Smol
Цитата(Dark @ 17.4.2011, 20:27) *
я не знаю какая у вас эпоксидка, но та с которой я сталкивался, не подходит для распыления - слишком вязкая зараза. я не полимерщик, могу ошибаться
Ну,в общем, это не удивительно, в обычной жизни эпоксидку разбрызгивать не особо часто приходится... Но, если надо - значит, надо, сделаем пожиже и более радиационно стойкую...
Так в нашей палате некоторые больные считают... У них мания такая - все вокруг себя эпоксидкой мазать...
Neptun
Предсказываю ! :
Мериканский (ие) робот(ы) обязательно либо заклинит в дверях, либо замкнёт от фукушимской водицы, либо сквозь обломки не пройдёт, либо от радиоактивности свихнётся (ну не верю я в роботов способных работать в сильнейших радиоционных полях unsure.gif! , разве кроме как с реле электромагнитными и по бронированным кабелям), либо свалится , в-общем нужное подчеркнуть.
Странные в-общем какие-то действия кроме как организиции контура охлаждения.
Как-то стало тревожно на душе. Неужели они не будут использовать петли для этого контура??? Даже не знаю теперь, что сказать. Предполагаю, что у них больше информации, чем у Жмеринских пациентов. Но тогда нет смысла нашей больнице вообще это обсуждать. Видимо они что-то знают, чего не знаем мы.
Больница теперь в полушоковом состоянии. Буйных уже начали фиксировать.
twemon
QUOTE(Smol @ 18.4.2011, 1:14) *
Эпоксидка отверждается во всем объеме (и изнутри тоже), время, за которое она становится твердой можно регулировать (сутки обычно достаточно), но если надо - то и час-два можно сделать. Эпоксидку можно нанести не чистую (как ЭВА-дисперсию), а наполненную любым минеральным наполнителем, можно придать ей свойство тиксотропии, это чтобы она с вертикальных поверхностей не стекала), все эти проблемы у технологов, которые с ситемами для полов работают давно уже решены.
*оставим эпоксидку, ОК?*
Преимущество ЭВА в том, что ее можно распылять. Но. Никто не будет бегать по станции и размазывать вашу тиксотропическую композицию по стенам шпателем. Вы это серьезно предлагаете, или так - для научного разнообразия?
В Чернобыле применяли какую-то полиуретановую байду.
(Укололся и впал в полимерную нирвану)
Arioch
Цитата(Nut @ 16.4.2011, 17:47) *
Кстати, можно эти теплообменники, что они лепят, поместить прямо в океан. Не надо будет еще одной активной системы охлаждения.
Предложение нашего повара.
Хорошее предложение. Главное ночью потом вилкой поковырять - и закрытый контур превращается в такой привычный и такой удобный открытый, при всём внешнем блаалепии...
Smol
Цитата(twemon @ 17.4.2011, 21:32) *
...оставим эпоксидку, ОК? Никто не будет бегать по станции и размазывать вашу тиксотропическую композицию по стенам шпателем...
ОК. Дело хозяйское, нам-то что, мы ведь психи, хотя и из прикладной науки.
Только зачем ее в помещениях станции распылять? Я так понял, что речь была о том, чтобы ей зафиксировать то, что лежит на улице, чтобы фонящую пыль не разносило по окрестностям и можно было тяжелую технику к блокам подвести, не залезая колесами по уши в радиоактивную грязь. А внутри станции сухо и тепло, там, пожалуйста, работайте чем хотите - хоть тем же ЭВА...
Или, точнее - тем, чем их главврач пропишет...
...Ушел в отруб.
vodos
QUOTE(Dark @ 17.4.2011, 18:27) *
p.s. насколько, вообще, проблема пыли актуальна сейчас, месяц спустя?
Сейчас там мокро и, похоже, надолго
Самец гориллы
QUOTE(Dark @ 17.4.2011, 21:27) *
я не знаю какая у вас эпоксидка, но та с которой я сталкивался, не подходит для распыления - слишком вязкая зараза. я не полимерщик, молу ошибаться
эпоксидный паркетный лак - вполне себе жидок
dddv
чё вы"паритесь"? Скорее всего всё в море смоют.
Цитата(Arioch @ 17.4.2011, 21:15) *
в море мешки с цеолитом?.. ну напитается этот мешок всякой дрянью.
По уму бы его после этого поднять и на захоронение/очистку...
Но если они *забрасывают*, то значит оно так в море и останteтся, просто осядет на дно?
формируют слой активных придонных отложений ?
возможно просто формируют "положительный имидж".
Smol
Я на время уж выйду из отруба...
Да все понятно, что на Фукусиме ничего эпоксидкой заливать уже не придется... Речь идет совсем о другом: "а вдруг у нас война, а я уставши?" Эта хрень (эпоксидка, дисперсия ЭВА или там полиуретан) просто должны (или все-таки не должны?) храниться где-то в каком-то государственном или межгосударственном "мобрезерве", как говорится: на всякий пожарный... И по-хорошему, на учениях, должно быть отработано, как, где, что и кому из этого набора применять в подобном случае (и вообще, это все в принципе для ЛПА надо или "эта химия" полная дурость, которая лишними людскими жизнями и здоровьем обернется). Отработано, в том числе - и на уроках Фукусимы (где ЭВА похоже, так и не пошел, а вся грязь как лежала - так и лежит на площадке). Вот и все, что я предлагаю, собственно по сабжу.
Больше про эпоксидку - ни слова, ушел опять в отруб.
QUOTE(Elk @ 17.4.2011, 21:06) *
Один ее энергоблок оценивается от 5 до 10 млрд. долларов, в зависимости от мощности. У нас, как я понимаю, цены примерно те же.
Хм... Я конечно, возможно, отстал от нонешних цен, но мне всегда казалось, что цена блока-миллионника порядка 3 млрд. баксов. Плюс-минус конечно, но 10? Я бы сказал - перебор.
dddv
Учитывая всякие факторы наиболее оптимальным кажется просто смыв водой в ограждающие канавы. а уже оттуда, когда время будет, утилизировать.
а утечки из объёмов лучше ликвидировать распорками, как на подводных лодках, только снаружи.
Barsouk
QUOTE(twemon @ 17.4.2011, 14:25) *
Это - из другой оперы. Elk и Nut вопрошают о связывающем полимере/составе, для удержания пыли на территории.
Сеулец-профессор у вас говорит об абсорбенте, шоп дыру заткнуть из канавы у ЭБ-2. Но ее уже, змеюку, повязали smile.gif
Да, я уже понял, о чём бишь речь шла. Про заливку самой площадки даже на японском-тишина... Не опера, а кабуки!
Smol
Цитата(Barsouk @ 17.4.2011, 22:53) *
...Про заливку самой площадки даже на японском-тишина... Не опера, а кабуки!
Сыро там и холодно, не сохнет на мокрой земле эта дисперсия, так жидкая и лежит, только пленочкой чуть поддернулась... ИМХО.
Ctrl_Alt_Del
Цитата(AtomInfo.Ru @ 17.4.2011, 17:00) *
Если вкратце, то они сделают рециркуляцию воды (то есть, замкнут контур не на океан smile.gif ). Здания заделают с боков и крыш, построят новое здание водоочистки и через 6-9 месяцев добьются стабилизации. Посмотрим...
Да простят уважаемые авторитарные, тьфу! – авторитетные пациенты, но нам, не охваченным вниманием психиатрии, не вполне понятен оптимизм, который испытывают в некоторых больничках, при вести о плане создания «закрытых» контуров охлаждения. Ибо нам, обойденным вниманием докторов, не вполне очевидна закрытость этих самых контуров, в которые включены неплотные контайнменты и БВ. И та самая канавка, которая по сути и замыкает контур, очевидно, обеспечит поступление на, вернее – под площадку грязной водицы в весьма неслабых количествах (см. корректный подсчет расходов водицы в канавке от Arioch http://forum.atominfo.ru/index.php?showtop...ost&p=23546 ). И оная водица, находя все новые пути и размывая грунты, обеспечит такие уровни загрязнения, что мало не будет ни кому. И других путей предотвращения оных процессов, кроме бетонирования (столь немилого уважаемому коллеге Nut ) контайнментов, создания кессонов в грунте и т.д. как-то не видится… Или мы, слабо просвещенные в вашей специфике несчастные больные, что-то упускаем из виду?
PS В оправдание своего вмешательства в ваш междусобойчик, отмечу, что в нашем санатории задача утилизации всякой там фукусимы сводилась к решению проблемы – как бы оно ненароком не затормозилось раньше времени и не упало к нам обратно, а если уж и упало, то не развалилось на кусочки и затонуло в намеченном районе океана. А если кому разок и не повезло, то … Неприятно, но с кем не бывает?
Smol
Цитата(Ctrl_Alt_Del @ 17.4.2011, 23:10) *
... в нашем санатории задача утилизации всякой там фукусимы сводилась к решению проблемы – как бы оно ненароком не затормозилось раньше времени и не упало к нам обратно, а если уж и упало, то не развалилось на кусочки и затонуло в намеченном районе океана...
Заберите ее нахрен к себе, на высоту 1000 км, пускай пока полетает, пока все вместе не придумаем что с ней делать smile.gif
Цитата(Elk @ 17.4.2011, 21:06) *
Ну, а цифра в 60 млрд. на хранилище ОЯТ касается подземного хранилища в Неваде (та же статья, в сети ее не видно, если очень интересно, могу отсканировать).
Не беспокойтесь. Большинство бывающего здесь народа в курсе про WIPP (http://www.wipp.energy.gov/index.htm) в штате New Mexico. Для этого проекта вместе со всеми исследовательскими и инженерно-техническими изысканиями сумма денег потраченных за прошедшие два с лишним десятка лет сумма комплексных затрат озвучивалась в регионе 45-55 млрд. долларов.
Эпоксидку можно принципиально распылять через пульверизатор. Сами с такой необходимостью сталкивались. Разбавляли до нужных вязкостей изопропиловым или амиловым спиртом. Сохнет довольно быстро в тонких слоях, но вонь от вонючих спиртов стоит неимоверная.
Основная проблема - хрупкость такой эпоксидки и повышенная тенденция к истиранию и пылеобразованию.
Кроме того кто нибудь посчитал сколько сотен тонн эпоксисмол и отвердетелей понадобится для обсуждаемых целей?
ПВА полимерные составы скорее более пригодны для этих целей.
Цитата(Neptun @ 17.4.2011, 22:01) *
Предсказываю ! :
Кто нибудь объяснит почему такой акцент делается на наличии у робота кислородных датчиков?
Тут водород в ближайший месяц скорее опасность представляет.
Ctrl_Alt_Del
Дык, эта, хорошо коли все по плану, а коли иначе, коли не склалось? Да и 1000 - не так много времени обеспечивает...
Smol
...И других путей предотвращения оных процессов, кроме бетонирования (столь немилого уважаемому коллеге Nut ) контайнментов, создания кессонов в грунте и т.д. как-то не видится…
Меня второй день терзают смутные желания добавить в воду какую-то смолу, чтобы она эти "дырки" слегка заклеила. Или точнее, не так: сначала - некий порошок, чтобы он понабился в эти дырки. а потом уже заклеить их чем-то...
Типа как автогерметик для прохудившегося радиатора... Знаю, что они в общем-то хреново помогают, но на безрыбье...
Мания у меня такая: все вокруг смолой обливать, с тем и лежу...
Smol
Цитата(VBVB @ 17.4.2011, 23:20) *
...вонь от вонючих спиртов стоит неимоверная. Основная проблема - хрупкость такой эпоксидки и повышенная тенденция к истиранию и пылеобразованию.
С вонью - вопрос решаемый, все остальные - тоже... Я повторяю: на Бушере этими делами все полы залиты, в производственных помещениях станции. (Сам помогал эпоксидку для этого добывать). И где угодно такие наливные полы заливают и не парятся, совершенно рутинная строительная работа, надо - желающим лично такой пол могу показать... Ну, а с количеством смолы/отвердителя: а какую площадь надо заливать (речь, повторяю, идет только об улице, с тем чтобы обеспечить нормальную работу тяжелой колесной техники, да и прикрыть в окрестностях от разноса грязи/пыли кое-чего)... На 1 кв. метр идет (без наполнителя и очень грубо) примерно 10 кг смолы, при толщине слоя 2-3 см.
Да вот не во всех условиях, похоже, они применимы...
Туплю от желанья спать. wacko.gif Должно быть так.
"Для этого проекта вместе со всеми исследовательскими и инженерно-техническими изысканиями сумма денег потраченных за прошедшие два с лишним десятка лет сумма комплексных затрат вместе с проектом долговременного хранилища в горе Юкка озвучивалась в регионе 45-55 млрд. долларов."
Сорри.
Arioch
Цитата(инженер_Гарин @ 16.4.2011, 21:51) *
Ну вы же сами о 95 градусах сообщали, вот и не будет пара
вообще-то вода испаряется при любой температуре
пару будет меньше, намного меньше.
Но и сам пар и тепловое перемешивание воды останутся, хотя и не в таких количествах, как при кипении
Arioch
Цитата(Smol @ 16.4.2011, 23:16) *
постепенно намывая его слой на кориуме (и на горячем топливе в бассейнах)... С тем, чтобы постепенно прекратить прямой контакт расплава АЗ с водой
После остывания кориума (а нитрид бора - прекрасный поглотитель нейтронов)
а какая разница, поглотитель он или нет, если слой ожилается на поверхности кориума, а не внутри его ? тогад - лишь бы не зеркало.
А будут ли улетевшие из кориума нейтроны замедлены, поглощены, или что-нибудь ещё - какая разница-то ? из кориума они уже улетели.
Arioch
Цитата(Dozik @ 17.4.2011, 7:48) *
Только надо учесть, что с паром примерно 10% радиоактивности содержащейся в воде улетает. За счет капельного уноса растворенных радионуклидоа.
Кстати, если удастся залить водой и опустить температуру ниже кипения - ведь потом можно сверху и масла плеснуть, чтобы не парило. Если охлажение воды циркуляцией организовать...
К разговору о незначимости иода-129 в выбросах Фукусимы и ненужности мер по его сорбции из радиоактивной воды.
Первоначально был сбит с толку неточной информацией, что в ОЯТ иода-129 меньше, чем иода-131.
В реале по данным и МАГАТЭшных экспертов и отечественных радиохимиков в ОЯТ легководников содержании иода-129 в 26-28 раз больше содержания иода-131. Количество иода-129 составляет порядка 220-230 г на тонну ОЯТ.
Его коэффициент радиотоксичности при принятии с пищей и жидкостями наивысший среди продуктов деления из ОЯТ и превышает соответствующие коэффициенты для радиоизотопов стронций-90 и цезий-137 в 4 и 8.5 раз соответственно. Теперь прикиньте сколько уже вышло иода-129 на Фукусиме-1.
Грубая оценка говорит, что по минимуму около килограмма. Сколько в реале - х.з. Для океана эти количества малозначительны, но для местности, учитывая крайне высокую степень связывания иода с почвенной органикой, это конкретно много. Например по оценкам американцев у них во всем ОЯТ на территории США иода-129 около 1450 кг.
Для более точных оценок нужны дозиков расчеты, исходя из "открытых" данных по выбросам иода-131. Летучесть и миграция у изотопов йода идентичная. То что о иоде-129 не говорят и не вспоминают связано с высокой сложностью его детектирования и малой проработанностью проблемы его мониторинга.
Такая вот штука долгоиграющая этот иод-129.
Еще по иоду-129 пока не забыл.
Чернобыльский инцидент дал 5-6 кг иода-129 в атмосферу.
Заводами по переработке ОЯТ в Карлсруэ (за 10 лет) и в Токаи-мару (за 8 лет работы завода) было выброшено ориентировочно по килограмму иода-129.
А Фукусима за один инцидент дала сравнимые количества выброса иода-129. Поэтому и неудивительно, что сами японцы уровень до семерки подняли...
Arioch
Цитата(Nut @ 17.4.2011, 20:51) *
Да, и правда. Браво! Я и внимания не обратил сразу. Ну 2 варианта. Или ошиблись когда рисовали, или схематично имеют ввиду "та вода, которая вытечет из ГО...".
Ну почему так сразу. Основные дыры, видимо, в КР - патрубки СУЗ и возможно (хотя зачем при наличии удобных патрубков?) проплавленное кориумом отверстие.
В ГО дыры (кроме отдельно описанного ЭБ-2) меньше, чем в КР. Тогда можно рассматривать КР+ГО как один общий сосуд.
Потому нарисовываются два отдельных контура: большой поток гонится по кругу ГО - градирня - КР - ГО, плюс отдельный меньшего потока контур подбирает утечки из ГО и после разных очисток и промежуточных цистерн возвращает в КР (попутно тоже охлаждает, но не в этом смысл этого относительно слабого контура).
А вот что оранжевые стрелочки означают? они как-то в обратную сторону по этим трубам воду пустят или что? и зачем?
Arioch
Цитата(Nut @ 17.4.2011, 19:22) *
Другая петля. По воде расход 6-7 т/ч.
Рециркуляционная. КР- петля.
"Про любимый лунный трактор!"
Если делать воздух вторым контуром.... Честно говоря, если сделтать замкнутый первичный контур, то чем его охлаждать дальше уже не интересно как то.
А непосредственно ТВЭЛы (или сгусток кориума) будет охлаждать все же что-то одно, или воздух, или вода. В месте непосредственного теплосъёма их не разделить
Arioch
Цитата(Nut @ 17.4.2011, 18:24) *
Наверное у Вас есть какой-то гениальный план? Может изложите?
просто не пудрить себе и другим мозги "дальнейшими усовершенствованиями"
Система будет пущена - и такой и останется уже.
Я ж не против самого контура, я против иллюзии что сейчас соберем простенький, а потом его как LEGO будем надстраивать до полноценного.
Контур с заражённой водой - это "всерьёз и надолго"
Arioch
Моё уточнение, на самом деле, уменьшает оценку "площади поверхности" и, следовательно, уменьшает оценку скорости утечки/затопления, относительно расчётов Телепузика.
А он тем временем слегка другие данные по часам/сантиметрам привёл. Если кто найдёт данные, как долго они 660 тонн откачивали, то можно и пересчитать. Но - вас пугают большие цифры утечки, кажется :-) Тогда лучше ссылаться на Телепузика, чем на меня. У меня оценка в любом случае посветлее будет его первоначальной ;-)
nakos
вероятно проверяется пригодность атмосферы для работы человека
QUOTE(Arioch @ 18.4.2011, 4:02) *
Уважаемый! Вы похоже просто не понимаете о чем речь. Из Ваших постов видно, что Вы не видите, какие именно там проблемы и что предлагается для их решения. То у Вас "вообще-то вода испаряется при любой температуре", то в следующем посте наоборот предлагаете (уже предложенное), залить, чтобы перестало парить. Если Вы считаете, что я пишу ерунду, Вы можете ее просто не читать, а не указывать мне , что делать. Есть здесь другая ветка, для умных, можете туда перебраться. Посмотрите на Ваши перлы "Если делать воздух вторым контуром..", "если сделтать замкнутый первичный контур, то чем его охлаждать дальше уже не интересно как то". У нас вся палата обхохоталась. Буйных даже пришлось фиксировать. Т.к. Вы кажется АЭС видели только на картинке или по телевизиру, но при этом беретесь обсуждать технологические вопросы, наша больница решила Ваши посты игнорировать. Вы бы лучше про любимый лунный трактор...
Не обижайтесь, по неконструктивному подходу Вы здесь не одиноки. (а баба- яга против!).
Главврач. Маргулис.
Это сообщение сгенерировано роботом, можете на него не отвечать.
От модератора.
Радиация - не вирус, и за "зараженную" воду в этой ветке начну репрессировать. И правда, хватит, а то народ в открытую веселится.
QUOTE(Ctrl_Alt_Del @ 18.4.2011, 0:10) *
Ctrl_Alt_Del,
всё правильно Вы говорите. Но сейчас она выливается вся, и они (раз) тупо подойти никуда не могут, (два) каждый из блоков стал установкой по производству из воды жидких радиоактивных отходов с производительностью от 6 до 7 м3/ч.
Сооружение укрытия над блоками у них стоит в планах - см. левый верхний угол по ссылке. Просто вода проблема первоочередная. Никто не запрещает и, наоборот, очень советует японцам всё, что нужно для укрытия, изготавливать и подвозить к станции уже сейчас, чтобы потом как можно быстрее его сделать.
Цитата(AtomInfo.Ru @ 18.4.2011, 9:50) *
Ctrl_Alt_Del,
Речь шла не о укрытиях НАД блоками - если я правильно понял КонтрлАльтДела. Скорее установки по производству он имел ввиду. Сильно большого прогресса не наблюдается в том направлении... Пока.
QUOTE(eNeR @ 18.4.2011, 9:00) *
Ну не знаю. Читаю текст.
- бетонирование контайнментов: видим в планах, через 6-9 месяцев должно быть закончено;
- кессоны в грунте: пока не вижу, возможно и появятся.
Ещё добавлю от себя:
- водоочистка: есть в планах.
Вопрос: установки по производству чего?
Nina
Даже находясь в санатории под названием Самарский аэрокосмический для особо одаренных в области математики психов-полимерщиков вторую неделю, не могу смолчать.
ПМСМ, уливать что-то эпоксидкой не особо целесообразно, так как все-таки вода там, да еще вдобавок система отверждения слишком чувствительна к примесям и проч. Наш главврач перед высылкой мну на курорт предлагал забрызгать все, что надо влагоотверждаемым полиуретаном(многотоннажное производство, вязкость низкая). Для пущей скорости можно и полимочевиной - покрытие напыляют под высоким давлением, смешение компонентов идет в распылительной системе, материал с прочностью до 20 МПа и отн.удлинением до 90%.. Отверждение при н.у. от 6 до 60 секунд.
Вообще, нас со Smol`ом надо в отдельную палату, можно на этом форуме(хотя мы и на другом общаемси rolleyes.gif ), ибо решения должны быть готовы, на всякий случай, мало ли что....За сим пока умолкаю
Можно и здесь. Если что-то долгое, вот Вам запасная ветка smile.gif - Модератор
... по производству ЖРО. Бетонировать то как собираются, а то я не отразил совсем. После промывки? wink.gif
Александр007
Цитата(AtomInfo.Ru @ 18.4.2011, 7:42) *
От модератора.
Это устоявшееся выражение, ничего уже сделать нельзя - Википедия пишет: "Радиоактивное заражение — загрязнение местности и находящихся на ней объектов радиоактивными веществами."
QUOTE(VBVB @ 18.4.2011, 3:11) *
А ссылочку на этих "британских" ученых из МАГАТЭ можно? А то наши советские ученые (Колобашкин В.М. и др.) считают, что в реакторе ВВЭР-440 с топливом обогащением 3,6%:
J-129 - 1,1^9 Бк/т, а J-131 - 3,1^16 Бк/т.
Ну и к другому посту про РБМК, аналогично: J-129 - 9,2^8 Бк/т, а J-131 - 1,7^16 Бк/т.
QUOTE(Arioch @ 18.4.2011, 6:23) *
Тут очень грустный прогноз погоды прислали...
Здравствуй, Камчатка ?
http://www.weatheronline.co.uk/daten/weath...0417T000000.png
Ну скоко можно эти глупости постить? Сюда то зачем? Вы буковки то почитайте. Из какой величины выброса они рисуют этот прогноз? Если не ошибаюсь (просто много таких развелось предсказателей)1*10^18 Бк/сут? Можете предположить условия, при которых такой выброс ксенона-133 сейчас (через месяц) возможен с Фукусимы-1?
QUOTE(eNeR @ 18.4.2011, 9:10) *
Я понятия не имею пока, как именно они собираются это делать. Кроме картинок на плане от TEPCO, я пока тоже ничего не видел на сей счёт.
Насчёт производства ЖРО и пр. Правильный подход - заткнуть все дырки, образовавшиеся в штатных контурах, и восстановить их герметичность. Это и был японский план "A". Они к нему постепенно вернутся, но сначала надо обеспечить более свободное хождение людей по помещениям.
aleks3
Подогнать пару танкеров - и скачать на них все ЖРО. А потом думать что с ним делать. танкеры бывают до полумиллиона тонн.
Чем больше ЖРО - тем больше нам работы и заработка. Кому беда ,а кому радость.
Smol
Сейчас более актуален мозговой штурм в направлении: что бы такое в охлаждающую воду добавить, чтобы оно само там постепенно дырки в контейменте и трубопроводах затянуло... Желательно хорошо отверждающееся под действием радиации, липнущее к бетону/стали и не оставляющее коксовых отложений на горячих оболочках ТВЭЛов. Может что-то типа полиакрилата? Или водорастворимого полиуретана какого-то (полиуретаны вроде как выше 200 быстро деструктируют).
Нам так наша палатная нянечка посоветовала...
QUOTE(Александр007 @ 18.4.2011, 8:15) *
Правильно, но только для обсуждения с Википедией! Люди, связанные с атомной энергетикой так никогда не говорят. замечание правильное, аж коробит. И отношение сразу другое, не негативное, а просто понимаешь, что "не профиль".
Ну её на%ер, такую радость. Лично вам, алекс, как и остальной сотне миллионов от этой радости ничего путнего не придёт. Да и не по трубам она течет - подставь танкер и готово. В земле она покамест тусуется.
Ув. Атоминфо, а не исключаете ли Вы бессмысленность востановления штатных систем рециркуляции. Японы конечно-же эту цель задекларировали - но мы то не японцы. Трубы ж на ладан наверняка дышУть. Там заткнешь - тут прорвется. Может всё таки бетонный колодец с двумя (вх - вых) новыми трубами есть смысл делать?
QUOTE(aleks3 @ 18.4.2011, 9:34) *
У них есть танкеры в плане.
Если надеяться только на них, случится следующее.
1) они прольют прямо в океан воду с высокой активностью при перекачке;
2) танкер утонет или сядет на мель, продерёт себе всё, что можно, и выльет всё содержимое в океан;
3) на танкере образуются такие мощности доз, что с него убежит команда, и начнётся следующая серия - что делать с танкером, полным ЖРО, к которому не подойти.
QUOTE(eNeR @ 18.4.2011, 9:43) *
QUOTE(Smol @ 18.4.2011, 8:38) *
Да, пока контуры разомкнуты найти бы такую субстанцию (не побоюсь этого слова). Ее надо добавить не в воду по питательному тракту, а в линию пожаротушения, которую подают в ГО. Надо залепить трещины в ГО, через которые вытекает эта вода.
Немного волнительно за кучку кориума на полу ГО, но надо добавить в тех. требования, чтобы эта субстанция разлагалась безопасно при нагревании. И не мучила кориум. Вот если удастся запить трещины, можно было бы поднять уровень там. Т.е. эта фигня должна будет еще удерживать давления порядка 1-1.5кгс хотя бы.
Mihatut
Угу.
С учетом того, что серия землетрясений продолжается, и регулярно вешают предупреждения об очередных цунами танкер будет самое то. Представьте себе "танкер на полмиллиона тонн" полнехонький стоящий в неподходящих глубинах(а около берега там с глубиной плохо) налитый высокоактивными жрао, ударяет пару раз об дно, срывает с якоря и тащит волной "на кого бог пошлет"...
Это прям "атомные катастрофы на экспорт" получается.
