Цитата(skv777 @ 16.5.2011, 15:28) *
то о каком просачивании водорода из 3-го во 2-ой.
Может всё таки в четвёртый? Да, "дымовую", высокую общую на 2 блока (3+4).
Типа ничего у нас в SFP4 нэ горило.
Ну это они оптимизмом приболели. Скоро пройдёт...
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 16.5.2011, 12:44) *
Неприятно им было.
Сейчас, когда на первом блоке, можно сказать, согласились с тем, что там кориум и дырка в корпусе, это неважно....
...Когда TEPCO возьмётся за них с той же детальностью, что и за первый блок, наверняка будет выявлено, что там таже ситуация - топливо расплавилось, в корпусах дырки.
Не думаю, что они согласились (или соглашались) на "дырки" на 1-ом блоке: аппарат как держал, так и держит свыше 5 атм(а). Это можно проверить также и по т-рам - порядка 1200С на "железе" вверху, т.е. похоже на градусов 150 в "атмосфере" корпуса. А внизу - вода.
Вот 2-ой и 3-ий - это таки да. Особенно 3-ий: давление 0 (изб), а т-ры от 150 (низ) до 190 0С (верх).
Tony
Цитата(skv777 @ 16.5.2011, 14:28) *
Интересное кино, 4-ый рванул в 6:00 15 марта, а 3-ий в 11:00 днём раньше, если вспомнить какие врывы и их последстви на третьем, в хлам все разворотило, то о каком просачивании водорода из 3-го во 2-ой.
Ну может водород до взрыва на третьем в четвертый натек (.. и затаился на чердаке, и в кладовках...). Хотя они же пишут, что водород должен был скопиться под потолком, а он гад стены четвертому блоку повыворачивал. Ну Tepco виднее. И ещё, неспроста я думаю, у них фраза про нефтепродукты (и их взрыв) вдруг появилась. Интересно что за эксперты(т.е. как они высоко стоят) такое "предположение" сделали.
renegade1951
QUOTE(Tony @ 16.5.2011, 13:35) *
Эксперты ихние, похоже, ветку нашу штудируют вплотную... biggrin.gif Помниться мне, что где-то в начале событий пытались объяснить особенности взрывов попаданием в паро-газо-воздушную смесь дизельного топлива, то бишь фактически создание боеприпаса объёмного взрыва. Кстати, такие элементы как алюминий, магний, цирконий способны усилить эффект при подрыве такого боеприпаса на два порядка.
http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110516-1-6.pdf
http://i.min.us/ilcM2M.jpg
skv777
Да очепятался, не 2-ой , 4-тый конечно.
А это очень круто, что водород "...затаился на чердаке, в кладовках, ..." полет фантазии , вот то что на 4-то нефтепродукты горели ( не взрыв ) в это можно поверить, там и сервопривода гидравлика и масло, вовсяком случае черный дымина.
Эксперты видать получили команду РАЗБИТЬ МОЗГИ НА ЧАСТИ, ЗАПЛЕСТИ ИЗВИЛИНЫ СОВСЕМ!, ну вот они и стараются на совесть ,ИМХО, деньги отрабатывают. wink.gif
QUOTE(MrNice @ 16.5.2011, 14:35) *
Нет, разумеется, японцы с Вами не согласны и с дырой в корпусе первого реактора они давно примирились.
Но что я совершенно забыл за выходные - это что дыра в днище, а не в стенке.
Так что, sorry всем, кого ввёл в заблуждение. В реакторе первого блока течёт днище.
http://mdn.mainichi.jp/mdnnews/news/201105...0na008000c.html
TEPCO officials said at a news conference on the night of May 12 that the pressure vessel's bottom appeared to have a hole measuring a total of several centimeters from which water and the fuel were likely leaking.
renegade1951
QUOTE(VnV @ 16.5.2011, 7:05) *
Это никак не опровергает сказанное мной. Любая ловушка расплава будет проплавлена в отсутствие внешнего охлаждения. При этом задача ловушки - удержать расплав как можно дольше при отсутствии охлаждения. Кроме того, описание патента не может служить доказательством чего-либо. Я могу привести описания патентов, физические основы которых носят довольно спорный характер и практическая реализация которых в обозримом будущем достаточно проблематична.
"И передайте государю, что англичане ружья кирпичом не чистют, так чтобы и у нас не чистили!"(с)
Да, действительно, вначале эти устройства имели полностью водоохлаждаемый корпус, но со временем роль этого охлаждения стремились свести к минимуму. И это правильно. Так что на ЛАЭС-2, например, роль теплообменника, скорее символическая, "шобы был" и зелёных ублажал.
"Есть различия и в защите корпуса ловушки от перегрева. В УЛР для ЛАЭС-2 предусмотрен двойной корпус: толщина первой стенки 60 мм, второй – 30 мм. Пространство между ними заполнено специальным веществом – ГОЖА (гранулы оксида железа + оксида алюминия). Даже в случае проплавления внутренней стенки корпуса благодаря взаимодействию с этими гранулами образуется высокотемпературный состав. Этот состав превращается в твердую корку, которая не позволяет расплаву проникать дальше. Таким образом, возникает защитный барьер, основанный на естественных физико-химических процессах. В итоге наружная стенка корпуса УЛР сохраняет прочность и герметичность. Кроме того, в конструкции УЛР на ЛАЭС-2 улучшена организация охлаждения через теплообменник."
VnV
Вот то что на 4-то нефтепродукты горели ( не взрыв ) в это можно поверить, там и сервопривода гидравлика и масло, во всяком случае черный дымина.
Я готов с Вами согласиться, если:
1. внятно объясните причину их возгорания на обесточенном блоке;
2. поясните каким образом пожар так нещадно повредил ж/б конструкции.
Udjin
Через маленькую дырочку затруднительно убечь трем килокубам воды ...
Вброшу немного инфы от НИСа, тут пока не пробегала.
http://www.nisa.meti.go.jp/english/files/en20110516-1-7.pdf
Это по затоплению первого блока. По рисунку обнаружена вода на отметке 3,000 O.P.
Наверное от уровня океана (O.P.)
Сверху "ground floor 10,200" - примерно соответствует отметке планировки площадки.
Итого 4,230 метра воды на нижних этажах в зоне барботтера.
skv777
Пичина возгарания это вторично, а вот причину взрыва , не думаю что это нефтепродукты , в особенности гидрожидкости - тоже масло.
Результат взрыва масла и кислорода видел, взрыв серьезный, но для этого необходимо чтобы масло было распылено в объеме, ну и окислитель конечно же.
Надо посмотреть что писалось про взрыв на 4-том страниц 150-200 назад , может и ошибаюсь.
Гдето проскакивало что балоны с прапаном раванули, утверждать не буду.
Нашел , тут http://forum.atominfo.ru/index.php?showtopic=575&st=320
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 16.5.2011, 14:56) *
Да и Вам спасибо за ссылочку:
Melted nuclear fuel inside the No. 1 reactor of the crippled Fukushima No. 1 Nuclear Power Plant has been found at the bottom of the reactor's pressure vessel, indicating there is a likelihood of a hole up to several centimeters in it, plant operator Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) announced...
...TEPCO officials said at a news conference on the night of May 12 that the pressure vessel's bottom appeared to have a hole measuring a total of several centimeters from which water and the fuel were likely leaking...
"имеет вроятность", "выглядит как", "похоже течет"... Не-е, не убедительно. От блока 3 заманивают, демоны smile.gif
alien308
Автоклав по выщелачиванию кориума.
Это я про своё, родное.
Tony
Вопрос в знатокам про первый блок.
Ранее здесь обсуждался вопрос про источник водорода - пароциркониевую реакцию. Как я понял из этого обсуждения, для неё нужна была температура около 800 С и наличие водяного пара. вопрос Tepco сообщает, что температура топлива достигала 2800 С, при отсутствии воды. Всё это происходило в ночь с 11 на 12 марта. взрыв же произошел после обеда. А водород при таких температурах не должен сгорать? Откуда его столько взялось, если в реакторе были такие условия?
SVT
Цитата(Васисуалий @ 16.5.2011, 1:13) *
Благодарю покорно сервер за падение! Наконец то мой акаунт заработал! Зарегистрировался недели три назад, а он все пишет типо неактивно и все!
А тут такое счастье... Правда все ужо и без мну обсудили... laugh.gif sad.gif
Фух, радости то...
Теперь по делу. Давненько правда, но обсуждались тут всяческие возможности контроля при полной потере питания АСУТП. В нашей больничке электронщиков тоже спор был немалый. И за клизму дрались и с санитарами спорить пытались! Так вот мнение выработались следующие...
Во-первых! АЭС старая! Очень старая! За время эксплуатации наверное неоднократно подвергалась модернизации и первое, что должны были модернизировать, так это АСУТП! Автоматику в целом и системы контроля и измерения в первую очередь! В любом случае время жизни, заложенное в металл и бетон превышает время, отпущенное на жизнь КИП и прочей автоматики. Да и время диктует. В общем те датчики, которые были американцами там установлены, давно сняты и выброшены на мусорку, а на их месте стоят новые, возможно более совершенные.
Во-вторых, по самим датчикам. В нашей больничке много раз сталкивались со стремлением компаний, производителей разной электроники наворотить все и вся ею до предела! Японцы этим делом больны в первую очередь! Тут и различные режимы автокалибровки и память последних значений для быстрого восстановления работоспособности. Вот, как пример такого датчега >> http://www.aplisens.ru/catalog/APC-2000AL.pdf Нет бы просто измерить величину и выдать ее, как шахтеры говорят, "на гора", так нет же! Надо тебе и "ноль" скорректировать и величину пересчитать и прочая, прочая, прочая... Видел я и датчики с памятью, причем, как с энергонезависимой, так и с собственным батарейным питанием! (Как пример - абсолютные энкодеры для ЧПУ станков) В общем вывод тут может быть следующий: Если подключить питание к оставшейся в живых системе АСУ, то возможно кое какую информацию по работе обоудования в последние минуты перед выключением восстановить можно! Так в нашей палате общим голосованием решили!
Безусловно, сейчас "снять" инфу с приборов нелегко а возможно и нереально по причине недоступности многих из них. Возможно, что некоторую часть приборов можно и сейчас "опросить", но наверное сейчас тамашним пациентам не до этого. В общем со временем инфы станет несколько больше и мы в это всей палатой верим...
А что касательно первого блока и вопроса отвода от него тепла - у мну вопрос к студии...
А никто не задумывался над тем, что стоит сделать теплофотку всей станции с большой высоты и с хорошим разрешением по температуре? Наш Наполеон почему то думает, что возможно будет видно, куды тепло подземное вытекает с первого блока! С ним, правда Гагарин и Ленин спорили, утверждали, что мол глубоко то тепло теперь и подземные воды вглубь уходят, но ведь мнение же есть?
Пушкин, со слов Лермонтова...
Добрый день.
Васисуалий.
Схема размещения промавтоматики на рухнувшей станции, видимо такая же как и везде.
Трёхуровневая.
Первый уровень: часть датчиков в ГО, трубопроводах в турбинный зал и в самом турбозале.
Второй уровень: часть датчиков и микроконтроллеры сразу за пределами ГО.
http://www.asahi.com/english/TKY201105130192.html
Ссылку к ним уже давали.
Третий уровень: блоки индикации на БЩУ.
Ситуация по простому выглядит и звучит так:
А и Б сидели на трубе.
А упало Б пропало
Что осталось на трубе?
Правильно! Микроконтроллеры и блоки индикации
На фото не понять модели и чьё изготовление.
Добавлю что статистику контроллеры на компы должны были скидывать.
Фото с сервера Asahi. 1 блок, 9 мая 2011.
Раздел новости/будущее. Вверху страницы.
Что интересно они каждую статью, начинают с фото, чтобы читатель не скучал.
Но, почти все фото только исправных помещений на станции, снятые при обходах.
Если поднять архив новостей и совместить со схемами и видами зданий, то потом пригодится на конференции, для задавания вопросов японцам о показаниях приборов учёта.
Ссылочку отправляю в библиотеку.
VnV
Вы ссылаетесь на статьи, написанные для домохозяек. Для домохозяек пресса сообщала, что на первом блоке ФАЭС взорвался водород, используемый для охлаждения реактора.
Чего стоит только одна фраза
Ловушка расплава разработана российскими проектировщиками и конструкторами в 2004 году. УЛР – своего рода последняя гарантия безопасности станции для окружающей среды в случае, если все многочисленные системы безопасности вдруг не сработают (а такого не может быть, потому что не может быть никогда).
в этой статье.
Честно говоря не знаю, как долго ГОЖА сможет поглощать тепло, выделяемое кориумом, но допускаю, что очень долго. Я не думаю, что проектом предусмотрено количество жертвенного материала, способное поглотить все тепло остаточных тепловыделений, но вполне допускаю, что этого количества достаточно для того, что бы уровень тепловыделений снизить до такой величины, когда тепло будет отводиться естественным рассеиванием.
Но естественное рассеивание - это охлаждение. При этом конструкции будут греться (до приемлемых значений). Так что без охлаждения никак. Таковы законы физики.
renegade1951
QUOTE(VnV @ 16.5.2011, 14:55) *
Чего стоит только одна фраза в этой статье.
Ну, чего сразу ругаться-то.... rolleyes.gif Форум читают-то не только профи, но и обычные люди. Вот дам я ссыль на статью академическую со всякими там эвтектиками, фазовыми переходами, шпинелями - это сильно делу поможет? Учитывая, что у нас по паре-тройке страниц идёт дискуссия о том, что такое пар и как вода испаряется при различных условиях. Статья написана по сути проблемы достаточно корректно. Специалист ляпы отбросит, а неспециалист их просто не заметит. Хотя, лично я к журналистам тоже особо тёплых чувств не питаю.
Вы же тоже допускаете аналогичные ляпы, что-то вроде, нафиг всё проплавим и остановимся на дне атлантики. rolleyes.gif Хотя на практике мы этого не наблюдаем и фукусима тому яркий пример.
В моих комментариях нигде не говорилось, что возможно обойтись без охлаждения. Просто охлаждение может быть организовано весьма различными способами. И заставить расплав отдать тепло на фазовые переходы, снизив тем самым тепловыделение до уровней, когда окружающая среда не разрушается - это одно из таких решений. И, по-моему, гораздо более красивое чем водяная рубашка. Это я Вам как металлург металлургу говорю. rolleyes.gif
QUOTE(Tony @ 16.5.2011, 15:50) *
2800 - температура топлива.
Перепад температур по твэлу очень резок. Кроме спада температур в самой топливной таблетке (кстати, 2800 - это, видимо, максимальная температура, которая достигалась в центре таблетки, т.е. на максимальном удалении от оболочки), есть ещё значительный спад температур по газовому зазору между топливом и оболочкой.
Иными словами, если в центре топлива температуры порядка тысяч градусов, то на оболочке температуры уже намного меньше. Насколько именно, есть предмет расчёта.
alien308
Воды как явления охлаждаещего реактор не было. Было на донышке докипало. А пар с цирконием реагировал. 2800 С температура части топлива а не всего KP. Tepco там с термометром сидела? Смесь водорода и водяного пара выходила ГО. Из ГО в здание. В здании пар коденсировался. Увеличивалась концентрация кислорода из-за смешения с воздухом и состав смеси попадал в область взрывоопасности. Наконец взрывоопасный газ коснулся чего-то горячего. Дальше понятно. В начале ветки разъяснение где то есть с вариантами.
VnV
Да я и не ругался, просто отмахнулся на "Ха!". А жить дружно - это первейшее из того, что нам всем сейчас нужно. Дружной командой и Фукусиму одолеть можно. Правда, при этом одной дружбы будет маловато - нужны знания, опыт и куча (размером с Фудзияму) денег.
QUOTE(alien308 @ 16.5.2011, 16:39) *
ktotom7
что-то мне подсказывает что эти 2800 они получили сугубо теоретический (например посмотрели при скольки топливо плавится должно...) и сказали. опа раз топливо расплавилось значит там 2800 было тогда-то...
lz2gj
QUOTE(renegade1951 @ 15.5.2011, 13:37) *
Вот Вам в дополнение выдержка из описания патента:
"Предлагаемая конструкция ловушки является по существу ловушкой "сухого" типа, т.к. в момент первоначального контакта расплава с дополнительным слоем ловушки 8 в верхней его части вода будет отсутствовать и тем самым условия для возникновения парового взрыва исключаются.
На начальном этапе удержания расплава в ловушке его охлаждение осуществляется главным образом за счет нагрева материала ловушки, фазовых переходов и химических реакций, излучения с внешней поверхности. По мере повышения температуры в шахте реактора для интенсификации теплоотвода от ловушки можно использовать воду, находящуюся в баке-приямке 4 контейнмента 1 и в других емкостях, расположенных внутри герметичной оболочки.
Пар, образующийся при контакте воды с внешней поверхностью ловушки, будет выходить из шахты в вышерасположенные помещения контейнмента 1, где на более холодных поверхностях будет происходить его конденсация. Конденсат, в свою очередь, будет стекать вниз и накапливаться в баке-приямке 4. Таким образом установится режим естественной циркуляции теплоносителя в контейнменте 1.
Для защиты металлических конструкций и бетонных стен в верхней части шахты реактора возможно потребуется использовать дополнительный теплоизолирующий слой 5, выполненный, например, с использованием кирпичей из плотного диоксида циркония или другого высокотемпературного материала."
Выделено мной, а взято ЗДЕСЬ
На чертеже показана принципиальная схема ловушки расплава, где
1. Контайнмент;
2. Корпус реактора;
3. Активная зона;
4. Бак-приямок;
5. Теплоизолирующий слой (кирпичи из ZrO2);
6. Направляющий экран (сталь);
7. Плавкие пробки (или управляемые);
8. Дополнительный слой из оксида неодима;
9. Теплоизолирующий слой корпуса ловушки (плотные кирпичи или насыпной слой из ZrO2);
10. Корпус ловушки (сталь);
11. Опоры ловушки;
Все хорошо, но чертеж не нашел. Кто-то подскажет?
QUOTE(ktotom7 @ 16.5.2011, 17:16) *
Естественно, что этот параметр они в принципе не могли бы померить. Он не измеряется.
Это результаты численного моделирования на кодах.
Можно задаться вопросами:
1) насколько адекватна заложенная модель реальной ситуации,
2) насколько точно рассчитывают хар-ки блока коды для условий такой модели.
Вопрос (2) на сегодня ответа иметь не может (только "верю"/"не верю").
Вопрос (1) - восстановлением реальной ситуации японцы занимаются. Здесь можно надеяться на то, что они закладывают в модель то, что знают.
alien308
Что то мне мнится - опубликованный вариант результатов расчёта выбран из соображений: смотрите как было страшно, мы всё равно ничего лучше сделать не могли.
skv777
Ага, у страха глаза большие, прибольшие, а остальное все Ж...ПА!
И от этого страха , то в ступоре, то замеры не те, то переобулись находу, и все в таком ракурсе.
Железные аргументы и не оспаримая логика!
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 16.5.2011, 15:06) *
Не специалист в этом, ничего не могу сказать.
Единственное - нужны количественные оценки. Если выход топлива будет порядка 10 в минус какой-то степени граммов в сутки, то этоя явление в случае Фукусимы чисто для красивости отчётов.
О нахождении плутониев фукусимского происхождения японцы говорили. Один раз, как минимум, говорили. Но тема эта с тех пор сошла в забвение, новой информации по ней нет.
Есть, но непроверенная. Появилось сообщение, что некая частная компания сделала анализ, нашла плутоний в 48 км от Фукусимы.
Пока ничем не подтверждено.
Кроме того, про нахождение плутония сама Тяпка говорила дважды. Когда сдури ляпнула про изотопы и их активности, и мельком, когда говорилось, что на площадке большие уровни радиации.
skv777
28.03 и 29.03 были сообщения от тепки про плутоний. Обосновывали повреждением реактора №3.
Tony
Ну если у них топливо расплавилось(подтверждено) и есть дырки в ГО(подтверждено), то собственно отсутствие в пробах урания, плутония и т.д. обусловлено скорее не их фактическим отсутствием в пробах а особенностями анализа( как мне кажется). Если бы искали плутоний то нашли бы непременно. И я думаю, что через некоторое время Tepco ещё порадует общественность. Во всяком случае, прогнозы сделанные на этом форуме, на основе данных из прессы и опыте участников, ещё в начале Фукусимы сбываются пока с завидным постоянством. К сожалению.
renegade1951
QUOTE(lz2gj @ 16.5.2011, 16:21) *
Это сайт роспатента и у них, к сожалению, более подробная информация платная. Общее представление об устройстве ловушки, обывательское так сказать, без особенных подробностей, можно получить ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
Более подробно описано в академических статьях о "жертвенных материалах".
Вот ссылки, любезно предоставленные уважаемым Модератором: http://www.isc.nw.ru/Rus/PCNS___/Projects/sm/sm.htm
http://www.chem.msu.su/rus/jvho/2005-4/42.pdf
renegade1951
QUOTE(VnV @ 16.5.2011, 15:39) *
Самец гориллы
QUOTE(VnV @ 16.5.2011, 16:39) *
А еще нужна пила. Большая-пребольшая. Иначе фиг эту кучу распилишь.
А у меня осталось тут всего 65 страниц и появилось дерево ответов. Так и должно было быть?
(Можно удалить как оффтопик)
skv777
А от куда дровишки? Если не секрет, однако очень любопытно про плутоний.
QUOTE(skv777 @ 16.5.2011, 21:24) *
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/7890?page=2 (Japan Business Press)
Это единственное по сути сообщение, его много кто перепечатал, но больше информации нет.
QUOTE(Elk @ 16.5.2011, 19:21) *
Это периодически случается с отдельными пользователями smile.gif после чего мы получаем массу разгневанных писем с нелицеприятными выражениями в наш адрес smile.gif
На самом деле, мы тут абсолютно не при чём. Справа вверху ищите "Options", щёлкаете, смотрите "Display Modes" и выбирайте пункт "Standard". Всё должно вернуться на круги своя.
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 16.5.2011, 21:52) *
Ну, я еще не начала гневаться. Я даже догадывалась, что это я чего-то такое интересное нажала случайно. Или даже не я, ибо есть у меня такие ручки, которые читать не умеют, а на клавиши подавить - очень даже любят.
Gerst
QUOTE(Tony @ 16.5.2011, 10:40) *
ВАХ! Блок 4 испортился от водорода из третьего блока! Вот такое объяснение дает Tepco (TEPCO: No.4 blast due to hydrogen from No.3).
http://www3.nhk.or.jp/daily/english/16_02.html
Tepco предполагает, что при вентиляции Блока3 часть водорода просочилась в блок 4 через каналы имеющие выход в общую трубу ("дымовую"?).
Также сообщается, что некоторые эксперты предполагают одной из причин взрыва в блоке-4 нефтепродукты.
Угуг. Значит не только мою палату напряг аквапарк в БВ-4.
Нудение - а модератор пост с вопросом снес.
nakos
версия с водородом из 3 блока, просачивающимся в 4 блок, интересна, но...
ведь они травили не в венттрубу, а в зал, что сопсно и послужило причиной бахов
или у них в венттрубу сброс идёт из-под шатра?
сомнительно всё это, но как одна из версий - пойдёт
QUOTE(Gerst @ 16.5.2011, 20:22) *
Какой пост? Давно ничего здесь не сносил, кроме открытых переходов на личности.
Ежели про Ваш вопрос про аквапарк и БВ-4, то лежит на месте, на знаковой 310-ой странице. smile.gif
http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...amp;#entry27270
Может, что случайно удалилось?
alien308
Гениальный план борьбы с БВ
Тезис 1 Превратить сборки в кориум.
Тезис 2 Кориум должен быть безопасен.
Тезис 3 Процесс превращения в безопасный кориум должен быть безопасен.
Тезис 4 После застывания безопасного кориума выгрузить роботами с ломами и кирками.
Труднее всего реализовать Тезис 3. С него и начнём.
Задача состоит в растворении в легкоплавком стекле сборок и их креплениий. Таком чтобы стекло плавилось, а бетон ещё жил.
Для этого в стекло должны входить легкоплавкая основа, например боратное стекло и активные компоненты, такие как фторборат калия или натрия, фосфорный ангидрид, фторид натрия и калия. И естественно гадолиния и кадмия не жалеть. Состав должен быть подобран так чтобы сборки растворялись быстрее держателей. Либо заранее укрепить сборки за головки.(отдельная задача возможно решаемая, например склеить головки в сплошную плиту или блоками).
после чего вместо воды в БВ подавать суспензию фриты вода выпарится и масса остеклуются тепловыделяющие сборки растворятся, благодаря присутствию активных компонентов. Ещё надо предусмотреть ряд моментов - охлаждение варева. Насврелить в бассейне каналов, проложить трубы для прокачки воды. Укрепить бассейн, чтобы не порушилось от увеличения нагрузки. Охлаждение должно быть такое чтобы сформировалась самофутеровка застывшим расплавом. Работы вести под укрытием с газоочисткой. Население всё равно уже эвакуировано. А персонал чтоб служба мёдом не казалась пусть в фильтрующих противогазах ходит.
По боратным лёгкоплавким стёклам японцы мастера. Они широко применяются в полупроводниковой промышленности.
VnV
NEWSru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС и оветника премьер-министра Японии Госи Хосоно пишет
Часть расплавившегося ядерного топлива на 1-м реакторе аварийной АЭС "Фукусима-1" могла попасть за пределы его поврежденной внутренней части.
Что-то мне это все сильно напоминает песню "Все хорошо прекрасная маркиза". Такими темпами кориум действительно может оказаться где угодно.
skv777
А какова , оринтеровочно конечно температура кориума на данный момент?
alien308
Вышел и за собой дырку заварил?
QUOTE(VnV @ 16.5.2011, 21:08) *
Там, разумеется, есть дырки в корпусе, кто бы ни доказывал обратное smile.gif Японцы говорят про дырки уклончиво только потому, что пока они их "нашли" расчётным путём, а не вживую.
Но у TEPCO есть заслуживающий внимания аргумент в пользу того, что много кориума осталось в корпусе реактора.
Они видят изменения в давлении внутри корпуса и контейнмента в соответствии с изменениями расходов воды. Это явно связано с паром. Пар образуется в реакторе. Значит, есть источник образования пара внутри корпуса, а именно, кориум.
Это радует. Это значит, что сколько кориума не вышло бы (если вышло) через дырку, внутри корпуса его ещё много smile.gif
QUOTE(skv777 @ 16.5.2011, 21:13) *
Он лежит на днище реактора. Температуры днища - 100-120C. Что-то надо ещё добавить на перепад температур по толщине днища (не знаю, сколько именно).
Gerst
QUOTE(AtomInfo.Ru @ 16.5.2011, 20:56) *
Прошу прощения. Утром пост не обнаружил решил, что он был грохнут (возможно сыграли последствия предыдущих чисток). В общем пора глаза лечить, а то ситуация "фукусима-2" прогрессирует...
ЗЫ После ознакомления - грохните этот пост... да и ремарку в предыдущем тоже...
ЗЫЫ А взрыв на 4 блоке очень интересный...
QUOTE(Gerst @ 16.5.2011, 21:31) *
Суперприз всё равно выигрывает незарегистрированный читатель форума, приславший нам три письма и получивший один ответ.
Краткое содержание первого письма: "Две недели не могу попасть на ваш форум! Набираю infoatom.ru и вижу всякую (короче, не то, на что рассчитывал)".
Ответ, написанный со всем должным смирением: "Попробуйте набрать atominfo.ru".
Краткое содержание второго письма: "Предупреждать надо, когда что-то меняете! Как раньше было удобно набирать, а теперь надо запоминать новый адрес!".
Краткое содержание третьего письма, полученного примерно через неделю после второго: "Неделю не могу попасть на ваш форум! Набираю infoatom.ru и вижу всякую (короче, не то, на что рассчитывал)".
Наш ответ... Не, отвечать я не стал, каюсь. В общем, этого посетителя мы явно потеряли smile.gif
alien308
Так КР давление держит. Проходное сечение дырок явно не метр на метр. А немножко кориума тяпка не увидела бы если бы он под ногами валялся. Не верю я в дырки диаметром в сантиметр в донышке 200 мм толщиной. Разве что от ввода какого, так и такая дырочка при проползаниии кориума расширится. Так что вылезло дофига, остаток пробкой застыл, по причине улучшения охлаждения. И лежит там грудью на амбразуре, давление держит.
Встречайте в Атлантике.
