Полная версия этой страницы: Мелкие опечатки и другие улучшения)
Форум AtomInfo.Ru > Разное > Вопросы по сайту
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
QUOTE(pappadeux @ 3.6.2016, 19:46) *
а каков смысл вывода нововоронежских?
Первое поколение. Один раз их уже продлили оба, теперь решили, видимо, оставить только один.
Возможно, первые работы сами по себе были и НЕ слишком заметны, но, благодаря им, "EGP Invest" смогла подключиться к проекту JHR - хотя и не напрямую, а через дочернее предприятие Ржежа и чешскую компанию "CHEMKOMEX", поставщика горячих камер.
Просится пропущенное НЕ
QUOTE(Dobryak @ 8.6.2016, 16:34) *
Да, исправил.
Alx
Статья http://atominfo.ru/newsn/u0687.htm
Олли Рен отметил, что при при решении вопроса с расположением хранилища ядерных отходов с российско-финской АЭС "Ханхикиви-1" выборе будет учтено мнение местных властей.
Второе подряд слово при и слово выборе выглядят лишними.
QUOTE(Alx @ 29.6.2016, 0:48) *
Исправлю как вернусь из командировки
P.S. Исправил.
Lerm
В новости http://www.atominfo.ru/newsn/u0785.htm второй снимок у меня отображается лежащим на боку (повернут влево на 90 градусов). При этом, если его открыть просто по ссылке (именно саму картинку предпросмотра, не полный размер) - все показывается нормально. Как я понимаю, проблема в том, что в Exif у данной фотографии записана информация по ориентации, которая заставляет браузеры автоматически поворачивать картинки.
QUOTE(Lerm @ 11.7.2016, 16:03) *
Угу, в курсе. Но вертикальная, если её повернуть в предпросмотре, не слишком хорошо получится.
Премьер Болгарии: судьба проекта АЭС "Белене" определиться в течение месяца --- ТАСС злоупотребила мягким знаком
Когда болгары говорят по русски, трудно бывает понять, злоупотребили они или нет wink.gif
Vaklin Hristov
В данном случае ТАСС. Болгары вообще на болгарском стараются всегда, когда являетЬся возможным....
QUOTE(Dobryak @ 12.7.2016, 4:36) *
Злоупотребление устранено.
Борисову Б. строго указано впредь сократить злоупотребление мягкими знаками вдвое. Злоупотреблять надо твёрдыми знаками.
Сроки строительства БелАЭС из-за замены корпуса ректора могут быть скорректированы - источник, пятый абзац сверху:
"В свою очередь официальный представитель Госатомнадзор Олег Соболев заявил корр. ТАСС, что вопросы дальнейшего строительства АЭС и финансирования проекта стороны будут обсуждать во время переговоров, в которых Госатомнадзор не участвует".
Госатомнадзора, однако.
http://www.atominfo.ru/newsn/u0894.htm
Пятый абзац снизу:
Огромный оборонный потенциал послужил фундаментом стремительного развития ядерной энергетики на начальном этапе. В течение 30 лет после пуска АЭС "Shippingport" ядерная энергетика в мире достигла суммарной мощности порядка 350 МВт(эл.).
Согласно предыдущему абзацу суммарная мощность приводится на 1987 год. Потому, скорее 350 ГВт, что совпадает с PRIS.
Материал авторский, человек уважаемый. На Ваше усмотрение.
там же
> Кстати говоря, этот реактор первоначально создавался как ЯЭУ для будущего атомного самолёта
EBR-I создавался именно как бридер, няп, тут ошибка
QUOTE(pappadeux @ 12.8.2016, 18:55) *
там же
Спорить не стану, но оставлю как есть, они рядом сидели.
Первая АЭС сидела рядом с космонавтами (в одном здании), но космонавты пришли позже и пользовали реактор только как облучательный инструмент, поэтому родства между АМ и Буками/Топазами не признаётся.
В случае EBR и самолётного реактора связь более тесная. Мурогов выводит первый из второго. В общем-то, его право, хотя тезис и на грани.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 12.8.2016, 12:21) *
это да, есть такое
так он не выводит первый из второго, а говорит, что первый был создан как прототип/эксперимент для второго
понимая, что это прямая речь, я бы добавил в скобках примечания редактора, но дело, конечно, хозяйское...
QUOTE(pappadeux @ 12.8.2016, 22:33) *
Лучше я его спрошу при случае.
Сундар отметил, что индийские специалисты приобрели на первом и втором блоках большой опыт в части строительных и монтажных работ, которые они выполнялись под наблюдением российских специалистов.
Ненужное вычеркнуть....
Опечатки исправлены, спасибо!
http://www.atominfo.ru/newsn/u0985.htm, последний абзац:
АЭС "Темелин", расположенная в Южной Чехии в 30 км от границы республики с Австрией, проектировалась при содействии советских и российских специалистов. Состоящая из двух энергоблоков, оборудованных реакторами ВВЭР-100, она была введена в эксплуатацию в 2002 году.
Предположу, что на АЭС "Темелин" эксплуатируются РУ ВВЭР-1000.
Обнинский
Батаан - попытка №2.
А не №3? Строительство, до Фукусимы и сейчас?
QUOTE(Обнинский @ 1.9.2016, 19:56) *
Попытка №2 реанимировать проект.
Темелин возобновит поставки электроэнергии на будущей неделе
http://www.atominfo.ru/newso/v0071.htm
"Станция, состоящая из двух энергоблоков, оборудованных реакторами ВВЭР-100, была введена в эксплуатацию в 2002 году".
Экспортный, усечённый вариант.
http://www.atominfo.ru/newso/v0086.htm, второе предложение предпоследнего абзаца:
В соответствии с полученным сертификатом в адрес строящейся Ленинградской АЭС уже отправлена первая партия из 20 задвижек двух типоразмеров - диаметром 150 и 400 мм. На станции данные задвижки будут применены для проведения пролива на реакторе при холодном, а затем горячем пуске.
QUOTE(asv363 @ 8.9.2016, 6:45) *
У оборудования есть холодный и горячий пуски.
Продллжим разбор новостей ТАСС, http://www.atominfo.ru/newso/v0111.htm
"До конца текущей недели его турбина будет охлаждаться", - это о чём?
QUOTE(asv363 @ 10.9.2016, 8:50) *
Это о слове, которое сказал Свитак. Точный перевод на русский был бы неудачным, журналисты заменили его на близкое по звучанию.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 10.9.2016, 9:54) *
Мне доподлинно неизвестно содержание слов Свитака, тем не менее вот пресс-релиз, размещённый на сайте CEZ:
Temelín zastavil najíždění druhého bloku
https://www.cez.cz/cs/pro-media/aktuality-z...aren/16406.html
8. 9. 2016
Temelín zastavil najíždění druhého bloku. Důvodem je revize systému těsnění ložiskových stojanů turbíny. Aktuálně se turbína vychlazuje, což potrvá do konce týdne. Teprve poté může začít oprava. Délka odstávky je předběžně stanovena na necelé dva týdny.
Počítáme například s kontrolou olejových vložek. Ty zabraňují úniku oleje z ložisek turbíny. Jejich nastavení je záležitostí setin milimetrů. Musí být dostatečně blízko k rotoru, aby nedošlo k úniku oleje, na druhou stranu musí mít vůli od rotoru, aby nedocházelo ke kontaktu. Nové olejové vložky dodavatel do zařízení namontoval během plánované odstávky pro výměnu paliva.
Způsob opravy bude stanoven až po otevření zařízení. Od něj se bude odvíjet i délka odstávky. Dva týdny je zatím předběžný odhad.
Полный текст - по ссылке, есть короткий вариант на английском. Насколько я понял, то у них потекло уплотнение подшипника рядом с генератором, что никак не связано с новым поставщиком масла. Если кто-нибудь понимает чешский, то, как говорится, милости просим. В итоге, что же всё-таки подлежит охлаждению с утра четверга и до конца недели осталось не ясным. Масло?
P.S. AtomInfo.Cz о данном мелком инцеденте не сообщает, как не странно.
QUOTE(asv363 @ 10.9.2016, 15:35) *
Я уже ответил на вопрос про слова Свитака.
ВОВИЩЕ
Прежде чем отключить валоповорот, нужно расхолодить турбину (состояние контролируется по температуре паровпуска)
QUOTE(ВОВИЩЕ @ 10.9.2016, 20:28) *
Ровно в тот момент, когда стали известны срокм, то иной мысли, чем расхолаживание РУ сугубо лично у меня не возникало. Вот до каких параметров или, что впрочем тоже самое, до какого состояния РУ расхолаживатся для ремонта в ТО - вопрос.
Сугубо лично мне текст новости на AtomInfo.Bg. показался более точным. Там турбина не упоминается.
ВОВИЩЕ
QUOTE(asv363 @ 10.9.2016, 23:00) *
Смотря какой ремонт в ТО.
Если в ремонт выводят конденсатно-питательный тракт, то до "полугорячий останов",
если для ремонта подшипников, то РУ вообще можно не расхолаживать и т.д.
ВОВИЩЕ, спасибо за ответ - я ненадолго прервусь.
ТАСС неизменно радует, заботится о читателях. Смех, говорят, жизнь продлевает.
Начата ОПЭ шестого энергоблока Нововоронежской АЭС
http://www.atominfo.ru/newso/v0130.htm
Третий абзац:
Сегодня нам с губернатором выпала часть присутствовать при начале опытно-промышленной эксплуатации АЭС... Это событие, когда чувствуешь свою сопричастность, очень радостное", - заметил зампред правительства после церемонии.
Наверное, честь. Впрочем, счастье тоже подходит, но тогда "выпало".
Как сообщает "Platts", компания хотела бы предложить последовать примеру Нью-Йорка штаты Огайо и Пенсильвания, где работают три атомных станции, эксплуатируемые "FirstEnergy".
Может лучше штатАМ ?
Некоторое время в тексте первого абзаца новости:
На Ленинградской АЭС разделали 10000-ную ТВС
http://www.atominfo.ru/newso/v0006.htm
Была ошибка. Теперь её нет:
10 тысяч отработавших тепловыделяющих сборок загрузили в металлобетонные контейнеры в цехе хранения и обращения с ядерным топливом Ленинградской АЭС. За всю эксплуатацию четырёх энергоблоков из активной зоны будет выгружено порядка 65 тысяч топливных кассет.
Может быть, Вы приведёте в соответствие, уважаемый AtomInfo.Ru?
17th Guest
Йодные таблетки, Просмотров 0 - что движок подглючивает.
Просто тема про таблетки никого не интересует. Сейчас в тренде бурбуляторы.
QUOTE(17th Guest @ 13.9.2016, 22:01) *
Эти данные обновляются не мгновенно, а периодически для снижения нагрузки на сервер. Периодичность - сколько-то часов, точнее сейчас сказать не могу.
Тема открыта недавно, счётчик не обновлялся ни разу и пока показывает ноль.
http://www.atominfo.ru/newso/v0191.htm, в одном из абзацев в конце: "T?V NORD CERT (ISO 9001:2008)".
На усмотрение уважаемого AtomInfo.Ru.
> то к концу года сумма составит уже 646 миллионов 230 тысяч 132 миллиона евро.
много гитлериардов евров!
QUOTE(pappadeux @ 21.9.2016, 20:02) *
Oh, my God!
Скажите, уважемый AtomInfo.Ru, с чем сязан автоматический перенос публикуемого сообщения из темы "Нововоронежская АЭС" в тему "Пресс-релизы АЭС"? Или подъём мощности до озвученных 75% - ничтожное, подлежащее обезличиванию событие?
Обсуждение правмл в сообщениях за №№3-8 темы про пресс-релизы я перечитал. Если в тексте новости есть ощибки, давайте их исправим, но разместим в теме Нововоронежскую АЭС.
QUOTE(asv363 @ 30.9.2016, 19:37) *
Публикация на форуме пресс-релизов в полном объёме крайне нежелательна.
Для них оставлена единая ветка, куда они и переносятся. Но даже этой веткой крайне не рекомендуется злоупотреблять.
При необходимости прорекламировать или обратить внимание на тот или иной пресс-релиз достаточно оставить на него ссылку.
Исправлением ошибок в пресс-релизах необходимо заниматься в рабочем порядке, а не на нашем форуме. Мы не пересылаем никаких исправлений в Росатом.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 30.9.2016, 20:24) *
Уважаемый AtomInfo.Ru, я сформулированные правила понимаю. Давайте я упрощу вопрос до предела. Некто, asv363, писал в тему Х. Сообщение, после нажатия на кнопочку с надписью "Add Reply", оказывается в теме Y.
Каким образом это произошло в 12:20 30.09.2016 года?
QUOTE(asv363 @ 30.9.2016, 23:55) *
Действием модератора.
Поправка. Данное сообщение, естественно, оказалось в теме X, после чего было перенесено действием модератора в тему Y.
> На площадке могут быть установлены один или блока с такими реакторами.
2? 3? 4?
QUOTE(pappadeux @ 3.10.2016, 21:10) *
2? 3? 4?
2.
Почему-то очень настаивали на этих "1 или 2". Не знаю, почему нельзя, скажем, 4. Возможно, из-за их маркетинга, что это для малых сетей и т.п., где 400 МВт(э) уже излишни. unsure.gif
На странице http://www.atominfo.ru/newso/v0274.htm, под новостью, в разделе "Другие новости":
"В связи с неспособностью СШВ обеспечить выполнение принятых обязательства". Соединённые Штаты Вашингтона? cool.gif Мне понравилось! Легко ли поменять данный текст и стоит ли это делать, не уверен.
http://www.atominfo.ru/newso/v0315.htm
Компания "СОГАЗ" заключила договор имущественного страхования с АО "Далур" ? уранодобывающим предприятием АО "Атомредметзолото" госкорпорации "Росатом".
