Итак, уважаемый AtomInfo.Ru опубликовал новость:
Импакт-эхо метод не смог надёжно проконтролировать качество заливки бетоном панелей контейнмента AP-1000
http://www.atominfo.ru/newsj/q0353.htmQUOTE
Компания "South Carolina Electric & Gas" (SCE&G) планирует внести модификации на строящихся блоках №№2-3 АЭС "V.C.Summer" с реакторами AP-1000.
Модификации, о которых компания уведомила представителей комиссии по ядерному регулированию (NRC) США 15 октября 2014 года, должны обеспечить равномерное распределение бетона в защитной оболочке (shield building).
Потребность во внесении модификаций возникла после проведения испытаний по заливке бетона на макетах. Выяснилось, что используемые методики неразрушающего контроля не смогли бы обнаружить допущенные при испытаниях дефекты при заливке.
Было также отмечено, что испытания, о которых идёт речь, проводились на макетах панелей на площадке строительства двух других блоков с AP-1000, а именно, блоков №№3-4 АЭС "Vogtle".
Ларри Бурхарт (Larry Burkhart), возглавляющий в департаменте NRC по новым реакторам лицензионное направление по AP-1000, заявил, что регуляторы проанализируют поданные предложения по модификациям и "будут внимательно следить" за ситуацией.
Компания "Westinghouse" применила в проекте AP-1000 новую для Соединённых Штатов технологию модульного изготовления контейнмента (компания отмечает, что ранее такая технология была опробована в Японии).
По требованию американских регуляторов, для новых блоков с AP-1000 требуется проведение испытаний - должны быть собраны и залиты бетоном макеты панелей, из которых собирается защитная оболочка блока. После чего с помощью метода волны удара (импакт-эхо метод, impact echo method) должны быть определены все возможные образовавшиеся дефекты в бетоне - пустоты и так далее.
Как заявили на октябрьской встрече с регуляторами представители компании CB&I, выступающей вместе с "Westinghouse" в качестве подрядчиков на сооружении американских блоков с AP-1000, испытания на площадке Вогл показали, что импакт-эхо метод не сработал как следует при контроле качества заливки макетов.
В то же время, результаты разрушающего контроля показали, что заливка макетов прошла успешно.
На момент завершения процедуры сертифицирования проекта AP-1000 в Соединённых Штатах существовало понимание того, что использование методов неразрушающего контроля за качеством заливки бетона в панели защитного здания будет затруднено.
Поэтому на строящихся блоках с AP-1000 регуляторы требуют одного лишь факта проведения испытаний с неразрушающим контролем и не настаивают на успехе испытаний.
Компания SCE&G полагает, что неразрушающей методики, позволяющей надёжно контролировать качество заливки панелей, на данный момент не имеется в наличии. Вместо этого, компания предлагает усилить визуальный контроль в процессе заливки.
Некоторые детали обсуждались в сообщениях №№
402-
405 и
408 совсем другой темы иного раздела.
Единственное, что сумел найти из последнего по дате, это набор презентаций Веста, CB&I и прочих фигурантов, в котором добровольно признаются (чистосердечное признание - смягчает наказание) о невозможности данным методом обеспечить надлежащмй контроль за изготовлением модулей, включая бетонные. Местами идет речь о неразрушающем контроле в целом.
Собственно ссылка:
http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1418/ML14189A155.pdf, где во второй части, практически полностью отцензурированной, утверждается, что дефекты были. К примеру:
•  Failed to conclusively identify locations of voids and defects
- under access conditions representative of construction
- on structural modules of dimensions representative of actual design
•  No apparent improvement when faceplate material was removed and transducers placed directly on concrete
* The results with steel plate on and off did not correlated with each other
Страница 43, в нумерации второй части (или презентации) - 24. Далее пишут о том, что специально проверяли отверстия, которые обнаружены не были. Это из материалов к публичным слушаниям, датировано 16.07.2014.
Нюанс заключается в том, что это как раз Вогл-3,4, испытуемые образцы были с дефектами.
Особо стоит отметить, вполне вероятно, что мой файл не совпадает с данными AtomInfo.Ru. Данных о каких-либо октябрьских проверках качества изготовления модулей, пока не встретилось.
P.S. Westinghouse и CB&I - рецидивисты.
P.P.S. Кстати, согласно
IAEA-TECDOC-936, Terms to be avoided: passive design (далее объясняется, что термин применим к системе  или компоненту, но не к блоку в целом). Кроме того, поскольку проект АР-1000 не позиционируется как эволюционный, согласно данному документу ему желательно иметь ОДЦ. Что-то вида АР-ОД-1000.
