Полная версия этой страницы: Мелкие опечатки и другие улучшения)
Форум AtomInfo.Ru > Разное > Вопросы по сайту
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
QUOTE(pappadeux @ 20.9.2022, 16:30) *
первая таблица, последние два столбца, хром, едж
Хм.. "Не получилось повторить это на земле" ©
А как выглядит "сломалась"?
У меня таблица выглядит как задумано:
Это Яндекс-браузер, но он хромоподобный.
В старом-добром IE тоже примерно так.
У меня выглядит так же, т.е. довольно прилично.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 20.9.2022, 12:42) *
был не прав, думал что у штатов дб конкретные данные, а там н.д.
QUOTE(pappadeux @ 21.9.2022, 1:13) *
Любая статистика лукава.
Автор статьи, следуя за логикой OECD/NEA, поставил н/д Штатам из-за отсутствия централизованных мест хранения. Сухие на площадках не были приняты во внимание, поэтому и н/д. В тексте ниже таблицы есть пояснение по США.
> а доля атома в суммарной генерации упала с 35% в 2002 году до 7% в 2021 году.
тут рисуют 6%
https://www.isep.or.jp/en/1243/
QUOTE(pappadeux @ 7.10.2022, 20:05) *
тут рисуют 6%
Статистика штука коварная, поэтому мы предпочитаем ориентироваться на один источник при сравнениях и т.п.
В PRIS - 7%.
https://pris.iaea.org/PRIS/CountryStatistic...aspx?current=JP
Так как блоки берём из PRIS, то и остальные данные оттуда же.
arcanist
ведёт автоматизацию производства и цифровизацию управления им. ???
http://atominfo.ru/newsz05/a0611.htm
ну и эта фраза довольно загадочная
Переключение между режимами происходит путём быстрого выбора из каталога процессов резки металла, установленным в программном обеспечении станка, что в свою очередь увеличивает производительность раскройного комплекса.
может как то переформулировать, а то непонятно что именно хочется сказать тут (я вот не понимаю). "Высокая производительность обеспечивается возможностью быстрого переключения между режимами резки?"
QUOTE(arcanist @ 22.10.2022, 9:09) *
ну и эта фраза довольно загадочная может как то переформулировать, а то непонятно что именно хочется сказать тут (я вот не понимаю). "Высокая производительность обеспечивается возможностью быстрого переключения между режимами резки?"
Это у авторов надо спросить. Будет такая возможность, постараемся уточнить.
В реакторе ВВЭР-1000 на Ростовской АЭС идет опытно-промышленной эксплуатациикомбинированных ТВС, содержащих твэлы в ATF-исполнении с инновационными оболочками из хром-никелевого сплава, а также циркониевого сплава с хромовым покрытием.
QUOTE(Dobryak @ 23.11.2022, 8:35) *
Поправили.
arcanist
http://atominfo.ru/newsz05/a0840.htm
Тепловая мощность каждого из реакторов равняется 250 МВт(т).
а тут точно надо добавлять (т) если вы уже сказали что это тепловая мощность?
QUOTE(arcanist @ 11.12.2022, 6:58) *
Строгого правила на сей счёт, как сами понимаете, нет.
Мы предпочитаем добавлять, потому что неформальная единица измерения в данном случае "мегаватт-тепловой".
Кто-то не добавляет, но у нас на сайте так принято.
nuc
QUOTE(pappadeux @ 21.8.2022, 22:22) *
> В состав университета входит экспериментальная лаборатория атомной энергии, или "NEXT Lab". Весной 2019 года под её эгидой был создан консорциум NEXTRA (Nuclear Energy eXperimental Testing Research Alliance).
Natura Resources пишет, что они этот ал'янс соорудили
"Natura Resources LLC has brought together Abilene Christian University, The University of Texas at Austin, Texas A&M University, and Georgia Tech to form the Nuclear Energy eXperimental Testing Research Alliance (NEXTRA), a revolutionary partnership between public and private universities and private industry. NEXTRA was established to design, build, and license the first-ever Molten Salt Research Reactor (MSRR) and the first university research reactor of any kind in the last 30 years."
Они получили грант на разработку реактора. Сведений точных нет, но можно поискать. ЖМТ. Натрий.
QUOTE(nuc @ 11.12.2022, 21:44) *
В Texas A&M два циклотрона K-150 и К-500 (работают в основном на облучение для внешних заказчиков, и немного на физику) и 5-ваттный учебный ядерный реактор и мегаваттный TRIGA (в девичестве работал на оружейном уране).
Университет знаменит не этим, а своим военным факультетом, вторым по числу рекрутов после Вест-Пойнта. Когда из здания физфака при 110 по Фаренгнейту (жалкие +45 по Цельсию) с офигенной влажностью пришлось там метров 250 пройти в библиотеку , то на обратном пути с ужасом смотрел на марш-бросок толпы этих студентов при полной выкладке.
arcanist
"Westinghouse"не считает южнокорейский проект APR-1400 лицензионно чистым
http://atominfo.ru/newsz05/a0880.htm
пробел потерялся
особенно неудачно это выглядит в префэйсе - там вообще не никак не отделено (см скриншот)
arcanist
Автор передовицы в "Korea Herald" не упомянул судебное разбирательство между ведущими атомными компаниями двух союзников.>/p>
Как известно, "Westinghouse" добивается в суде США запрета на экспорт APR-1400 в Польшу, Чехию, Саудовскую Аравию и другие страны.
http://atominfo.ru/newsz05/a0877.htm
разметка поехала наверное
QUOTE(arcanist @ 19.12.2022, 0:42) *
Да. Поправили.
QUOTE(arcanist @ 19.12.2022, 0:33) *
пробел потерялся
Да, эффект энциклопУдии.
Исправили, спасибо!
Интервью Адамова недоступно, это известная проблема?
http://atominfo.ru/newsz05/a0811.htm
QUOTE(Syndroma @ 21.12.2022, 14:03) *
Да, его пришлось убрать по причинам организационного характера.
Антон Максимов: у водорода есть своя ниша
http://atominfo.ru/newsz05/a0820.htm
Установки производительностью 40-50 тысяч тонн в сутки обойдутся в 10-15 миллиардов рублей,
Проверьте: тысяч - лишние . . . это ~10% мирового производства
QUOTE(barvi7 @ 29.12.2022, 12:30) *
Хм... а ведь и вправду.
Сам человек сказал "тысяч", текст он видел и даже правил, но "тысячи" пропустил.
По записи прослушал, в этот момент его сбили с мысли, и он повторил "тысяч" машинально.
Я проверил по одному конкретному проекту, по официальным данным. Там было примерно 8,5 млрд рублей где-то на 54 тонны в сутки.
Так что тысячи убрали.
> После ввода в эксплуатацию установка станет самым мощным (150 МВт) работающим исследовательским реактором в мире.
А ATR планируют сломать? Он числится как 250МВт(т) реактор
QUOTE(pappadeux @ 31.12.2022, 22:49) *
Это чисто росатомовская фишка считать его самым мощным. Точнее, фишка росатомовского пиара. Идёт, насколько мы понимаем, от турбины, электрической мощности.
Самый мощный быстрый. Мощный и быстрый и исследовательский. И многофункциональный.
nuc
ATR проектировался как реактор на 250 МВт, но как я помню, он работал на такой мощности пару раз, не больше. Максимальная мощность на которой он работает, как правило до 110 МВт.
После крайней замены рефлектора (примерно раз в 10 лет) он может отработать еще 10 лет. У него самое важное это поток в 10 раз больший, чем обычно. Огромная утечка. Но в мишенях он высокий.
nuc
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 1.1.2023, 11:45) *
Не по потоку?
nuc
QUOTE(Syndroma @ 2.1.2023, 12:45) *
Я не помню, есть исследовательские чисто "тепловые"? В мишенях в любом случае доминирует поток быстрых, даже в легководных исследовательских.
QUOTE(nuc @ 8.1.2023, 19:29) *
ну вот френчи Жуль Хоровиц строят, вроде тепловой (хотя для исследовательских да, важнее вопрос о потока и спектрах там и сям)
QUOTE(nuc @ 9.1.2023, 2:27) *
Не по потоку?
Чёрт знает, но вряд ли.
У него планировалась электрическая мощность 55 МВт(э). Фактически малый реактор smile.gif
Думаю, что из-за этого.
nuc
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 9.1.2023, 8:18) *
Если кампания долгая, а у натриевого реактора любая быстрая перезагрузка, это сложно, и если все образцы грузятся через отдельные трубы, то держать генератор вполне можно.
Если исследовательский ВВР, да еще с кучей оговорок и специальных хотелок, то перегрузку образцов вместе с топливом можно делать быстро и тогда ввод/вывод на месяц наверное не имеет смысла. Дороже ЭТГ содержать. Побочный зароботок можно иметь на производстве изотопов. А теплом приходится отапливать природу...
ATF от Вестингауза
http://atominfo.ru/newsz05/a0976.htm
68 МВт×сут/т
75 МВт×сут/т
не будем обижать Вестингауз . . . или . . . ГВт×сут/т . . . . ., или МВт×сут/кг
QUOTE(barvi7 @ 4.2.2023, 17:39) *
ATF от Вестингауза
68 МВт×сут/т
75 МВт×сут/т
Да, конечно. Причём у нас на внутреннем сайте уже поправлено, а вот на общедоступном сервере забыли изменить. Обновил.
Ирина Дорохова
М.б, стоит добавить на главной страницы сайта рубрику "Африка" (с учетом ЮАР, Египта, Танзании etc.)?
QUOTE(Ирина Дорохова @ 10.2.2023, 16:54) *
Во внутренние страницы в меню добавим.
А первая страница заморожена со времени Фукусимы.
Ирина Дорохова
Аха, пасиб!
> В настоящее время собран каскад из 16 центрифуг
на снимке 18 центрифуг
QUOTE(pappadeux @ 13.2.2023, 5:13) *
Ага! Но всё время пишут про 16.
Поэтому мы поставили этот снимок в расчёте, что кто-нибудь нас просветит, в чём дело.
> Александр Тузов, директор НИИ атомных реакторов (АО "ГНЦ НИИАР", г. Димитровград), представил концепцию гетерогенного выжиганияминорных актинидов в реакторе на быстрых нейтронах.
выжиганияминорных
QUOTE(pappadeux @ 18.2.2023, 2:14) *
выжиганияминорных
Ворд имеет привычку слеплять слова. Не всё замечаешь сразу.
Поправили.
arcanist
За шесть летболее 200 студентов
http://atominfo.ru/newsz06/a0091.htm
QUOTE(arcanist @ 26.2.2023, 2:10) *
Поправили.
> "Swakop Uranium" потеряла в 2022 году 39 рабочих дней из-за выцветания серы (sulphuric bloom).
это так и называется - выцветание серы?
https://earthobservatory.nasa.gov/images/18...ion-off-namibia
https://chem21.info/info/1680400/
QUOTE(pappadeux @ 26.2.2023, 16:53) *
В словарях при написании рылись, но нашли только такой перевод.
Есть другие идеи?
generalissimus1966
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 18.2.2023, 11:18) *
Поправили.
Это не "привычка". Это получается, если документ, созданный в поздних версиях (2010 и позже) открыть в 2007 или через конвертор в 2003 версии.
QUOTE(generalissimus1966 @ 27.2.2023, 12:57) *
Да, всё так и есть. У нас 2007 Ворд, а присылают часто файлы, набранные в более новых версиях.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 26.2.2023, 11:40) *
Есть другие идеи?
я просто слыхал про выцветание серы, и даже нашел ссылку - так, примерно и есть, и называется выцветаниев, потому как сера выглядит, емнип, как цветы
нет, идей нет, кроме как, скажем, Татарина спросить
generalissimus1966
QUOTE(pappadeux @ 28.2.2023, 7:15) *
Выцветание серы - это про непрореагировавшую элементарную серу, а тут речь явно о превышении допустимой концентрации сероводорода из-за биологических процессов, сначала водоросли развиваются, потом гибнут. Хотя сколько-то элементарной серы образуется, она лежит на дне, и на работу опреснительной станции не влияет, а мешает именно сероводород.
QUOTE(generalissimus1966 @ 28.2.2023, 8:36) *
По процессу, на мой взгляд, похоже.
Но как это сказать по-русски?
QUOTE(pappadeux @ 28.2.2023, 6:15) *
Мы тоже про неё слыхали. И да, не сильно похоже на то явление, про что было в статье. Но, к сожалению, другого термина не нашли.
