В11
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 13:08) *
.. А он на этом собаку съел. ..
Тему собачек просили не развивать! :-)
Воскресного доброго! :-)
B11, это другая собачка. Это собака, на присутствии которой между вторым и третьим заборами категорически настаивал уважаемый Инженер Гарин. - Модератор.
Это, кстати, была очень хорошая проработка. Мощное эшелонирование защиты в глубину (три забора), а на случай отказа первых двух заборов имелась независимая система в лице собаки для воздействия на неорганизованные протечки (когда собака промочит лапы, она загавкает). Но увы, пришлось тему свернуть, т.к. есть сомнения в возможности её правильной реализации японской стороной. - Модератор.
QUOTE(VnV @ 10.4.2011, 12:08) *
При использовании для газового охлаждения трубопроводов больших диаметров, коими являются трубопроводы питательной воды и паропроводы, не гарантируется вентиляция и теплосъем с нижней части активной зоны. Напрашивается использовать для подачи газа линию подачи борированной воды, которая, судя по схеме, врезана в нижнюю часть корпуса реактора. Но необходима проверка ее эффективного сечения, Может в этом быть проблема?
Да, согласен, варианты могут быть. Я исходил из того, что проходимость тракта подтверждена и диаметр тр-дов достаточно большой. И еще возможность использования конденсатора для неограниченного охлаждения воздуха морской водой. Но в принципе, какие линии использовать японы бы сами разобрались. Конечно, чем ниже подача, тем лучше, просто я думал, что эта линия (САОЗ) очень низко и может быть непроходима из-за кориума (простите - расплава).
QUOTE(В11 @ 10.4.2011, 12:16) *
Про живых. Про съеденых не было ограничений.
vorra
Отчёт от JAIF о концентрации радионуклидов во морской воде в разных точках, с картой и графиками.
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1302167890P.pdf
В11
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 13:19) *
Жаль! :-)
Но раз уж были съеденные, может пару слов скажете насчет этого:
http://www.yomiuri.co.jp/dy/national/T110407005117.htm
Tokyo Electric Power Co. is considering alternative methods, including the construction of improvised systems, to cool reactors at the crippled Fukushima No. 1 nuclear power plant.
Одно предложение состоит в том, чтобы соорудить временную охлаждающую систему. ТЕРСО обеспечит соединение труб, связанных с системой высокого давления в некоторой точке вне здания, где уровень радиации низок. Оттуда компания могла бы соединить трубу с новыми теплообменниками и насосами.
Другой вариант, который рассматривается - это попытка понижения температуры в системе высокого давления извне, путем заполнения контенмента, который окружает их , водой или другим охладителем. Успех этого плана будет зависеть от того, повреждены или нет контейнменты
Был пост про это, как-то никто внимания не обратил, а это где-то к съеденным собачкам близко. Я же, сами понимаете, собак не ел!
Во всяком случае этой породы :-)
И японцы, вон, видно, вариантами мучаются. Как бы на живых аппетит не разыгрался!
_____
To AtomInfo.Ru "B11, это другая собачка..." Это я сразу понял. Просто я ВСЕХ собак люблю! :-)
Что значит "не продует"? Вы знаете диаметр тр-да пит.воды? А какой расход воздуха нужен? Конечно есть сопротивления. чем оно выше, тем горячее будет выходящий воздух. Воду подают расходом около 6т\ч. И этого хватает, для снятия остаточного тепла....
6 т/ч ВОДЫ подают на снятие 5-10 МВт (скоко там осталось) - ИСПАРЕНИЕМ. Прикиньте, какой нужен расход воздуха при его подогреве, например 200 град для снятия этой мощности. Вопросы отпадут сами по себе smile.gif
QUOTE(MrNice @ 10.4.2011, 12:29) *
Если Вы уже прикинули, пожалуйста поделитесь. Раз у Вас все вопросы отпали, то наверное прикинули. Я, как уже писал, не прикидывал. Просьба - поделитесь. Чтобы все вопросы отпали.
QUOTE(В11 @ 10.4.2011, 12:28) *
Жаль! :-)
Ну это немного другое. Здесь предложение снимать тепло водой. Но в этом случае есть ряд недостатков. Которые они пока не могут устранить.
VnV
Кроме того вызывает интерес процесс перевода РУ с водяного охлаждения на газовое. При этом возможно увеличение выделения водорода. Поэтому на начальном этапе (до полного высыхания) использование воздуха категорически исключено. В дальнейшем для предупреждения выделения и накопления водорода следовало бы использовать осушенный воздух. Кроме прочего нужна высокопроизводительная система спецгазоочистки, иначе контур охлаждения довольно быстро станет недоступным для обслуживания из-за высоких радиационных полей.
В общем, требуют решения достаточно много инженерных задач, а права на ошибку нет.
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 13:35) *
Хоть я и не прикидывал, но могу сделать - не проблема:
- теплоемкость воздуха = 1 кДж/кгК
- подогрев (пусть) = 100 С
- снимаемое тепло = 10 МВт
Итого необходим потребный расход воздуха примерно 100 кг/с = 360,000 кг/час = 360,000 кубов/час
Впечатляет smile.gif?
VnV
Откуда такие данные? Не факт что вся вода испаряется.
QUOTE(VnV @ 10.4.2011, 12:43) *
Сейчас, если Вы не забыли в а.з. вообще льют воду(это насчет образования водорода из воздуха/газа). Это же касается и оидания осушения воды.
А насчет решения инженерных задач, полностью согласен. Я и писал, что излагаю только ИДЕЮ соседа с койки напротив. Он надеялся, что если сама идея реальна, то детали уж японские пациенты решат (нет, пусть присылают самолет за ним в Жмеринку, мы его отвяжем). За месяц, уж можно было подумать о схеме долговременного отвода тепла (сосед так считает). Когда стало ясно, что с негерметичностью ГО справиться не удастся, можно было бы начать думать. А-то танкер давайте, дамбу построим....
QUOTE(VnV @ 10.4.2011, 13:49) *
vorra
NHK:
Heavily contaminated water in turbine buildings and a concrete tunnel is hampering work to restore cooling functions in the troubled reactors. The total amount of water in question is estimated at more than 50,000 tons.
The plant's operator, Tokyo Electric Power Company, plans to transfer the highly radioactive water to a nuclear waste processing facility and turbine condensers.
Meanwhile, the level of highly radioactive water filling the concrete tunnel of the No.2 reactor had reached 92 centimeters below the ground's surface as of Sunday morning. That is a rise of 12 centimeters since the leakage of the water into the sea was stopped on Wednesday.
Ну вот, уже более 50 тыс. тонн высокорадиоактивной воды в машзалах и туннеле. И куда они её будут девать? Слили в море для освобождения ёмкостей только 10 тыс. тонн. Надеюсь, в комплексе очистных сооружений, о котором они говорят, места хватит.
После заделки трещины вода в туннеле поднялась ещё на 5 см до 12 см над изначальным уровнем.
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/10_03.html
QUOTE(MrNice @ 10.4.2011, 12:45) *
Вы уверены, что Ваши расчеты верны? И почему 10мВт?
Александр007
Цитата(Nut @ 10.4.2011, 11:17) *
Это позволит при отсутствии выброса в окруж. среду охладить КР без опасности парового взрыва (т.е. без подачи воды). Теоретически теплоотвод воздухом можно и просчитать (около 5-7мВт). Вместо воздуха можно азот. Я думаю на вскидку этого хватит, а расход воды - можно любой.
Сейчас боятся охлаждать, т.к. невозможно увеличить расход воды из-за большого парообразования. Воздухом решим. И технически никаких проблем. И дамбы не надо, и танкеров.
Помните что у них везде течи? Заменив воду на воздух получим утечки в атмосферу вместо океана. Кроме того вода кипит при некоторой температуре, что ограничивает нагревание нижней части реактора. Или я не понял идею?
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 14:02) *
К бабке ходить не надо smile.gif.
10 МВт (+/-) остаточное тепловыделение в активной зоне после месячного останова
QUOTE(MrNice @ 10.4.2011, 13:03) *
неверно
Телепузик
Пытаюсь вспомнить источник, где недавно читал о причине продувки азотом контайнмента блока 1. Один из американских экспертов проанализировал данные по подаче воды и пришел к выводу, что циркуляция воды в корпусе реактора практически прекратилась из-за полного перекрытия солевыми отложениями сечений подающих трубопроводов и прилегающих к нему зон реактора. Так как даже подача пресной воды не возобновила нормальной циркуляции, то количество осажденных солей он оценил как чрезвычайно большое. Из-за этого резко падает эффективность охлаждения и возникает опасность пароциркониевой реакции, с образованием большого количества водорода и новым взрывом. Поэтому американцы настоятельно порекомендовали японцам заполнять контейнмент азотом, если уж нет никакой возможности обеспечит нормальный теплоотвод от покрытых многосантиметровой соляной шубой внутренних поверхностей реактора.
QUOTE(Александр007 @ 10.4.2011, 13:02) *
Насчет утечки я уже писал на предыдущей стр. Контур замкнутый. Откуда лишний воздух?
Предполагал снятие тепловыделения не водой а воздухом. Линия пит.воды и подает в нижнюю часть корпуса.
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 14:09) *
неверно
Хм-м... Странный ответ. А каково же оно по Вашим оценкам smile.gif?
*) Прим. Учтите, что имеющиеся формулы по остаточному т/выделение имеют точность +/- 50% при больших временах
QUOTE(MrNice @ 10.4.2011, 13:13) *
а как Вы посчитали? И для какого блока? Тут были ссылки для Ф-1-3
Binary Star
И еще о неплотностях:
REPORTER: Hi.
I just wondered if you could go back and talk a little bit about the March 26th NRC memo, and the reference there is about Units 2 and 3 having seals in the reactor pressure vessel believed to have failed, and I thought it was at two-thirds core height, and this was the reference to the recirculation of pumped fuel.
So, my question is this: Can you explain that a little bit? And also, does that mean that they are now incapable of getting water above the two-thirds level because it's draining out through broken seals?
MR. LOCHBAUM: This is Dave Lochbaum.
The recirculation seal, each of the reactors has two loops that have piping, very large pumps that circulate water throughout the reactor core. The recirculation pump seals can fail if they overheat, and it takes about 350 degrees Fahrenheit or more before they start to fail.
If they fail, they're deliberately designed to limit how much water they leak out through a failed seal to about 60 gallons per minute, more or less. It's more if the pressure inside of the reactor vessel goes up to squeeze more water through that narrow opening; it's less if the pressure in the reactor vessel drops down.
But if you assume that both recirculation pumps on each reactor has failed seals, you could have upwards of 100 to 120 gallons per minute leaking out through those failed seals. Their elevations are about half of the reactor vessel core height. If those seals are intact, you should be able to at least flood the vessel back up to two-thirds core height. At that point, water leaks out through what are called the jet pumps. Right now, the fact that they are having trouble get the water level above one-half of core height is telling them that the reactor seals have likely failed.
To answer your question, could they get out of this situation, if they can get flow rate through the reactor core greater than the leakage rate and greater than the boil-off rate, which if that's the only losses you have, is about 120 gallons per minute for the seals and about 50 gallons per minute for evaporation right now, and if you could get 200 gallons or more makeup and it's not being blocked or bypassed from the core, then you should be able to refill the entire vessel. Right now, that's not happening, so water's going somewhere.
Plus, they're --
REPORTER: So, you're saying -- I'm sorry, but you're saying it would take 200 gallons per minute being injected in order to overcome the leakage?
MR. LOCHBAUM: Right. If it's getting through the reactor core and both seals are leaking at the maximum rate, 200 gallons per minute or more should more than make up for those losses but right now, on unit 1, I think they say they're injecting somewhere around 30 to 35 gallons per minute. So, they have got to get bigger pumps or more pumps or something.
REPORTER: Do you know the numbers for Unit 2 or any units -- I thought it was -- well, Unit 1 you said -- but I thought it was Units 2 and 3 that had the seal problem, or do you think it's in all three now?
MR. LOCHBAUM: I think it's all three.
http://www.ucsusa.org/nuclear_power/nuclea...utm_campaign=tw
1 ам. галлон = 3,785 литра.
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 14:19) *
Уф-фф... Считайте 0.3% от тепловой мощности - не ошибетесь (сильно)
VnV
Воду при работающем КМПЦ!
QUOTE(VnV @ 10.4.2011, 13:26) *
Не знаю, что такое КМПЦ, но тр-д пит. воды подает воду вниз а.з.
QUOTE(MrNice @ 10.4.2011, 13:20) *
И что, у Вас при таком раскладе получилось 10 мВт? Уф-фф...
VnV
Посчитал. Получается 1Мвт - 1.55 т/ч испарения воды (без подогрева), 18 т/ч воздуха при подогреве на 200 К.
QUOTE(VnV @ 10.4.2011, 13:34) *
Вот, правильно. Где-то так. Т.е. 18тыс. кубов в час.
Для вентилятора реально. теперь прикинуть скорости, хватит ли диаметра трубы (2-петель). Сколько у них петель, кстати?
Ну в общем, это только записки пациента из нашей палаты. Не воспринимайте, как готовый проект.
Может применить газ с большей теплоемкостью? Все же не дамбы в океане строить.
Воздух через КР гонять не стоит. Мало того, что дуть на угли = надышаться золой, так ещё эффекта не будет - надо дно охлаждать, а оно расплавом и коркой солей прикрыто. Отводить же тепло из ГО воздухом, вероятно не позволяет конструкция/повреждения. Хотя создать там разряжение - это позволило бы снизить "выхлоп" наружу.
ktotom7
извиняюсь что влез..
но в идеи с дамбой я 1 штуки не понимаю.. ну вот построю дамбу вокруг какого-то участка.. зальют туда высокоактивную воду.. а что ей помешает потихоньку через грунт просачивается? стена стеной но разве с дном не надо предварительно что-то сделать? я конечно понимаю что там не так много просачивается будет.. но так они и строю не на пару дней этот бассейн. или я что-то не понимаю? smile.gif
зы
как минимум получится в итоге много тон качественно пропитанного изотопами грунта...
VnV
Правильно будет 18 тыс кубов в час на мегават остаточных тепловыделений. Петля у них одна, исходя из стр. 3-12. диаметр трубопроводов?
QUOTE(LAV48 @ 10.4.2011, 14:02) *
"надышаться золой" - не смог интерпретировать к нашему случаю. Вроде контур замкнутый, уже писал.
"надо дно охлаждать, а оно расплавом и коркой солей прикрыто" - а сейчас, когда льют воду в КР, дно не покрыто расплавом и коркой? Однако же охлаждается, по той же линии пит. воды. Понятно, что лучше было бы снаружи охлаждать днище, но Вы же знаете, что это им не удается из-за дырки в ГО. Вся вода утекает в океан.
Из ГО тоже надо рециркуляционную систему вентиляции налаживать. Тоже замкнутую и с таким же охлаждением. Если плотная, то на вынос в атмосферу через неплотности ГО она никак не повлияет.
vodos
Охлаждение воздухом, к сожалению, абсолютно дохлая идея вследствие его низких теплоемкости и теплопроводности. При тех поверхностях теплообмена вы его и на 10 град не нагреете (и не охладите). А при том диаметре трубы питводы, вы газодувкой воздух больше нагреете. Если же вообще говорить о газовом охлаждении, то оно имеет смысл только для водорода (как это делается в станционных турбогенераторах).
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 14:32) *
Основа всех знаний (в точных науках) - арифметика:
QUOTE(VnV @ 10.4.2011, 14:04) *
Петель я думаю 4 (ну минимум 2). Просто на схеме показана одна. Вот, например, посмотрите на тот же источник, стр. 17-18. Это МАРК-2 и 3. У них четко видно по 4 паропровода. А в МАРК-1 я вроде увидел тоже несколько, но не показано, как они выходят из РО. Поэтому не уверен.
А всего надо отвести 4-7 МВт. (бл.1/2,3)
VnV
Водород в турбогенераторах применяется ввиду его чрезвычайно низкого коэффициента трения,а теплоемкость у него ниже, чем у воздуха.
Что касается увеличения теплоемкости, то целесообразно рассмотреть диоксид углерода (теплоемкость на треть выше чем у воздуха). Газаохлаждаемые ядерные реакторы именно им охлаждаются. Это я к тому что газом можно обеспечить теплосъем даже при работе реактора на мощности.
QUOTE(MrNice @ 10.4.2011, 14:21) *
Вы, стесняюсь спросить, ВВЭР-1000, считаете? Вроде у японов несколько другие мощности.
А так, насчет арифметики, Ваша правда.
Имеется ввиду потенциальный вынос значительного по массе объёма изотопов за пределы контаймента. Кто сможет гарантировать плотность газового охлаждения в таких условиях (землю трясёт, цунами всякие)? Опять же конденсация высокоактивных ПД в теплообменнике. Уровни там будут много выше чем допустимые для работ людьми.
А потом, вы предлагаете огромные объёмы воздуха гонять, это получится радиоактивная "пескоструйка", да ещё и горячая. Решение на неделю, а дальше как?
QUOTE(vodos @ 10.4.2011, 15:16) *
Это таки да. Но греть можно и на 100 град. Как было выяснено, по просьбе пациента Nut, расход должен составить 100 кг/с (это примерно 100 м3/с). Перепад давления на этой системе (ну-у очень оптимистично) - атмосфер 10, т.е. 1 МПа, т.е. 1.Е+6 Па. Итого, мощность на прокачку= 1.Е+8 Вт = 100 МВт.
Не учитывая даже неопределенность в распределении воздуха в корпусе реатора (как минимум х5), а только КПД - нам нужно примерно 200 МВт электрических на 1 реактор, т.е. еще одну (но работающую smile.gif АЭС
Demidrol
Теплоемкость водорода в 14 раз больше, чем воздуха ... это так для развития ...
ole
Теплоемкость, кДж/(кг·°С) 14,442 водород
1,005 воздух
Или я чего то не понимаю?
ole
Пока за справочником ходил Вы опередили
QUOTE(Nut @ 10.4.2011, 15:24) *
Я вообще ничего не считаю. Я просто учился хорошо (и в хорошем вузе smile.gif).
Так вот. При кампании 3 ГВт (тепловых, ессно) реактора в 1 (одни) сутки - спад остаточного т/выделеняи будет существенно выше (примерно через несколько дней "уйдет" в нуль (при свежем топливе)). Если кампания (в среднем) 1 год, то примерно то, что я писал выше. Но, (еще раз!) большой +/-.
А, кстати, какую разницу (с т.з. остаточного т/выделения) Вы увидели между ВВЭР-1000 и ВК-1000?
VnV
Вот здесь приводятся несколько другой порядок цифр
Сжимаемый газ - воздух
Производительность, м3/мин - 2,6
производительность (м3/час) - 156
Начальное давление, МПа(кг/см2) атмосферное
Конечное давление, мПа (кгс/см2) - 23 (230)
Потребляемая мощность, кВт, не более - 55
Температура воздуха на выходе, ВєС +65
Габаритные размеры, мм,
длина, мм - 2400
ширина, мм - 1300
высота, мм - 1500
Масса (без масла, автоматики, ЗИП), кг - 1950
QUOTE(LAV48 @ 10.4.2011, 14:26) *
Напомню, что сейчас предлагается строить дамбы и и стальные заборы. Это насчет "(землю трясёт, цунами всякие)". И топливо уже месяц не можем охладить, из-за невозможности подачи воды в КР нормальным расходом. А то, что подаем, потом ловим в объектив фотоаппарата, как оно выливается в океан.
Понятно, что "из фукусимы конфетку уже не сделаешь". Но надо как-то думать о замыкании контура. Через океан, лично мне не нравится. И всей нашей больнице.
А вообще критиковать значительно легче, тут я согласен. Уйдем всей палатой в ветку "АЭС на резинке"!!!!
nakos
Японцам надо восстанавливать теплоотвод от барботеров и охлаждаться кипячением воды в пар
у меня складывается мнение, что сейчас в аварии наступит второй кризис теплообмена angry.gif
ТЕПКО до сих пор пытается обойтись малой кровью, то есть, простите, малой ДОЗОЙ, а при таком подходе ничего серьёзного сделать нельзя
время, когда можно было ограничиться неотложными мерами незначительного масштаба, прошло
теперь надо разбирать завалы, восстанавливать системы, создавать временные саркофаги и, о ужас, приступать к разгрузке АЗ и БВ
это принципиально иной масштаб, и пока нет признаков того, что японцы собрали необходимые для этого силыи изготовились к битве
Цитата(vorra @ 10.4.2011, 11:36) *
Данные по морской воде (пробы взяты 8 апреля). Данные куцые, всего два файла, в точках, удалённых от побережья не измеряли в связи с плохой погодой. Вчера плохая погода продолжилась, так что сегодня отчёта по морской воде судя по всему не будет.
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...11040906-e.html
Отчёт по высоте затопления цунами на английском, очень короткий:
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...11040910-e.html
Данные по радионуклидам в воздухе и пыли на Дайичи и Дайни:
http://www.tepco.co.jp/en/press/corp-com/r...11040909-e.html
Интересно, что выбросы радионуклидов с 1-4 блоков начали снижаться, тогда как для 5-6 блоков особо нет. Видимо что ОЯТ в в БВ 5-6 блоков реально пострадало и теперь с него легко растворимая гадость шурует. Или же утечки с машзалов 2-4 блоков каким-то образом попадают в систему сброса вод от 5-6 блоков.
Не очень понятно маниакальное предоставление японцами сведений по иоду-131 для морской воды. Радионуклид этот короткоживущий и особой опасности в морской воде для людей сильно не представляет по причине быстрого распада, высокой подвижности в морской воде, слабой усваяемости рыбыми и беспозвоночными и быстрым временем полувыведения в 6-7 дней.
С другой стороны уровни выброса иода-131 коррелируют неким образом с выбросами иода-129, который является в радиоэкологическом отношении долгоживущей гадостью. Но у иода в принципе очень высокая степень связывания с полисахаридами морских водорослей и его радиоизотопы в основном сядут в зоне около 20 км от аварийной АЭС. Поэтому какова польза от данных по радиоиоду в морской воде не понятно.
А вот содержание стронция-90 и иттрия-90 в сливаемой с АЭС воды хотелось бы очень знать.
Цитата(vorra @ 10.4.2011, 13:58) *
NHK:
Ну очень уж много воды высокорадиоактивной накопилось. Там больше половины воды с цунами что-ли занесло?
Переработка и очистка такого количества высокоактивной воды кажется крайне малореальной, так что видимо будут потихоньку сливать. Тем более, что уже все подпривыкли к факту непрекращаемого слива и никто особо не возмущается.
vodos
QUOTE(ole @ 10.4.2011, 14:31) *
1,005 воздух
и теплопроводность больше на порядок 0,18 против 0.025 Вт/м К у воздуха
QUOTE(MrNice @ 10.4.2011, 14:33) *
Странный был у Вас вуз. Остаточное 0,3% - это от мощности. Поэтому, если мощность 3000мВт, то тогда 0,3 - это 9. А Если мощность 1500 или 2200, то это не 9, а меньше. Вот Вам и разница.
Передавайте привет преподавателям от наших пациентов. Их еле успокоили.
