Полная версия этой страницы: Мелкие опечатки и другие улучшения)
Форум AtomInfo.Ru > Разное > Вопросы по сайту
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
"Кабмин Украины разрешил ЗАЭС реконструкцию комплекса по переработке РАО"
> В частности, ежегодная проектная мощность комплекса по переработке - 200 тонн твердых отходов и 70 тонн отработанного масла
а что это за масло, идущее отдельной строкой?
QUOTE(pappadeux @ 20.1.2014, 23:13) *
"відпрацьованого радіоактивного мастила, тонн на рік - 70"
перевод
"отработавшего радиоактивного масла, тонн в год - 70"
Добавлено:
Например:
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/...CS-27_R_web.pdf стр.78
Жидкие радиоактивные органические отходы могут содержать, или могут состоять из загрязненных вакуумных и других масел, смазочных материалов, гидравлических жидкостей, сцинтилляционных растворов и разнообразных растворителей.
Обычно эти отходы содержат относительно небольшие количества бета-гамма-излучающих радионуклидов.
Кстати, у Илоны ошибка в первом абзаце. Оставлю как есть, ибо не принципиально, но объект называется "Запорізька АЕС. Створення комплексу по переробці РАВ. Реконструкція".
То есть, просто переработка РАО, а не только переработка твёрдых РАО. Соответственно, понятно, почему масло идёт отдельной строкой - т.е., перерабатываются твёрдые и масла.
В заметке Японские учёные разработали метод визуализации расплавленного топлива на АЭС Фукусима-1
http://atominfo.ru/newsg/n0905.htm
С помощью специального оборудования учёные намерены зафиксировать изменение траектории движения частиц при столкновении их с радиоактивными веществами.
А, что - при взаимодействии с не радиоактивными веществами и радиоактивными уже есть отличия . . .?
QUOTE(barvi7 @ 23.1.2014, 17:44) *
Пока так будет. А первоисточник мы поищем. Тогда и разберёмся, что азиаты задумали smile.gif
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 23.1.2014, 17:46) *
Сейчас не могу подробно разбираться, но ориентировочно речь идёт о таких вещах:
http://www.technologyreview.com/view/42960...-nuclear-waste/
QUOTE(barvi7 @ 23.1.2014, 9:44) *
несомненно
скажем, для нейтроноизбыточных ядер сечения фотоядерных реакций типа \gamma n будут отличаться довольно заметно
QUOTE(pappadeux @ 23.1.2014, 20:05) *
несомненно
И где в Вашем комменте изменение траектории . . . микросесение "наверно", что-то другое. . . sad.gif
QUOTE(barvi7 @ 23.1.2014, 21:32) *
Barvi7,
мюоны они будут смотреть, и их взаимодействие с ураном и плутонием (вот они - "радиоактивные вещества" smile.gif )
Как утверждается по ссылке выше, muons are particularly deflected by heavy elements such as uranium and plutonium making it possible to spot these materials by analysing muon trajectories. На этом и будет строиться игра.
Эксперимент, о котором говорится в новости, закончился буквально только что. Статьи по нему пока нет. Если появится - переведём.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 23.1.2014, 13:54) *
забавно
источник мюонов вещь довольно нетривиальная - протонный ускоритель, мишень, пионы в распадный канал, мюоны
если б мне сказали написать некое предложение, я бы первым делом подумал о постройке устройства, похожего на гигантский томограф - электронный пучок скажем МэВ на 25, фотоны, фильтр на мягкую компоненту излучения, детекторы
QUOTE(pappadeux @ 23.1.2014, 22:22) *
забавно
К сожалению, источник новости - это газетный материал, не статья. Но там сказано, что мюоны они будут "брать" из космических лучей.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 23.1.2014, 20:54) *
Для лабораторных условий - вопросов нет: знаем, чеВо и сколько до топлива, и можем измерять, что за топливом . . .
А вот для неизвестной геометрии расположения топлива, да еще как-то измерить именно за топливом . . ., которое по высоте может быть расположено на нескольких метрах и по горизонту не менее, наверно не очень просто.
Еще под "топливом" - надо выкопать- организовать измерительную лабораторию или хотя бы стенд . . . wink.gif , что тоже отдельная "научная" проблема. dry.gif Там одного бетона много метров и вширь и вкось . . . cool.gif
Будем ждать ДЕТАЛЕЙ . . . и перевода . rolleyes.gif . . Нет ничего невозможного. biggrin.gif
QUOTE(barvi7 @ 23.1.2014, 22:44) *
Японцы утверждают, что им удалось восстановить таким методом расположение топлива на "остановленной" станции - видимо, в хранилище.
Кстати, американцы в прошлом году также предлагали мюонную томографию для Фукусимы.
Часы на форуме превели на украинский часовой пояс из солидарности с майданом?
QUOTE(Dobryak @ 24.1.2014, 13:06) *
У меня показывает время МСК. Посмотрите личные настройки пользователя - может, там что-то сбилось?
http://pdg.lbl.gov/2011/reviews/rpp2011-rev-cosmic-rays.pdf
Здесь можно найти довольно много о потоках космических мюонов на уровне моря. Атмосфера жидкая, но горизонтальная ее толщина заметная для торможения мюонов. Так что мюоны преимущественно идут сверху, и не сбоку. Когерентное кулоновское рассеяние на ядре идет как Z-квадрат, но углы рассеяния такие дохлые, что выделить его невозможно. Некогерентное рассеяние линейно по Z, ядра разделить по угловому распределению невозможно, но сигнал чувствителен к плотности. Нужно не так много: телескоп, т.е., координатные детекторы в двух плоскостях для первичного мюона и второй телескоп для рассеянного, чего достаточно для определения вершины взаимодействия. И большое время экспозиции набрать статистику. Надо всего-то понять, где лежит уран: в активной зоне или на дне корпуса реактора. Или же его в реакторе и нетути...
QUOTE(Dobryak @ 24.1.2014, 12:20) *
В любом случае - для "определения" вершины взаимодействия" надо "покрутиться" с телескопом вокруг предполагаемого места "лежания" топлива.
В условиях аварийного блока - задача не простая. Вокруг топлива еще и "роботы" не появлялись . . , а тут целый "ТЕЛЕСКОП" . . . rolleyes.gif
QUOTE(barvi7 @ 24.1.2014, 23:02) *
Вопрос статистики: оба телескопа могут быть вообще на улице, если год-два не время. См. Фукусимскую ветку.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 24.1.2014, 12:13) *
В самом деле, у меня сбой на 1 час, но как это лечить --- без понятия. Проживу и так.
QUOTE(Dobryak @ 25.1.2014, 17:36) *
Вверху справа My Controls -> слева в списке выбираете Board Settings, ставите часовой пояс +1:00, к примеру для Москвы -> Абу-Даби.
QUOTE(asv363 @ 25.1.2014, 23:50) *
Спасибо! Формально у меня стоял часовой пояс Москвы, дык ведь за Медведевым не угнаться...
Помогает в потреблении
изменить не предлагаю, но звучитЪ
QUOTE(armadillo @ 27.1.2014, 9:30) *
Специально написано smile.gif Так и есть. Им был катастрофически нужен потребитель при КИУМ=40%. И тут Майское. Помогает в потреблении biggrin.gif
http://www.atominfo.ru/newsh/o0008.htm
Может надо исправить
ИНН-3М ----- > ИИН-3М
QUOTE(Dobryak @ 1.2.2014, 11:33) *
Да, похоже, надо. Спасибо!
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 1.2.2014, 11:39) *
ИИН вроде бы Импульсный Источник Нейтронов (растворный)
Иранские атомщики отключили реактор АЭС "Бушер" для перегрузки ядерного топлива на месяц позже ранее заявленных сроков,
QUOTE(Dobryak @ 3.2.2014, 20:26) *
Ну да, некрасиво звучит. Но пусть останется, тем паче, что не наша новость.
CRA
http://atominfo.ru/newsh/o0056.htm
Мощности китайских блоков с EPR равны 1700 МВт(эл.).
В Тайшане генераторы: net – 1750 MWe, gross – 1660 MWe.
По состоянию на конец 2013 года, в строительство двух блоков было вложено 54,22 миллиарда юаней (около 8.9 миллиардов долларов).
На сентябрь 2013 было 50.2 bln. CNY. До конца года успели растрату ещё на 4 миллиарда переоценить?
QUOTE(CRA @ 5.2.2014, 9:41) *
Спасибо, подправил. У нас старые данные были ещё.
А вот так. Действительно есть источник уже с 54 миллиардами.
CRA
Извините:
Перепутал цифры справо - налево.
QUOTE(CRA @ 5.2.2014, 10:04) *
Извините:
Я заметил smile.gif Ничего страшного, бывает.
> EDF Energy продлит магноксовые реакторы в Великобритании до 2023 года
какой магнокс?
последний магнокс это Вильфа
AGR наверно?
Но они по определению не магнокс, а нержавейка
QUOTE(pappadeux @ 3.3.2014, 9:21) *
какой магнокс?
AGR наверно?
Исправляю.
Фигня,возможно мощностной.Беда в другом."Иранские" атомщики не понимают -кого присылают на ремонт?Где их набирают?Подготовили рабочее место,допустили на насос,через час подошли - а бригада стоит.На -?Ответ-А что с ним делать и как?Так,...,у вас в наряде написано,технологические карты и объем ремонта знать должны!
Поправьте для истории http://atominfo.ru/newsh/o0315.htm
- для двух ОР СУЗ превышен регламентный время падения;
на
- для двух ОР СУЗ превышено регламентное время падения;
QUOTE(barvi7 @ 6.3.2014, 14:08) *
на
Поправил, спасибо!
Smith,
перенёс вопрос сюда.
АЭС "Фессенхайм", расположенная на границе с Германией, начала работать в 1997 году (с) http://atominfo.ru/newsh/o0414.htm
QUOTE(Smith @ 18.3.2014, 17:17) *
Поправил.
РИА "Новости", как известно, ликвидируются. Опечатки в такой ситуации могут быть.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 18.3.2014, 17:25) *
Поправил.
ОАО Турбоатом ввело в эксплуатацию новое оборудование для автоматической дуговой сварки
ОАО ТУРБОАТОМ, ОПУБЛИКОВАНО 01.04.2014
В марте 2014 года в паротурбинном цехе (№53) ОАО "Турбоатом" введена в эксплуатацию установка электронно-лучевой сварки, предназначенная для сварки пакетов рабочих лопаток роторов цилиндров высокого давления паровых турбин.
В "Печерских антиках" Лескова было из киевской газеты "Напечатано пуговица, читай богородица". В той же газете: "Напечатано "В Киеве проживают одни онанисты", читай "оптимисты" ". Газету читали только заради этих опечаток, после онанистов градоначальник газету закрыл...
Отдел информации Турбоатома тоже на Украине....
QUOTE(Dobryak @ 2.4.2014, 10:14) *
Поправил. Спасибо!
не до конца понял вот это сообщение - http://atominfo.ru/newsh/o0588.htm
т.е. отходы уже лежат на дне впадины (читай - под водой). каким боком на них скажется повышение уровня воды вследствие глобального потепления? huh.gif если бы они лежали на суше, а тут - море наступает, тогда понятно было бы.
QUOTE(Smith @ 2.4.2014, 11:28) *
Чёрт его знает. Я тоже не понял.
РИА "Новости" сейчас предсказуемо может колбасить. Вообще их лента новостная, на которую мы подписаны, гарантированно работала только до 31 марта. То, что она до сих пор функционирует, даже удивительно.
При случае поинтересуюсь, какова судьба энергетической редакции. Пока просьба относиться с пониманием.
Производственные мощности европейского концерна URENCO увеличились в 2013 году до 17,6 миллионов кг-ЕРР/год, говорится в годовом отчёте концерна © http://atominfo.ru/newsh/o0375.htm
но:
Суммарные разделительные мощности концерна URENCO составляют, по состоянию на октябрь 2013 года, 17700 тонн-ЕРР/год © http://atominfo.ru/newsf/m0904.htm
QUOTE(Smith @ 3.4.2014, 16:17) *
но:
Годовой отчёт - официозная информация. Выступление топ-менеджера есть всего лишь выступление. Я бы верил отчёту.
Тем более, что разница невелика.
http://www.atominfo.ru/newsh/o0677.htm
В ООО ЗУКМ реализован проект по строительству новых установок по производству углерод-углеродных композиционных материалов
УУКМ устойчив к радиации; химически инертен к кислотам, щелочам, расплавленным металлам; стоек к воздействию кислорода при температурах до 4000°С; кратковременно может выдерживать нагрев в воздушной среде при температурах до 30000°С; материал "работает" в инертной среде и вакууме при температурах до 35000°С, при этом упруго-прочностные свойства композита в процессе нагрева и эксплуатации изменяются незначительно.
Какие то кажущиеся нереально завышенными цифры приводятся.
Ошибка на порядок в температурах?
Объявлено в розыск сообщение, следовавшее за №1011 темы АЭС Украины. Прошу автора восстановить содержание, с моей стороны будет выглядеть некорректно. sad.gif
И, аналогично, от сегодня/вчера, другое улучшение будет (тема таже).
QUOTE(VBVB @ 13.4.2014, 23:47) *
Да. Дурацкая ошибка в исходнике - градус превратился в нолик. А мы добавили после этого градус.
Исправлено.
"ОАО Энергоспецмонтаж произвёл замену конденсаторов турбины первого энергоблока Калининской АЭС"
содержание новости, кмк, не вполне соответствует заголовку
