Давайте, попробую ответить сразу на несколько неотвеченных вопросов.
QUOTE(ahajtin @ 16.3.2011, 23:42)
насколько я понимаю, для прекращения цепной реакции в реактор вводят управляющие стержни, поглощающие нейтроны. Насколько эти стержни способны выдержать перегрев и кипячение в морской воде с последующим осушением? Насколько возможно и вероятно их разрушение с последующим повышением тепловыделения?
Сейчас стержни системы управления и защиты (на самом деле, они имеют крестообразную в сечении форму и вводятся между кассетами с топливом) уже большой роли не играют, при условии, что заливают блок борированной водой. На самом деле систем глушения реактора две, разные по физическим принципам: СУЗ должна глушить быстро, а дальше глушат бором. Я надеюсь, бора сейчас там столько, что состояние СУЗов нас должно волновать в последнюю очередь.
QUOTE(superMAX @ 17.3.2011, 1:12)
Компетентные, не могли бы Вы оценить судьбу топлива в соседствующих с эпицентром блоках?! Хотя бы на русском матерном. Разлет / обжатие / участие в основной реакции.
Вообще два подкритических тела когда-либо моделировались хотя бы приблизительно?
На быдлянском - сколько Чернобылей это скорей всего составит?
Не могли бы, извините. Для этого нужно знать состояние систем и оборудования на этих блоках. Вы сами понимаете, что в СМИ прорывается информация по тем блокам, на которых уже что-то случилось. На месте японцев я бы не забывал и об эих блоках - они того же типа, ждать можно того же.
Два подкритичных тела конечно моделировались, но "задачи вообще" имеют и "решения вообще". Для получения конкретного ответ на вопрос "Что будет?" нужны данные.
Много. В любом топливе после его работы появляется вся таблица Менделеева, миллионы Кюри на блок. Потому и охлаждают, чтобы эти дозы не вышли из топливной матрицы при ее разрушении.
QUOTE(Земледелец @ 17.3.2011, 2:28)
Вопрос такой - существует ли вероятность, что уровень обогащения топлива на блоках Фукусимы имеет такую величину, что при замене раствора бора морской водой может идти незатухающая цепная реакция деления урана, при условии полностью введённых стержней регулирования и стержней аварийной защиты.
Почему спрашиваю - бред какой-то японцы не могут охладить ТВС. Если бы проблема была только в остаточном тепловыделении - распад продуктов деления, то при тех мощностях это выглядит как раз плюнуть. А они не могут при всех своих усилиях... Может всё-таки у них не глушаться реакторы?
Вероятности такой не существует. Обогащение топлива точно известно - максимальное для данных блоков менее 4%. Морская вода тоже борирована.
Если бы реактор не был заглушен, мы бы могли только наблюдать издалека - энерговыделение в этом случае в сотни раз больше. Это было бы видно сразу.
QUOTE(Anonimka @ 17.3.2011, 3:13)
Андрей, если уж небогатая Литва (с помощью скандинавов) смогла обеспечить свои два самых мощных реактора в мире гадолинием на случай запредельной аварии (повторюсь, отказ всего и вся), то почему джапы не используют сейчас этот вариант? Качать морскую воду через разрушенную инфраструктуру они могут, а гадолиниевые рассолы ну никак не могут. Не думаю, что тут дело в деньгах (повторюсь, Литва при мирном атоме купила. Япония со своей экономикой при атоме не совсем мирном при желании весь бы гадолиний в мире скупила бы).
Просто анализируя происходящее и некоторые мнения складывается впечатление, что а) поздно пить боржолиний или б) а никто и не собирается тушить реакторы.
Фактически, Вам уже ответил
www.
QUOTE(www @ 17.3.2011, 5:50)
Анонимка, это похоже просто их практика применять Бор, а не Гадолиний. У них нет ни опыта, ни готовых решений, ни запасов и тд.
А Гадолиний прекрасно работает на реакторах КАНДЮ, в разы эффективнее аварийных стрежней по весу вводимой реактивности и по быстроте. Но там он впрыскивается в замедлитель. На ВВЭР/PWR/BWR так просто нельзя сделать. Проект изпользует разные принципы.
От себя добавлю, что на площадке Фукусима-1 должны уметь работать с бором + у них есть соответствующий запас бора прямо на площадке, поскольку есть штатные системы, подающие растворы бора (борной кислоты) прямо в реактор и бассейны выдержки. А вот сумеют ли они что-то сделать с гадолинием - еще вопрос. Кроме того, борировать приходится всю подаваемую воду - на месте японцев я бы не исключал течей, т.е. того, что вода в реакторе и гермооболочке может смешиваться. Т.е. бора нужно много, его проще и быстрее купить и доставить.
