хм может конечно что не так понял да и глупость напишу. но я где-то читал что на марсоходах радиоизотопный источник использовался для их обогрева (чтоб не замерзали) а не для электричества.
Я б не удивился. Это самое простое применение, которое первым приходит в голову.
Но давайте всё-таки посмотрим, как было на самом деле. Таблицу с генераторами для американских КК я приводил выше. Беру "Вояджер-1", там указан тип источника MHW-RTG. Теперь простой поиск в Гугле сразу даёт ссылку на следующий абстракт:
http://adsabs.harvard.edu/abs/1987snps.symp..197K
MHW RTG performance during LES 8/9 and Voyager missions
Kelly, C. E.
In New Mexico Univ., Transactions of the Fourth Symposium on Space Nuclear Power Systems p 197-200 (SEE N88-24254 17-73)
The MHW RTG is an isotope (plutonium 238) fueled static power supply operating on the thermoelectric energy conversion principle using silicon-germanium (SiGe) semiconductors.
It provides a nomimal electrical power output of 150 watts with a thermal inventory of 2400 watts at BOM (beginning of mission) and was designed for a minimum of 5 years of space operation.
BOM specific power is 4.2 W kg with an overall envelope of 40 cm x 58 cm. A description of the RTGs and the mission power profiles are described.
The major components of the RTG are the heat source (IHS), RCA silicon-germanium thermoelectric couples (thermopile), a multifoil thermal insulation system and a beryllium outer housing.
Kelly, C. E.
К сожалению, текста статьи нету, но можно попробовать поискать описание данного РИТЭГа в других местах.
Тем не менее, ответ на Ваш вопрос в абстракте есть. Не только для нагрева, но и для производства электричества.
