Полная версия этой страницы: Япония - только новости
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
house
А в Европе р/а облако ждали?
"Ядерное облако из Японии достигло Западной Европы..."
http://www.vesti.ru/doc.html?id=439133
Александр007
Отчет за 24 марта
Fukushima Daiichi
Unit 1
Containment 46 SV/h
Pressure suppression pool 31.6 SV/h
Unit 2
Containment 52 SV/h
Pressure suppression pool 1.8 SV/h
Unit 3
Containment 60.5 SV/h
Pressure suppression pool 1.75 SV/h
Binary Star
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/25_02.html
Radioactive water has been detected at water purification facilities in Tokyo and 5 other prefectures. The level of radioactive iodine-131 at 18 purification plants exceeds Japan's safety limit for infants.
"В Токио и других 5 префектурах (регионах) в воде были обнаружены следы радиоактивных изотопов. Уровень радиоактивного йода-131 на 18 очистительных станциях превышает безопасный уровень для младенцев по законам Японии."
Есть еще много новостей: от прекращения импорта еды из Японии странами-союзниками до "NEWS ADVISORY: Radiation 10,000 times normal level in water where nuke plant workers irradiated" - "Сводка Новостей: Уровень радиактивных изотопов в воде, где работники АЭС получили дозу (не указывается какую), превышает норму в 10,000 раз."
http://english.kyodonews.jp/news/ - Если что-то интересует, переведем.
MegaS
http://m.gazeta.ru/news/lenta/2011/03/25/n_1762465.shtml
Военные США (кто бы сомневался что именно им предстоит данная миссия))) помогут Японии остудить реакторы "Фукусимы"...
MegaS
http://m.gazeta/news/lenta/2011/03/25/n_1762649.shtml
На "Фукусиме-1" зафиксирован скачёк уровня радиации, приостановлены работы на двух энергоблоках (1-й и 2-й)
chavv
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/25_29.html
Nuclear agency: No. 3 reactor may be leaking
Japan's nuclear safety agency says it is highly likely that radioactive materials are leaking from part of the Number 3 reactor of the troubled Fukushima Daiichi nuclear power plant.
The Nuclear and Industrial Safety Agency spoke to reporters on Friday about an accident in which 3 workers were exposed to radiation in the turbine building of the No. 3 reactor.
It said 3.9 million becquerels of radiation was detected from 1 cubic centimeter of water sampled from the floor of the building. The radiation level was about 10,000 times higher than the water inside a normally operating nuclear reactor.
The agency said the water sample indicated it is highly likely the leak comes from the reactor itself, not from the pool storing spent nuclear fuel.
According to the officials, pressure inside the reactor core is stable and the agency doesn't believe the reactor is cracked or broken. But it says it is highly possible that radioactive materials are leaking from somewhere in the reactor.
The agency also said high levels of radiation have been measured at reactors No. 1 and 2, and speculates there may also be leakage from them. Cooling operations using seawater are continuing at the reactors.
The plant's operator, Tokyo Electric Power Company, also known as TEPCO, resumed work to restore the external electricity supply to the facility on Friday morning.
Engineers are now checking pumps and other equipment for malfunctions before hooking up reactors 1 through 4.
Lighting is expected to be available in the control room of the No. 2 reactor on Friday, while at the No. 3 reactor firefighters continue spraying water at the fuel storage pool.
TEPCO says it intends to switch over from pumping sea water to pumping fresh water into the 3 reactors, as salt in the sea water could cause corrosion and buildup, hampering the smooth flow of water inside the structures.
The company has been pumping seawater as an emergency measure.
The power company also says preparations to switch to fresh water were completed at the No.1 reactor on Friday afternoon.
Operations to pump fresh water into reactors No.2 and No 3 are expected to start later in the day.
Friday, March 25, 2011 18:54 +0900 (JST)
3.9 млн бек./см3 воды под 3го реактора ohmy.gif
Думают что эта вода идет с реактора, а не с БВ
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/25_20.html
Не исключен вариант принудительной эвакуации с 30км зоны вокруг Дайичи. Пока предлагают "добровольную"
Александр007
очередной обзор
1 Изменения по сравнению с предыдущим состоянии
1,1 Фукусима Daiichi
1.1.1 Энергоблок 1
По данным агентства Kyodo News (25-03-2011), работа на блоках 1(?) и 2 была прервана из-за сильно загрязненной воды обнаруженной на нижних уровнях.
1.1.2 Энергоблок № 2
1.1.3 Энергоблок 3
На 24-03-2011, трое рабочих получили дозы облучения более 170 мЗв при прокладке кабелей в здания турбины энергоблока № 3. Два из них получили получили лучевые ожоги ног из-за попадания загрязненной воды, они были госпитализированы. В общей сложности, 17 работников на данный момент получили дозу облучения более 100 мЗв.
По JAIF (25-03-2011, 10:00 ч), контейнмент не поврежден. Однако, TEPCO предполагает, что тепловыделяющие сборки в реакторе или в бассейне топлива повреждены и что сильно загрязненных вода, попала в турбинный зал через утечки. На данный момент работы по удалению воды в турбинном зале продолжается(25-03-2011, 10:25 ч).
1.1.4 Энергоблок 4
Без изменений.
1.1.5 Энергоблок 5 и 6
Без изменений.
1.1.6 Временное хранилище на территории Фукусима Daiichi
В 15:37 ч (24-03-2011), электроснабжение временного хранилища было переключено на внешние источники, и началось его охлаждение (24-03 - 2011 г., 18:05 ч).
1.2 Фукусима Daini
Никаких изменений.
1.3 Onagawa 1-3 и Tokai
Никаких изменений.
1.4 Радиологическая ситуация
На 25-03-2011 около 10:30, увеличение уровня радиации до 540 мкЗв/ч обнаружено возле главных ворот; затем он снова упал до ок. 205 мкЗв/ч на 15:30.
Barsouk
Новости от NHK
Fresh water starts flowing into troubled reactors
Tokyo Electric Power Company has begun pumping fresh water instead of seawater into troubled reactors at the quake-hit Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant.
Workers had been injecting seawater as an emergency measure to cool the reactors and spent fuel storage pools after the plant was crippled by the quake and tsunami.
But experts say the continued use of seawater will cause a crust to form inside the reactors and prevent cooling, as well as causing corrosion.
The plant operator, known as TEPCO, is switching to pumping fresh water from fire engines with storage capacity.
Workers began pumping fresh water into the Number One reactor on Friday afternoon and into the Number 3 reactor in the evening.
They are now preparing to start injecting fresh water into the Number 2 reactor.
TEPCO has also been working to restore external power to the reactors in order to restart cooling systems and instruments.
Friday, March 25, 2011 21:11 +0900 (JST)
Начали подавать пресную воду от пожарных цистерн в РО блока №3
Для модераторов: Не принципиально,но ГКЯРУ не так давно переименовали .Может в их сводках старое название в скобках писать?
Сергей, мы знаем smile.gif но пишем пока по привычке. Ну и чтобы неукраинские читатели пока не путались. Полное название регулирующего органа даётся в тексте новое. В принципе, согласен, можно потихоньку переходить на новую аббревиатуру. - Модератор.
M_K
Оригиналы прессконференций которые даёт NISA. На японском, но тем, кто собирает архив могут оказаться очень полезны впоследствии.
http://www.ustream.tv/channel/iwakamiyasum...m_medium=social
MegaS
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/03/26/n_1764213.shtml
— 26.03.2011 11:28 —
На «Фукусиме-1» зафиксирован скачок уровня радиации, приостановлены работы на первом реакторе
На атомной электростанции «Фукусима-1» зафиксирован скачок уровня радиации до 200 миллизивертов в час, сообщает Kyodo.
В связи с этим приостановлены работы по охлаждению на первом реакторе.
Ранее генеральный секретарь японского правительства Юкио Эдано заявил, что ситуация на АЭС не ухудшается.
MegaS
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/03/26/n_1764437.shtml
— 26.03.2011 16:33 —
В Китае на границе с Россией обнаружены радиоактивные вещества с «Фукусимы-1»
Радиоактивные вещества с аварийной японской АЭС «Фукусима-1» обнаружены в субботу в граничащей с Россией северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян, сообщили местные СМИ со ссылкой на официальные источники.
В сообщении отмечается, что радиоактивные вещества выявлены в воздухе в северо-восточной части провинции, однако их содержание «крайне незначительно». Таким образом, власти считают, что «нет необходимости принимать какие-либо защитные меры».
Сразу после аварии на японской АЭС в Китае был ужесточен мониторинг качества воздуха и морской воды. Китайские ведомства и эксперты неоднократно указывали, что даже при самом неблагоприятном развитии ситуации на АЭС в Японии здоровью населения Китая ничего не угрожает. «Интерфакс»
MegaS
Радиофобия шагает по Европе
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/03/26/n_1764553.shtml
Сотни тысяч демонстрантов в Германии требуют от правительства закрыть все АЭС «навсегда»
Более 200 тысяч человек в Германии участвовали в демонстрациях против использования атомной энергетики, сообщает Associated Press.
В Берлине более 100 тысяч человек вышли на улицы столицы, чтобы призвать правительство Германии отказаться от использования атомной энергии, рассказал пресс-секретарь полиции Йенс Бергер.
После аварии на японской АЭС в Фукусиме вопрос об использовании атомной энергии активно обсуждается мировой общественностью.
«Мы больше не можем позволить себе риск ядерной катастрофы», – сказал представитель одной из экологических организаций, принявших участие в акции.
Собравшиеся требовали закрытия «навсегда» всех 17 АЭС в Германии.
http://www.gazeta.ru/news/lastnews/2011/03...n_1764829.shtml
Более 300 тысяч человек в Италии выступили против возвращения к атомной энергетике
Общенациональная манифестация против возвращения Италии к атомной энергетике и приватизации водных ресурсов прошла в субботу в Риме, передает корреспондент РИА «Новости».
Референдум по этим вопросам состоится в Италии 12 и 13 июня.
В акции, которая стартовала с римской площади Республики и завершилась концертом на площади Сан-Джованни, по данным агентства Adnkronos, приняли участие 300 тысяч человек, среди которых были представители разных ассоциаций, комитетов, профсоюзов и политических партий, приехавшие в столицу со всей Италии.
cluster
Кое-что о BWR/
http://www.nucleartourist.com/areas/bwr-in1.htm
http://top.rbc.ru/special/japan/27/03/2011/566837.shtml
Уровень радиации в скопившейся воде на втором реакторе аварийной японской атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1" в 10 млн раз превышает допустимый уровень. Об этом сообщает сегодня (27 марта) агентство Kyodo.
Как передает Би-би-си, все работы на втором реакторе прекращены, рабочие эвакуированы.
Представители компании - оператора станции Tokyo Electric Power Company (TEPCO) не смогли уточнить, когда возобновятся ремонтные работы.
Ранее сегодня сообщалось, что содержание радиоактивного йода в морской воде вблизи аварийной АЭС "Фукусима-1" превысило установленную предельную норму в 1850 раз.
24 марта 17 работников станции получили серьезное облучение, двое из них были госпитализированы с серьезными повреждениями кожи. Уровень радиоактивного фона в воде, просочившейся сквозь костюмы работников, превышал норму в 10 тыс. раз.
Власти попросили население покинуть 30-километровую зону вокруг станции
Читать полностью: http://top.rbc.ru/special/japan/27/03/2011/566837.shtml
M_K
ТЕПКО дала прессконференцию. Озвучили следующие цифры
Данные по воде которая в машзалах:
Первый реактор — 60 милизиверт в час(No.1 60mSv / h)
Второй реактор — более 1000 милизиверт в час( No.2 1000mSv / h)
Третий реактор — 750 милизиверт в час(No.3 750mSv / h,)
Четвертый реактор — пятьдесят милизиверт в час(No.4 0.50mSv / h)
Фон в окрестностях следующий:
рядом с первым реактором 25 милизиверт в час(25mSv / h)
рядом со вторым 1000 милизиверт в час(1000mSv / h)
рядом с третьим 400 милизиверт в час(400mSv / h)
рядом с четвертым 0.5 милизиверта в час(0.50mSv / h)
VitFF
cluster
QUOTE(VitFF @ 27.3.2011, 15:45) *
И всё-таки что?
ktotom7
Цитата(cluster @ 27.3.2011, 18:14) *
И всё-таки что?
там просто
в
"Данные по воде которая в машзалах:"
написманно пятдесят цифра стоит 0.5
имхо кто копипастил криво скопастил
т.к. в
http://www.nuclear.ru/rus/japan_reviews/
Портал Nuclear.Ru объявляет акцию «Японии – с надеждой». Если вы неравнодушны к тому, что происходит сейчас в Японии, присоединяйтесь! Вы можете помочь советом, хорошей идеей, теплым словом сочувствия. Пишите обо всем, что наболело, публикуйте любые свои предложения и мысли. Ваши сообщения будут регулярно передаваться в Посольство Японии в Москве.
Это к слову о донесении здравых мыслей с этого форума до японцев. Только предлагаю перед отправкой делать предмодерацию в отдельной ветке, а то были уже случаи ... wacko.gif
mihain
Это будет своего рода оскорблением, если вас не просили о помощи. По крайне мере таким образом поставите их в "неловкое положение". Проконсультируйтесь со специалистами по Японии сначала, как лучше сделать.
Impedanz
Сегодня, почти без очереди, взял актуальный продукт - на банках с пивом "Балтика 7" в вверхней части на красном надпись - "Выиграй поездку в Токио" (вставить фото не получилось).
ktotom7
В Японии на территории АЭС "Фукусима" сегодня был обнаружен плутоний
http://www.1tv.ru/news/world/173582
nano
2011-03-28 23:05:03 Источник новости: news.mail.ru
Найденный на Фукусиме плутоний не мешает аварийным работам
Обнаружение в почве на территории «Фукусимы-1» частиц плутония не скажется на работах по стабилизации аварийной АЭС. Об этом сообщила компания-оператор АЭС Tokyo Electric Power. Также оператор подчеркнул, что найденный плутоний не опасен для здоровья человека.
MegaS
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/03/29/n_1767613.shtml
— 29.03.2011 06:00 —
Власти Японии намерены национализировать оператора АЭС «Фукусима-1»
Правительство Японии планирует временно национализировать компанию Tokyo Electric Power (TEPCO) - оператора аварийной атомной электростанции «Фукусима-1», сообщила местная газета «Иомиури».
По данным издания, правительство может получить контрольный пакет акций компании. Кроме того, оно поможет TEPCO с осуществлением выплат для покрытия ущерба, причиненного местным жителям и окружающей среде в результате аварии на АЭС «Фукусима-1», сообщает ИТАР-ТАСС.
Стоимость акций энергетической компании упала более чем на 50% после катастрофы. На прошлой неделе TEPCO обратилась к японским банкам с предложением выделить кредиты в $25 млрд – именно такая сумма требуется для восстановления АЭС и борьбы с последствиями ядерного загрязнения.
Stirlitz
Япония, пострадавшая от землетрясения и цунами, которые стали причиной катастрофы на АЭС «Фукусима-1», «полнится слухами» о самоубийстве главы управляющей компании станции (TEPCO) Масатаки Шимидзу, пишет издание The Business Insider.
66-летний Шимидзу не показывается на публике с момента аварии на АЭС. На своей последней пресс-конференции, состоявшейся 13 марта, президент оператора «Фукусимы» извинился за случившееся на станции. Позже пресс-секретарь TEPCO заявил, что «Шимидзу заболел от стресса и чрезмерной работы».
Как пишет издание, японские СМИ сообщают, что Шимидзу «не показывается ни в офисе TEPCO, ни в своей квартире, ни в Токио»; энергетик не присоединился к госкомиссии, которая занялась решением вопросов безопасности на АЭС, а также ликвидацией последствий аварии на «Фукусиме».
«По Японии ходят слухи, что Шимидзу совершил самоубийство или покинул страну», пишет Business Insider, отмечая, что исчезновение главы TEPCO привело в «ярость» власти страны, которые считают его отсутствие «непростительным».
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Масатака Шимидзу может лишиться поста в TEPCO под давлением властей и акционеров. Энергетик может потерять должность из-за ядерной катастрофы на АЭС, которая обрушила рыночную стоимость компании на $29 млрд.
Стоимость акций энергетической компании упала более чем на 50% после катастрофы. Бумаги оператора аварийной «Фукусимы-1» скатились еще на 19% на фоне слухов о ее возможной национализации.
http://news.mail.ru/incident/5600161/?frommail=1
Х-фантом
http://epa.gov/japan2011/docs/rert/radnet-...ase-3-28-11.pdf
http://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Ac...ce_28032011.pdf
http://www.zamg.ac.at/aktuell/index.php?se...1-03-29GMT13:21
http://www.snrc.gov.ua/nuclear/uk/publish/article/146393
уже не только западной, а если присмотреться здесь ...
http://www.zamg.ac.at/pict/aktuell/2011032...131-Period2.gif
MegaS
http://news.rambler.ru/9441760/
Радиоактивный йод с «Фукусимы-1» обнаружен в Приморье и Белоруссии
Частицы радиоактивного йода с АЭС в Фукусиме обнаружены во вторник в Приморье и Белоруссии.
Начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет) Борис Кубай рассказал, что в суточных пробах воздуха выявлены следы йода 131 (радиоактивного)
«Его концентрация более чем в 100 раз ниже допустимого уровня, поэтому не представляет угрозы для здоровья людей», — сообщает официальный сайт Примгидромета.
Радиоактивные частицы были во вторник обнаружены и в Белоруссии. Представитель Минприроды Мария Герменчук признала, что в стране, равно как и в России и странах Евросоюза, были обнаружены следы радиоактивных загрязнений, ставших последствиями выбросов на «Фукусиме-1».
«Эти уровни крайне низкие и не могут идти в сравнение с теми уровнями, которые были зафиксированы в 1986 году», — заверила Мария Герменчук.
MegaS
http://news.rambler.ru/9447215/
Россию ждет радиоактивный май
На состоявшемся 29 марта в Москве круглом столе экологи обсуждали время и место прихода в Россию радиации из Японии. «На днях университет Кельна выложил в открытый доступ свои расчеты, — рассказал сопредседатель международной экологической группы „Экозащита“ Владимир Сливак. — Согласно прогнозу немцев, Москву заденет точно».
Радиоактивные частицы уже обнаружены в атмосфере США, Китая, Кореи, Исландии и других стран. «Да, их мало, но рано или поздно они окажутся внизу», — предупреждает Сливак.
Апрель Россия и Европа переживут спокойно. А вот дальше возможны неприятные сюрпризы. «В мае происходит сезонная смена розы ветров, — рассказал член совета Центра экологической политики России, соруководитель Программы по радиационной и ядерной безопасности Валерий Меньщиков. — НПО „Тайфун“ на днях обнародовал схему, как в мае будет распространяться радиация, — получилась своеобразная запятая: ветер принесет радиацию во Владивосток и затем станет закругляться обратно».
Впрочем, Россия готова встретить это бедствие во всеоружии, выставив против радиации авиацию. «После Чернобыля меньше всех пострадали три области — Московская, Тверская Нижегородская. Эти области руководство СССР считало стратегически важными и охраняло их границы при помощи самолетов — как только к Москве начинала приближаться какая-нибудь вредоносная тучка, самолеты тут же перехватывали ее на подходе и сбрасывали на нее азотно-кислое серебро, » — напомнил Меньщиков.
Однако до Центральной России «вредоносным тучкам» добираться еще долго. В мае авиация начнет спасать Камчатку и Владивосток. «Все зависит от того, как будут развиваться события. Пока „Фукусиме“ далеко до Чернобыля — в Чернобыле после взрыва частицы радиоактивного графита поднялись на высоту 9 км и три раза облетели с воздушными массами вокруг земли. В Японии высота облака сейчас всего 800 метров, но никто ничего точно не знает. Японцы скрытные, они даже от МАГАТЭ все скрывают», — отметил Меньщиков.
Не рассказывать об истинном положении дел в случае аварии — обычная практика. В США после аварии на «Три-Майл-Айленд» в 1979 г. тоже заявляли, что все под контролем и никакой опасности нет.
Что для россиян сегодня уже точно не опасно, так это йод. У него короткий период полураспада — всего 8 дней, а за 80 дней радиоактивный йод распадается полностью. Самый опасный элемент в данном случае — плутоний, у которого период полураспада составляет 24 тыс. лет. Но и здесь нам ничего не угрожает: плутоний не разносится ветром и оседает в радиусе 30 километров.
Самое неприятное, что может прилететь в Россию, — это цезий, период полураспада которого составляет 30 лет. «Но и он в конечном итоге выведется из организма. Все выводится, кроме плутония. Главное — сразу не помереть», — оптимистично заметил Валерий Меньщиков.
Малые дозы радиации опасны своими отдаленными последствиями. Российские ученые выяснили, что подопытные мыши, получавшие малые дозы радиации, заканчивали свой род к шестому поколению: от поколения к поколению их хромосомный набор мутировал, что в итоге привело к полному бесплодию.
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/03/30/n_1769377.shtml
Поврежденные реакторы аварийной АЭС «Фукусима-1» планируется накрыть куполами из специальной ткани, что должно предотвратить разлетание радиоактивных частиц, сообщил японской газете «Асахи» представитель компании-оператора станции Tokyo Electric Power (TEPCO).
Помимо этого в среду утром представитель национального Агентства по атомной и промышленной безопасности сообщил, что содержание радиоактивного йода в морской воде вблизи АЭС «Фукусима-1» превысило установленную местным законодательством предельную норму в 3355 раз.
Специалисты намерены накрыть тканью энергоблоки №1, №3 и №4, здания которых были серьезно повреждены в первые дни катастрофы, когда внутри периодически взрывался водород. Предварительно строения проблемных реакторов планируется обработать особой краской, которая также ограничит утечку радиоактивных веществ в атмосферу, сообщает ИТАР-ТАСС.
Эта операция будет проведена и на реакторе №2, здание которого пострадало в меньшей степени.
Кроме того, официальные представители TEPCO опровергли информацию о том, что ее президент 66-летний Масатака Симидзу сложил с себя полномочия – накануе даже обсуждались слухи, что Симидзу покончил с собой.
MegaS
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/03/30/n_1770017.shtml
— 30.03.2011 14:26 —
Над первым реактором японской АЭС «Фукусима-1» снова поднялось облако
Новый выброс белого дыма произошел в среду на первом реакторе японской атомной электростанции «Фукусима-1», сообщает Kyodo.
В настоящее время задымление уже прекратилось, уточняет Reuters.
Stirlitz
Японская полиция, которая в специальных костюмах извлекала из-под обломков жертв землетрясения и цунами в префектуре Фукусима, не может продолжить спасательную операцию из-за того, что тела погибших излучают радиацию. Об этом сообщает Associated Press.
По словам стражей порядка, тела погибших во время стихийного бедствия полиция находит повсюду: в машинах, на улице, в домах, в реках и под завалами. Вдоль северо-восточного побережья Японии, по неофициальным данным, было найдено около 19 тыс. жертв трагедии.
Эвакуация тел погибших из зоны отчуждения в 20-30 км от аварийной АЭС "Фукусима-1" затруднена из-за большого количества появившихся после цунами болот, а также из-за того, что трупы могут представлять угрозу из-за радиации. Несмотря на это, японские полицейские в спецкостюмах достали из-под завалов в Фукусиме 19 тел.
Между тем стражи порядка так и не смогли извлечь из-под завалов одну из жертв цунами - тело источало опасный уровень радиации даже для облаченных в костюмы радиационной защиты полицейских. Власти Японии отказываются комментировать данные о том, сколько еще трупов остается под завалами в зоне отчуждения Фукусимы.
Кроме того, у властей появилась еще одна проблема, связанная с захоронением тел погибших. Поскольку в Японии часто кремируют умерших, чиновники опасаются, что радиация может распространяться по воздуху возле крематориев.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 9,0, произошедшее 11 марта 2011г., и последовавшее за ним цунами разрушили инфраструктуру на северо-востоке Японии и вывели из строя системы охлаждения реакторов на АЭС "Фукусима-1". В свою очередь это стало причиной многочисленных ЧП на станции: пожаров, взрывов и утечки радиации.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/special/japan/31/03/2011/569113.shtml
Что-то странное. Т.к. люди умерли до радиоактивного заражения, внутрь тел радионуклиды по-любому не попали. Только то, что снаружи „налипло“, а это немного, да и можно смыть. Неужели там настолько мощное загрязнение, что даже этого достаточно?
Пончик
Очевидно, радиофобия. Помнится, у нас что-то подобное было. Тогда были случаи, когда людей из "зоны" лечить отказывались.
MegaS
Неизвестные на автомобиле пробили ворота "фукусимы-2", после того как их не пустили на "фукусиму-1"
Извеняюсь за отсутствие линка (набираю с мобилки)
Stirlitz
Ну вот, например:
http://news.mail.ru/incident/5620541/?frommail=1
MegaS
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/04/01/n_1772761.shtml
На «Фукусиме-1» не хватает дозиметров, сообщение о снижении уровня радиации аннулировано
Администрация японской АЭС «Фукусима-1» признала, что на всех участников проводящейся там аварийной операции не хватает индивидуальных дозиметров, и обязалась исправить положение.
Оператор станции TEPCO сделал это заявление после того, как сотрудники станции выразили недовольство. По данным компании, на АЭС хранилось примерно 5 тысяч индивидуальных дозиметров, которые звуковым сигналом предупреждают о приближении к опасному уровню облучения, но большинство из них вышли из строя после мощного цунами, обрушившегося на станцию 11 марта.
Сейчас в зоне восстановительных работ имеется всего лишь 320 индивидуальных дозиметров, при том что в некоторые дни на АЭС работают до 800 человек. Поэтому, как сообщила администрация станции, она пошла на изменение внутренней инструкции по проведению работ. Теперь в некоторых случаях допускается, что дозиметр имеется только у начальника, если он, например, руководит операциями в зонах с невысоким уровнем радиации. Это решение не противоречит японскому законодательству.
«Однако некоторые сотрудники выразили беспокойство такой ситуацией, и мы приняли решение выдать дозиметры всем без исключения», – заверил представитель компании.
Тем временем для срочной откачки воды с чрезвычайно высоким уровнем радиации, переполнившей циркуляционные системы в турбинных залах четырех наиболее проблемных реакторов АЭС «Фукусима-1», и такой же воды, скопившейся в туннелях вблизи зданий энергоблоков, решено построить новый резервуар. Такой план, как пишут японские СМИ, одобрен в кабинете министров Японии с учетом рекомендаций японских и американских экспертов.
Детальная проработка этого проекта уже начата, речь идет о перекачке 20 тысяч тонн воды с высоким уровнем радиации в новое сооружение, которое предстоит построить на территории станции. Этот же резервуар предполагается использовать для фильтрации этой воды с помощью специальных химических реагентов, после чего она вновь будет подаваться в системы реакторов. Такими технологиями располагает, как утверждают СМИ, французская компания, чьи специалисты уже находятся в Японии.
Одновременно рассматриваются варианты использования в районе АЭС морского танкера и крупного плавучего резервуара – технического острова. Однако они пока не утверждены из-за недостаточной глубины дна, а также из-за проблем с подходящими причалами вблизи самой станции.
В пятницу японское агентство по атомной и промышленной безопасности опровергло распространенные им же данные о резком снижении содержания изотопов йода-131 в морской воде у АЭС «Фукусима-1». Ранее агентство сообщило, что концентрация изотопов йода-131 у АЭС заметно снизилось, однако «норма по-прежнему превышена в 2175 раз».
Теперь эта цифра будет скорректирована, но пока неизвестно в какую сторону. В четверг, по данным того же ведомства, этот показатель превышал установленный местным законодательством предел в 4385 раз.
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/04/01/n_1772745.shtml
В США начали набор сотрудников для аварийных работ на АЭС «Фукусима-1»
В США компания Bartlett Nuclear объявила набор работников для ликвидации аварийной ситуации на японской АЭС «Фукусима-1».
«Примерно две недели назад мы попросили наших менеджеров подыскать людей, которые были бы заинтересованы в том, чтобы отправиться в Японию», – сказал специалист по набору кадров Джо Мелансон.
В ближайшее воскресение, по словам Мелансона, американская энергетическая компания вышлет в Японию около десяти человек, но далее ожидается отправление еще нескольких групп работников.
Для того чтобы отправиться в командировку на «Фукусиму-1» в указанных требованиях, необходимо обладать опытом работы в атомной промышленности, иметь паспорт, быть готовым работать в радиоактивной зоне и заручиться согласием родственников.
В качестве награды обещается плата выше обычной в этой отрасли. Накануне стало известно, что Пентагон направляет в Японию 155 морских пехотинцев для немедленного реагирования в случае обострения ситуации.
Barsouk
Подборка аэрофото фукусимских окрестностей от Air Photo Service Co. Ltd., Japan.
http://cryptome.org/eyeball/daiichi-npp/daiichi-photos.htm
http://cryptome.org/eyeball/daiichi-npp/daiichi-photos.zip
http://cryptome.org/eyeball/daiichi-npp2/daiichi-photos2.htm
http://cryptome.org/eyeball/daiichi-npp2/daiichi-photos2.zip
http://www.youtube.com/watch?v=M22Gt4sswEA
Возможно повторы, но в высоком разрешении.
Роботы на реакторах Фукусимы
В голливудских блокбастерах роботы часто изображены как настроенные против человечества огромные шагающие машины, готовые разнести все в пух и прах. Однако роботы могут оказаться мощным союзником в ликвидировании опасной ситуации. Благодаря располагающейся в Бедфорде компании iRobot правительство Японии получит в свое распоряжение 4 роботов, способных выполнять любые работы от измерения уровня радиации до уборки мусора. Это поможет устранить последствия чудовищного землетрясения и цунами.
iRobot — лаборатория по изучению компьютерных технологий и искусственного интеллекта, основанная заслуженным профессором MIT Родни Бруксом (Rodney Brooks), Колином Энглом (Colin Angle) и Хелен Грейнер (Helen Greiner). По словам Джозефа Дайера (Joseph Dyer), главного операционного директора, iRobot направила четырех роботов: два Packbot и два Warrior.
Роботы уже на японской земле и компания надеется, что скоро они проявят себя в самых разных задачах. Основным достоинством этих роботов является то, что они способны находиться в местах заражения, пребывание человека в которых является небезопасным.
«Роботы могут исследовать окружающую среду, обеспечивать визуальный осмотр территории и докладывать о происходящем оператору. Они слышат и видят, а также измеряют радиационный фон и многое другое, что человек не способен выполнять в условиях заражения».
31-кг Packbot создан специально для работы в опасных условиях и запрограммирован на измерение уровня радиации (в том числе и гамма-излучения), температуры и влажности, а также выявления взрывоопасных газов. Вес робота Warrior составляет 159 кг. Он разработан для подъемных работ и обладает отличной проходимостью.
Несколько сотрудников iRobot также отправились в Японию для осуществления подготовки и технической поддержки их детищ.
Источник:
robots.net
http://www.3dnews.ru/news/609032
Binary Star
India bans Japan food imports, says radiation spreading
http://www.rawstory.com/rs/2011/04/05/indi...tion-spreading/
NEW DELHI (Reuters) - India has imposed a three-month ban on imports of food articles from the whole of Japan on fears that radiation from an earthquake-hit nuclear plant was spreading to other parts of the country, becoming the first country to introduce a blanket ban.
Запрет как раз на полный распад Йода-131 - три месяца, а дальше будут посмотретЬ.
lexa-a
Японцы с дозиметрами поехали в зону:
http://www.youtube.com/watch?v=mHWvbisFg0I...player_embedded
Binary Star
3.14здец - землятрясения с магнитудой 7.1-7.4 Восточнее Хоньсю:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/rec...quakes_all.html
http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/list.php
и проблемы в Оганавской АЭС, "NISA: Onagawa nuke plant in Miyagi-ken loses 2 of 3 external power grids after M7.4 quake."
MegaS
08.04.2011, Токио 08:00:44 После сильного землетрясение, произошедшего накануне на северо-востоке японского острова Хонсю, на японской АЭС "Онагава" в префектуре Мияги обнаружена утечка радиоактивной воды, передает Reuters. По сообщению Tohoku Electric Power - компании-оператора АЭС, вода, содержащая радиоактивные вещества, вытекает из резервуаров с отработанными топливными стержнями 1-го и 2-го реакторов АЭС. В то же время, по словам представителей Tohoku, повышения уровня радиации вблизи электростанции не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что землетрясение вызвало проблемы с энергоснабжением на трех японских атомных электростанциях. Из строя вышли два из трех источников внешнего электроснабжения АЭС "Онагава". Кроме того, перебои с энергоснабжением возникли на АЭС "Хигасидори" в префектуре Аомори и на станции по переработке отработавшего ядерного топлива в Роккасо.
Новые подземные толчки привели к жертвам и разрушениям - известно о 2 погибших и 132 раненых. Более 3,5 млн домов остались без электричества из-за автоматической остановки ряда тепловых электростанций региона.
Напомним землетрясение произошло в 116 км от г.Фукусима, где находится аварийная АЭС, и в 345 км от столицы Японии г.Токио. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км. Землетрясение ощущалось в Токио, где на протяжении минуты тряслись здания. После землетрясения, магнитуда которого, по уточненным данным Геологической службы США, составила 7.1, было объявлено предупреждение о цунами. Вскоре оно было отменено.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20110408080044.shtml
Александр007
http://english.kyodonews.jp/news/2011/04/84371.html
Японцы протестуют против атомных станций.
lexa-a
Согласно windguru, сегодня вечером в районе электростанции выпадет почти 40 мм осадков:
http://www.windguru.cz/ru/index.php?sc=296586
MegaS
http://www.gazeta.ru/news/lenta/2011/04/11/n_1788189.shtml
— 11.04.2011 12:31 —
В японской префектуре Фукусима произошло сильное землетрясение магнитудой 7,1, есть угроза цунами
Сильное землетрясение магнитудой 7,1 произошло на северо-востоке Японии, сообщает Геологическая служба США.
Землетрясение произошло в районе города Иваки, префектура Фукусима.
Как написал в Twitter россиянин, живущий в Японии, власти объявили угрозу цунами в префектуре Мияги.
«Сильно трясло... Опять предупреждение по цунами, 1 метр в Мияги. Эпицентр опять в тех же краях», – написал japanreports.
Пару дней назад мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в префектуре Мияги. В результате погибли два человека и ранены более 130. Землетрясение также вызвало новую утечку радиации с АЭС «Онагава». Reuters
Burunduk
На четвёртом пожар.
http://lenta.ru/news/2011/04/12/fire/
Компания-оператор японской АЭС "Фукусима-1" TEPCO сообщила, что на четвертом реакторе атомной станции возник пожар, передает Reuters.
Работник АЭС заметил пожар во вторник около 06:38 по местному времени. В тушении пожара принимали участие пожарные отряды Сил самообороны Японии.
В данный момент пламени и дыма над реактором нет, однако представитель TEPCO сообщил, что пока не может с полной уверенностью сказать, потушен ли пожар. Также пока нет информации о том, что послужило причиной возгорания.
12 апреля стало известно, что правительство Японии оценивает ситуацию на АЭС "Фукусима-1" в семь баллов из семи по международной шкале опасности INES. Такие данные приводит Agence France-Presse со ссылкой на японскую телекомпанию NHK. До этого в семь баллов оценивали только аварию на Чернобыльской АЭС.
Между тем во вторник, 12 апреля, у берегов префектуры Тиба, на западе граничащей с Токио, произошло землетрясение магнитудой 6, 3. Подземные толчки ощущались в столице Японии.
Метеорологи сообщают, что возможность цунами исключена. Как отмечает агентство "Киодо", сообщений о пострадавших не поступало.
MegaS
http://m.gazeta.ru/news/lenta/2011/04/12/n_1789749.shtml
Всему персоналу АЭС "Фукусима-1" приказано немедленно эвакуироваться после нового землятресения...
Takushika_Mitsuko
В Японии на фоне аварии на АЭС в Фукусиме создан совет по атомной политике, об этом во вторник объявил премьер-министр Наото Кан, сообщает ИТАР-ТАСС.
Назвав аварию на «Фукусиме-1», вызванную землетрясением и ударом цунами 11 марта, «атомной катастрофой, не имеющей аналогов в нашей истории», глава правительства заявил, что принял решение создать новый координационный орган для руководства по выходу из этого кризиса и для дальнейшей выработки национальной политики в данной сфере.
Кан особо отметил, что «наряду с обеспечением безопасности атомной энергетики необходимо активно развивать использование экологически чистых источников энергии», сообщает ИТАР-ТАСС.
В Совет по атомной политике, сообщил премьер, войдут представители правительственной Комиссии по ядерной безопасности, осуществляющей стратегическое руководство отраслью и контроль за ее деятельностью, Агентство по атомной и промышленной безопасности, которое действует на оперативном уровне, и энергетических корпораций, владеющих АЭС, прежде всего компании «Токио электрик пауэр», которая является оператором «Фукусимы-1». К его работе также будут привлечены ученые-специалисты.
Руководство Советом возложено на министра экономики, торговли и промышленности Банри Каиэду, частью ведомства которого является Агентство по атомной и промышленной безопасности.
Takushika_Mitsuko
Премьер-министр Японии Наото Кан заявил, что его страна не предпринимала попыток утаить информацию о развитии ядерного кризиса после аварии на АЭС Фукусима-1.
Отвечая на вопросы журналистов относительно ответственности за инцидент, японский премьер также заявил, что бремя выплат компенсаций за нанесенный жителям материальный ущерб в результате аварии лежит, в основном, на компании-операторе АЭС Фукусима-1 TEPCO. При этом правительство Японии обязуется контролировать процесс выплат до его завершения.
Затронув вопрос о введении новых обязательных для эвакуации зон, Наото Кан принес извинения за доставленные неудобства, в очередной раз подчеркнув, что правительство страны окажет всем жителям этих районов содействие и помощь.
При этом японский премьер дважды не дал четкого ответа на вопросы относительно его возможной отставки в связи с ситуацией в стране и вновь заверил жителей Японии, что и правительство, и он лично приложат максимум усилий для стабилизации ситуации на АЭС, а также для восстановления страны и создания ее лучшего будущего.
Кроме этого, Наото Кан подчеркнул, что Япония пока не планирует отказываться от ядерной энергетики, однако рассматривает планы по развитию так называемой "зеленой энергетики", включая использование солнечной и звуковой энергии.
Takushika_Mitsuko
Тецуо Дзимбо приблизился к аварийной АЭС на полтора километра: сделанные кадры облетели весь мир.
http://www.topnews.ru/news_id_41924.html?u..._medium=twitter
pteros
http://www.utro.ru/articles/2011/04/12/968525.shtml
Японию пора судить Гаагским трибуналом, заявили в понедельник на пресс-конференции в Москве эксперты по атомной энергетике. "Япония сообщила о том, что в ближайшее время в океан будет сброшено несколько тысяч тонн низкоактивных отходов, – говорит член Общественного совета Росатома Владимир Кузнецов. – Когда у нас в 1993 году сложилась сложнейшая ситуация на заводе "Звезда" на Дальнем Востоке и Россия объявила о двух планируемых сбросах ядерных отходов – 900 и 800 кубических метров, поднялся настоящий международный скандал, и громче всех кричала Япония. Японцы обвиняли нас в нарушении Лондонской конвенции 1988 г. о недопустимости сброса в океаны и моря"...
