3-м реакторе возросло однократно 20 марта в 11 часов. В последующее время оно только опускалось.
в картинках нет принципиальных отличий от поста 158 на 8 странице
vorra
Киодоньюс:
Серый дым появился над 3 блоком (над южным его краем) в 3.55 и прекратился к 6 часам. Белый дым начал вытекать из щели в здании 2 блока в 6.20. ТЕРСО считает этот дым паром не из БВ бассейна.
Источники дыма и пара неизвестны, и, т.к. электричество в 3 блоке не было восстановлено, дым не мог быть вызван коротким замыканием.
Никто не пострадал и не было значительных изменений в уровне радиации.
Пожарная служба Токио прекратила операцию по заливанию воды после появления дыма над 3 блоком. Операция будет продолжена во вторник, если будет подтверждена безопасность нахождения на площадке.
Работы по восстановлению электричества и систем охлаждения задерживаются на один день.
http://english.kyodonews.jp/news/2011/03/79993.html
sderx
оригинал сообщения и гугл перевод
NEWS ADVISORY: Radioactive iodine 126.7 times higher detected in seawater near nuke plant
НОВОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО: Радиоактивный йод 126,7 раза выше, обнаружены в морской воде вблизи ядерный завод
NEWS ADVISORY: Radioactive cesium 24.8 times higher detected in seawater near nuke plant
НОВОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО: Радиоактивный цезий 24,8 раза выше, обнаружены в морской воде вблизи ядерный завод
и следом
NEWS ADVISORY: too early to assess contaminated seawater's impact on fishery product: TEPCO
НОВОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО: слишком рано оценивать влияние загрязненной морской воды по рыбной продукции: TEPCO
Х-фантом
Цитата(инженер_Гарин @ 21.3.2011, 13:23) *
оценка радиологической ситуации и ожидаемые дозовые нагрузки от IRSN:
_http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages/20110319_simulation_dispersion_panache_radioactif.aspx
хотелось бы что бы у нас было так возможно...
Мама
Power cable connected to reactor / Link may allow control room use
The Daily Yomiuri
In an effort to restore power at the crippled No. 2 reactor of Fukushima No. 1 nuclear power plant, Tokyo Electric Power Co. has successfully connected a power cable with the reactor, raising hope the utility will be able to activate the central control room.
TEPCO was working Sunday to electrify the central control room using the power supplied to the No. 2 reactor.
Work to restore electricity at the Fukushima nuclear power plant is under way in three separate reactor groups--Nos. 1 and 2; Nos. 3 and 4; and Nos. 5 and 6. The highest priority was placed on the No. 2 reactor, whose reactor containment vessel is feared to have been damaged in the aftermath of the magnitude-9.0 quake that hit the Tohoku region on March 11.
Among the Nos. 1 to 4 reactors, the No. 2 reactor reportedly suffered the least quake and tsunami damage to its pumps and electrical equipment, making TEPCO officials hopeful that the equipment will start functioning once electricity is supplied.
TEPCO set up a temporary power switchboard on a vehicle near the No. 1 reactor Friday, and connected the devices with a cable to the No. 2 reactor's power switchboard-cum-transformer at the turbine building.
Water-spraying continues
Meanwhile, Self-Defense Forces personnel and a special squad of the Tokyo Fire Department continued spraying water on troubled reactors in an effort to avert further disaster.
On Sunday morning, SDF personnel sprayed water on the No. 4 reactor for the first time, following a similar operation on the No. 3 reactor that lasted until early Sunday.
The SDF mission started at about 8:20 a.m. and ended 9:40 a.m., having sprayed about 82 tons of water using 10 SDF fire trucks and one fire truck TEPCO borrowed from U.S. forces, Tokyo Electric Power Co. said.
It is feared rising water temperature in the temporary storage pool at the No. 4 reactor will lower the water level in the pool and expose fuel rods, resulting in the leakage of radioactive material into the air.
The radiation level in the plant vicinity declined after the Tokyo Fire Department sprayed water on the No. 3 reactor on Saturday and Sunday.
Radiation levels at a location about 500 meters from the No. 1 reactor went down from 3,443 microsieverts per hour as of 2 p.m. Saturday to 2,758 microsieverts as of 3:40 a.m. Sunday, according to officials.
The water-spraying operation on the No. 4 reactor by the Tokyo Fire Department was to resume Sunday night.
The SDF and firefighters from across the nation, including the Osaka Municipal Fire Department, are expected to continue their water-spraying mission.
At the No. 3 reactor, on which Tokyo firefighters sprayed water from 2:05 p.m. Saturday until 3:40 a.m. Sunday, pressure within the reactor containment vessel started rising again, forcing TEPCO officials to consider releasing steam in the vessel to lower the pressure, TEPCO said.
Pressure in the containment vessel went up from about 2.8 atmospheres at 1:10 a.m. to 3.4 atmospheres at 4:30 a.m.
However, the pressure in the containment vessel stabilized as of noon. TEPCO officials continued to closely monitor changes in pressure inside the vessel for the time being.
At the Nos. 5 and 6 reactors, TEPCO successfully activated heat exchangers in temporary storage pools for spent nuclear fuel rods using emergency diesel power generators, including one that was repaired Saturday, making it possible to significantly lower water temperature in the storage pools.
Water temperatures in storage pools in the Nos. 5 and 6 reactors were 37.1 C and 41.0 C, respectively, as of 7 a.m., and were within or near the target temperature range of 40 C or below, TEPCO officials said.
TEPCO said the number of its workers whose radiation exposure exceeded 100 sieverts increased to seven from six as of 5 a.m. Sunday. The government had raised the upper limit of the radiation exposure for workers at the Fukushima plant from the ordinary 100 sieverts to 250 sieverts as an exceptional measure.
Meanwhile, TEPCO was considering using a German-made high-pressure pump capable of spraying water on a distant target with a boom longer than 50 meters, according to TEPCO sources. The pump is used to pour concrete at construction sites.
(Mar. 21, 2011)
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110320003206.htm
Мама
The Nuclear and Industrial Safety Agency said earlier in the afternoon the functions of the No. 2 reactor's central control room air conditioning system and some reactor instruments might be restored within the day.
A TEPCO inspection found that to supply electricity to the No. 2 reactor's central control room, some instruments, such as the backup water system motor and a power-supply unit, needed to be repaired or replaced.
It is expected to take several days to restore the reactor's cooling system, officials said.
The development came a day after TEPCO confirmed electricity had reached the switchboard-cum-transformer at the reactor's turbine building.
TEPCO workers also continued efforts to send electricity from the No. 2 reactor to the No. 1 reactor, and lay cables to the Nos. 3 and 4 reactors. However, work to lay cables to the Nos. 3 and 4 reactors was reportedly running into trouble because of debris from previous explosions and high radiation levels.
Electricity also reached the switchboard of the No. 5 reactor at about 11:30 a.m., and switched the reactor power source from an emergency generator to an outside power source about 90 minutes later, making it technically possible to send electricity to the No. 6 reactor, TEPCO officials said.
Electricity at the Nos. 5 and 6 reactors had been supplied by emergency diesel-powered generators.
At the Nos. 5 and 6 reactors, temperatures reportedly have stabilized at 100 C or lower. Water temperatures in the two reactors' nuclear fuel storage pools also declined to normal levels of 39.5 C and 32 C, respectively, as of 5 a.m. Monday, TEPCO said.
Experts warned the rain might temporarily raise radiation levels in the area because radioactive material that had floated in the air might fall to the ground.
3,700 tons of water sprayed
Meanwhile, a special squad of the Tokyo Fire Department and other firefighters blasted about 1,130 tons of water into the No. 3 reactor's nuclear fuel storage pool for about 6-1/2 hours until 4 a.m. Monday. It was the Tokyo firefighters' third spraying operation at the plant.
The combined amount of water blasted on the No. 3 reactor, including that sprayed by the SDF, reached 3,700 tons by Monday morning, officials said.
The SDF sprayed water on the fuel storage pool of the No. 4 reactor for about two hours starting at about 6:40 a.m. Monday.
The water-spraying operations to date likely have raised water levels in the nuclear fuel storage pools and decreased water temperatures, gradually lowering radiation levels from damaged nuclear fuel rods.
If workers are able to maintain the fuel storage pool water levels, the next focus would be to try to restore electricity from outside to the Nos. 1 to 3 reactors, so as to constantly cool the reactors using their own cooling systems.
Currently, workers are injecting pumped seawater into the reactor pressure vessels in each reactor core.
(Mar. 22, 2011)
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110321004483.htm
Binary Star
Тут вся оперативная информация в одном флаконе: http://forum.janeysnews.com/viewforum.php?f=10 (на анг.)
Создаются ежедневные темы, обсуждается и анализируется проверяная инфа любой направленности, также последствия. Пример: от 14 Марта - http://forum.janeysnews.com/viewtopic.php?f=33&t=521
cluster
Взял с дружественного форума http://www.avanturist.org/forum/index.php/topic,97.2300.html
Чтобы разглядеть хоть какие-то подробности, я попробовал разложить видеоролик, запечатлевший взрыв на третьем блоке. Квадратики квантизации мешают, но кое-что можно разглядеть.
34-й кадр: в области стыка крыши и боковой стены вырывается жёлто-оранжевое пламя, стеновые панели верхнего ряда передней стены (т.е. находящейся напротив стены, обращённой к морю) взрывная волна разворачивает в горизонтальное положение и смещает вверх, либо это часть крыши вверх начинает улетать, стеновые панели боковой стены взрыв начинает отрывать и смещать вниз;
35-й кадр и далее: развитие взрыва;
198-й кадр: столб пыли достигает 250 метров (судя по 120-м вытяжным башням);
247-й кадр: из пылевого столба слева что-то падает, особенно отчётливо это заметно кадра с 290-го. Два светлых и один тёмный объект, вероятно, какие-то железобетонные конструкции, достаточно крупные, при попытке увеличения видно, что и весьма объёмные. Не похоже, что это части кровли/крыши, так как при взрыве на первом блоке не было ничего похожего по крупности обломков. Возможно, верхние части блоков 1 и 3 имеют различное строение, но взрыв на 4-м блоке выбил часть стеновых панелей и разрушил кровлю, почти не тронув обрешётку кровли.
Пламя ионами натрия окрашено, а откуда под крышей морская соль, в тот момент времени морскую воду подавали в реактор, и ещё вроде бы под гермооболочку (containment), реактор снаружи охлаждали. Давление из реактора сбрасывали в контейнмент, гремучая смесь взорвалась и контейнмент сработал как мортира, метнув крышку (Concrete Shield Plug) вверх. Бризантность у топливно-воздушных смесей никакая (в сравнении с бризантными ВВ), реактор не пострадает, а фугасность хорошая, да и железобетон плохо на растяжение работает. Но где в таком случае железобетонная крышка и стальной колпак (Drywell Head)? Их нигде не видно, да и японцы говорят, что давление в контейнменте присутствует, а значит, контейнмент цел, следовательно, взрыва в нём не было. Но и для взрыва ТОЛЬКО ПОД КРЫШЕЙ, столб пыли великоват, на мой взгляд, да и сверху что-то же падало. Судя по схеме, в самом здании блока (Reactor Building) присутствуют отсеки, может в каком-то из них скопился гремучий газ, по трещинам из реакторного зала попал, например, землетрясение было, могли трещины в конструкции блока образоваться. Бабахнуло одновременно, под крышей и в отсеке (например, под Equipment pool), часть железобетонных конструкций улетела в небо. ОЯТ ведь в другом бассейне хранится? Кстати, похоже, что из пылевого столба справа тоже что-то падает. Непонятно только, почему эти достаточно крупные обломки нигде невидны, разрушились при падении? Хотя на крыше машзала есть крупный пролом. Раскадровка http://www.onlinedisk.ru/file/630805/ 25 МБ.
мне говорит что вирус
cluster
Попробуйте через сайт.
Попробуйте что? пообщаться с автором? У меня там какие-то косяки с регистрацией
апд: по той ссылке живет винлок.
ktotom7
скачал файл. обычный архив rar. в нем папка с набором png файлов png = картинка. на компе стоит авира. вирусов не обнаружено не мной не авирой (сам тоже с ними немало дело имел по работе и заметилбы) никакого винлока и прочих ужасов не обнаруженно. проверть свой компъютер возможно вас куда-то не туда редиректит вместо ссылке.
зы
если надо могу архив куда нить перезалить.. малоли может там на сайте вам что-то выпадает в 1м из рекламных блоков (они могут с другого сервака тянется вобще)
залил
http://rapidshare.com/files/453742375/3-blok.rar
если у кого ещё там на вирусы ругаться будет качайте с рапиды.
Мама
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/20...r-plant-updates
В середине статьи графа о состоянии АЭС на 21 марта 2011.
Fukushima nuclear power plant update - 21st March 2011
Мама
TOKYO, March 22 (Xinhua) -- Japan's Tokyo Electric Power Co. ( TEPCO) on Tuesday connected the No. 4 or the fifth reactor at the quake-hit Fukushima No. 1 nuclear power plant to an external power supply, as smoke is seen rising from the No. 2 and No. 3 reactor buildings.
Подключили 4й реактор ко внешему энергоблоку, дым поднимается от зданий реакторов №2 и №3
As was the case with Monday's sighting of smoke billowing from the same building, the smoke seen at the No. 2 reactor is likely to be steam and the smoke at the No. 3 reactor caused by burning rubble, Japan's defense minister said.
Скорее всего дым у реактора №2 - пар и гарь у 3го реактора из-за горящих обломков.
http://news.xinhuanet.com/english2010/worl.../c_13791994.htm
MegaS
http://m.gazeta.ru/news/lenta/2011/03/22/n_1757821.shtml
...новый выброс белого дыма на "ФУКУСИМА-1"; власти Японии не видят прогресса...
В прибрежных с АЭС водах превышен в 30 раз уровень радиактивного йода.
Мама
Electricity was restored at Unit 2 of Japan's Fukushima Daiichi nuclear facility on Tuesday as workers continued to douse Units 3 and 4 in attempts to bring the disaster-stricken facility under control.
Электричество восстановлено на 2м блоке, рабочие продолжают поливку 3 и 4 блоков.
At a press conference held by the Nuclear Safety Agency it was confirmed that in addition to restoring power at Unit 2, three hours of dousing is expected to begin today on Unit 4, and the Tokyo Fire Department and Osaka Fire Department has begun spraying water on Unit 3.
3 часа будут поливать 4й блок. Пожарные из Токио и Осака начали поливать водой блок №3.
Units 5 and 6 have already been successfully connected to diesel generators.
Блоки №5 и №6 успешно подсоединены к дизельным генераторам.
While power has been restored, officials need to check and test each reactor individually before they use the power can resume.
Необходимо проверить каждый реактор по-отдельности, прежде чем восстановить электропитание.
The NSA also confirmed today that more tests have been ordered for radiation in seawater.
Доп. тесты по наличию радиации будут проведены в образцах морской воды
http://abcnews.go.com/International/japan-...ory?id=13190515
By KEVIN DOLAK and DEVIN DWYER
March 22, 2011
Binary Star
6.7 балла у Honshu - 2011-03-22 07:18:46.3 UTC
http://geofon.gfz-potsdam.de/db/eqpage.php?id=gfz2011fqqg
http://geofon.gfz-potsdam.de/db/eqinfo.php
Мама
Official: Japan Nuke Plant Pool at or Near Boiling
Published March 22, 2011
TOKYO -- A Japanese nuclear safety official says a pool for storing spent fuel at the crippled nuclear plant is heating up, with temperatures around the boiling point.
Бассейн где хранятся переработанное топливо нагреватся, температуры близки к точке кипения
Nuclear safety agency official Hidehiko Nishiyama told reporters Tuesday that the high temperatures in the spent fuel pool are believed to be the cause of steam that has wafted from Fukushima Dai-ichi's Unit 2 since Monday.
Высокие температуры в бассейны из-за пара от блока 2 с понедельника
The hot storage pool is another complication in bringing the plant under control and ending a nuclear crisis that followed the March 11 earthquake and tsunami that devastated the northeast coast.
If water in the pool bubbles away and exposes fuel rods, more radiation would be thrown off.
Если вода в бассейне испарится то еще кол-во радиации увеличится
Read more: http://www.foxnews.com/world/2011/03/22/of.../#ixzz1HJt2g4hX
Binary Star
Тут от AP: http://hosted2.ap.org/APDEFAULT/3d281c11a9...79f62aa04a171d4
medved_shalun
Цитата(Binary Star @ 22.3.2011, 12:49) *
Этот толчок 6.6 баллов в 313 км от Фукусимы (по данным USGS)
И ровно через 2 часа ещё одно сильное землетрясение поближе
6.4 балла в 132 км от Фукусимы
earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php
Binary Star
С такой магнитудой самое опасное - это цунами, если накроет АЭС, могут быть тепловые взрывы от ТВЭЛов.
vorra
Высокие температуры в бассейны из-за пара от блока 2 с понедельника.
Не совсем так. "Высокая температура в БВ - причина пара, идущего из 2 блока с понедельника."
Vdonsk-28
Цунами 40 метров высотой......
Мама
Благодарю
Binary Star
Блок №3:
Так же ожидается after-shock в районе 7 mag.
lexa-a
Уровень радиации в Токио за последние сутки в 4 раза превышает фоновое значение.
Источник: http://ftp.jaist.ac.jp/pub/emergency/monit...t_table.do.html
( http://ftp.jaist.ac.jp/pub/emergency/monit...ng/index-e.html )
skv777
Температура воды в резервуаре с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) на аварийной АЭС «Фукусима-1» приближается к точке кипения, сообщает Агентство по ядерной безопасности Японии.
http://news2.ru/new/
Если это так, то это совсем негуд!
http://kp.ru/daily/25654.5/818244/ - к сожалению, бывает и так
Binary Star
http://www.jaif.or.jp/english/ и http://www.nisa.meti.go.jp/english/ новых отчетов нету, последние данные от них: 51*C и 53*С соответственно. Будут новые - запостим.
Binary Star
25-ый отчет от 21:00 Токийского времени:
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1300796691P.pdf
Обновленная информация от инспекции Украины:
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/146393
ktotom7
не совсем новость. да и сюжетец не новый
напрямую к сожалению кинуть не удалось.... у меня что-то сайт канала не грузится
собственно с 32 минуты небольшой отрезок про пожарные машины я думаю инетрес представляет для форумчан постоянных smile.gif
http://www.zoomby.ru/watch/21196-specialnyi-korrespondent
с этим постом собственно связанно
http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...ost&p=16352
skv777
////оффтоп
человеку написавшемму постом выше
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=16818
////оффтоп
Вот новость вроде как по приятнее, чем бредни гоподинаБ-е-е-е.
"Представитель Агентства по ядерной безопасности Японии Хидехико Нисияма сказал на пресс-конференции, что подключение к работе контрольных залов делает ситуацию «видимой»"
http://news.ng.ru/2011/03/22/1300806287.html
ktotom7
с соседнего топика упер ссылку. прямая трансляция с места (правда у меня почему-то вдруг картинка пропала)
http://iwakamiyasumi.com/ustream-schedule/ustream7
думаю тут не лишней будет.
спасибо
Binary Star
http://forum.atominfo.ru/index.php?s=&...ost&p=16851
Binary Star
спасибо
Binary Star
Запись короткая имеется: http://www.ustream.tv/recorded/13492810
Если это не сокрытия информации, то тогда не знаю - ссылку потом сделают на технические проблемы. rolleyes.gif
cluster
QUOTE(alex_bykov @ 22.3.2011, 13:34) *
Возможно, но более паскудной газеты, чем современная комсомолка тяжело найти. А это была моя любимая газета.
Не бывает чего то .."хуже" ,чем ..люди.(с учетом того ,что все выходит из их рук).Увы...
Burunduk
Согласен, поэтому сразу проверил первоисточник. THE MAINICHI NEWS.
Гугл выдаёт вот эту страницу на японском сайте:
http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/201103...0na014000c.html
В поисковом запросе присутствует цитирование и заголовок, но по ссылке - Error 404. The specified page has been deleted or the URL has changed..
Но в кэше гугла статья сохранилась:
http://webcache.googleusercontent.com/sear...=www.google.com
Binary Star
http://www.dailymail.co.uk/news/article-13...s.html?ITO=1490
Мама
Japan reactor pumps knocked out
Tue Mar 22, 2011 12:58PM
Efforts to restore electrical power and cool the overheating reactors at Japan's Fukushima nuclear power plant suffer a setback after water pumps from reactor No.2 were found to be damaged beyond repair.
Попытки восстановить электричество и охладить перегревающиеся реакторы потерели неудачу, после того как выяснилось, что насосы реактора 2 не подлежат восстановлению
According to Japan's official Kyodo news agency, reactor No.2 has faced a cooling failure due to damage to the reactor's containment structure.
Реактор 2 не способен обеспечивать охлаждение из-за повреждений в структуре containment
Some reports say the reactor's cooling system has been permanently knocked out as a result of the 8.9-magnitude quake and the following tsunami which devastated Japan's northeastern coast.
По некоторым докладам охлаждающая система реактора окончательно вышла из строя из-за землетрясения силой 8.9 баллов и последующего цунами
http://www.presstv.ir/detail/171189.html
