QUOTE(AtomInfo.Ru @ 25.6.2013, 11:31)
Передаю ответ. Если ещё что-то нужно уточнить, спрашивайте, передадим вопрос (но в разумных пределах, пожалуйста!).
1) Во всем мире единственным способом (насколько мне известно) он-лайн диагностики состояния трубок является контроль изотопов в паре ПГ.
При течи из первого контура во второй они появляются. Обычно контролируют азот-16.
Есть нормы (пересчитанные на величину течи в л/час). Если течь ниже нормы – следят за ее динамикой. При превышении – останавливаются и ищут течь. Потом глушат.
Любопытно, что при всей строгости американцев их норма – 150 GPD (галлонов в день – около 25 л/час). Раньше была 500 и даже 1500 (!!!) GPD. У нас – 5 л/час.
Дополню рассмотрением одного частного случая из документов по АР.
  Разным АР. А именно рассмотрением сценария с полным разрывом всего одной(!) теплообменной трубки. Это Вест писал, если что.
Раздел 15 Accident Analyses, глава 15.6 Decrease in Reactor Coolant Inventory (Анализ проишествий с возможным уменьшением объема теплоносителя первого контура), пункт 15.6.3 Steam Generator Tube Rupture.
15.6.3.1.1 Introduction
The accident examined is the complete severance of a single steam generator tube. The accident is assumed to take place at power with the reactor coolant contaminated with fission products corresponding to continuous operation with a limited number of defective fuel rods within the allowance of the Technical Specifications. ...
The assumption of a complete tube severance is conservative because the steam generator tube material (Alloy 690) is a corrosion-resistant and ductile material. The more probable mode of tube failure is one or more smaller leaks of undetermined origin. Activity in the secondary side is subject to continual surveillance, and an accumulation of such leaks, which exceeds the limits established in the Technical Specifications, is not permitted during operation.
Вводная часть ясна, про выход продуктов деления применительно к PWR США, ныне говорить не принято.
  Предположения о небольших течах невыявленных трубок, вполне обоснованы. ВПГ, что с ними сделаешь. Читаем далее:
15.6.3.1.2  Sequence of Events for a Steam Generator Tube Rupture
The following sequence of events occur following an SGTR:
•  ... On the secondary side, main feedwater flow to the affected steam generator is reduced because the primary-to-secondary break flow increases steam generator level.
  Таким образом первым предполагается рост уровня воды со стороны второго контура. Из инструкции оператору:
15.6.3.1.4  Steam Generator Tube Rupture Assuming Operator Recovery Actions
In the event of an SGTR, the operators can diagnose the accident and perform recovery actions to stabilize the plant, terminate the primary-to-secondary leakage, and proceed with orderly shutdown of the reactor before actuation of the automatic protection systems. The operator actions for SGTR recovery are provided in the plant emergency operating procedures.
The major operator actions include the following:
•  Identify the ruptured steam generator – The ruptured steam generator can be identified by an unexpected increase in steam generator narrow range level or a high radiation indication from any main steam line monitor, steam generator blowdown line monitor, or steam generator sample.
И тут снова уровень, если правильно понял. Впрочем, использование N16, как индикатора я ни разу не оспариваю.
Страницы 6-9
EDCD, таблицы начиная с 15.6.3-1 на 60-й, графики расхода от 15.6.3-1 до 10-го с 95-й стр.
Для объективности,
из NRC, версия 19 от 04 декабря 2012 года. Расположение таблиц и графиков на пару страниц смещено. Есть похожий документ от AREVA по US EPR. Какие 2 компании производили экспертизу ПГ АЭС "Сан-Онофре"?
И, совершенно отдельно. Тут были разное время тому назад ссылки про плохое качество проектирования новых российских проектов. Предлагаю ознакомится, как проект с 1850МВт(тепл.) масштабируется до 3400МВт(тепл.). Из
DCD АР600 (он в сканах,
потому 24 Мб), в котором текст 15.6.3 практически полностью совпадает с АР-1000, наводит на разные мысли. По логике и действиям ничего не изменили, кроме названия. Сократили потенциальный выход радиоактивности (на бумаге), изменился норматив по течам из 1-го во 2-й , что указано в таблицах, как и пишет уважаемый
AtomInfo.Ru. Для данного бумажного проекта, таблицы с 96 стр., графики с стр. 133 (рекомендую 137, для сравнения расхода), любой может посмотреть и сравнить. И показать тендерной комиссии, к примеру.
