withheld
Цитата(alex_bykov @ 16.3.2011, 14:51) *
Очень похоже, что у них вовсе не водород горел... Какая-то фигня рукотворная... Если только БВ не начал дренироваться через неплотности, образовавшиеся после землетрясения. Если так, то температура оголенных твэлов может дойти и до пароциркония.
Интересно, не было ли там щелочных металлов в металлической форме поблизости от водички БВ?
Откуда на кипящем реакторе щелочные металлы, да еще и вблизи БВ????????
Deni_DE
Цитата(инженер_Гарин @ 16.3.2011, 14:30) *
По схеме маленькая турбина берет пар из реактора, как и большая, а он остановлен, и без коденсатора турбины не работают
пар в реакторе есть, неизвестно с какими параметрами и расходом только. они же его сбрасывают в барботер. почему без конденсатора турбины не работают, не совсем понятно. на выходе с последней ступени что так пар, что эдак. ну нет пароэжекторной машины, ну и фиг с ней, от потери вакуума никто не умирал, теряем только мощность турбины, имхо.
как мне тут подсказали, аварийный ТПН у них работал какое-то время, пока (тут вариации) или давление в реакторе не выросло и насос уже не передавливал, или просто бак уже опустел.
Deni_DE
Понимаете слишком долго объяснять прийдется .Пар нужен определенных параметров ,обороты турбинки могут быть порядка 4000 в минуту ,если параметры пара неустойчивы (меняются) из за снижения Р меняется Тс ,что может привести к попаданию влаги в проточную часть турбины (обороты помните?) ,что приведет к ее разрушению.Потеря вакуума= разогрев последних ступеней с изменением геометрии и зазоров(турбинки многоступенчатые) .что ведет к задеваниям ,разрушениям.
А куда вы предлагаете девать пар. Если выбрасывать на улицу, то нет смысла подпитывать реактор.
Old Hamster
Цитата(withheld @ 16.3.2011, 17:11) *
В водной среде никаких боратов не будет. Пройдет гидролиз. До гидроокисей и борной кислоты. Металлы тупо будут уходить в гидроокиси с выделением водорода. Бораты и замещение натрия в хлоридах морской воды возможно только в солевом плаве.
Почесал я репу, да и вспомнил статью G N MUKHERJEE, ANSUMAN DAS "Mixed ligand complex formation of FeIII with boric acid and typical N-donor multidentate ligands" /Proc. Indian Acad. Sci. (Chem. Sci.), Vol. 114, No. 3, June 2002, pp 163–174 / Там действительно теоретически предсказана возможность протекания реакции комплексообразования с выделением водорода
Fe(OH)x^[(3-x)+] + H3BO3 + H2O => Fe(OH)x(H2BO4)^[x–] + 3H[+], (x = 0, 1, 2).
Но, всё это при pH < 4 !!! (Уже при pH = 3.5 выход реакции почти нулевой) Напомню, что на Тримайл Айленде из всех источников выделилось 130 кг водорода. Откуда же возьмётся хотя бы 10% при протекании указанной реакции? Где столько железа взять в воде?
Согласно отраслевому стандарту Украины ГНД 95.1.06.02.001-02 "ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ПЕРВОГО КОНТУРА ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕАКТОРОВ ТИПА ВВЭР-1000. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА" минимальное значение pH в БВ и БП 4,2. Думаю, у японцев те же значения. Если подобная реакция прошла, то кто же подкислил воду? И, кстати, если холодная морская вода попала в БВ, то ТВЭЛы покрыты водой и всё тип-топ, если не попала - откуда соли жесткости? Массовая концентрация железа в воде БВ - не более 0,1 мг/дм3, как и хлорид-иона.
Нет, всё-таки источник водорода - внешний, сдувочный!
Deni_DE
бак, из которого ТПН берет воду - расположен на улице. его просто проще наполнять и таким образом доставлять воду в реактор, пусть даже и теряя потом в виде пара. но это все гипотетические сценарии
Deni_DE
Цитата(сергей @ 16.3.2011, 17:02) *
Deni_DE
с этим я согласен, годится для взрослой турбины, вакуум создавали в ней дабы сработку пара и КПД повысить, но касательно турбин ТПН - там то вакуум на что? по параметрам пара для них - тоже согласен, есть определенные пределы, вопрос как раз у меня в голове - а какой пар мы имеем то в реакторе, раз предохр.клапана открыли? думается по температуре/давлению (= влажности) должно быть не все так плохо. если еще отбор после СПП сделать, так и вообще еще лучше...
Законы сохранения массы и энергии, в связи с аварией, не отменены, и реактор через небольшое время будет пустой unsure.gif
Цитата(alex_bykov @ 15.3.2011, 22:30) *
Еще как бывает. В 440-х, например. при малой высоте сборки есть такой соблазн.
Это даже не соблазн, не скажу как сейчас, а в 80-е и 90-е годы на 440-х в БВ топливо стояло в два яруса.
А почему такая уверенность по водной среде? Эти сведения из области общих знаний о гидролизе, или реальные практические данные?
Т.о. версия о высокой коррозионноссти хлоридно-боратного расплава имеет смысл и подтверждение?
С боратами сам не работал, но резкую интенсификации коррозии различных металлов (Al, Ti, Zn) в компактном виде (пластины и стержни) в морской воде с быстрым выделением газообразного Н2 несколько раз наблюдал лично.
Old Hamster,присоединюсь к мнению VBVB.Только добавлю ,что ГНД или как ныне СОУ-Н не дает ни малейшего представления об особенностях ведения ВХР на АЭС Фукусима.
Я тоже думаю, что в районе БВ горит не водород. Это скорее всего действительно какие-то кабели, или другая прилетевшая фигня. Нагрелась и горит. Не будет там никакой пароцирк. реакции, вода тихо испарилась, когда ТВС были еще тепленькими.
И уж точно никакие не сдувки! Шутка, наверное - сдувки!
Цитата(Nokia @ 16.3.2011, 13:57) *
Вот что накопал по Фукусиме.
Не могу понять одного: почему если нет возможности запитаться от штатных источников, до сих пор не подогнали передвижной дизельгенератор и напрямую не кинули трехжильный кабель к хотя-бы одному насосу САОЗ ?!?!?!?!?
Вот это описание у Вас. Кто автор, можно знать? Мне очень понравилось, т.к. я его полностью разделяю. Очень грамотно, ясно и правильно.
cluster
А что же тогда так в драбадан бетонные стены разнесло? Причём, как мне кажется, легче оказалось разнести облицовку БВ и ж/б стену, чем снести перекрытие БВ.
Снаружи АЭС обнаружены излучающие цезий и йод. Цезий мог появиться из повреждённых фильтров внутри строения с реактором, но йод, как правило, имеется только внутри самих ТВЭЛов, что заставляет думать, будто некоторые из них уже разрушились и целостность первичного контура охлаждения нарушена, или же что выброс стравливаемого пара уже содержал в себе вещество разрушенных ТВЭЛов.
По вопросу йода.
В соответствии с проектом ВВЭР-1000 уровни активности суммарного йода в теплоносителе 1 контура для режимов работы:
Нормальный - 1,1•10+6 - 3,7•10+6 Бк/дм3
Эксплуатационный предел - 3,7•10+7 Бк/дм3
Предел безопасной эксплуатации - 1.85•10+8 Бк/дм3
Видим, что "негерметичные" твэлы есть и при "штатных" режимах работы.
Nokia
Это вытяжка из англоязычного форума, вот ссылка http://orbiter-forum.com/showthread.php?p=...p;postcount=175
Простите, несколько запутался, это мы про какой блок говорим?
Nokia
Цитата(barvi7 @ 16.3.2011, 17:24) *
По вопросу йода.
Ведь при 163 кассетах по 312 ТВЭЛ в каждой мы имеем около 50000 ТВЭЛ в активной зоне. Допускается 0,2% ТВЭЛ с "газовой неплотностью" и 0,02% с прямым контактом теплоносителя, что составляет 100 и 10 штук соответственно.
Только разница в том, что при нормальной работе йоды отправляются на очистку в СГО, а при отсутсвии гермооболочки в атмосферу. sad.gif
cluster
Про 4-ый
Может пытались подать воду в осущенный и горячий БВ? Вот больше похоже на паровой взрыв. Только не пойму, как Вы увидели перекрытие БВ? Он разве был накрыт? Или Вы имеете ввиду кровлю РО над БВ? А облицовку БВ уж совсем невозможно разглядеть. Может мы говорим о разных вещах? Уточните, пожалуйста - перекрытие БВ и облицовка БВ.
QUOTE(Nut @ 16.3.2011, 19:17) *
Объясните ,пожалуйста,что именно Вам понравилось?Что есть грамотно , ясно и правильно?
Характер взрыва на 1 блоке и на остальных позже, как мне показалось, сильно отличался. На 1 блоке было видно, что была детонация водорода вверху РО. Ударная волна, цвет... А вот остальные, как будто где-то из ГО паровой взрыв, плюс какой-то темный дым, плюс затем парение. Парение откуда, из разуплотненой ГО, куда подают морскую воду? Как-то такое впечатление сложилось.
Во-первых, хоть какое-то описание проблем, которые вызвали отказ САОЗ.
И главное, описание существующей ситуации и предлагаемые технические меры. Тут на форуме много было споров о текущем состоянии а.з. и ГО. У всех разное виденье. Я примерно такой точки зрения придерживался, но излагал есс-но урывками, кусками. А вот в этом описании все то же самое сведено воедино. Ответил, на Ваш вопрос?
Послушайте ,у меня сегодня - выходной,что позволило смотреть интернет и ссылки.Этот человек в первой половине дня "позиционировался" как человек,имеющий опыт работы на данном типе реактора ,анонимно(его право,никаких претензий) ,но без указания направления деятельности.Гениальный дозиметрист,химик и т.д. могут иметь представление общее об установке(широта зависит от конкретного человека и знаний).Достаточно,в общем ,описана установка и видение проблем(узко).Но по качеству аргументации и выводам?Вы же определили круг своих интересов ,как "аварийная документация".Неужели это Вас устраивает?
Nokia
И еще, как вариант: при землетрясении повреждены маслопроводы, теплоизоляция пропиталась маслом, повысилась температура оборудования из-за отсутсвия охлаждения, произошло воспламенение (для Тп-22 температура вспышки около 185 гр.С - японцы врятли используют Тп-22, но наверняка что-то схожее). Вот и причина. (ИМХО)
bladerunner
Цитата(Old Hamster @ 15.3.2011, 21:08) *
Есть несколько вопросов к сценарию аварии на ЭБ 1,3:
1. Что явилось причиной взрыва водорода именно за пределами контайнмента? Блок обесточен, концевики не искрят, что же тогда? Где на BWR расположены батареи АБП?
2. Существует ли на BWR система дожига водорода, аналогичная TS на ВВЭР?
3. Если прошла пароциркониевая реакция, почему в контайнменте водород не смешался с радиолизным кислородом в гремучую смесь?
4. Есть ли на BWR клапан, аналогичный БРУКА? Если есть, то почему пар отводился в атмосферу, а не дренировался в отсек конденсатора?
И вопрос к сценарию аварии на ЭБ 4:
1. Разогрев ТВЭЛов до 300 градусов в бассейне выдержки с температурой 50 градусов возможен только, если произошло их частичное осушение. Допустим, насосы БВ не качали, но уровень то был! Куда же делась вода?
Ответы
1. неизвестно и известно не будет. см. схему на сайте NRC.
2. нет
3. может и смешался - но скорее всего он быстро улетал по крышу здания - не успевал. вопрос не имеет значения.
.4. там этих клапанов много.только вот привода все электро. что смогли открутить вручную, то смогли. дозозатрата на открытие клапана вручную - чуть более 100 мЗв.
1-а. испарилась.дизеля на U-4 не сохранилось (смыл цунами).только вчера около 20:00UTC регулятор разрешил использовать дизель U-5 для накачки воды в БВ U-4.
Уважаемый Nut! Вынужден извиниться ,возможно ,"ссылка битая",поэтому на текущий момент не могу потвердить идентичность.
bladerunner
Цитата(Old Hamster @ 15.3.2011, 23:03) *
Росатом подсчитал, что в районе промплощадки ЭБ №2 уровень 50 - 150 мЗв/ 10 сут, ожидаемый в районе Токио 0,2 мЗв/ 10 сут. С каких дел такие оценки?
код Rascal (RadRas) дает еще меньше.само собой авария критичности во внимание при этом не принимается.
igor
Позволю себе уточнить "битую" ссылку: http://orbiter-forum.com/showthread.php?p=...p;postcount=175 (легко нашлась на Google), надеюсь не перепутал, то что ищете.
cluster
Вчера на фото из архивов (до ЧП) было хорошо видно, что БВ закрывается сверху защитным перекрытием, по-моему даже сдвижным. Ну и естественно циркуляция воздушных масс под ним, вентиляция затруднена. Я уже писал выше, что полностью выгруженная из АЗ загрузка за 1-1,5 суток запросто выпарила воду.
Фото можно поискать во вчерашних постах.
"Предполагается, что отработанное топливо, которое находилось в хранилище перегрелось, в результате чего выделился водород, что и привело к взрыву." - это из японской официальной справки
http://www.jaif.or.jp/english/news_images/...1300273535P.pdf http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%...8%D0%BC%D0%B0_I
Ну я этого человека не знаю, может Вы не поняли - Nokia чуть раньше давал вытяжку из какого-то англоязычного сайта. Автор коммента - неизвестен. Ну и ради бога. Просто в части стратегии управления тяжелой аварией, его точка зрения совпадает с моими оценками. Другие его коменты я не видел. Да я и не лезу, туда где мало что понимаю - в химию, дозиметрию. Так что, о других его коментах судить не буду, извините. Только, я не понял, ведь даже автор неизвестен, а Вы его уже классифицировали. Может он хороший человек. И добрый семьянин
bladerunner
Цитата(ilya j. @ 16.3.2011, 7:55) *
Цитата с РСН:
Топливные стержни на первом реакторе АЭС «Фукусима-1» разрушены на 70%
На втором энергоблоке - на 33%. Об этом сообщил оператор станции - крупнейшая в Японии энергетическая компания «Токио электрик пауэр». Как полагают специалисты, из-за остановки системы охлаждения центральная часть двух реакторов уже частично расплавилась.
Правда, на сайте TEPCO я такой информации не нашёл - там вообще по Фукусиме издевательские сводки в духе "всё хорошо, прекрасная маркиза".
Прим. модератора - Да, есть такая информация - Kyodo со ссылкой на представителей TEPCO. http://atominfo.ru/news5/e0325.htm
Можно рассматривать эти цифры как исходные данные для расчёта выброса.
Дальнейшие неопределённости связаны:
- с глубиной выгорания топлива (неивестно сколько отработало топливо после загрузки)
- с уровнем воды (процессы разбавления и очистки при прохождении пузырей пара через бассейн);
- с величиной утечки в атмосферу - консервативно можно принять утечку в среднем равной парообразованию;
- с видом, в котором выходят ПД (например, йод может выходить как I2 и тогда большой выброс, а может как CsI (аэрозоль) - тогда большая степень очистки, осаждение на поверхностях).
В первом приближении выброс на один блок получается таким: 2 млн Ки по йоду, 2,7 млн Ки по РБГ, по Cs может получиться и 50 и 500 тыс. Ки - это если всё залито водой и потихоньку стравливается в атмосферу. Если выбос "всухую", то цифры даже писать не хочется (сравнимо с Чернобылем).
НИКОГДА не используйте для расчетов и прогнозов данные масс медиа. Особенно с цифрами поосторожнее. Если официальных данных нет - вообще не считайте. РБК переврало назвав "повреждения" - "разрушением". А это - как разница между gap release и core melt - порядка 4-5.
cluster
Да, я не на все вопросы ответил.
Вчера утром, когда рвануло на 4-ом блоке крышу вообще не задело, но образовались в стенах 2 дыры по 8 кв. м. и вроде бы из них топливо выглядывало (если я правильно перевёл). Из этого я и сделал вывод, что при взрыве (паровом или водородном) оказалось легче разрушить н/ж облицовку и жбк, чем приподымать закреплённое защитное перекрытие БВ. Кстати проектное перекрытие ВВЭР-1000 довольно тяжелая конструкция, поэтому и запрещена к применению на блоках из-за опасности падения при сейсмовоздействиях. Иногда применяется одна из 2-х плит когда проводятся регламентные испытания полярного крана.
Deni_DE
Народ, не делайте из этого топика копию первого...
Ну,что ВЫ!!!!!!! Еще раз,поскольку неизвестна специализация автора,и он очень правильно делает упор на листьях чая,что говорит о ненавязывании оценок ,но своем представлении и невозможности его аргументировать.Я предположил ,что действительно человек (судя по описанию ситуации (схемы)) знаком не по наслышке с данным типом р.у. ,и возможно работал на ней .Но в качестве кого?Раз человек присоединился к этой теме и сделал достаточно логично-выверенный обзор ,это говорит только о том ,что достаточно грамотен в теме,не равнодушен.Я вижу только "+". Не грех с ним "накатить".
Понимаем одинаково. Я просто не видел фото, где ТВС торчат из стены. (был на работе, может пропустил). А перекрытие точно стоит на БВ? Если перекрытия стояли над БВ, то согласен, мог и водород скопиться. Хотя всеже больше нравится в этом случае паровой.
QUOTE(сергей @ 16.3.2011, 18:50) *
Сергей, Вы говорите слишком умно для меня. Если чем обидел, извините. Давайте будем дальше общаться по теме?
Да-да, пожалуйста, я тоже хотел попросить вас обоих вернуться к теме. Уважаемые коллеги, если вы будете и дальше пикироваться в этой ветке, то нам будет сложно поддерживать модерирование. - Модератор.
petunder
Посмотрите сверху на незадетую крышу 4 блока
Old Hamster
Итак, мысли вслух... Давление в Drywell на ЭБ 1 возросло до 7.7 атм? Да, следовательно Drywell был локализован. Что при этом связывает Drywell с внешним миром? Правильно, линии газовых сдувок (gaseous waste), идущие по моему представлению в конденсатор машзала. Но в сдувках достичь предела детонации по треугольнику Шапиро нельзя. Где же можно? На выходе из ИПУ после ливневой конденсации пара. Вот там и был взрыв. Аналогично - на ЭБ 3. На ЭБ 4 пароциркониевый водород пошёл по кратчайшему пути - не в конденсатор, а в совмещённую с БВ линию сдувок. Там он и достиг предела дефлагнации, вызвав пожар. Поскольку поступление водорода в зону БВ не прекратилось, пожары еще два раза повторились. И будут продолжаться, пока зона не остынет. Т.е. у H2 два пути - или в ИПУ, или в БВ. Чем вам не версия? Один источник - различные исходы. Покритикуйте меня, пожалуйста!
Чтобы покритиковать Вас необходимы технологические схемы и экспликации помещений ,Чтобы опровергнуть Вас необходимы...(см.выше).
А Вы точно знаете схему газовых сдувок Mark1? Например, не очень понятно, почему сдувки из ГО заводятся в конденсатор машзала. Может это и так, спорить не буду, просто несколько оригинально. И еще, неужели сдувки из ГО завели еще и в БВ? Это действительно так выполнено?
Deni_DE
Цитата(Old Hamster @ 16.3.2011, 20:09) *
... На ЭБ 4 пароциркониевый водород пошёл по кратчайшему пути - не в конденсатор, а в совмещённую с БВ линию сдувок. Там он и достиг предела дефлагнации, вызвав пожар. Поскольку поступление водорода в зону БВ не прекратилось, пожары еще два раза повторились. И будут продолжаться, пока зона не остынет. Т.е. у H2 два пути - или в ИПУ, или в БВ. Чем вам не версия? Один источник - различные исходы. Покритикуйте меня, пожалуйста!
на ЭБ4 вся зона выгружена в БВ, там и образовался водород, там и сконцентрировался и возгорелся, сдувки не при чем. по первым пунктам добавить мне нечего, схем нет, как уже сказали
Old Hamster,прошу прощения ,"просмотрел" свой предыдущий пост.Добавлю:"Чтобы согласиться с Вами необходимы экспликации и технологические схемы".Это дополнение к тому ,что ранее.
Old Hamster
Да в общем-то нет у меня точной информации. Для BWR до 1979 года пуска находил где-то в инете пару источников примерно с такими словами "...совмещенная система газоудаления ИРГ из контайнмента и вспомогательных систем через конденсатор". Увы, другой информации нет. Может быть, подскажите схему? Кто-то писал об участии в аналогичном шведском проекте. Тот самый BWR Ringhals? Может и схемы есть?
Nokia
Думаю немножко по другому
Взрывов больше не будет.
Взрывался водород собравшийся под куполом гермообъема. Собрался он там при работе ИПУ после локализации ГЗ. Сейчас купола гермозоны отсутствуют. И при работе ИПУ будет только выброс в атмосферу.
Взрыв возможен только в случае разрушения корпуса реактора. Причины могут быть разные - от расплавления топливом до достижения предела прочности по давлению или из-за термошока при заливе холодной водой как снаружи так и снутри.
Уважаемый Deni_DE.В том то и "беда" ,что нельзя аргументировано доказать причину возгорания(?),факт возгорания(?) и связь возгорания с водородом.
Поэтому ,такой "разнобой" мнений и обсуждение.
Нет, у меня есть схемы кое-какие, американы прислали, но схемы газовых сдувок нет.
Но в любом случае - в реакторе 4 топлива нет, а значит водорода там и ГО быть не может. Если водород, то только в БВ. Я понял, что зона выгружена полностью.
trafunok
Если будет интересно - пару лет тому проводился эксперимент по симуляции похожего проишествия.
Phebus проект Euratom'a
Общая презентация тут:
xttp://www.ncnr.nist.gov/trtr2005/Proceedings/Belpomo%20-%20Phebus%20presentation.pdf
Deni_DE
я работаю сейчас со шведским BWR блоком, это Оскарсхамн 2, не совсем такой как Фукусима, но общее конечно тоже есть. схему посмотрю завтра, сегодня домой уже пора...
Как там ШТАБИСТЫ в Москве поживают, давно не было их оценок. Может что-то есть новое?
Специально для Вас - на данный момент (22-45 МСК) в Японии и спят. Очень недовольны, что их разбудили с Вашим вопросом smile.gif - Модератор.
