Цитата(MegaS @ 24.3.2011, 6:23)
Думаю не совсем корректно сравнивать Хиросимский уран с фукусимским
из-за разной степени обогащения.
Сравнивать их действительно не совсем корректно, но разная степень обогащения тут ни при чем. Дело здесь в том, что сравнение массы урана в реакторе и в атомной бомбе вообще занятие не особенно осмысленное, поскольку масса сама по себе мало на что влияет, хоть 238-го урана, хоть 235-го, хоть какого. Что нужно сравнивать - так это суммарное энерговыделение в том и в другом случае.
Количество радиоактивной "грязи", находящееся в реакторе или в том, что осталось от бомбы после взрыва, определяется, грубо говоря, одним-единственным фактором: числом поделившихся ядер урана (или там плутония) в общей массе устройства. Конечно, существует куча тонких моментов, влияющих на детали изотопного состава, но если не вдаваться в эти детали, то тысяча поделившихся ядер урана дадут примерно одинаковый энергетический выход и схожие наборы радиоактивных осколков деления и в бомбе, и в реакторе. (В атомной бомбе, заметим - или же в "грязной" водородной бомбе с оболочкой из урана-238, если из ее тротилового эквивалента вычесть собственно "водородный" выход энергии: для реакций синтеза действуют совсем другие правила, и загрязнение от них сравнительно мало.)
Соответственно, остатки атомной бомбы мощностью 20 килотонн дадут примерно такое же количество осколков деления, как и реакторное топливо, на котором получен эквивалентный выход энергии. И для того, чтобы посчитать этот выход, нужно знать лишь глубину выгорания реакторного топлива и его общее количество. Основное отличие реакторных и бомбовых загрязнений заключается лишь в том, что в реакторе топливо находится в процессе деления месяцы, если не годы, и короткоживущие изотопы - продукты деления за это время успевают в значительной мере распасться, тогда как в продуктах ядерного взрыва они присутствуют в полном объеме. Именно поэтому упоминавшийся уже сравнительно слабый стакилотонный взрыв "Седан", в котором на долю реакции деления приходилось вообще всего лишь килотонн тридцать, дал столько же радиоактивного йода, сколько одна треть довольно мощного чернобыльского выброса: весь йод, выделившийся в реакторе за несколько месяцев до взрыва, уже давно распался. То же самое относится и к другим короткоживущим изотопам - активность реакторного и бомбового загрязнений сближается в долгосрочной перспективе (несколько месяцев или лет), сильно отличаясь в начале за счет активности короткоживущих бомбовых изотопов. (Ну и, естественно, высота взрыва и высота выброса продуктов деления тоже влияют на то, где все это выпадет: через два километра на "рыжий лес" или через полгода на Аргентину.)
Переходим к практической части: как узнать глубину выгорания реакторного топлива? К счастью, глубина выгорания всегда отслеживается для каждого реактора (она определяет, когда топливо пора менять) и измеряется в чем-нибудь типа МВт-суток на килограмм - сколько мегаватт-суток тепла выделил один килограмм топлива в данной тепловыделяющей сборке. Иногда используются гигаватт-сутки на тонну, что, естественно, одно и то же.
Итак, один МВт-сут/кг - это примерно 80 тысяч мегаджоулей на килограмм, и при 4 мегаджоулях на килограмм тротила это соответствует 20 тысячам кило тротила на килограмм реакторного топлива, или 20 кт тротилового эквивалента на тонну топлива при такой глубине выгорания. Прелесть ситуации здесь в том, что про реакторное топливо при этом не нужно знать вообще абсолютно ничего: ни степень обогащения, ни в каком оно было реакторе - это все эффекты второго порядка.
В энергетических реакторах (которые на электростанциях) топливо стараются выжигать как минимум до 10 МВТ-суток на килограмм. Например, в Чернобыле перед аварией среднее выгорание было как раз примерно таким. Таким образом, примерно 200 тонн топлива, находящихся в момент аварии в реакторе ЧАЭС, соответствовали примерно 40 мегатоннам заражения ядерного взрыва (200 кт на тонну топлива; хорошо, что основная часть этой грязи осталась внутри саркофага). А выброшенные при взрыве 5% этого топлива (50 миллионов Кюри) - где-то двум мегатоннам, минус, естественно, короткоживущие изотопы, коих в Чернобыле было сильно меньше, чем при нормальном двухмегатонном взрыве. Йода вот, например, примерно как в 30 килотоннах реакции деления "Седана". Не забудем, что "две мегатонны" - это выход реакции деления; реальная водородная бомба будет иметь больший энергетический выход за счет проходящей в ней реакции синтеза. Например, любимая народом "кузькина мать", если мне не изменяет память, в целях уменьшения заражения была испытана без оболочки из урана-238, и поэтому имела выход что-то около 50 Мт вместо полной расчетной мощности 100 Мт (точные цифры не помню, но смысл примерно такой; реакция деления оболочки должна была выдать десятки мегатонн).
Вооружившись этими данными, можете смело брать калькулятор и вычислять энергетические эквиваленты какого угодно заражения местности (предварительно выслушав все, что сейчас скажут специалисты по изотопным соотношениям, которые подскажут, где мои прикидочные расчеты надо поправить).
