Решил, что скрывать неправильно.
Итак, в поиисках ПЭЛ половинной длины, случайно наткнулся на главу
3.8 Design of Category I Structures, начало,
3.8.1 Concrete Containment
ответ одним предложением: This subsection
is not applicable to the AP1000.
3.8.2 Steel Containment
Вот основные указанные параметры, правда надо посмотреть не совпадают ли с АР600:
Diameter: 130 feet (39.624 meters)
Height: 215 feet 4 inches (65.634 meters)
Design Code: ASME III, Div. 1
Material: SA738, Grade B
Design Pressure: 59 psig (0.407 MPa gauge)
Design Temperature: 300°F (148.89°C)
Design External Pressure: 2.9 psid(0.020 MPa diff)
The wall thickness in most of the cylinder is 1.75 inches (44.4 millimeters). The wall thickness of
the lowest course of the cylindrical shell is increased to 1.875 inches (47.6 millimeters) to provide
margin in the event of corrosion in the embedment transition region. The thickness of the heads is
1.625 inches (41.3 millimeters). The heads are ellipsoidal with a major diameter of 130 feet
(39.624 meters) and a height of 37 feet, 7.5 inches (11.468 meters).
Все, по-моему  понятно без перевода. Удручает низкое внешнее давление по ТЗ, но ладно. И теперь главный перевод величин:
The bottom head is embedded in the concrete base at elevation
100 feet (100.000 m).
  Страница 3.8-7 документа. Аналогичное, легко встретить в разделах 1,2 и 6.
Вернемся немного назад и слегка коснемся если не ВАБ, то теории отказов. Глава 3.9, Таблица 3.9-1:
Loss of offsite power - with natural circulation cooldown  Case A - loss of power with natural circulation cooldown with onsite ac power - 20
Case B - loss of power with natural circulation cooldown
without onsite ac power - 10
Будут ремонтироваться, в 2 раза чаще (в теории, конечно). Впрочем для событий Large LOCA, MSLB, MFLB- Main Feedwater Line Break - разрыв основной линии пит.воды, выбросе стержня регулирования или блокировке ротора ГЦН, состояние ремонта наступает незамедлительно.
Вот страниц с перечнем запорной арматуры (клапанов), уже более 30. Увы.
Добавление: сравнил с ГО АР600, у старого:
Высота - 189 feet
Внутреннее давление - 45 psig
Температура - 280 гр. F
Диаметр и внешнее давление идентичны.
